Дата: 06 Дек 2014 02:09:51
Доброго времени суток, прошу знающих рассказать как отрегулировать уровень шумодава на радиостанции KENWOOD TK-708Н а то от любой помехи шумит. Перерыл весь инет, но не нашел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/20141206_020327_hdr-.jpg) |
Дата: 06 Дек 2014 08:37:45
Нет под руками этой станции,но на память регулируется подстроечником. А если снимите ручку громкости, там случайно не оно? У каких-то кенвудов именно так шумодав регулировался
Дата: 06 Дек 2014 12:45:31
Под ручкой громкости ничего нет, вскрыл рацию вот фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/20141206_122755-1.jpg) |
Дата: 06 Дек 2014 14:11:45
Вам действительно нужны "лишние платы"? Сомневаюсь, что даже тон вам нужен. А подстроечник "сквелш" можно посмотреть на схеме, которая в том числе и на cqham лежит
Дата: 06 Дек 2014 19:54:56
Подстроечник шумоподавителя SQL (VR1) там недалеко от МСХ УПЧ, вот его и крутите.
Дата: 06 Дек 2014 21:15:34
если честно я не понял что может быть лишнего в заводской рации, а тон нужен.
это желтенький который, его покрутить ?
Прошу сильно не ругаться, я в схемах вообще не понимаю если честно.
Благодарю за помощь.
Дата: 07 Дек 2014 18:23:21
Да, тот, что на втором фото ниже черной микросборки.
Дата: 09 Дек 2014 12:49:55
У меня такая же станция,
спасибо за VR1, а то я гадал какой из них отвечает за SQ.
А можно ссылку на схему на cqham, сам не нашел.
А то там еще подстроечники есть, которые отвечают за мощность
и девиацию.
По этой станции информации совсем мало,
сервис мануала даже не найти,
в отличии от 768H.
Дата: 09 Дек 2014 13:47:04 · Поправил: GIBBON (09 Дек 2014 13:49:47)
там еще подстроечники есть, которые отвечают за мощность и девиацию.
Мощность - VR5. Девиация - VR4. МКУ - VR3.
Дата: 09 Дек 2014 16:36:21 · Поправил: Wuwuk (09 Дек 2014 17:15:13)
GIBBON
Спасибо огромное, то что нужно.
А как по поводу схемы?
Весь cqham облазил, не нашел.
Извините за тупой вопрос,
а что такое МКУ?
Дата: 09 Дек 2014 17:37:09
МКУ - микрофонный усилитель.
Касательно схемы на вышеуказанном ресурсе, то были не мои слова, да и сомневаюсь, что она там действительно есть. Ищите аналогичную на TK-705 или ТК-805, они похожи.
