На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ dvmi, Хайо, БрандмайорЪ, XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Возбуждается трансформаторный УНЧ - как лечить?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 30 Ноя 2014 20:39:08 · Поправил: rw6hrm (30 Ноя 2014 20:40:49) #
Обычный транзисторный АМ-радиоприёмник с трансформаторным УНЧ, как делались тысячи отечественных портативных СВ/ДВ-девайсов. На динамик (8 Ом) работает изумительно. А вот при попытке подключения наушников, типа родных ТМ-6А (150 Ом), при выведенном регуляторе громкости начинает устойчиво генерировать. Если нужна конкретная схема, то вот, http://qsl.net/rw6hrm/pics/ris8.jpg
Шунтирование ёмкостью первички согласующего трансформатора и удаление С11С12 результата не даёт. Вводим громкость - после какого-то входного уровня генерация срывается, но для наушников громкость получается высоковата...
Смутно помню, что в каком-то древнем "Радио", в разделе "Обмен опытом" было решение такого трабла в отечественных приёмниках, но вот что предлагалось конкретно - забылось. Мож кто напомнит? Или предложит что для решения проблемы?
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 30 Ноя 2014 20:55:18 #
- Попробуйте зашунтировать диод D3 конденсатором 0.1-0.5 мкф. Может что-то изменится в лучшую сторону...
А вообще может быть проблема в неудачной разводке платы. Этим грешат немало недорогих китайских приёмников. Тут уже нужно экспериментальным путём искать точки на цепях питания, шунтирование которых приведёт к ослаблению или исчезновению паразитных возбуждений.
Не мешало бы и все электролитические конденсаторы проверить на работоспособность. Бывает с виду - нормальный, а прозвонишь - сдох.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 30 Ноя 2014 21:00:37 #
rw6hrm
Вообще то B7 это не трансформатор, это автотрансформатор, вы случаем не включаете наушники относительно общего провода? Половина питания может протекать через наушники, увеличенный ток приводит к самовозбуду.
Наушник не греется?, был бы низкоомный уже спалили бы транзисторы в УМ.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Ноя 2014 21:09:23 #
rw6hrm
C11,C12...как раз и есть анти-возбуд система и убирать их не нужно...
RadioKoteg
Дата: 30 Ноя 2014 21:21:19 · Поправил: RadioKoteg (30 Ноя 2014 21:26:55) #
rw6hrm
Вижу три варианта:
1. Перед С10 поставьте резистор для уменьшения раскачки.
2. Параллельно наушнику подключите резистор ом 10-20.
3. Возможно как вариант в питание средней точки поставьте резистор несколько Ом.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 30 Ноя 2014 21:26:28 · Поправил: rw6hrm (30 Ноя 2014 21:40:19) #
Тут всё нормально, в реале стоит трансформатор. Оба вывода с массой не связаны...
До 100 мкФ ставил, начинал с этого. Не влияет.
Так дело в том, что выводим полностью регулятор громкости, т.е. С10 коротим на массу. Генерит. А подаём возбуждение - генерация уходит.
Думаю между эмиттерами и землёй. Да еще и зашунтировать конденсатором, чтобы получить отрицательную ОС.
Придётся, как вижу, но затруднительно из-за примённого гнезда. Не хватает ещё одного контакта. В любом случае буду шуршать подшивками "Радио", искать инфу в "Обмене опытом"...
Вообще я давал уже на форуме ссылку на сборку приёмника, повторюсь для полноты информации, http://qsl.net/rw6hrm/html/7amrx.htm Подключение наушника - это уже моя инициатива, ибо в помещении на динамик слушать возможно, но затруднительно из-за помех...
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 30 Ноя 2014 21:40:08 #
rw6hrm
Ок, посмотрите классику, всетаки схемка максимально урезана, вот нашел у себя, выложил для вас на яДиск.
https://yadi.sk/d/HKpH4CV2d49xM
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 30 Ноя 2014 21:40:56 #
Есть такой, спасибо.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Ноя 2014 22:39:45 #
rw6hrm
Проверьте С4, возможно петля АРУ возбуждается.
Дата: 30 Ноя 2014 23:21:09 #
Подключить наушник через трансформатор от радиоточки.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 01 Дек 2014 08:24:37 #
Proffessor
Регулятор громкости выведен, т.е. всё, что до УНЧ, отрезано и не влияет на него.
...хм... и как это носить с собой? ;)
Ещё раз упоминаю - это уже было описано в "Радио", вот найти бы только...
Вообще, исходя из классики, тут так и просится в эмиттер V5 поставить RC-цепь и, с выхода оконечника (с одного из коллекторов или с оконечной обмотки) подвести ООС, настроив её под высокоомный выход. Или выкинуть любимый ТМ и использовать банальные низкоомные бухтелки...
Дата: 01 Дек 2014 13:28:46 · Поправил: ats52 (01 Дек 2014 13:30:26) #
Высох С14?
Поменять концы первичной обмотки В6.
И вообще, каков характер самовозбуждения?
Как меняется от положения регулятора громкости?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 01 Дек 2014 14:28:00 #
Высох С14?
Набор новый.
Никак. Ровный гудёж, пока нет сигнала. Как только регулятор вводим, т.е. подаём возбуждение, генерация забивается полезным сигналом.
В принципе вопрос временно снят, пришлось перейти на низкоомные наушники...
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 01 Дек 2014 14:47:02 #
rw6hrm
Ну тогда как советовали выше, параллельно нагрузке резистор ~20 Ом.
У вас есть осциллограф?, проверить не генерит ли на ультразвуке.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 01 Дек 2014 14:52:55 #
rw6hrm
Я бы переделал предварительный усилитель.
И еще. теоретически он не должен возбуждаться...что приходит в голову - проверить фазировку обмоток трансформаторов. И да, померить сопротивление динамика- на схеме нарисовано 8 ом.
Думаю из-за недогруза возможно просачивание сигнала и возбуждение.
Заменить динамик на РЕЗИСТОР -4-8ом МЛТ-2...ВОЗМОЖНА акустическая связь магнитной системы динамика и УНЧ....
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 01 Дек 2014 15:31:01 · Поправил: rw6hrm (01 Дек 2014 15:33:14) #
Я бы переделал весь УНЧ в классический вид. Но чуть позже.
Так, не надо читать с середины темы, ибо в начале упомянул, что возбуд идет только при подключении наушников в 150 Ом, а на динамик работа идеальная. Т.е. налицо обычная несогласовка сопротивления нагрузки. Единственное решение - ввод в схему отрицательной обратной связи как в старых советских приёмниках, настроив её в работу при повышенном сопротивлении нагрузки. Тогда при работе на динамик ООС мешать не будет.
Минимум, что сделаю чуть позже - резистор 3 - 5 Ом между эмиттерами выходных транзисторов и массой.
...вообще в комплекте набора шёл динамик в 4 Ома, но я его заменил на 8 Ом, ибо с первым звук был дребезжащий какой-то... Мож дело в качестве сборки динамика было - выяснять не стал. Тем не менее набор признаю годным, как для индивидуальной сборки, так и для радиокружков.
Но журнал всё равно ищу. Это было где-то в 70-х годах...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 01 Дек 2014 15:38:27 #
Бывает.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 01 Дек 2014 16:08:38 #
пробежался я по журналам, не нашел то что вы ищите, кроме спидолы (там вообще избались от предв, каскада),
а за 70-* года ламповые.
Вот накарябал, попробуйте один из вариантов или оба. Легко внести изменения СМД компонентами на обратной стороне платы.
пробуйте сначала по входу.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 01 Дек 2014 20:26:35 · Поправил: GAO (01 Дек 2014 20:27:03) #
rw6hrm
Включить регулятор громкости задом наперёд не пробовали? Ну, как в ВЭФах некоторых.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 01 Дек 2014 23:39:11 #
rw6hrm Поставьте резистор 100 Ом , как планировали, между эмиттерами и корпусом, только шунтировать емкостью не надо.
