На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ ГУ50, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Ищу специалиста. Motorola GP340 - неудачное программирование, защита паролем
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Korvin
с сен 2014
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2014 21:29:37 · Поправил: Korvin (07 Ноя 2014 21:35:47) #
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь.
Достались мне по случаю 2 Моторолки GP340. При попытке прочитать одну из радиостанций, она в ответ мне выводит введите ПАРОЛЬ.
Со второй р/с еще интересней, при чтении CPS пишет: Не удается открыть порт. Проверте , запитаны ли устройство/RIB и
исправны ли соединения между устройством и RIB...
При чтении CoomTool пишет: No respore from radio. Are you using the right serial port и т.д.
Со слов предыдущего хозяина аппаратов, вторая тоже была запаролена и ее пытались перепрошить, после чего она перестала работать.
Дынные радиостанций:
Tanapa: PMUD1488B
Software Ver: R03.05.00
Model: MDH25KDC9AN3AE
Type: PW302C
Codeplag Ver: 04.09
Firmware Pat: 5107414A01R0106
Отдавал в две местные конторы по ремонту р/с, помочь не смогли.
Ищу или может кто посоветует специалиста в Ярославле возможно в Москве, который мог бы помочь:
1 Сбросить пароль
2 Восстановит работоспособность р/с
В какую примерно цену это встанет?
ПАлексей
Дата: 07 Ноя 2014 21:49:29 #
Ну вот, очередная тема про GP340, интересно, какая уже по счёту? http://yandex.ru/sitesearch?text=Motorola+GP340&searchid=138246&lr=1&web=0GP340
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Ноя 2014 22:11:57 #
Korvin не читатель, Korvin - писатель!
могу посоветовать поискать хакнутый екзешник в файлах на сайте и подменить им оригинальный файл CPS.
У второй станции почистить контакты аксессуарного порта, или проверить целостность шлейфа.
Korvin
с сен 2014
Ярославль
Дата: 08 Ноя 2014 00:11:08 #
Спасибо за советы! Но все выше перечисленные рекомендации уже были испробованы и не помогли
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Ноя 2014 00:45:17 #
Ни чтение "беспарольным" софтом, ни прочистка разъёма и площадок не помогла?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Ноя 2014 02:10:42 #
Korvin
Та станция, которая не работает, она только компьютером не читается или даже не включается?
Korvin
с сен 2014
Ярославль
Дата: 08 Ноя 2014 08:24:10 #
Первая Пробывал прочесть Motorola GM/GP3xx series R03.09.03 crack (no pass, no region) и еще каким то, всеравно требует пароль.
Вторая Да не включается, точнее при включении один раз светодиод вспыхивает оранжевым и все. При нажатии на кнопки никакой реакции.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Ноя 2014 08:25:30 · Поправил: СЦБист (08 Ноя 2014 08:25:58) #
С этого и надо было начинать. Батареи заряжены и не мёртвые?
Korvin
с сен 2014
Ярославль
Дата: 08 Ноя 2014 08:37:32 #
Батареи заряжены и не мёртвые.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2014 09:19:47 #
CPS запускаете подмененным экзешником или через ярлык на рабочем столе?
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Ноя 2014 20:41:30 · Поправил: kentor (08 Ноя 2014 20:43:34) #
Korvin
при таком анамнезе - ошибка данных в EEPROM.
загляните в л.с.
Korvin
с сен 2014
Ярославль
Дата: 08 Ноя 2014 22:46:37 #
Запароленую станцию прочитал, ломаный экзешник криво стоял.
zhasik
с ноя 2016
Астана
Дата: 10 Сен 2017 10:45:42 #
коллеги, у меня тоже такая же проблема, GP640 запрашивает CPS password
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Сен 2017 16:33:37 #
zhasik
Проблема такая же, а вот станция и CPS другие.
Упомянутый выше ломаный CPS Вам не подойдет. Найдите в коде Вашего CPS то место, где проверяется пароль и подкорректируйте в нужном направлении.
