На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ UB3AFB, alexbe, Гулливер]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM350 замена CPU
borisd3
с ноя 2014
Макеевка
Дата: 08 Ноя 2014 13:22:49 #
Добрый день. Досталась по наследству MOTOROLA GM-350 UHF четырех каналка с подбитым процессором, а вернее с подбитыми портами в CPU, Есть желание восстановить ее для себя. По рассказам в неё что то воткнули в разъем микрофона и она перестала читаться, Симптомы – включается, не читается компом, не все кнопки работают, прием и передача есть только на одном канале. CPU на моей плате ZC432499CFU а в сервисном мануале на станцию 68HC11E9, думаю это полные аналоги только маркировка разная.
Есть станция донор с таким же процессором и маркировкой но другого диапазона GM-350 VHF четырех каналка с живым процом. Можно ли перекинуть проц от такой же станции но другого диапазона? Есть у кого опыт замены процов в GM350?
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Ноя 2014 21:26:31 · Поправил: kentor (08 Ноя 2014 21:43:18) #
borisd3
Откуда такая уверенность, что неисправны именно порты в процессоре?
Вы проверили R0801, C0801, VR0801, R0103, D0101, R0104 ?
Может так было запрограммировано.
Можно. Только надо будет "зашить" в него кодеплаг нужного диапазона и настроить радиостанцию с помощью приборов.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 09 Ноя 2014 22:43:58 #
eeprom читается и пишется в нс11 по уарту - то биш по 2м проводам, + резет. Ну и моды на землю. И можно обойтись без настройки, если из родного процессора вытащить еепром. Другой вопрос что индекс е9 - означает еще 9 килобайт прошитого чегото на заводе, в соответствии со спецификацией заказчика. Вычитать тоже можно, а вот найти нс711е9 - то биш с прошиваемой памятью программ - не просто
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Ноя 2014 23:19:09 #
По даташиту у него 12 килобайт, а в них находится firmware.
borisd3
с ноя 2014
Макеевка
Дата: 10 Ноя 2014 20:17:35 #
Благодарю за помощь. Настроить исправную это не сложно.R0801, C0801, VR0801, R0103 сразу отпадает так как я панель подбрасывал от исправной радиостанции, все без изменений, ради эксперимента подбросил панель от 128 каналки ! Работает, только LCD молчит. D0101, R0104 сегодня посмотрел живые. Сегодня проц вздернул, как освобожусь подкину от другого диапазона. В поиске 68HC11E9 еще применяться в автомобильных ЭБУ и народ там балуется с корректировкой прошивок и разкодировками. Я от этого далек.
firmware это что?
borisd3
с ноя 2014
Макеевка
Дата: 10 Ноя 2014 20:32:18 #
Данные о диапазоне прошиты только в eeprom ? Или еще и частично в 68HC11E9 ?
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Ноя 2014 20:34:49 · Поправил: kentor (10 Ноя 2014 20:36:29) #
firmware это что?
Прошивка по-нашему.
Ну тогда, после замены проца, читайте здесь совет от Shermag: Motorola GM350 перешла в неуправляемый режим
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Ноя 2014 20:41:34 · Поправил: kentor (10 Ноя 2014 20:46:57) #
Да, но в Вашей радиостанции, скорее всего, нет отдельной микросхемы и используется EEPROM процессора.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 12 Ноя 2014 22:47:16 #
по старой памяти пишу, с ними работал лет 8 назад. Суть не меняется :)
Если нс11 работает с внешней памятью программ, то внутренний софт не используется. Как в этой станции не вспомню, еепром переписать вообще не проблема.
kentor
с июн 2005
Дата: 13 Ноя 2014 00:00:37 #
В этих радиостанциях прошивка "сидит" в ROM процессора, кодеплаг в EEPROM.
Для хранения увеличенного объема кодеплага, в 128-ми канальных моделях добавляется внешняя микросхема EEPROM X25160 (2Kx8).
Кстати, судя по схемам, есть два варианта исполнения радиостанций. В первом процессор HC11E9, а во втором HC711E20.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Ноя 2014 00:09:52 · Поправил: UB4PAK (13 Ноя 2014 00:18:45) #
Тогда искать процессор от ТАКОЙ ЖЕ станции и переписывать родной еепром, или чистый 711E20(точнее есть 2 разновидности 711 - с окном (уф стираемый) и без окна) или вроде бывали еще 811 серии - типа флешовые,электрические стираемые. Под DOS есть халявный софт - PCBug11 и mon11, как перевести процессор в бутстрап можно прочитать в даташите, там же описано программирование EEPROM и EPROM у 711. Для флешовых версий - были отдельно утилиты, во фри - но давно, и за давностью и ненужностью не найду у себя в архивах, есть более профессиональные программаторы. При наличии прямых рук - делов на полчаса. Кодеплаг вобщем не проблема вообще :)
p.s. Внутренний еепром в нс11 и в телефонах AMPS/DAMPS относительно древних моторолах использовался под хранение настроек радиоканала и ESN, а записная книжка в так же в SPI еепромине - ток 25640 :) Ковырял когда то..
