На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник для "Апокалипсиса"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 28 Ноя 2014 11:56:02 #
Статик
Несколько милиампер тока и три вольта наверное можно высосать из ржавого гвоздя, медяшки и подсоленой воды.
От гвоздя с медяшкой толку не будет, самое оптимальное из подручных материалов это алюминий с медью (латунью). Проверено на практике. Т.е. нужно держать в запасе два мотка провода, алюминиевого и медного.
яхта
КО48
Дата: 28 Ноя 2014 11:58:21 · Поправил: яхта (28 Ноя 2014 11:58:30) #
GAO
А как практически это реализовать? "Сколько вещать" ? :)))
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 28 Ноя 2014 13:05:20 #
яхта
В стеклянную банку 0,5 л налить воды, развести две чайные ложки поваренной соли и опустить туда два провода, на медном будет +, на алюминиевом минус. Ток будет тем больше, чем длинней куски проводов опущены в раствор. Лампочка от подсветки шкалы ВЭФа (на 1,25 V) может светиться почти в полный накал, от фонарика на 2,5 вольта в полнакала (ей не хватает напряжения). Для этого длина проводов со снятой изоляцией в растворе должна быть не менее 30 см, их нужно свернуть гармошкой и проложить между ними кусок пористой бумаги.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2014 13:33:06 · Поправил: DVE (28 Ноя 2014 13:34:34) #
Статик
> А если приёмник питать через преобразователь, коих сейчас из Китая приехало в фонариках немерено
При малом токе источник просаживается, и нефига не работает, пробовал как-то.
Как-то тоже пробовал сделать батарею из лимона/картофеля, даже чтобы запитать светодиод, конструкция монструозная должна быть. Собрать нужное число штук терпения не хватило (вышло что-то около 3В, но при ооочень слабом токе, дальше забил).
В общем, для чего-то серьезного нужны либо генератор либо солнечная батарея.
Кстати не стоит забывать что все микроприемники Полякова и аналоги, сделаны для приема мощных станций, таковых при апокалипсисе скорее всего не останется. А ловить сигнал от 10-100 ваттного передатчика, да на суррогатную антенну, тут уже что-то посерьезнее надо, чем 1 транзистор воткнутый в лимон :)))
жук
с мар 2008
Дата: 28 Ноя 2014 13:43:04 #
А схема будет рпу?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Ноя 2014 16:21:16 · Поправил: ivanovgoga (28 Ноя 2014 16:21:42) #
1428
с мая 2004
Дата: 28 Ноя 2014 16:33:02 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2014 16:36:29) #
Самые лучшие батарейки - «батарейки» от крылатых ракет и прочих военной одноразовой электроники.
Срок хранения более 90 лет. Перед использованием нажимается мембрана и батарейка «включается» т.е. начинает вырабатывать напряжение т.к. до нажатия напряжения на выводах нет. Ток там очень большой и батарейка всегда свежая.
RadioKoteg
Дата: 28 Ноя 2014 16:54:49 · Поправил: RadioKoteg (28 Ноя 2014 17:09:40) #
Трансивер для апокалипсиса:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/powerFromHand/_PA080117.AVI
Освещение для апокалипсиса:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/powerFromHand/_PA080118.AVI
И никаких батарей! Емкость 1 Фарада 16 Вольт, девайс почти вечный лежит за стеклом с надписью "на пятые сутки после катаклизма разбить стекло", также пару банок тушенки для обеспечения энергией для вращения.
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/powerFromHand/PA100120.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/powerFromHand/PA100123.JPG
Трансформатор для балласта по весу что бы не ездил генератор, или можно получить 220 вольт, прикольно то что даже хватает побриться электробритвой, правда одному надо крутить а второму бриться :-)
Напряжение 12 вольт с ноля заряда на емкости после 30 раз вращении ручки генератора http://radiokoteg.kiev.ua/RS/powerFromHand/PA100124.JPG напряжение в милливольтах .
Много видео не снято так как нужно попросить что бы кто снял видео при проведении куесо. На этот девайс было проведено около 15 связей на 160 метровом диапазоне на трансивер по схеме ЭЛЕКТРОНИКА Т1-03. Кстати вполне хватает запитать радиоприемник Р326М с выключенной цифровой шкалой.
Сам генератор перемотан толстым проводом около 0.8 мм в полное заполнение катушки. Диоды с барьером Шотки. Удобно читать книжку, 10 раз покрутил и читаешь три минуты. Приемника в трансивере хватает на минуту, или если медленно крутить пол оборота в секунду принимает непрерывно.
Кстати трансивер по супергетеродинной схеме, работает от 6 вольт до номинального. Схема в интернете и в журнале радио не помню за какой год.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 28 Ноя 2014 19:40:24 #
вопрос.
Al + Cu - это лучшая пара для хим источника?
Электролит обычная соль, а от концентрации зависит мощность батареи?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 28 Ноя 2014 20:56:53 #
СтарыйА
Далеко не самая лучшая, например, при замене алюминия на цинк мощность источника возрастает в 2-3 раза. Но из доступных материалов самое оно.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 28 Ноя 2014 21:03:14 #
GAO
Смотрите, если взять обрезки фольгированного СТФ-2 (двухсторонний) и приложить обкладки из оцинкованного железа, т.есть СТФ+Оцинк+СТФ-2 +Оцинк+СТФ ...площадь пластин 1дм ...Прокладки из чего делать? И какую мощность можно получить от такой батареи (все пластины собираются в параллель.
напряжение 1.5в?, а ток?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 28 Ноя 2014 21:19:14 #
СтарыйА
Такое я не пробовал, но должно получиться что-то мощное. :)
Прокладки, если нет пористой бумаги, можно попробовать сделать из пластиковой сетки от комаров. Но это только если каждая пара пластин будет в отдельной банке. Напряжение будет 1,2 вольта при алюминии и примерно 1,5 при цинке. Такая батарея из 6 банок по идее должна свободно питать ВЭФ-202.
И ещё, если вдруг будете делать такую батарею, нужно учесть следующее: во время работы пластины будут покрываться пузырьками и, чтобы не терять мощности, батарею придётся периодически встряхивать.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 28 Ноя 2014 22:56:03 #
GAO
У-гу. получается каждую пару нужно изолировать от другой пары? правильно? а если их все в параллель и в одну емкость с электролитом?
Я думаю что такой элемент можно собрать на сухую, сразу соль засыпать, а потом только добавить воды ...встряхнуть и готово!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Ноя 2014 23:38:42 #
СтарыйА
Такие батареи есть и используются до сих пор, в спасательных желетах ВМФ. Они питают подсветку на плече, позволяющую найти человека, попавшего за борт, в полной темноте. Электролитом служит забортная вода. До момента попадания в воду и активации, они герметичны.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 28 Ноя 2014 23:42:32 #
СтарыйА
Да.
Можно и так, но тогда увеличится только ток, а напряжение останется как у одной пары пластин.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 28 Ноя 2014 23:49:41 #
RN3ZF
Я видел и другие, только не могу вспомнить где. На них даже, помню, была табличка с указанием, что для задействования батареи её нужно залить солёной водой.
Sinus
с авг 2010
Дата: 29 Ноя 2014 01:57:15 #
RadioKoteg
прикольно то что даже хватает побриться электробритвой, правда одному надо крутить а второму бриться :-) Напряжение 12 вольт с ноля заряда на емкости после 30 раз вращении ручки
А разве при апокалипсисе бриться обязательно? Попробуйте вместо электробритвы подключить электромотор - пусть он крутит эту ручку дальше :-)
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2014 02:51:18 · Поправил: RadioKoteg (29 Ноя 2014 02:53:57) #
По праздниках бриться можно, раз в году отметить дату апокалипсиса :-)
Подключать мотор в обратную связь к ручке низзя потому что при КПД выше ста процентов будет идти неуправляемая положительная обратная связь, все раскрутиться и в разнос и начнется второй апокалипсис, это как выход усилка отправить на вход, будет сначала возбуд а потом сгорит обязательно.. Ну если механическая часть выдержит как раскрутится магнит выше скорости света и все втянет в черную дыру и все законы перестанут правильно работать и время пойдет в спять и перенесет все до апокалипсические времена..
Sinus
с авг 2010
Дата: 29 Ноя 2014 03:13:31 #
Да, это верно... В общем, для таких случаев надо чтобы в девайсе, где тушёнка, ещё был пузырёк с чем её запивать. А если два, то вообще всё будет хорошо.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Ноя 2014 12:06:54 · Поправил: СтарыйА (29 Ноя 2014 12:09:00) #
GAO
у-гу.
Ну, собственно о приемнике, в котором схемотехника обеспечивает работоспособность от 1.5в источника. тут нужно подумать, нужна ли большая мощность источника или лучше , что бы работал как можно дольше.
Надо думать, что запастись всем и надолго не удастся... придет время когда закончатся запасы и придется изобретать лисопетку с нуля.
Я попробую на днях собрать такой элемент, но только на одной паре пластин, а там можно экстраполировать результат на большее количество.
Вот еще бы разобраться с плотностью электролита...на видеороликах примитив - "насыпать соль на глаз"
Статик
с июл 2006
Дата: 29 Ноя 2014 12:46:37 #
Народ, а что вы хотите узнать по радио во время "Апокалипсиса" ?
И как вы воспользуетесь информацией, может считать тему просто про экономичный приёмник ?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Ноя 2014 14:44:23 #
Сводку погоды и радиоактивных осадках...:)...есно.
Ну так и получается, по факту, и экономичный, и питание из подручных материалов.
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2014 15:42:43 #
Народ, а что вы хотите узнать по радио во время "Апокалипсиса" ? Наверное мое радио услышать..
Гы, а я хотел бы в эфире пообщаться, не так скучно будет узнать что не один в мире и даже вселенной.. Хотя возьмут пеленг, отколбасят и заберут тушенку с двумя флаконами, или по встрече можно на двоих сообразить, а дальше пофиг апокалипсис или нет..
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 29 Ноя 2014 17:52:08 #
Предлагаю варианты:
Supra ST-111, питание от одной большой круглой батарейки или встроенного аккумулятора, солнечная батарея для зарядки. Когда-то даже видел в магазине, может быть и купил бы, но нет выхода на наушники и возможности работы и зарядки от сети (для обычных условий использования)
Потроха, желтый - это аккумулятор
Подробнее о нем - http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1454.
Ritmix RPR-7040 / Degen DE-13
Подробнее - http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=638.
Philips AE-1125
Видео - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Подробнее - http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1484.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 01 Дек 2014 22:56:56 #
Ну где же автор, я уже паяльник прогрел
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 01 Дек 2014 23:06:10 #
NDR631
Да я если честно, то тоже из заначек принес макетные платы и советские детали. Да вот незадача, схемы нэма.
Автор разогрел интерес, а сам пропал.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Дек 2014 23:22:57 #
Последний раз был
26 Ноя 2014 13:30:50
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 02 Дек 2014 00:03:26 #
А зачем тупо копировать чью-то схему? Может без аффтора восстановить? Спасибо ему, что хотя бы изложил основные принципы:
1. Питание 0,4-1,5V
2. Шесть транзисторов, отсутствие намоточных изделий, не считая ферритовую антенну.
3. Ферритовая антенна: три обмотки, контурная, связи с входом первого каскада и обмотка положительной обратной связи.
Предварительные выводы:
1. Чтобы приемник работал от низкого напряжения питания, все транзисторы должны быть германиевыми.
2. Предположение: первые два каскада - УВЧ с положительной ОС на дополнительную обмотку ФА, третий каскад - детектор, далее два каскада УНЧ, выходной каскад - двухтактный бестрансформаторный.
3. Возможна рефлексная схема, где каскады УВЧ и детектора используются для предварительного усиления НЧ.
Очень возможно, что реализованная схема будет отличаться от схемы автора и его ЧСВ при этом не будет уязвлено.
RadioKoteg
Дата: 02 Дек 2014 06:21:35 · Поправил: RadioKoteg (02 Дек 2014 06:41:07) #
И я приготовился:
RadioKoteg
Дата: 02 Дек 2014 06:43:05 · Поправил: RadioKoteg (02 Дек 2014 06:43:28) #
А может в автора что гениальное, потом назовут его именем.
