На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Программное обеспечение —› Маленькая программа для визуализации НЧ сигнала
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Ноя 2014 21:42:01 · Поправил: TheKindWizard (12 Ноя 2014 21:51:26) #
StrayCat
Да, спасибо. Я проверил, работает отлично при запуске с ключем по примеру "monitor.exe /4".
Я теперь всё что хочу наблюдать - вижу, и в то-же время моё "Устройство записи по умолчанию" осталось там где и было. Это удобно. Подсказки есть, а значит теперь разберется кто угодно :)
Good Job!
З.Ы.: Проверено на железках: ESI Maya 44 PCI, SB X-Fi Surround 5.1 Pro USB, Sound Blaster X-Fi Go, Realtek HDA (встроенное).
На работе есть зоопарк "виндовых" машин, если не забуду - проверю на разных версиях ОС.
svp1973
с мар 2009
Дата: 13 Ноя 2014 23:21:04 #
StrayCat
Ай спасибо, угодили, шоб вы были здоровы !!
но хотелка таки есть, вы писАли == При наезде мыши в окно программы, в самой верхней строке будет выводится текущая частота спектра под указателем ==
1. шрифт данного параметра покрупнее и пожирнее, в пределах разумного естественно
2. возможно-ли отображать этот параметр в таком режиме, либо максимальный по уровню (нужно добавлять кнопку ) ??
RadioKoteg
Дата: 14 Ноя 2014 01:47:23 · Поправил: RadioKoteg (14 Ноя 2014 01:52:25) #
добавлю обязательные вещи на мой взгляд:
3. Обязательно сделать выбор правый канал или левый канал или оба вместе.
4. Сделать масштабирование уровня сигнала, может даже линейная логарифмическая шкала.
5. Выставлять битрейт = ширина полосы отображения.
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 14 Ноя 2014 03:04:39 · Поправил: StrayCat (14 Ноя 2014 03:12:23) #
svp1973
В данной версии (monitor3) при нажатии на левую клавишу мыши, частота будет выводится крупными
знаками в окне пока удерживаете клавишу. При нажатии на клавишу и выходе из окна,
опция зафиксируется до последующего щелчка левой клавишей мыши в окне.
Успехов!
RadioKoteg
Не многовато ли для простейшего индикатора для радио?
Но все равно, спасибо за замечания/предложения. Буду думать.
По масштабированию я предполагал, что кто-нить носом ткнет в конретный код на АСМЕ :)
Третья версия программы:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/monitor3.zip
RadioKoteg
Дата: 14 Ноя 2014 03:15:52 #
Для того что бы по быстрому перебрать аудио устройства нужно создать пакетный файл в котором вписать
MONITOR.EXE /1
MONITOR.EXE /2
MONITOR.EXE /3
MONITOR.EXE /4
MONITOR.EXE /5
MONITOR.EXE /6
MONITOR.EXE /7
MONITOR.EXE /8
каждый раз закрывая окно включиться следующий запуск увеличивая номер звукового устройства. У меня просто на компьютере много и иногда сам не понимаю кто где..
StrayCat Не многовато ли для простейшего индикатора для радио?
Например надо масштаб потому что только на громких звуках показывает спектр, это ели чуть ли на максимум, вот с большим динамическим диапазоном ничего не видно. Программа как то работает на моем компьютере с рывками, на других нормально, непонятное явление.
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 14 Ноя 2014 03:25:30 #
IMHO от драйвера зависит. 8 бит, моно, 11025 Гц вероятно уже крайний случай для некоторых драйверов.
Надо бы переписать на более употребляемые параметры, но возится сейчас ? Не знаю, при случае попробую.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Ноя 2014 09:10:09 #
Добавил по Вашей просьбе кнопочку на три положения
Класс!!! Очень удобно теперь, спасибо!!!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Ноя 2014 09:34:38 · Поправил: DVE (14 Ноя 2014 09:34:58) #
StrayCat
> 8 бит, моно, 11025 Гц вероятно уже крайний случай для некоторых драйверов. Надо бы переписать на более употребляемые параметры
Добавьте в виде параметров командной строки, имхо самое простое решение.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Ноя 2014 10:19:39 #
StrayCat
Проверил. Работает на:
Windows XP x86 SP3 Rus
Windows 7 x86 Eng
Windows 7 x64 Rus
Windows Server 2003 x86 Eng
Windows Server 2003 x64 (R2) Rus
Windows Server 2008 x86 Rus
Windows Server 2008 x64 (R2) Eng
Кстати, если аудио подсистема недоступна - программа просто спокойной закрывается, и это правильно.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Ноя 2014 13:13:30 #
И получится SpectraLAB :)
яхта
КО48
Дата: 14 Ноя 2014 14:24:56 #
Под вайном в ubuntu работает.
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 14 Ноя 2014 18:57:20 #
DVE
Да, возможно, но программа изначально писалась для работы с радиоканалом, как индикатор,
а не в качестве студийного приложения. Результат можно посмотреть на скриншоте, на форуме
Storno, в разделе "Windows application for radio" для CQM6000:
www.storno.co.uk/forumpix/pc_control.jpg
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Ноя 2014 21:39:20 #
Дело в том, что сейчас много SDR-приемников, ширина спектра с аудиовыхода которых больше чем 3КГц, поэтому выбор ширины полосы тема актуальная.
Хотя для всяких визуализаторов была отдельная ветка, тема эта неисчерпаема :)
Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы.
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 14 Ноя 2014 22:26:06 · Поправил: StrayCat (14 Ноя 2014 22:30:26) #
DVE
Спасибо за ссылочку, я сюда крайне редко захаживал.
Я там не "всякий визуализатор" делал, а программу управления Storno CQM6000 через его H-BUS интерфейс,
это была главная задача, а заодно немножно графики добавил, вот и все :)
ЗЫ: IMHO если уж лепишь SDR, так и программку для него не забудь сбацать. А то паяльником каждый горазд :)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 14 Ноя 2014 23:36:07 #
В Windows 8.1 64-bit работает нормально.
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 15 Ноя 2014 05:09:17 #
TheKindWizard
Спасибо за тесты!
Я в попыхах забыл упомянуть об этом нюансе :)
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 23 Дек 2014 23:18:14 #
На днях понадобилось посмотреть спектральную картинку за пределами телефонного канала.
Решил растянуть экран в приведенной выше программе монитора до максимальной величины
при частоте выборки в 11025 КГц, т.е до 5.5 КГц. Внешне программа получилась не столь изящной, но, впрочем судите сами.
Пять килогерц показалось мало, поднял частоту выборки до 22050 Гц и переписал шкалу внизу на новые значения.
Дальше - больше, увеличил частоту выборки до 44100 Гц и шкалу соответсвенно.
На скрине все три варианта программы с картинкой шума с выхода моего радио.
При сужении спектральной картинки, осциллограммы наоборот, кратно расширяются.
Файлы в архивах имеют одинаковые имена, имейте это в виду при распаковке.
Исходники, как всегда, прилагаются и желающие могут заметить совершенно мизерные
изменения в каждой из трех последних версий. Все остальные опции остались неизменными.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/screenshot.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/monit_5k.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/monit11k.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/monit22k.zip
Всех благ!
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 24 Дек 2014 01:28:56 #
StrayCat
Уточните,это теперь три программы - каждая под свою частоту дискретизации?
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 24 Дек 2014 01:56:56 #
DR-technology
Да, это вариации на одну тему, кому что больше понравится.
На самом деле, нет времени впехивать все в одну программу и утрясать нестыковки.
Я рассматриваю это как конструктор, и даю возможность любому желающему поупражняться в данной теме.
p.s: осциллографическая картинка на скрине съехала вверх - результат коммутации нагорячую - подпалил себе SB.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 05 Апр 2015 15:18:29 #
Уважаемые форумчане выручайте.Нужна программа для компа.Я набираю текст и она выдает этот текст телеграфом в звуковую карту,и желательно что бы можно было выставлять определенное время срабатывание телеграфа.Выдавала телеграф через время которое выставишь.Скажите есть ли такая?
ТАНК
KN88
Дата: 05 Апр 2015 15:27:33 #
магистраль
MixW. Режим маяка.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 05 Апр 2015 15:30:47 #
Ок.Попробую.СПС.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 05 Апр 2015 15:56:05 #
Попробывал вот эту микс http://www.mixw.net/index_rus.php?j=downloads это слишком сложно для простой задачи.Может кто знает еще прогу по проще?
ТАНК
KN88
Дата: 05 Апр 2015 21:37:43 #
магистраль
Там ничего сложного нет. Установили авто текст, установили промежутки времени и всё. Далее, перешли в нужную вам моду ( в вашем случае CW) и нажали АвтоCQ. Коммутация вашей радиостанцией или через VOX или через интерфейс.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 05 Апр 2015 22:04:20 · Поправил: магистраль (05 Апр 2015 22:28:19) #
Я примерно разобрался как и что в этой проге,но может у кого есть более подробное описание как её настраивать,что где включить и что где выключить нужно?ТАНК
Подскажешь?Хоть убейте не могу разобраться куда и где в проге настраивать.
ТАНК
KN88
Дата: 05 Апр 2015 23:06:52 #
магистраль
У меня стоит версия 2.19.
Установили программу.
Конфигурация - Настройки САТ/РТТ - смотрим настройки PTT CW и выбираем подходящие.
Опции - АвтоCQ - Текст пишем команду:
<TX>
текст сообщения вашего
<RXANDCLEAR>
Опции - АвтоCQ - Задержка - Выставляем нужные интервалы.
Вид модуляции - CW - жмём AutoCQ.
Слушаем наше сообщение, и через указанный промежуток времени следующее.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 05 Апр 2015 23:22:05 #
ТАНК
Спасибо за инфу буду пробывать.
ТАНК
KN88
Дата: 05 Апр 2015 23:48:48 #
магистраль
Да не за что, если есть возможность, черканите в личку подробнее задачу.
StrayCat
с ноя 2014
Калининград
Дата: 07 Апр 2015 20:12:17 #
магистраль
Добавлю и от себя, раз уж Вы тут отписались.
Эта тема настолько избита, что и придумывать, IMHO, уже ничего не требуется
Погуглите со строкой "Программа-тренажер кода Морзе"
Уверен, обязательно найдете себе подходящий простой вариант.
Удачи.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
