Дата: 10 Ноя 2014 20:23:50 · Поправил: host.se (10 Ноя 2014 20:24:24)
Помогите найти ПО на Kenwood !!! Побывал софт KPG134D v1.11 (и много других) и он пишет что не подходит Сервис код и номер модели :( Рацию подарили и коробки не, а по наклейке под АКБ находит другую модель .
Более детальные фото https://dl.dropboxusercontent.com/u/17102572/Kenwood.rar
Заранее спасибо !!! |
Дата: 10 Ноя 2014 20:27:00
Дата: 10 Ноя 2014 20:48:45
KPG-87D пробовали?
Дата: 10 Ноя 2014 21:05:38
KPG-87D пробовали?
Побывал и не помогло . Радиостанция похожа на TK-2317/3317 что явно не совпадает с наклейкой под АКБ .
KPG134D v1.11 прочитал что может и не шить, а kpg-134d v2.32 должна работать . Но вот я все перерыл и не нашел данной версии :( Все остальные версии видят что радиостанция подключена (На экране р.с пишет прграмминг )но не читают/пишут .
Дата: 10 Ноя 2014 22:19:28
Дата: 10 Ноя 2014 23:54:40
Дата: 10 Ноя 2014 23:55:44
GIBBON
Не помогло :(
Дата: 11 Ноя 2014 00:40:37
Дата: 11 Ноя 2014 00:51:43
Дата: 11 Ноя 2014 02:12:13
Не могу понять что не так :(
Использую :
PL-2303 USB to TTL + самодельный кабель с подрезанными упорами штекеров (чтоб не упиралась в уплотнители) .
Проверял работу на Baofenge UV-5Ra (Читает и пишет)
При чтение или записи на Кенвуд мигает индикатор и на экране написано ПРОГРАММ . Означает что проблема не с кабелем, а с софтом .
morze
Похожая история уже здесь мелькала в далёком 2008
Kenwood TK-2260
Спасибо. Тоже находил но не помогло, а только усугубило положение в уверенности поиска софта :)
Дата: 11 Ноя 2014 02:43:54
А может chirp -ом его ? 👀
Дата: 11 Ноя 2014 19:58:25
host.se
По внешнему виду у Вас TK-2317 или TK-3317. Софт нужен KPG134D v2.32. В сообщении софта сказано, что у Вас не соответствует Market Code. Надо переустановить софт с соответствующим серийником.
Дата: 12 Ноя 2014 19:08:43
Оказалась Kenwood TK-2317 (M) работает с KPG134D v2.32 с правильным серийным номером .
Спасибо за помощь !!!
Дата: 19 Май 2019 17:22:38
А какой серийник правильный? Какой не введу постоянно сообщение в последствии выскакивает "ensure that model name and market code are correctly entered"
Дата: 19 Май 2019 23:34:37 · Поправил: GIBBON (19 Май 2019 23:35:09)
Какие конкретно кода уже пробовали? Скиньте 4 буквы окончаний сюда или в ЛС.
Дата: 20 Май 2019 20:55:51
Спасибо, разобрался уже.
Дата: 02 Июл 2019 14:26:18
Какой правильный?
Дата: 02 Июл 2019 21:53:13
они все правильные, разница лишь в том что в одном случае у вас будет так
а в другом вот так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/134_e.jpg) |
Дата: 19 Авг 2019 08:53:40
поделитесь серийником KPG-134D_v2.32 на 2317/3317
Дата: 19 Авг 2019 16:41:04
134E44000000AUVY
Дата: 21 Авг 2019 11:52:29
Спасибо!!!
Дата: 01 Окт 2019 07:34:38
народ привет. извените что не по теме. но есть рация tk-f8 dual. висит при включении, сброс кнопками не помогает. прошивка явно битая или глючная. есть к ней кабель через ком порт. какой прогой её оживить или прошить?
ещё раз извиняюсь что не по теме
Дата: 01 Окт 2019 08:54:14 · Поправил: ПАлексей (01 Окт 2019 08:56:28)
Совсем не по теме и разделами форума ошиблись. К Кенвуду это чудо не имеет совершенно никакого отношения. С вашим китайским поделием сюда обращайтесь: LPD-Форум Вернее, это подделка другой китайской поделки - Baofeng UV-5R, про которую куча тем есть, спрашивайте в них, если сами ответа не найдёте, про неё тут уже всё жёвано-пережёвано: Baofeng UV-5R Вот главная тема, аж на 139 (!) страницах: Baofeng UV-5R 144/433 |
