Дата: 26 Ноя 2014 00:53:52
Есть старая советская одноканальная сибишка на 27.1875 мгц.
При нажатии на передачу видим кучу гармоник, по уровню даже превосходящих рабочую частоту.
Тожно так же нажимаем передачу, но рация в этом случае расположена напротив головы как при разговоре.
Влияние на антенну ощущается очень сильно.
Интересно, это глюк станции или так задумали конструкцию советские инженеры ? |
Дата: 26 Ноя 2014 01:22:39 · Поправил: TevatroN (26 Ноя 2014 01:23:43)
Дата: 26 Ноя 2014 01:28:22 · Поправил: AOR (26 Ноя 2014 01:30:35)
похоже предыдущий оратор прав.
Дата: 26 Ноя 2014 01:32:36
Усиление я пробовал менять . На общую картину это не влияет.
И вопрос то по рации, а не по приемнику. В той теме меня с этим вопросом попросят и будут правы.
Дата: 26 Ноя 2014 01:48:03
Никакие это не фантомы.
Вот картина при усилении 16 dB.
Появляется несущая на 27.1875 и две гармоники.
На 27.340 уровень даже выше несущей.
Дата: 26 Ноя 2014 02:08:08
Ну значит "так получилось"
может что-то неисправно или просто следствие схемотехнического недостатка и настройки обсуждаемой портативки, запросто
Дата: 26 Ноя 2014 07:20:38
синтезатор может так работать...
Для дешевого синтезатора это нормально
Дата: 26 Ноя 2014 15:49:39 · Поправил: TevatroN (26 Ноя 2014 16:03:09)
dimon2005_05
Ради вас запечатлел Baofeng 5Вт 1-й ПМР канал с антенной,
Это не передатчик сыпет мусор, это свисток затыкается!
и с терминатором. А тут все ОК! т.к. нету перегрузки.
Вы на ширине 0.25MSPS посмотрите какие это не фантомы когда видно сигналы через кратные 1024Кгц
упд, не знаю это софтовая проблема или хардварная, но понятно одно, при превышении малого ДД 50-60Дб что то должно быть? Свисток 8 баксов, 8 бит чего еще хотите? Интересно как ведет себя голый RTL при "Direct Sampling" Есть надежда что это уменьшит фантомность, т.к. сигнал идет прямиком на ADC |
Дата: 26 Ноя 2014 17:01:45 · Поправил: dimon2005_05 (26 Ноя 2014 17:02:24)
Я согласен что свисток дерьмо. Но, во-первых, перегрузки как таковой нет. Спектр смотрел без подключеной на свистке антенны. И во-вторых картина меняется при изменении положении в пространстве рации и предметов около антенны-резинки(руки,ноги и т.д.).
По большому счету проблемы собственно нет... ту совковую рацию кроме как на подобные опыты применять больше негде. Заинтересовал сам факт возможной настройки на заводе передающего тракта с учетом положения в руке рации при передаче. Напомнило анекдот,как программисты вкручивают лампочку - один держит ее в руке, а остальные крутят вокруг него дом.
Так же и тут. Не умеет инженер полностью исключить влияние на антенну внешних предметов, так давай настроим радиостанцию с поправкой на голову около антенны :)
Дата: 26 Ноя 2014 17:23:55
Свисток не дерьмо но и для серьёзных дел не подходит ))) Толька как игрушка !
Дата: 26 Ноя 2014 17:34:23 · Поправил: TevatroN (26 Ноя 2014 17:43:52)
dimon2005_05
Кто вам это сказал?
Вопросы есть? Я что, просто так про терминатор упомянул? Свисток от пульта авто сигнализации затыкается в пределах комнаты, а там милливатты!
Согласен, достаточно полезная игрушка. |
Дата: 26 Ноя 2014 18:16:22
Кто бы спорил, я не буду..
Дата: 28 Ноя 2014 10:04:23
А не пробовали для начала сделать дистанцию метров в 40-100, кроме свистка воспользоваться сканером, прощупать эфир и прикинуть что излучает радио? Помню у меня дроссель в аноде спекся и шарманка стала излучать на целом куске диаппазона, мощность была приличная поэтому гармошки пылили так что мне на вызов отвечали на 2-3 частотах, давая разную слышимость. Свисток бы наверное взорвался как дурак в такой обстановке.
