На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ spbtvmaster, Power 1978, AndreyNDB, autosat, timon68, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УМ на ГУ 50
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 07 Ноя 2014 17:54:11 #
Всем привет ,пожалуйста накидайте несколько простых схем УМ на ГУ-50 .
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 07 Ноя 2014 18:01:23 #
Смотрим тут: www.cqham.ru/cons_pa.htm
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 07 Ноя 2014 19:59:47 #
Большое спасибо,что скажете про эту схему? : www.ra4a.ru/publ/usilitel_moshhnosti_na_2_kh_gu_50/4-1-0-191]
Дата: 07 Ноя 2014 20:07:48 #
А смысл на ГУ-50? "тупая лампа" достаточно, только если у вас их ящик новых и усиливать надо ниже 20 МГц, а так смысла мало вкладывать труд в усилитель на них.
Дата: 08 Ноя 2014 16:04:07 · Поправил: Zmej (08 Ноя 2014 16:05:07) #
Схема классика.
Нужно добавить между катодным дросселем и землей резистор 27кОм (или ближайший номинал) и контакты реле, которые будут на передачу замыкать резистор и открывать лампы, а на приеме за счет авто-смещения - запирать, чтобы они не создавали шум на прием.
Микроамперметр лучше ставить между массой и минусовым проводом высоковольтного источника, чтобы исключить пробой в головке, были случаи, что стекло вылетало даже...
Усиление в такой схеме где-то в 10 раз. Т.е. 10 подали, 100 сняли и т.д. Для двух ламп стоит ограничиться получением мощности до 200Вт PEP или 150Вт в непрерывных режимах.
При нормальном, аккуратном ВЧ монтаже будет работать и на десятке.
Если QRPP трансивер, можно сделать гибрид, применив в катоде транзистор КТ922.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 08 Ноя 2014 22:18:48 #
будет работать и на десятке. Будет. Но у меня не получилось сразу, получилось после того, как применил последовательную схему питания анода. (Лет 40 назад :))).
ua3bh
с дек 2008
Дата: 08 Ноя 2014 22:31:54 #
за счет авто-смещения - запирать, Этого хватит ? Смутно припоминаю, подавал на первую сетку много, порядка сотни минуса, чтобы шум на приеме полностью убрать.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 08 Ноя 2014 23:15:45 · Поправил: SPEAKER (09 Ноя 2014 00:10:45) #
