На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ napalm_atx, ASU1956, muha131, dr_slam, Greenland]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› NWT4000-1 - ГКЧ, спектроанализатор, АЧХ-метр
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Ноя 2014 13:26:33 · Поправил: RADIST (19 Ноя 2014 16:55:01) #
Добрый день,
пришла из Китая такая штуковина, диапазон от 138мгц до 4400мгц, использует софт winnwt4.
http://www.ebay.com/itm/NWT4000-138M-4-4G-antenna-sweeper-simple-spectrum-analyzer-generator-/231391842008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35e0074ed8
Ессть ли на форуме коллеги, кто такую штуку использует?
Есть проблемки: частоты в программе (и на графиках) в 10 раз меньше фактических, т.е чтобы получить на выходе генератора (режим гпд) частоту 1000мгц, в программе нужно поставить 100мгц.
Также непонятный сдвиг в режиме гкч. По частоте откалибровал, как написано, режим гпд работает точно (если запятую переставить :))) а в режиме гкч станция работающая на 463.000мгц на графике видна на 462586 и еще чуть ниже:) Почему сигал двугорбый?
На втором рисунке стоит маркер на 463000, где на самом деле сигнал.
Есть ли идеи? автор программы winnwt4 DL4JAL "послал" меня со словами "я не поддерживаю китайский плагиат". Честно говоря, не понимаю такой политики, какая разница где плата сделана, если использованы стандартные общедоступные компоненты от AD. Ктото из UR или UT тоже вроде аналогичные приборы создавал, может поможете?
Заранее спасибо
rw3dum
Дата: 19 Ноя 2014 15:48:24 #
Картинка двугорбая, т.к. в этом анализаторе скорее всего стоит приемник прямого преобразования
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Ноя 2014 16:52:59 #
Когда я подключаю в режиме гкч для настройки фильтр на 450мгц (баночный полосовой), его характеристика правильная, один четки резонанс, тока резонанс этот опять-таки со сдвигом по частоте, те самые около 0,5мгц
RK6AJE
Оттуда
Дата: 19 Ноя 2014 17:22:43 #
Не в том форуме вы вопросы задаёте.
Вам сюда: КЛАЦ
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Ноя 2014 12:19:01 #
Прикольно, не знал что такое есть.
И что, за 7тыс получаем антенный анализатор до 4ГГц? Прям коммунизьм какой-то...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Ноя 2014 17:24:03 #
Всё сильно относительно. На частотах выше гига - всё больше стремиться к показометру, нежели к измерениям.
У меня похожий прибор NWT-500 от этого же автора, так он выше 300МГц показывает больше погоду... А что там о NWT4000 говорить, если у неё на выходе стоит AD4350, которая без фильтров даёт спектр на выходе - что ужос.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Ноя 2014 14:24:15 #
Спасибо, меня в принципе и планка в 500 устроила бы.
Я правильно понимаю, что такой комплект достаточен для измерений?
NWT-500 в корпусе
http://www.ebay.com/itm/NWT500-Sweep-analyzer-Amplitude-frequency-characteristic-analyzer-Aluminum-case-/111499652965?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f5e5af65
SWR bridge 1M-500M
http://www.ebay.com/itm/SWR-bridge-1M-500M-standing-wave-bridge-bridge-standing-wave-ratio-/121433732587?pt=US_Radio_Comm_Meters&hash=item1c4603b5eb
или что-то еще нужно докупить?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Ноя 2014 00:01:05 #
Прибор то хороший или нет? Подойдет для того чтобы настроить самодельную ягу на 145 мгц?
Дата: 23 Ноя 2014 00:58:21 #
Прибор как прибор, динамический диапазон в районе 80дБ, т.е. "высоту" (или глубину, смотря что настраивать) АЧХ покажет такую в нормальных электромагнитных условиях.
Для настройки антенн нужно к нему собрать или купить мост, тогда будет показывать в КСВ или активную часть импеданса (R). Естественно, реактивные компоненты не покажет, это же не VNA.
Для антенн все же удобней пользоваться портативным анализатором со своим экраном и органами управления.
А хорошо рассчитанную яги-антенну (не делайте узкополосных антенн, по проектам "времен за царя панька", учитывайте бум-коррекцию для металлических траверс) "настраивать" не нужно, как правило, работает сразу после корректной сборки. (рекомендую http://ra6foo.qrz.ru )
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Ноя 2014 08:05:25 #
это же не VNA
Не понял, как это???
VNA(англ.) это же NWT(нем.), или где?
Windk
Тюмень
Дата: 23 Ноя 2014 12:52:58 · Поправил: Windk (23 Ноя 2014 12:55:09) #
DVE
нормально, у меня такой набор, кетайцем доволен. Есть еще типа упомянутого топик_стартером - СА до 4.4Ггц, но это не прибор..зато хороший набор нужных деталей, я для нео от АД купил СВЧ лог. детектор, как будет время для р/любительства сделаю вносную дет. голову и будет АЧХметр до 4.4ггц, т.к. этот СА фактически тот же НВТ, только на входе СВЧ смеситель стоит, а если мост еще удастся сделать, то и КСВ-метр для адсб и вай файных антенн.
..на СКХАМЕ все подробно обжовано по этим кетайцам, с фотками, мыслями, тестами.
PS. и да, это не VNA, в смысле это не векторный, это АЧХметры. в купе с КСВ-мостом могут помочь измерить КСВ.
Дата: 23 Ноя 2014 13:33:36 #
VNA немного не по такому принципу работает.
Этот NWT проще,
тут детектор (который еще как и измеритель мощности в dBm можно откалибровать)
и ГКЧ, построенный на основе синтезатора частоты (который может еще как ГСС работать) ,
т.е. можно исследовать АЧХ, измерять мощность (хоть киловатт, с мощным внешним аттенюатором) и использовать как ГСС с грубым аттенюатором с шагом 10дБ.
Добавив мост - появится возможность измерить КСВ панорамным способом.
Анализатор спектра - это еще одна приставка, примитивная - сместитель, фактически приемник прямого преобразования со всеми вытекающими последствиями. Настоящий анализатор спектра гораздо сложнее.
NWT чем хорош, что все доступно для повторения и ПО на русском языке. Естественно, сотни "дельцов" его начали клонировать на продажу в бывшем союзе и в Китае.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 23 Ноя 2014 14:35:07 #
С десятикратным отображением частоты разобрался, там в программе множитель надо было поставить.
А по поводу точности: при настройкефильтров вроде все точно получается, перепроверял, настраивал на нужную частоту (461мгц у меня), потом ставил прибор в режим гпд а на выход фильтра вч вольтметр и меняя частоту гпд проверял резонанс. Сомнение возникло потому, что недавно настроенный дуплексер показал неправильную настройку одного из каналов... а настроен он был по роде и шварцу дяденькой, который не один год этим занимается.... Но видимо он просто ошибся с частотойпри настройке.
Заодно вопрос, настраивая промышленный дуплексер (PROCOM, CAWAVE) свободный порт нужно оставлять открытым или терминировать 50 омами? Мой CAWAVE имел считая от антенного порта в тракте передачи полосовик-режектор-полосовики в тракте приема режектор-полосовик.
В каком порядке удобнее настраивать, сначала полосовик передачи, режектор передачи, потом полосовик и режектор приема?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Дек 2014 19:41:53 · Поправил: DVE (06 Дек 2014 19:44:54) #
Пришел почтой сегодня NWT500 и SWR Bridge. Взял сразу версию в корпусе, обошлось в 9100р (по сегодняшнему курсу ebay показывает уже 9500р).
Брал у этого продавца: http://www.ebay.com/itm/111499652965
Действительно работает, для примера померял антенну от радиомодема APC220.
SWR:
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 28 Дек 2014 22:19:45 #
Windk
Подскажите, плз, разве этот "набор" не позволит просматривать ДПФ? ПО, ведь, позволяет.
И ещё один вопрос. Если соединить вход и выход комплектной перемычкой, то в режимах Ваттметра и ГКЧ должно быть видно собственный генератор? Предполагал, что на уровне 0 дБ должно быть...
Windk
Тюмень
Дата: 29 Дек 2014 17:19:26 #
Алкор
ПО то да, а вот железо, дело в том, что АЧХметр, это когда есть выход ГКЧ, - с него на ДПФ, а с ДПФа на вход детектора ВЧ, который дает постоянку, которую меряет АЦП контроллера прибора.
А в СА4.4 в самаом прибор выход ГКЧ заведен на смеситель, на который так же приходит сингнал со входа, а вот на вод АЦП уже идет смесь этих сигналов (ГКЧ и Вход), отсюда вопрос, что будет мерять АЦП, если типа выход (ГКЧ) соединить со входом, напрямую ли через ДПФ.
(черным - структура входа са44)
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=137922&d=1365702411
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 01 Фев 2015 21:09:39 #
Коллеги, достаточна ли точность у этого прибора чтоб настроить банд-пасс фильтр на КВ ?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Фев 2015 00:34:13 #
Судя по характеристике (от 138 до 4000 МГц !) Вам не поможет!
Вот NWT-7 в чистом виде - поможет!
Дата: 02 Фев 2015 01:36:35 #
Нужно согласованную нагрузку (терминатор, хотя не люблю этот айтишный термин)
Дата: 02 Фев 2015 01:37:19 #
jevgenij_YL2
Для КВ нужна версия NWT-7 или NWT-200, в последнем рабочий диапазон до 160-180МГц и ДДС чип качественней выдает сигнал (можно использовать и как временный хороший VFO). Мерить будет ДПФ, кварцевые фильтры, ФНЧ и все что угодно от нуля до 80 (180МГц) с глубиной (динамикой) 80-90дБ.
Дата: 02 Фев 2015 17:40:43 #
Zmej, китайский NWT500 делает то же самое , но от 0 до 500МГц.
Дата: 03 Фев 2015 13:07:31 #
Да, тот который на АД9958 тоже хорош.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2016 16:00:26 #
у меня SWR BRIDGE работает отвратительно. КСВ показвает не выше 1.3. дело не всамом приборе, это точно, что-то не так в самой приставке.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2016 17:54:00 · Поправил: Valery (18 Июн 2016 19:38:09) #
Pavlik
А у меня мост к NWT-500 работает великолепно до 100 МГц.
Для проверки на УКВ нет хороших эквивалентов нагрузки, но при подключении двухдиапазонного Даймонда прибор показывает КСВ=1 на частоте 145.500 МГц, и КСВ=1.1 на частоте 434 МГц.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2016 19:22:16 #
Дело не в этом. Работать то работает, но, видимо где-то косяк. Оборванную антенну показывает КСВ не более 1.4
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2016 19:53:15 #
Pavlik
Перед калибровкой по КСВ, калибровку АЧХометра делали?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2016 20:20:17 #
АЧХ метр работает без проблем. Откалиброван.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2016 20:23:09 #
Встречный вопрос. сопротивление постоянному току у Вас какое на входе и выходе приставки (SWR BRIDGE). У меня вход 24 Ом, выход - короткое. схема там не мудрёная, в принципе, можно и самому повторить за вечер. просто хотелось бы проанализировать это дело.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2016 20:55:46 · Поправил: Valery (18 Июн 2016 21:00:08) #
Pavlik
Измерил, вход 25 Ом, выход закорочен.
Думаю, что схема немудреная только с виду.
Эта головка сильно "смахивает" на нормальный КСВометр до 100 МГц.
Проверял подключением различных активных и комплексных нагрузок.
С чисто активными нагрузками все ОК.
А при подключении конденсатора 470пФ параллельное 50-омному эквиваленту нагрузки на частоте 10 МГц КСВометр показывает КСВ=4.2.
Расчетное значение КСВ=4.0.
Можно посчитать погрешность измерения в процентах, она получается довольно высокая.
(даже при больших значениях КСВ)
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2016 21:28:36 · Поправил: Valery (18 Июн 2016 21:29:11) #
Pavlik
Например, вот картинка изменения КСВ в кабеле, искал полуволновые резонансы.
На резонансной частоте КСВ=1.046
 Страница:  1  2  »»
