Дата: 24 Ноя 2014 21:18:58 · Поправил: Mutabor (24 Ноя 2014 21:20:39)
Приветствую! на Ганзе выложили интересное устройство:
Вот текст: ... Попался моему товарищу старенький тоз-8, решил он ложе поменять, стал снимать старое и обалдел! От усм тянулись провода в приклад, начали раскручивать приклад, шуруп крепящий оковку на тыльнике оказался винтом "обманкой" внутри отверстий были потайные винты. Открутив оковку мягко говоря охренели, внутри в прикладе в аккуратно специально выфрезерованной полости находился передатчик с антенной (!)
Что это, для чего, кто сделал??!! Ни в мастерской ни в одном из ормагов ни кто ни чего объяснить не мог.
Вся надежда на вас камрады, кто что думает?
Вот тут полностью, с дополнительными фотками http://forum.guns.ru/forummessage/56/1466789-0.html |
Дата: 25 Ноя 2014 20:54:23
А уж не "шпиен" ли с этим ружьишком когда-то ходил? :)
Дата: 25 Ноя 2014 21:03:36 · Поправил: 1428 (25 Ноя 2014 21:33:15)
..не "шпиен" ли с этим ружьишком когда-то ходил?
Всё просто.
ТОЗ-8 стоял на вооружении, в том числе, на виллах первых лиц государства.
Это устройство «сигнализировало» о несанкционированном выносе винтовки из оружейной комнаты, что весьма повышало безопасность охраняемого лица.
Кроме нескольких человек из особого отдела о таких маяках никто не_знал.
В отсутствии охраняемого лица на объекте, выдавалось нач.кару по первому требованию для отстрела зверюшек.
ТОЗ-8 использовалась как средство для отстрела всякой живности мешающей отдыху.
...под ртутно-цинковые элементы, "столбик"
Думаю, что и сейчас мало, что поменялось, только «метка» стала пассивной, а ТОЗ-8 заменил карабин под аналогичный патрон.
Дата: 25 Ноя 2014 21:42:07
1428
Похоже на то.
По деталям конец 70х, первая половина 80х, вещ явно ограниченного тиража.
Mutabor если вам интересно, то, отпаяв экраны, сможем примерно сказать на какой частоте работали эти передатчики, а из этого возможную дальнось.
Одно смущает, я не знаю марку этого транзистора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/chto_za_tranzistor.jpg) |
Дата: 25 Ноя 2014 21:50:21 · Поправил: 1428 (25 Ноя 2014 21:55:47)
Специальная серия. Только один завод и делал.
Зачем портить музейную метку?
Ничего сказать не сможете, только испортите. Нет там номиналов кварца+залито компаундом.
Батарейку ВКЛ и приемником всё увидите, только с напряжением не_переборщите.
Дата: 25 Ноя 2014 22:17:47
Уж не вы ли их собирали,,,, шутка:)
Ну как то не подумал, привычка:), даже SDR свистком можно насканить.
Зачем портить музейную метку? Более того, думаю данный ТОЗ-8 уже подорожал в разы, можно наверно и на аукцион.
Дата: 25 Ноя 2014 22:20:50 · Поправил: 1428 (25 Ноя 2014 22:27:40)
..не вы ли их собирали
Нет.
Именно.
Иностранцы очень уважают подобные изделия из бывшего СССР.
Метка могла быть убита «выжигателем» при списании.
Хотя, скорее всего, списывали или украли в 1994 году, т.е. метка цела.
Дата: 25 Ноя 2014 22:26:06
Именно.
Думаю надо поздравить владельца ружья, еще историю нарыть так вообще клас.
Дата: 25 Ноя 2014 22:28:53 · Поправил: 1428 (25 Ноя 2014 22:34:49)
Особенно если украли, будет интересная история!
Дата: 26 Ноя 2014 02:08:31
А я впервые с таким девайсом встречаюсь...
Действительно, сейчас в Сельпо "такими" маркерами водку и колбасы метят, на всяку дрянь клеют... Раньше только по делу.
А мне сначала в голову мыслища пришла , что это типа ЖПС навигатора...:)... но суть в принципе правильно уловили...
А схему лучше не ломать, правильно говорят - подать питание и частотомером посмотреть выход.
Дата: 26 Ноя 2014 12:42:38
К сожалению экспонат не мой, я лишь репостил сюда. Я так понял ружье досталось нынешнему владельцу "по случаю", о прежнем владельце практически ничего не известно.
Дата: 26 Ноя 2014 13:00:48 · Поправил: YOGY (26 Ноя 2014 13:01:08)
Никого не смутили слова о проводах подходящих к ударно-спусковому механизму? А постоянное питание батареи без возможности включить-выключить передатчик? Это не активная RF метка, не тянитесь к шпионскому прошлому СССР, здесь какой-то другой смысл. Это прежде всего спортивный инвентарь. Из вариантов: а) по удару бойка короткий импульс с идентификацией (частота, последовательность) позволяет определить кто именно поразил мишень, особенно если есть ответная часть в мишени. б) разница между "импульсом выстрела" и "приемным импульсом" мишени - скорость полета/расстояние между. в) много чего ещё, пусть спортсмены подскажут.
Дата: 26 Ноя 2014 14:13:45
Такая версия выглядит хотя бы логичной.
Дата: 26 Ноя 2014 14:29:07
YOGY
Очень на то похоже. В стендовой стрельбе оценивать скорость работы стрелка.
Дата: 26 Ноя 2014 19:21:08 · Поправил: Mutabor (26 Ноя 2014 19:23:31)
А на Ганзе версия со спортивным назначением получила развите:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/hrenovina-1.jpg) |
Дата: 26 Ноя 2014 20:02:03
Как-то сомнительно использование такого "бревна" как ТОЗ-8 в составе тренажера беспулевой стрельбы для спортсменов-стрелков. Эта винтовка - начального уровня, для школьных тиров.
Дата: 28 Ноя 2014 19:11:45
Я видел ак с таким же передатчиком ток современнее ))
Дата: 28 Ноя 2014 19:49:00 · Поправил: 501 (28 Ноя 2014 19:49:11)
Вскрыть бы по хорошему экраны, и определить что это, и на каких частотах работает.
А так, LOJack времён СССР ))
Дата: 29 Ноя 2014 01:00:24 · Поправил: Мираж (29 Ноя 2014 01:01:23)
А мне думается, что этой винтовкой пользовался кто-то кто не очень точно стрелял и чтобы не "уронить" себя в глазах приглашенных на охоту гостей "попросил" себе вот такое устройство. В момент выстрела (с небольшой задержкой) мишень "отрабатывает" точное попадание. )))) Вот и весь "секрет". А транзисторы интересные. Коллекторный вывод особенный...
ZiglerУчастник
Дата: 29 Ноя 2014 03:38:15
woit.maxim
И?
Дата: 08 Дек 2014 16:36:25
Что и ?
ZiglerУчастник
Дата: 09 Дек 2014 02:49:04
Что и ?
Подробности будут? Или это очередной многозначительный вброс, из разряда у нас есть такИиииие приборы, но мы вам о них не расскажем!
Дата: 09 Дек 2014 03:02:45
Zigler
Поддерживаю, сказал А скажи и Б
Дата: 09 Дек 2014 14:18:06
Что и ?
woit.maxim
Вы действительно не понимаете, о чем вас спрашивают? Или просто нравится кокетничать?
Дата: 09 Дек 2014 18:01:03
Контакт на усм обеспечивал подачу радиоимпульса. Приемник ловил его и запускал счетчик времени. Останавливал бег времени сигнал от датчика на мишени. Далее данные вводились в арифмометр "Феликс" и производились вычисления с целью определить скорость полета пули. Все.
Дата: 09 Дек 2014 19:08:37 · Поправил: Konstantin (09 Дек 2014 19:10:01)
NDR
Зачем измерять скорость полета пули винтовки ТОЗ-8? Эксперименты с разными боеприпасами? Но если нужны такие измерения, то передающее устройство можно установить снаружи. Хирурги и проктологи, которые конкретно заморочились и засунули передатчик в приклад, выполняли какую-то иную задачу. И скрытый монтаж тут неспроста.
Дата: 09 Дек 2014 19:41:19
У грузинских солдат в Цхинвале находили различное оружие и предметы вшитые в форму оснащенное GPS передатчиками что бы не лупить по своим и при чём американского производства .
Дата: 09 Дек 2014 20:31:15 · Поправил: vaseeb (09 Дек 2014 20:36:12)
Измерять скорость пули есть другие способы. Простейший - на валу два диска, частота вращения вала известна. Производится выстрел вдоль вала по дискам, образуются два отверстия, смещённые на определённый угол. По расстоянию между дисками, углу смещения отверстий и скорости вращения определяется скорость.
По исполнению устройство похоже на изделие весьма секретных НИИ. Хотя, для профессионального спорта могли и их подключить - престиж страны. Но на международные первенства с ТОЗ-8 не ездили. Радиочастотной метке не нужен концевик на спуск. Да и живность, мешающую отдыху, отстреливать из него как-то не серьёзно - заяц сильно не омрачит отдых, а на волка с мелкашкой не ходят... в общем загадка.
ZiglerУчастник
Дата: 10 Дек 2014 02:48:08 · Поправил: Zigler (10 Дек 2014 02:56:32)
И какое отношение это имеет к данной теме? Или вы считаете что данная закладка служит для того, что бы не лупить по своим ? Оригинально, видимо эта редкая модель ТОЗ-8 для войны! GPS передатчики грузинские солдаты прям вместе со спутниками в форму зашивали?
ZiglerУчастник
Дата: 10 Дек 2014 02:52:47 · Поправил: Zigler (10 Дек 2014 03:03:27)
И зачем такие сложности? Зачем подобная скрытность? Тем более что всё можно реализовать ГОРАЗДО проще, к том-же скорость пули измеряют по фактическому выходу из ствола,а не с момента срабатывания УСМ.
Да и самое главное- модель винтовки ТОЗ-8, это мягко говоря не серьёзный аппарат для всяких подобных девайсов. Соответственно, если в ТОЗ-8 стоит подобная "закладка", то значит что эта закладка должна была стоять именно в этом ТОЗ-8 и стоять она должна скрытно. Вопрос: ЗАЧЕМ
