На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Программное обеспечение —› Перевод четырех обучающих заметок о GnuRadio
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 28 Окт 2016 11:53:26 #
А какая из систем линукса лучше всего дружит с osmo-sdr и имеет меньше проблем с установкой?
Ubuntu :)
Мысли есть?
Какой девайс используется как передатчик?
И вчем проблема сборки схемы?
buran12
с авг 2013
Казахстан, г.Степногорск
Дата: 28 Окт 2016 14:21:37 #
Тоже подумал что ubuntu. Проблемы пока нет, занимаюсь сборкой полезной информации на будущее)
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 03 Фев 2017 22:46:45 #
Шоу продолжается :)
Я победил проблему как заставить HackRF переключаться между приемом и передачей.
Итак, результаты моих изысканий можно почитать тут:
1. Установка SoapySDR
2. Приём NBFM
3. Передача NBFM
4. Переключение между приемом и передачей
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 03 Фев 2017 22:49:36 #
И да, скоро будет статья как управлять внешними девайсами типа реле из GnuRadio, а так же пример создания блока для управления.
Попутно я разобрался как писать свои блоки связанные с обработкой сигнала. Так что будет весело!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Фев 2017 23:02:36 #
imry, спасибо за труд. С удовольствием читаю и пробую.
Совсем немного осталось видимо до запуска действительно нужной и сверхуниверсальной платформы на базе Odroid C2 и HackRF.
Если у Вас есть желание, время и возможность - готов поделиться с Вами платой Odroid C1, для экспериментов.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2017 15:44:16 #
Спасибо! Очень интересное предложение. К сожалению не так много времени у меня.
А если у вас есть интересные изыскания в области запуска GnuRadio на Odroid C1 смело мне пишите, с радостью опубликую вашу статью.
Sergio-NSK
с мая 2017
Новосибирск
Дата: 13 Май 2017 11:57:52 #
Помогите разобраться с фильтрами. Что имеем: HackRF в osmocom source. Частота 433мГц, частота семплирования 8мГц. Подключаю элемент waterfall и вижу спектр 429-437 соответственно. Теперь хочу отрезать лишнее и оставить кусок 433-435. Для этого ставлю блок band pass filter и тут начинаю тупить что надо в поля вбить что бы остался кусок 433-435? И какая частота семплирования будет на выходе блока?
Sergio-NSK
с мая 2017
Новосибирск
Дата: 13 Май 2017 16:51:14 · Поправил: Sergio-NSK (13 Май 2017 17:45:40) #
То, что хотел сделать у меня получилось с помощью Frequency Xlating FIR Filter. Только теперь вопрос в другом: частота уехала на 1 мГц при том, что в фильтре частота центра указана та же, что и в источнике. Т.е. с приемника центр частоты 433 и 8 мГц полоса, а при выходе с фильтра центр становится 434 и полоса, которую задаешь в фильтре. И еще вопрос: в фильтре при указании частоты перехода меньше чем 3 кГц в консоль начинают сыпаться буквы О - что это?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 13 Май 2017 22:23:31 · Поправил: qwert11 (13 Май 2017 22:23:52) #
не хватает вычислительной мощности/пропускной способности = потеря данных, т.е не успевает процессор обработать поток данных
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Мар 2019 19:39:36 · Поправил: ivanovgoga (10 Мар 2019 19:42:37) #
В инете чистятся все вебсайты с уроками гнурадио! за пару недель заблокирована целая куча и русскоязычных и аглофонских.. что происходит? в блоге автора, открывшего тему, открывается только первая страница, а все остальное стерто, хотя пару дней назад все было. Тоже и на самом гнурадио..Такое впечатление, что кто-то специально валит их сайты.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 11 Мар 2019 10:11:45 · Поправил: nook (11 Мар 2019 10:14:52) #
ivanovgoga, не знаю с чем связано, но гуглокеш все еще помнит.
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://my-gnuradio.org/2018/05/30/limesdr-mini-i-gnuradio/
Попробуйте так, меняя ссылку на статью в конце моей строки.
Конкретно у автора, похоже просто проблемы с вебсервером.
 Страница:  ««  1  2
