На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите построить линейный усилитель
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 17 Дек 2014 15:08:01 #
Правильно это типо конденсаторы на экр сетку вешать?
И не только, правильного типа стаб. экранной сетки, который не боится того, что в него пойдет ток, мощный 10к резистор с экранной сетки на корпус, для частичного "поедания" динатронного эффекта.
Но, все это ради одной лампы не стоит делать. Было бы еще пару в запасе или вероятность их легко доставать - пожалуй. Ну и правильно сказали уже, продувать нужно улиткой, снизу.
Так что может быть 2 ГУ-50 будет проще. А драйверок можно сварганить на полевике хоть тот же КП904 или импортный RD16.
А можно эти лампы в сетку качнуть, тогда и пару Ватт хватит, если с резонансным контуром в сеточной цепи.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 18 Дек 2014 18:46:38 #
В харьковском ум 200 постройнный на лампе гу33б, как раз обдув комп венилятором 80*80 и панелька самодельная в виде колец из полосок меди к которым припаиваются выводы.
Дата: 18 Дек 2014 19:39:50 #
Ну нравится вам такой колхоз - лепите или купите готовый там. Такой конструктив может быть для ГИ7Б еще нормально, но не для тетрода с неплохой крутизной.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 18 Дек 2014 21:27:11 #
А ГИ7Б с IRF520 в катоде можно запустить?
Дата: 18 Дек 2014 22:02:42 #
Можно попробовать, см: http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
там всё есть и схемы, и описание и др.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 18 Дек 2014 22:42:26 #
Конкретного нет ни чего. IRF520 не КП904
Дата: 18 Дек 2014 22:52:20 #
Он тоже полевик, берите за основу схемы.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 18 Дек 2014 23:01:07 #
Попробую драйвер на КТ368ам+КТ606А и пару IRF520 в двухтакте.
Дата: 18 Дек 2014 23:24:18 #
Пойдет... ГИ7Б потом можно по классической схеме.
20-24В полевикам будет нормально ну и не выжимать весь пар, лучше поменьше но линейней. Со временем поменять их на RD16HHF будет еще лучше.
 Страница:  ««  1  2
