Дата: 18 Ноя 2014 14:03:19
Вообще загрузку в режиме RESERVE лучше выполнять через реальный COM-порт.
Почему именно для режима RESERVE желателен COM? Понятно, что он вообще лучше для программирования, чем USB, который является вынужденной альтернативой.
Дата: 18 Ноя 2014 14:19:06 · Поправил: ПАлексей (18 Ноя 2014 14:19:44)
Hacker-CB
Попробуйте вместо вашего USB-UART сделать шнурок из кабеля для мобильного, хоть на чипе Prolific PL-2303. Они есть в любом салоне сот. связи или на радиорынке, стоят копейки, особенно от старых моделей. Технология есть на форуме, поищите поиском. Там делов-то - вскрыть корпус разъёма, где чип стоит, найти TX, RX и GND и распаять их на RJ-45, обрезать всё лишне (схему зарядки акк. телефона). У меня подобный, правда, не самодельный, а китайский, программирует всё подряд, какие-то переходники были с ним в комплекте, какие сам сделал, получилось на все случаи жизни:  |
Дата: 21 Ноя 2014 12:26:50
Всем спасибо за помощь.
Дело оказалось в том что винда в виртуалке была.
Попробовал на "чистой" винде(не в виртуалке), все заработало.
Дата: 05 Апр 2015 08:51:26
Ребята каким софтом программируеться цыфровая р/ст ICOM IC-F5062D
Дата: 05 Апр 2015 12:45:22
Дата: 05 Апр 2015 14:03:47 · Поправил: fariddun12345 (06 Апр 2015 14:01:24)
ребята спасибо но это проблему не решил, по дешевлее нет
Дата: 05 Апр 2015 15:51:30
Дата: 06 Апр 2015 13:55:37
Есть и дешевле: Ссылка Ссылка 2
Этот софт явно самый обычный, с индексом 02 или 03 (04, 05и т.п.) и он не подойдёт для программирования цифровой версии.
Дата: 19 Сен 2015 23:22:19 · Поправил: Kim Mathers (19 Сен 2015 23:29:12)
А никто не сталкивался с проблемой у этих станций, что они очень громко орут на прием на встроенный динамик? Так громко, что в положении 8-9 часов громкости много (ночью), а уж если правее крутить, то там с хорошим таким излишком. Настроек в ПО никаких не нашел. Какие есть варианты кроме запайки резистора внутрь станции? Может что в ADJ есть на этот счет?
Дата: 07 Дек 2021 04:52:55 · Поправил: rn0qk (07 Дек 2021 09:17:13)
Нашёл : CS-F3160_F5060 02 (NXDN) Rev5.3.zip
