На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ abradox, Slavik, muha131, Crunch, SARMAT, Carat, R8LBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› J-антенна из коаксиального кабеля
kimdenisgerman.ch
с ноя 2014
Дата: 05 Дек 2014 15:21:31 #
Здравствуйте!
Заранее приношу извинения за вопрос! Честно искал ответ на форму и на просторах интернета, но то ли плохо искал, то ли терпения найти ответ не хватает.
Хочу сделать J-антенну из коаксиального кабеля (http://radio-technica.com/antenny-dlya-goroda/antenny-iz-koaksialnogo-kabelya/j-antenna-iz-koaksialnogo-kabelya).
Это первая антенна, изготавливаемая мною. До этого антенны не строил.
Все понятно кроме одного момента: Имеет ли значение расстояние между элементами антенны А и В (вариант антенны "б")? Планирую упаковать все в ПВХ-трубу, а элементы соединять внутри распаечной коробки и вывести разъем SMA или N, чтобы можно было снимать кабель.
Заранее благодарен!
RV3
Возле леса
Дата: 05 Дек 2014 15:50:06 · Поправил: RV3 (05 Дек 2014 15:53:15) #
Действительно плохо искали. Эту антенну RX3AKT описывал
http://www.cqham.ru/antenna46.htm
Вот ветка по ней, на том же cqham
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?20880-J-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-%ED%E0-145%CC%C3%F6-%E8%E7-%EA%EE%E0%EA%F1%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE-%EA%E0%E1%E5%EB%FF&highlight=%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0+rx3akt
Так же есть боле подробное описание на его сайте, но он сейчас на реконструкции
rx3akt.narod.ru
P.S.
Антенна откровенно говоря не однозначная, кто-то хаит ее, кто-то хвалит....
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Дек 2014 16:35:30 #
На УКВ диапазонах нет смысла делать нетрадиционно.
Если в обычном исполнении допустимо вообще без отсечки тока по кабелю,
то в коаксиальном исполнении один узел для отсечки недостаточен и вообще
не дает эффект.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
