На сайте: гостей - 72,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник для "Апокалипсиса"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2015 12:50:36 · Поправил: 1428 (23 Ноя 2015 12:54:54) #
СтарыйА
Точка АРУ, у этих микрух зависит от уровня сигнала, напряжения питания, сопротивления нагрузки.
Получается «простой приемник» с тремя органами управления, КПЕ и два резюка.
Если жестко стабилизировать питание всё равно требуется второй переменник для установки порога АРУ, т.е. диапазон работы собственной АРУ совершенно недостаточный.
Чувствительность.
ФА 20 см - две станции днём и три ночью. При переходе от слабой станции к мощной требуется выставлять порог.
Китайский супергетеродин с ФА 4 см и 3 Вольтовым питанием – три станции днём и штук десять ночью. Ничего кроме громкости крутить не требуется.
Если выставить средний порог срабатывания АРУ, чувствительность получается почти как у однотранзисторного приемника.
Сами собирите ППУ на этой микрухе и убедитесь. Мне крайне не понравилось.
О супергетеродине с таким УПЧ, как мне кажется, речи вообще быть не может.
По поводу "Апокалипсиса".
Поможет только старая добрая СиБишка на 27.132 настроенная с АМ.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 23 Ноя 2015 13:20:56 · Поправил: СтарыйА (23 Ноя 2015 13:25:23) #
Скорее Шарманка на паре транзисторов с питанием от гальваники из подручных шелезяк!
Для этого и купил 2 десятка , но мне столько не ЗЪИСТЬ, даже не надкусить! :)
vaseeb
с апр 2006
Дата: 23 Ноя 2015 13:33:04 · Поправил: vaseeb (23 Ноя 2015 13:35:32) #
Это да, только на 27.135 АМ.
В добавок к современной СИ-БИшке есть ещё дубовые станции Р-109М и Р-107М, первой даже ядерный взрыв нипочём, на лампах))) Правда, и в ней есть несколько транзисторов(((
Хотя, с АМ они не работают, канал дальнобоев не послушать.
RadioKoteg
Дата: 23 Ноя 2015 13:33:10 #
а это что за частота?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 23 Ноя 2015 13:34:48 #
Частота дальнобойщиков и других автомобилистов. Очень загруженная, так что в случае чего хоть один корреспондент там найдется.
RadioKoteg
Дата: 23 Ноя 2015 13:56:15 · Поправил: RadioKoteg (23 Ноя 2015 13:58:06) #
27.135 все таки и 27.130 по нолям если по средине чтобы на верняка то да 27.132.5. У нас четко все по нолям.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 23 Ноя 2015 14:24:02 #
Это смотря, на что ловить))) Современная сибишка, если на 27.132 настроиться, хрюкать будет, полоса пропускания узкая, а на старый ламповый приёмник неточность в пару килогерц можно и не заметить.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2015 14:34:12 · Поправил: 1428 (23 Ноя 2015 14:36:03) #
..сибишка, если на 27.132 настроиться, хрюкать будет
Вы лично пробовали?
Ничего там не хрюкает в АМ.
Настроив СиБишку на 27.132 можно сетку не трогать и вас отлично слышно из любой сетки.
Вот потому и 27.132.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 23 Ноя 2015 14:39:25 #
Всегда можно на скорую руку на одном транзисторе собрать регенеративный приемник.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/onetrans2.gif
Не говорю уж про сверх-регенеративный, с тем возится надо.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 23 Ноя 2015 14:47:47 #
Поможет спидола и т.п. Р-250, как стационарный вариант - не думаю, что бойцы НАТО воспримут сей раритет, как что-то, угрожающее их безопасности.
Сканер в корпус Спидолы засунуть - шпионская маскировка, вроде в каком-то фильме про резидента было, только рация, а не сканер.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 23 Ноя 2015 15:09:06 #
Gvozdenis
Сериал "Ошибка резидента" - в ВЭФ Спидолу был встроен передатчик.
А в фильме "ТАСС уполномочен заявить" так же применялся приемник бытовой (марку не помню или ее вообще там не было) и в корпусах батареек был собран контейнер для перевозки микрофильмов, при том батарейка не теряла своего функционала.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 23 Ноя 2015 15:50:21 #
В АМ получше, чем в ЧМ, но тоже неточная настройка качество сигнала не улучшает))) А в ЧМ если станция работает в пятёрках, тех, кто в нулях нормально слушать нельзя.
Кстати, современную СИБИшку настроить на 27.132 нельзя, она работает строго в сетке. А вот, например, на Р-123 можно и, благодаря широченной полосе пропускания и плавным скатам АЧХ, такая ошибка не сильно ухудшит качество связи.
RadioKoteg
Дата: 23 Ноя 2015 15:57:39 #
vaseeb
Как низзя?, в опору кварца синтезатора ставите дроссель 1-2 микрогенри и варикап, переменный резистор куда то на заднюю панель и на нем шкала +2.5 0 и -2.5.. Для гурманов еще переключатель "оффсет"..
vaseeb
с апр 2006
Дата: 23 Ноя 2015 16:13:02 #
Это уже переделка, и не думаю, что сильно нужная большинству... Если так, то и прошивку свою написать можно, но очень сложно)))
1428
с мая 2004
Дата: 24 Ноя 2015 13:52:30 · Поправил: 1428 (24 Ноя 2015 13:54:47) #
vaseeb
Ерунду не говорите.
Неточная настройка в АМ именно улучшает качество сигнала за счет поднятия ВЧ части звукового спектра. Проверяется любым АМ приемником на любых частотах.
Опять полная ерунда.
1) 123 работает только в ЧМ следовательно для связи с АМ вообще ни какая.
2) 123 имеет полосу 30 кГц т.е. слышит одновременно три канала ЧМ. Основной, канал выше и канал ниже. Хуже ситуации и представить не возможно.
Ощущение, что вы совсем не поняли, что разговор идет именно о канале дальнобойщиков, работающих исключительно в АМ.
Опять неправильное утверждение.
Может вам перестать рассуждать о вещах, в которых вы не разбираетесь?
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2015 14:17:22 · Поправил: RadioKoteg (24 Ноя 2015 14:19:41) #
Я использую один из методов для прослушивания АМ, использую приемник прямого усиления с большим динамическим диапазоном и широкую полосу например несколько сотен кГц и любой попавший туда АМ сигнал будет слышно, естественно что все зависит от динамического диапазона приемника, при одновременной работе разница в уровнях несущей сигнала вызовет такую же разницу в звуковом давлении если есть АРУ то слабый сигнал утонет, это одно из достоинств АМ, и еще выиграть прием можно прослушивая АМ в SSB, в ЧМ это не пройдет ЧМ это катастрофа для слабых сигналов дробный шум визги интерференции, конечно лучше SSB так как в SSB слышно всех одновременно но слложнее в приеме. Так немного офтопа, у нас на Авиа в пределах одного канале АМ, диспетчер и летчик отстроены на несколько килогерц что бы при одновременном включении не забивать диспетчера, когда они включаются одновременно обычно слышно двоих.
Да и послушать Итальяшек на СИБИ в моменты прохода слышно одновременно нескольких, особенно если слушать АМ сигнал в SSB.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Ноя 2015 14:24:45 · Поправил: 1428 (24 Ноя 2015 14:32:18) #
...у нас на Авиа в пределах одного канале АМ, диспетчер и летчик отстроены на несколько килогерц что бы при одновременном включении не забивать диспетчера, когда они включаются одновременно обычно слышно двоих.
Золотые слова.
При передаче на 27132 происходят аналогичные процессы т.к. все остальные работают 27130 или 27135.
sea
Ярославль
Дата: 25 Ноя 2015 11:36:51 #
DVE
приходим к мысли что приемник должен быть еще и всеволновым и ловить хотя бы до 1ГГц
DVE
И приемник должен быть ремонтопригодным в полевых условиях - должен паяться гвоздем нагретым на костре :)))
Как? ))))))
Думаю, тут спасет только набор из кучи разных девайсов (готовых, скорее всего покупных). А там уже выбираешь по обстоятельствам. В принципе, мне кажется, самым пользовательско-массовым мог бы оказаться как раз 27135АМ. Однако, всем хочется еще и КВ. Тогда надо all band любительский трансивер - сразу сто зайцев убиваем: принимаем ДВ, СВ, КВ вещание, работаем на КВ, работаем на СИБИ, а если это FT817, ft857, ft897 то еще и на УКВ. Если б там еще был тюнер, так вообще бы красота.
Ну и еще бы каждому по портативке! Для общения с детьми на даче купил пару Voxtel MR160 - отличный вариант! Все мои старые китайские 430 рации уже сгнили аккумуляторы, новые достать - проблема, тем более в случае апокалипсиса. А в Voxtel ставятся обычные AAA, которые легко найти, а можно и на аккумуляторы заменить.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 25 Ноя 2015 13:00:31 · Поправил: СтарыйА (25 Ноя 2015 13:02:33) #
А я сейчас юзаю Баофенг-5...
Ну и чем не аппарат апокалипсиса?
VHF , UHF плюс прослушка FM., не хватает только АВИА.
Единственно могу сказать - антенна у них никакая! Нужно или набор антенн или ...черт его знает.
Ну и запаска АКБ, а лучше две.
И обязательно нужно прикинуть , как сделать сухой элемент длительного хранения, по принципу - "Просто добавь воды!"
И уже на его основе , зарядник для АКБ.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Ноя 2015 13:51:33 #
1428
Абсолютно верно по всем пунктам.
Ещё 30 лет назад слушая Севу Новгородцева на КВ отстраивался всегда выше или ниже 2-3 Кгц - звук становиться чище и прозрачнее из за повышения частот спектра НЧ.
