Дата: 23 Ноя 2014 15:18:47
Меня интересует именно Горный Алтай, а не другие горы. Специфика гор может быть разным (пример - залежы руды) и соответственно прохождение сигнала разное.
Интересует именно опыт проведения связи в горах Горного Алтая. Интересно: в каких точках были, связь на каких частотах была 27, 54, 144, 433, мощность передатчика при этом, расстояние (хотя бы примерные точки), погодные условия, мнение и ТП.
Дата: 23 Ноя 2014 16:15:54
содержимое гор не влияет на отражающую способность земли на их поверхности, особенно на указанных диапазонах.
Дата: 23 Ноя 2014 16:45:55 · Поправил: Alarm (23 Ноя 2014 17:21:38)
В горах оптимально 433 МГц/5 ватт. Расстояние зависит от массы вариантов взаимного расположения станций на сильнопересеченной местности и может быть от 500 метров до 15 км
Дата: 23 Ноя 2014 17:03:37
Люди - давайте по теме разговора. Я создал конкретную тему и вопросы. А ОФТОПЫ не интересны...
Дата: 23 Ноя 2014 17:24:00
Вам человек конкретно ответил, чем вы недовольны? В горах оптимально 433 МГц/5 ватт. Расстояние зависит от массы вариантов взаимного расположения станций на сильнопересеченной местности и может быть от 500 метров до 15 км
Дата: 23 Ноя 2014 17:28:03 · Поправил: Alarm (23 Ноя 2014 17:29:59)
Сергей Колотов
...давайте по теме разговора. Я создал конкретную тему и вопросы
По Вашей "конкретной теме" ищите ответы здесь, там на любой вопрос ответят. На радиосканере одни практики, что они могут Вам "по-делу" посоветовать? |
Дата: 23 Ноя 2014 17:40:29
Вот именно практика и нужна, внимательно прочти название темы.
По дальности и так понятно. Я не спрашиваю о дальности.
Для непонятных (внимательно прочтите) - Мой вопрос "Опыт проведения связи в горах Горного Алтая"
Дата: 23 Ноя 2014 17:46:04
А разве не Вы писали: на каких частотах была 27, 54, 144, 433, мощность передатчика при этом, расстояние (хотя бы примерные точки
Дата: 23 Ноя 2014 17:49:39
Я писал, но не надо из контекста вырывать. Прочитайте полностью моё первоё сообщение и вникни....
Дата: 23 Ноя 2014 18:00:07
Сергей Колотов
Если вы так огрызаться будете в ответ на попытки других участников форума ответить на ваши вопросы, уверен, что у них пропадёт всякое желание общаться с вами. У меня уже пропало. Притом навсегда.
Дата: 23 Ноя 2014 18:23:44
Не кто пока тут ни чего не ответил.
И флаг вам в руки.
Люди, давайте по теме говорить, а не флудить...
Дата: 23 Ноя 2014 18:42:54
Предлагаю оставить нового пользователя Сергея Колотова в приятном ожидании, что кто-то ответит на его вопросы, да не абы как, а, именно, в утверждённом им формате.
До свиданья, Сергей Колотов.
Дата: 23 Ноя 2014 18:45:35
Пока - GADET
Дата: 23 Ноя 2014 18:52:57
Для других форматов есть отдельные темы на этом форуме....
Дата: 23 Ноя 2014 19:17:15 · Поправил: Малютин (23 Ноя 2014 19:20:05)
Сергей Колотов Очень агрессивная манера у вас однако задавать вопросы и реагировать на ответы участников тов. Колотов.
8 сообщений на форуме, и так сразу..
Боюсь что вы ровным счетом ничего нового с таким подходом не узнаете.
Выше вам все изложили.
Также, полагаю вас на Гугле не забанили
link |
Дата: 23 Ноя 2014 22:13:25
А я вот настоятельно не рекомендовал бы для гор 433!
Горы, конечно, разные...во всяком случае в Чимгане и окрестностях
из всего указанного по частотам лучше всего показал себя старый добрый LowBand.
В нормальном исполнении! Современный.
А на 433 сигнал пропал за первым-вторым поворотом и это при "дурных" мощностЯх.
145 чуток подальше, а вот 50МГц почти по всему перевалу.
Это мой личный опыт в скальных горах.
А топикстартеру пожелаю больше выдержки .
Дата: 23 Ноя 2014 22:50:06 · Поправил: Linnar (23 Ноя 2014 22:52:21)
Мальчику Сереже Колотову, для начала, было бы неплохо почитать что-нибудь на тему "как научиться вежливо общаться с людьми и не задавать идиотские вопросы" , тем более если тебе, Сережа, уже ответили, а он, сразу в ТРРВ полез... Рановато ему еще.
PS Сережа Колотов - открою тебе СТРАШНУЮ ТАЙНУ (только тсс!). ЗалежЫ руды на распространение радиоволн на УКВ не влияют.
Дата: 23 Ноя 2014 23:09:45
Руда бывает разная, я б не был так категоричен!
Дата: 23 Ноя 2014 23:28:20 · Поправил: LIS (23 Ноя 2014 23:36:48)
Был на Алтае в конном походе к г. Белуха. Из средств связи был тел. ГлобалСтар Telit SAT 550
Проблем со связью не было! Для связи внутри группы достаточно LPD PRM
http://www.belukha.ru/tours/a-41.html |
Дата: 24 Ноя 2014 00:27:13 · Поправил: CADET (24 Ноя 2014 06:26:41)
Залежы... :) Каждый серёжа, даже ещё не усвоив накрепко жи-ши, уже от рождения д'Артаньян... Может, ещё научится вежливости, нет?
Дата: 24 Ноя 2014 03:07:12 · Поправил: AOR (24 Ноя 2014 03:07:49)
Исключительный бред.
Дата: 24 Ноя 2014 06:39:19 · Поправил: Alarm (24 Ноя 2014 07:14:53)
Обычно, после такой фразы, далее пишут: "потому что, ........(идет обоснование)".
В варианте топикстартера все пошло по принципу: " я не согласен, поэтому сразу перехожу к оскорблениям". Очередное состязание в ЧСВ
tigra
У ТС явно нет радиолюбительской лицензии и работа на этих частотах запрещена. Если на 433 многие, вместо безлицензионных 10мВт работают на 5 ватт, то это как-то особо никого не раздражает. Поэтому и совет был, что "оптимально 433/5". Интересно, у Вас на 50 МГц какая была антенна? С полноразмерной особо не полазишь по расщелинам, а укороченная весь эффект сводит к "нулю". |
Дата: 24 Ноя 2014 13:36:19
Alarm
Только при плохой антенне и при неправильном её применении. Например, антенна отстроена для работы в свободном пространстве, а станция висит на боку, антенна прижата к телу - эффективность значительно снижается (но и то не до "нуля", как вы здесь пишете).
При правильном применении укороченной спиральной антенны разница со штырём будет не очень большой, лишь сужается рабочая полоса. Для спиральной антенны длиною 20 см и 50 МГц она составит не более 2 МГц.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Ноя 2014 15:04:47
Сергей Колотов
Какая связь вас интересует в горах? Уверенная и устойчивая, для безопасности, или любительская, типа потрындеть на привале. Конкретизируйте район и маршрут, кое где, есть покрытие МЧС и репитеров.
Что вы вкладываете в понятие "связь" и "расстояние"? Какой у вас парк радиостанций? Есть ли спутниковый телефон? Или же вам сразу в тему "Рации для балета" ?
Дата: 24 Ноя 2014 15:11:00
Сергей Колотов
Позволю себе таки небольшой оффтоп.
Если Вы хотите краткие ответы, четко и по существу, вариант только один: обратиться в какую-либо компанию за платной консультацией :) Форум же, это не бесплатная служба поддержки, сюда люди ходят скорее отдохнуть чем поработать (надеюсь понимаете разницу). Поэтому либо привыкайте к более свободному стилю общения, либо ищите другие места где можно задавать вопросы.
Как-то так.
Дата: 24 Ноя 2014 16:10:53
Был на экскурсии на горных озерах возле Элекмонара.. Там есть два маршрута восхождения в принципе параллельных пеший и конный. Так вот на 433 на 3Вт связи реально не было, в лучшем случае обрывки. В начали и конце маршрута все ок метров 500. Склоны в лесу, проливной дождь. Никаких чудес.
Дата: 24 Ноя 2014 16:52:16 · Поправил: AOR (24 Ноя 2014 16:56:20)
Ну разумеется чем выше частота - тем будет хуже связь и больше мертвых зон, особенно если присутствует растительность (Горный Алтай именно такой) Мощность не спасает совершенно, постоянная работа на 5 Вт только приводит к досрочной разрядке АКБ, всегда надо использовать минимально возможную мощность, переключаясь на максимум только при необходимости. Если нужна именно связь, искать способы и оборудование для уменьшения рабочей частоты, 433 МГц и 5 Вт - это один из худших вариантов, хотя и самый доступный. Болтать в прямой видимости можно с чем угодно. В плане доступности оборудования, но с уже каким-то результатом, можно хотя бы ориентироваться на применение диапазона 27 МГц для горной местности, связь будет не на 300-500 метров, а заметно дальше, только желательно уделить внимание антеннам, их эффективности, тогда и при небольшой мощности 0.5-1 Вт можно иметь уверенную связь дальность которой будет определяться высотой и расположением корреспондентов.
Дата: 24 Ноя 2014 17:21:36
И - наоборот. Поэтому лучшим диапазоном для связи не в прямой видимости, а на десяток км и больше в горах будет диапазон в районе 1,7 МГц. А лучшими радиостанциями - семейство "Карат"-ов. (ИМХО)
Дата: 24 Ноя 2014 17:27:23
DVE
Здесь тоже хватает участников, которые из "спортивного интереса" могут потратить в удовольствие время для решения каких то практических задач и кому то помочь. Но это предполагает постановку понятных другим вопросов.
Если бы Сергей Колотов обозначил конкретный маршрут (Горный Алтай очень большой), то в любой ГИС программе можно бы было определить точки наиболее вероятной возможности установить связь между радиостанциями. Так что прав RN3ZF отправляя Сережу в тему "Рации для балета"
Дата: 24 Ноя 2014 18:53:28
На 433 мГц есть опыт эксплуатации мощного радиотелефона "Сенао" в кавказских горах.
База: P=20 Ватт, 4-х этажная круговая антенна, установленная крыше 24-х этажного здания.
Мобильный комплект: P=20 Ватт, четвертьволновая антенна (штырь), установленный в середине крыши автомобиля "Волга". Связь в радиусе 3-4 км была даже при перекрытии горами, далее неустойчивая (то есть, то нет) примерно до 7-10 км. Однако при прямой видимости связь была отличная на расстоянии 70 км, далее не пробовал.
