На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Несущий свет, beobor, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите принять окончательное решение по сканеру
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Dmt
с дек 2014
Дата: 10 Дек 2014 15:09:16 #
Админы, перенесите пожалуйста вопросы ХАН в новую тему, чтобы не делать кашу из двух тем(возможно кому то другому из начинающих будет полезна структурированная тема).
Не понятно в чем проблема - мне сразу после регистрации удалось создать новую тему.
Спасибо.
Dmt
с дек 2014
Дата: 10 Дек 2014 15:35:07 #
Обратите внимание на Sony ICF 2001D - качественный хороший аппарат, Sangean 909, и др. зарубежная аппаратура. А также разберитесь со своими приоритетами:
Спасибо за наводку по приемникам и за советы по антеннам.
получите ли вы удовольствие от неспешной работы с легендарной техникой прошлого века, или вам требуется максимум информативности и оперативности современных sdr систем.
Да, именно неспешная работа с техникой прошлого века. Единственное, засомневался, т.к. все пишут, что аналог отмирает, все в сдр и цифру уходят, итд итп.
Dmt
с дек 2014
Дата: 10 Дек 2014 16:07:42 · Поправил: Dmt (10 Дек 2014 16:12:24) #
Но что об этом говорить? Аппараты AOR не из дешевых и зачем советовать их, исходя из ваших критериев по цене?
Видимо не совсем верно выразился. Да и критериев по цене вроде как не выставлял. Хочется не платить кучу денег за то, что возможно и не нужно, но аппарат сочетающий в себе все все, как раз таки лучшее решение с этой точки зрения. AOR 8200D я упомянул в одном из пунктов как рассматриваемый вариант.
Суть в том, что aor c apco 25 по характеристикам вроде как равен связке ic-r20 + uniden 396, только один аппарат вместо двух, ну и по цене дешевле выходит. Вопрос был в том, что информации не нашел по нему, а потому не понятно - стоящий ли это вариант для послушать все что возможно хоть по немножку, или там какие то свои проблемы с этим сканером, раз информации по нему и отзывов особо нету. Мне показалось, что вариант идеальный.
Зачем юниден с вырезанными частотами и меньшим покрытием, если эта версия AOR его заруливает?
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 10 Дек 2014 16:12:34 · Поправил: ХАН (10 Дек 2014 16:52:41) #
Всё законно. И с точки зрения абхазских законов, и с точки зрения российских, и международного права, тоже.
И всё серьёзно, никакие не игры. Задача, - уверенная связь с командирами подразделений и отдельно действующими бойцами, корректировка артогня и, по-возможности прослушка радиообмена противника. Станции у большинства союзных подразделений коммерческие, у противника в основном армейские СССР-овские, у некоторых тоже коммерческие. Группы, с которыми придётся взаимодействовать, будут меняться очень часто.
Как-то так...
xman
Вологда
Дата: 10 Дек 2014 17:15:40 #
ХАН Если речь о настоящих военных действиях - там должны быть специалисты, обеспечивающие связь, и весь комплекс мер радиоразведки и РЭБ.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 10 Дек 2014 18:01:57 #
Да, должны. Там много чего должно быть.
xman
Вологда
Дата: 10 Дек 2014 18:07:34 · Поправил: xman (10 Дек 2014 18:12:41) #
Dmt SDR дает наглядность загрузки диапазона, оперативность перестройки, широкие возможности демодуляции. Но только при использовании боле-менее серьезной, и как следствие дорогой техники. Донгл "свисток" - 8-битное изделие начального уровня, с низкой динамикой, поэтому годится в основном как обзорное средство. Зато практически бесплатно, если учитывать что комп, ноут, или планшет уже есть в наличии. Изделия среднего класса и ценового диапазона, 12 .. 14 бит разрядности - уже лучше по параметрам радиотракта и сравнимы с хорошими аналоговыми приемниками. SDR высокого класса начинаются с 16 бит аппаратного преобразования - конечно хороши, но и ценник от тысячи уе и больше. Причем если вкладываться в SDR, желательно брать DDC систему, которая оцифровывает прямо с антенны, по крайней мере на КВ диапазоне, а не по первой ПЧ оцифровка. И чтобы выход был USB или LAN, а не через звуковуху как у первых поколений SDR.
Если антенна неэффективная, приемник за килобаксы не примет на КВ лучше и разборчивее, чем хороший из фирменных бытовых. К тому же существует некий баланс между чутьем, избирательностью, перегрузочной способностью, и антеннами на которые рассчитан тот или иной приемник. К примеру если от наружной антенны идет затык - проблему можно решить внешними входными фильтрами и аттенюаторами. В свою очередь аппарат рассчитанный на большую наружную антенну, может принимать на комнатную хуже бытового радио.
По соотношению цена / возможности, SDR даже типа Afedri (12 бит) который вы планировали, сопоставим по характеристикам с неплохими аналоговыми приемниками. А с хорошей антенной и опционально с фильтрами - он значительно превзойдет их по общему функционалу. Поэтому на мой взгляд свои 200 уе он однозначно оправдывает, даже для знакомства с КВ диапазоном. Хотя бы потому, что ничего вменяемого за эти деньги из аналоговой техники наверное не найти. Хороший бытовой КВ приемник можно приобрести позже, если появится большой интерес именно к этому классу аппаратуры.
Насчет AOR и Uniden - они разные аппараты. Юнидена именно 396 у меня не было, но о 346 могу сказать что это лучшее из бюджетных, что вообще видел для оперативного отлова или сканирования на УКВ. На пропуски плевать, в этих дырках все равно ничего интересного нет. Зато у него очень высокая скорость скана, а также функция Close Call, мгновенно отлавливающая частоту станции вблизи. А аналоговый AOR 8200 можно сравнить с неповоротливым комбайном, умеющим всё кроме Close Call, но очень медленно в сравнении с Uniden. Зато ДВ, СВ, КВ и УКВ в одном флаконе. Такой комбайн имеет смысл только при крайней критичности к минимуму массогабарита, в ущерб всей остальной функциональности.
Alexiel
с апр 2012
Дата: 10 Дек 2014 18:27:39 #
Я бы Вам посоветовал для начала купить с ибея за 10уе донгл. Сумма копеечная, но попользовавшись им, вы сможете составить свое мнение об SDR. "Водопад" особенно для сканирования очень полезная и функциональная штука. Даже с полосой в 2 МГц у тюнера на реалтеке. После знакомства с SDR возвращаться на аналог Вам, возможно, уже и не захочется и даже не только сканер, но и трансивер будете выбирать из этого класса.
Донгл прикроет первый пункт Ваших желаний, а когда определитесь, а возможно уже и обзаведетесь позывным, решите что Вам лучше - сканер, трансивер, обычный или сразу SDR, на КВ, УКВ или вместе и одним новым устройством прикроете пункт 2.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 11 Дек 2014 08:05:11 #
Как-то так...
Предположительно понятно о каких действиях идёт речь, согласно задаче это скорее 2 прибора, один сканер, например "юниден 396 ХТ", который позволит взять полный диапазон аналога и если придётся сможет открыть и цифру, другой непосредственно радиостанция которую в свою очередь следует подбирать по частотам используемым союзными подразделениями, эта информация думаю вам доступна.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 08:54:41 · Поправил: ХАН (11 Дек 2014 08:57:19) #
Дубль.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 08:55:40 #
Dr_slam, в моём профиле радиосвязь далеко не на первом месте, мне придётся носить много разного, достаточно тяжёлого и громоздкого оборудования, два устройства, - это слишком. Насколько я понимаю, Вы говорите о том, что советские станции аналоговые, а коммерческие, - выдают в эфир коды?
На Ганз.ру, кстати, мне посоветовали Еасу, но так и не определились, 6, 7, или 8, это цифровые аппараты, они не позволят перехватывать аналоговые станции?
Частоты союзных подразделений мне, естественно, будут сообщаться, при личном общении, в процессе планирования операции, но в длительном свободном поиске велика вероятность встречи и взаимодействия с ранее не знакомыми группами.
ПАлексей
Дата: 11 Дек 2014 09:23:36 · Поправил: ПАлексей (11 Дек 2014 09:26:18) #
Там много чего могут посоветовать... 6, 7, или 8, это цифровые аппараты, они не позволят перехватывать аналоговые станции?
О как, а я и не знал:) Да у вас, батенька, каша в голове! Вы бы не лезли туда, где ничего не смыслите, ведь от этого будут зависеть ваша и чужие жизни, лучше найдите человека, который в этом разбирается и всё вам организует. Связь на войне - это серьёзно.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 10:21:59 #
О как, а я и не знал... Там вопросительный знак стоит, из его названия не понятно, для чего он используется?
Я тут зарегистрировался, кстати, какраз чтобы спросить совета, этих самых людей, которые разбираются, поэтому малолетних умников, нахватавшихся вершков и желающих почесать, всвязи с этим, ЧСВ, попрошу пройти в известном направлении.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Дек 2014 10:52:23 #
ХАН
VX6-7-8 - аналоговая, и цифру не ловит, аналог ловит. Сканирование там очень медленное. Зато эти станции водонепроницаемые, что для полевых условий может быть плюс.
Uniden - это любительская станция с посредственными параметрами, вряд ли сильно подходящая для боевых условий. Скорее всего раздолбается за первую же неделю. Где-то здесь была ветка про станции Нато, поищите, хотя бюджет там будет соовсем другой. Здесь была еще ветка, народ как-то покупал б/у Харрисы и Моторолы с ебея, но подробностей я не знаю.
И действительно, Вы готовы рисковать своей и чужой жизнью основываясь на советах на неизвестном форуме? Хотите решить задачу качественно, обратитесь за платной консультацией к профессионалам. Спросите хотя бы тут, более близко к Вашей теме: Организация связи в условиях боевых действий низкой интенсивности, работы РЭР и РЭБ
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 11 Дек 2014 11:10:59 · Поправил: mA741 (11 Дек 2014 11:14:01) #
ХАН
Это аналоговые аппараты и они позволят перехватывать аналоговые станции, и разговаривать тоже. Если решимость есть, возьмите VX-6 или VX-8DR (позволяет одновременно слушать 2 частоты) и потренируйтесь на своих. Для начала скачайте инструкцию к аппаратам и попробуйте почитать, чтобы оценить свои силы.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 12:38:49 #
Спасибо, парни. Ещё раз прошу вас понять, - в профильных ветках я ничего не пойму, поскольку не владею элементарной терминологией. По-чести сказать, - я не думал что всё настолько сложно. Очень грамотный радиоинженер у меня есть но он не близко и крайне занятой, я планировал обратиться к нему за обучением, уже имея на руках хороший аппарат. Радиосвязь не его профиль, поэтому в выборе он помочь не сможет. Вопросы решил задавать тут, после небольшого анализа гугля, который показал что форум серьёзный.
Я вот запутался теперь с чем, - а почему тогда вообще стали упоминать о цифровой связи, если Йесу, как я понял, современное передовое оборудование, - аналоговое? Где я могу столкнуться с цифрой?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Дек 2014 12:45:09 #
Я не знаю где как, но в Москве например некоторые структуры работают в "цифре", и на аналоговую станцию Вы ничего не услышите (кроме трели как у модема). Опять же, Вам нужна связь или перехват чужой связи? Для связи подойдет и аналог, но враг также легко сможет Вас услышать.
Что используется в войсках, хз, в упомянутой выше ветке про РЭР есть спецы, спросите там.
Дата: 11 Дек 2014 13:04:27 #
Полноценно два звука идет или как в китайских "баофенгах", где первым открылся шумодав, ту частоту и озвучивает?
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 11 Дек 2014 14:07:02 #
цитата из рейтинга Yaesu VX-8R : Рейтинг
Теперь есть варианты: выключен (оба звука накладываются друг на друга) , ослабление 30-50% (при поступлении сигнала на главный канал, звук во второстепенном ослабевает на соответствующее значение или есть еще 100%, то есть полное перекрывание звука при поступлении сигнала на главном канале.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 14:49:42 #
Я написал ребятам, которые уже там, что узнают, - скажут.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 16:20:01 #
Один ответил, - кенвуд ТК F8 выдали.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 16:21:33 · Поправил: ХАН (11 Дек 2014 16:29:26) #
Дубль
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 16:23:12 · Поправил: ХАН (11 Дек 2014 20:38:22) #
Ещё один отписался, говорит, у них Motorola GP640 (300-350 МГц), трелей в эфире не слышали, и тот, ни другой.
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 11 Дек 2014 20:13:14 #
Это станция с аналоговым сигналом. Для связи со своими и одновременного сканирования подобных чужих достаточно VX-8. Берите сразу к ней и доп аккумулятор и батарейный отсек под обычные элементы питания АА, в поле заряжать аккумулятор негде.
Не заморачивайтесь темой прослушки цифровой связи - это для неподготовленного человека "высшая математика" и другая более дорогая и сложная аппаратура. В случае работы станций с цифровой передачей на аналоговый сканер вы сможете только отследить сам факт активности, что то же неплохо.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 11 Дек 2014 20:41:46 #
mA741, спасибо, постепенно начинаю понимать основные принципы.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 12 Дек 2014 08:15:45 #
Абсолютно верно, для решения тактических задач скорее всего цифра использоваться не будет, хотя из самой горячей точки на сегодняшний момент приходили сообщения об использовании цифровых девайсов, да и далеко не все на месте в совершенстве владеют техникой радиосвязи, так что двух диапазонка оптимальный вариант.
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 12 Дек 2014 10:05:28 #
Одно подразделение взяло трофеем какой-то "чемодан", сегодня обещали уточнить.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 12 Дек 2014 10:46:19 #
На 8-ке именно два.Плюсом,если использовать стереошнурок для записи, то в правый канал идёт "верхняя" (по дисплею) частота, а в левый соответственно сигнал с канала, отображаемого на дисплее ниже.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 12 Дек 2014 10:49:16 · Поправил: DR-technology (12 Дек 2014 10:49:57) #
А застатвив "своего радиоинженера" прикрутить к любой из копеечных станций выход с частотного дискриминатора можно и юнитранкер подрубить ;)
ХАН
с дек 2014
Сухум
Дата: 12 Дек 2014 11:40:52 #
Что это Вы сейчас сказали, такое интересное, но непонятное? :)
Я заставлю, если нужно, только объясните, что-к-чему?
