На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F6061 - распайка кабеля + софт
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 16 Ноя 2014 21:28:50 · Поправил: Hacker-CB (16 Ноя 2014 21:29:45) #
Приобрел Icom IC-F6061.
Кто подскажет:
1. Где взять софт?
2. Схема кабеля (насколько мне известно, там UART)
На странице с файлами (http://www.radioscanner.ru/files/icom/) ничего именно для этой модели не нашел, может есть что-то универсальное, но там черт ногу сломит...
ПАлексей
Дата: 16 Ноя 2014 22:37:54 · Поправил: ПАлексей (16 Ноя 2014 22:54:36) #
Схема кабеля
Icom OPC-1122 :: Схема программатора https://www.google.ru/search?client=opera&q=opc1122+schematic&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl Кабель самый обычный, для мобильных Айкомов, OPC-1122, с раздельными шинами чтения/записи. А софт к этой модели называется CS-F3161/F5061, ищите. Вот, например, за денежку: http://www.buytwowayradios.com/products/icom/cs-f3161-f5061.aspx
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 16 Ноя 2014 23:26:44 #
Спасибо за ссылки.
У меня есть USB-UART на нем есть RX,TX,GND,3.3v
Насколько я понимаю, RX,TX,GND можно присоединить напрямую (yellow,white,gray)
А что в этом случае делать с blue?
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 17 Ноя 2014 00:18:47 #
Попробуйте софт http://www.radioscanner.ru/files/icom/file11216/ он должен подойти.
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 11:01:33 · Поправил: ПАлексей (17 Ноя 2014 11:34:45) #
На OPC-1122 распайка RG-45 следующая: RX - 8, GND - 7, TX - 2. Всё. Больше ничего не задействовано, 3.3 вольта станции не нужны. Нумерация контактов штеккера:
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 11:58:55 #
Шнурок заработал.
Правильная распайка:
TX-2, RX-8, GND-7
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 13:24:25 #
Софт по ссылке выше установил. (CS-3160/F5060)
Настройки со станции слил, добавил канал, при попытке залить станция пищит один раз, на экране надпись "clone", софт выдает ошибку "no answer from transceiver"
Пр попытке слить настройки заново после этой ошибки станция пищит три раза. Ппри повторном попытке настройки сливаются, но уже не до конца, в процессе возникает ошибка "illegal data"
Возможно связано с тем что софтина CS-3160/F5060 не подходит для этой станции.
В итоге станция перестала работать. При вкключении питания пищит четыре раза и на экране "CLONE NG" написано.
Кто что посоветует?
XOR
Дата: 17 Ноя 2014 14:53:03 #
help ->about -> reserve
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 14:57:20 #
Он открывает режим доп настроек насколько я понимаю...
Что дальше-то делать?
XOR
Дата: 17 Ноя 2014 15:01:17 #
заливать сохраненный конфиг
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 15:07:45 #
Включаю reserve, открываю сохраненный конфиг.
Включаю станцию. На экране "CLONE NG".
В софте настройки com в "normal speed".
Нажимаю Clone/Write. Предупреждение что в "maker reserved" станция находится, нажимаю "Ok".
Предупреждение "are you sure you want write to transceiver". Нажимаю "да".
Станция один раз пикает, на экране "CLONE" (вместо "CLONE NG"), софт говорит "No answer from transceiver"
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 15:17:57 #
По clone/info выдает инфу:
серийник
model: LMR IC-F5060 series
revision 2.2
sum $64D2
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 15:37:14 #
TX-2, RX-8, GND-7
Да, я первоначально не правильно вам распайку дал, потом сразу хватился и поправился. Кто что посоветует?
А зачем вы этим софтом станцию мучить начали? Это не её софт, это от другой модели! Я же вам вчера дал название её родного софта! Ищите теперь CS-F3161/F5061 и с помощью него заливайте дефолтный файл конфигурации из проги в станцию. При вкключении питания пищит четыре раза и на экране "CLONE NG" написано.
Во время попытки заливки питание станции не прервалось? Если нет, то ничего страшного, просто залить в неё"чистый" файл из из "родной" CS-F3161/F5061 с подкорректированными пользовательскими настройками и каналами. Если прерывалось, то слетели ADJUSMENT настройки. Тогда даже при наличии сохранённого вами файла конфигурации её наврятли удастся прошить этим файлом в режиме RESERVE (если только этот режим вообще есть в этой модели станции) со всеми ADJUSTMENT-настройками. Я думаю, что родная прога его попросту не откроет, т.к. он создан другой программой. Тогда только заливать дефолтный "чистый" файл из CS-F3161/F5061 и настраивать станцию на сервис-мониторе. Про режим RESERVE можно почитать тут: Проблема с Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211 - Страница 6 Последний пост на этой странице. P.S. Сейчас скачал и установил у себя CS-F3160 - в ней RESERVE есть, значит и в CS-F3161/F5061 должен быть.
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 15:39:20 · Поправил: ПАлексей (17 Ноя 2014 15:48:38) #
серийник
Тогда, наверное, CS-F3160 должен подойти, может версия программы просто старая? Файл слитый со станции сохранили? Попробуйте его ещё раз в станцию залить. Пр попытке слить настройки заново после этой ошибки станция пищит три раза. Ппри повторном попытке настройки сливаются, но уже не до конца, в процессе возникает ошибка "illegal data"
А вы какую частоту в неё забили? Может, за пределами рабочего диапазона? она вам пишет "неверные данные".
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 16:44:31 #
ПАлексей
Софт CS-3160/F5060 посоветовали тут, чуть ниже вашего поста, его удалось скачать. CS-3161/F5061 софта не нашел.
Питание вроде не пропадало. Заметил что в момент попытки прошивки она ребутилась. Станция подключена от настольного блока питания 5ампер (может этого мало для прошивки и в этом все дело?)
Про "reserve" уже читал и делал.
Файл слитый сохранил. Пытался залить его много раз (в reserve и без reserve), результат всегда один раз пикает, переходит из "CLONE NG" в "CLONE" и "no answer from tranceiver"
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 17 Ноя 2014 16:50:49 #
Мне приходилось программировать и F5061 и F6061 софтом CS-F3160_F5060 и все было замечательно. Может версия ПО просто старая. Hacker-CB дайте свою почту я Вам пришлю более новое ПО.
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 16:59:41 · Поправил: ПАлексей (17 Ноя 2014 17:01:32) #
Это как? На дисплее была надпись, как при включении? Станция подключена от настольного блока питания 5ампер
Для прошивки хватит, только вот точно ли он 5 А выдаёт? А то на заборе тоже много чего написано... Похоже, у вас питание на станции прервалось, со всеми вытекающими :( Я сейчас при прошивке мобильных станций подключаю их б/п не напрямую в сеть, а через компьютерный бесперебойник, а носимые только с полностью заряженным акк. Бережёного Бог бережёт...
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 17:23:29 #
Hacker-CB
В Сайкоме подсказали, что для работы с F3161/F5061 подойдёт CS-3160/F5060 версии 5.0
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 17:24:51 #
kolok8
А в "Файлы" на этом ресурсе выложить не судьба? Может ещё кому пригодится!
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 17:32:26 #
kolok8, Попробовал версией 2.7, которую Вы прислали и заводским файл. Пикает и переходит из "CLONE NG" в "CLONE". После этого ошибка.
ПАлексей, Это где же взять 5.0 версию, круче 2.7 пока ничего нарыть не получилось...
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 17:45:13 · Поправил: ПАлексей (17 Ноя 2014 17:52:53) #
Если припрёт и нигде не найдёте, то на Ebay есть: http://www.ebay.com/itm/Icom-CS-F3160-F5060-Revision-5-0-for-Icom-IC-F3160-IC-F4160-IC-F5060-IC-F6060-/141465072078?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20eff9b1ce Вот только за доставку в Россию просят аж 42$, при цене товара 15 баксов... Можно списаться с продавцом и попробовать уговорить его отправить First Class Package. А вот тут подешевле будет, продавец Первым классом отправляет: http://www.ebay.com/itm/Icom-CS-F3160-F5060-Revision-5-0-for-Icom-IC-F3160-IC-F4160-IC-F5060-IC-F6060-/231365400489?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item35de73d7a9
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 17 Ноя 2014 17:50:04 · Поправил: kolok8 (17 Ноя 2014 17:52:32) #
Hacker-CB Какого года выпуска у Вас станция? я этой версией прошивал станции 2010-2011 г.в., более новые мне не попадались.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 17 Ноя 2014 17:54:40 #
ПАлексей
А в "Файлы" на этом ресурсе выложить не судьба? Может ещё кому пригодится! Ругаются те, кто мне ее давал, за выкладывание в открытый доступ.
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 17:59:41 #
Попробуйте не вашим сохранённым файлом конфигурации, а дефолтным файлом из самой программы, только без режима Reserve. Никакие настройки в нём не меняйте.
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 18:56:58 · Поправил: Hacker-CB (17 Ноя 2014 18:57:18) #
kolok8 Год выпуска станции не знаю, купил ее на авито, наклеек нет. Как уже писал, софт выдает серийник и "MR IC-F5060 series
revision 2.2"
ПАлексей Дефолтный файл не прошивает, нужно минимум один канал создать. Создал один канал, попробовал залить. Всё тоже самое.
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 19:01:37 #
ПАлексей Насчет ebay - написал чтобы ISO прислали, мне диск-то сам нафиг не нужен, жду ответа...
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2014 20:07:10 · Поправил: ПАлексей (17 Ноя 2014 20:12:42) #
Не пойдут америкосы на это. Если при заливке был сбой по питанию и версия 5.5 не сможет ваш сохранённый файл в режиме reserve в станцию залить, то считайте, что станция ваша в кирпич превратилась.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2014 11:09:51 #
Hacker-CB
Проблема, в вашем случае, может быть в кабеле для программирования, а не в версии софта.
Надо выключить р/ст, зажать кнопки P0 и P3 и, удерживая их, включить - на дисплее увидите версию прошивки, которую имеет р/ст.
Hacker-CB
с ноя 2014
Дата: 18 Ноя 2014 11:15:59 #
У меня винда еще XP, в виртуалке стоит, на основной машине линукс.
Может еще в этом дело?
Попробую найти где-нить комп на винде...
Vitya
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2014 13:19:56 · Поправил: Vitya (18 Ноя 2014 18:57:06) #
Hacker-CB
Скорее всего дело не в винде, а в вашем USB-UART. Вообще загрузку в режиме RESERVE лучше выполнять через реальный COM-порт. В инете описываются случаи, подобные вашему, когда загрузку в режиме RESERVE никак не получается выполнить именно через USB. А через COM-порт проблема решается.
Нужен комп с COM-портом и соответствующий программатор. http://highfields-arc.co.uk/constructors/other/opc1122.htm
 Страница:  1  2  »»
