На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ UB3AFB, alexbe, Гулливер]
 Форум —› Радиостанции —› проблема с Motorola GM140
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
fill29
с июн 2008
Дата: 28 Ноя 2014 18:34:28 #
Уважаемые коллеги-приобрел по случаю данный аппарат 2-ка 50 вт -в упаковке с наклейкой на панели- сказали новый с хранения-принес- подключил программатор-прочитал данные станции-изменил частоты на нужные мне и прошил-далее решил проверить мощность и чувствительность-при нажатии на тангету уровень мощности выходного сигнала начал прыгать от максимальной 50вт до 0 не фиксируясь-кроме того станция издавала целую трель сигналов при включении или нажатии на кнопки панели-хотя прошиты были только кнопки каналов-также станция не реагировала на прием-один раз удалось добиться нажимая на кнопки панели устойчивого уровня мощности 50 вт-на следующий день успех повторить не удалось-хотя все отлично читается и прошивается-возможно те из форумчан кто сталкивался с такими проблемами посоветуют как устранить эту проблему
ru9tr
Дата: 28 Ноя 2014 20:27:53 #
Какой блок питания?
GIBBON
Минск
Дата: 28 Ноя 2014 20:37:48 · Поправил: GIBBON (28 Ноя 2014 20:38:34) #
Эта из Китая чтоль?
А где в таком случае считанный со станции файл кодеплага?
А чем, собственно, меряли, позвольте спросить?
Ну, и про БП тоже вопрос хороший, как замечено выше.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Ноя 2014 23:18:00 #
fill29
блок питания нормальный дайте ей! И антенну нормальную! не г-н какоени-ть!
fill29
с июн 2008
Дата: 29 Ноя 2014 17:48:23 #
блок питания dps-1512 10 А 13.8 В на нем постоянно проверяю 50 вт р-станции-мощность и чувствительность проверяю на сервис-мониторе FM/AM-1500-до сих пор все измерялось нормально-радиостанция лежала по видимому на складе т.к. на коробке и самой рации стоят инвентаризационные номера-маркировка рации-
tanapa-imud60158
ver- r05.05.02
type-mw307ba
model-mdm25kkc9aa1ae
я поначалу и сам думал-что проблема с питанием-для чистоты-подсоединял к рабочему аккумулятору-результат аналогичный-при нажатии тангетки-3 броска стрелки указателя мощности от 0 до 50 вт-затем 3 звуковых сигнала и прекращение какого-либо излучения-отпускаешь затем нажимая снова-все повторяется
файл кодеплага выложу чуть позже
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
