На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите построить линейный усилитель
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 12 Дек 2014 18:38:51 #
Помогите построить усилитель на доступной элементной базе. Имеется SSB возбудитель, при две тонах IMD3 -63дб!
Элементная база КТ368АМ, КТ606А, из ламп 6п36с есть парочка. Работать планируется в цифре RTTY, BPSK31
Дата: 12 Дек 2014 21:39:07 #
А какая мощность, диапазон. Что-то вы самое главное забыли перечислить)
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 12 Дек 2014 21:44:11 #
Диапазон 6-8мгц. Мощность 20-30вт
ua3bh
с дек 2008
Дата: 13 Дек 2014 15:59:30 #
Помогите построить Не очень понятно, какая помощь нужна. Слесарные работы, паяльные или наладка...:)) От одной 6П36С легко получить нужную Вам мощность. Кстати, для "цифры" линейность не актуальна. ( И еще щас посыпятся предложения не заморачиваться и купитьт готовый)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 13 Дек 2014 16:46:17 · Поправил: rn9aaa (13 Дек 2014 16:47:12) #
Цифра разная бывает...
А так в полнее достаточная величина IMD -40..35 для BPSK31. Измеренное на самом bpsk31.
RadioKoteg
Дата: 13 Дек 2014 17:13:28 #
IMD -63 дБ хотите на 25 ваттах?, я с трудом 45 получаю, а 55 дБ надо ставить дорогую пару транзисторов.
Хотя тема классная, хотелось бы послушать посмотреть реальные схемы с максимальным IMD.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Дек 2014 18:23:16 #
rn9aaa
Такой уровень искажений достаточен для КАМ-64, для ФТ-2 КНКИ на уровне минус 26 дБ PEP более чем за глаза.
Solavele
с авг 2013
MARI EL
Дата: 13 Дек 2014 18:40:45 #
Диапазон 6-8 мгц.
Как это понимать, что за диапазон?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Дек 2014 18:49:01 #
Диапазон 6-8 мгц.
Вероятно, планируется работа на любительском диапазоне 40 метров.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 14 Дек 2014 12:36:47 #
Все верно работать на 7037кгц в цифре.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 14 Дек 2014 13:29:22 · Поправил: rn9aaa (14 Дек 2014 13:31:28) #
Брянск это Россия. А цифровой участок начинается 7040-7060. ;) Это так для тех кто не в курсе :)
Solavele
с авг 2013
MARI EL
Дата: 14 Дек 2014 14:29:11 #
Видимо чел. не знает о Приложений к решению ГКРЧ от 22 июля 2014 г. № 14-26-04
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 14 Дек 2014 16:27:01 #
Странно, но каждый вечер наблюдаю кучу станций на 7037 USB
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 14 Дек 2014 16:31:07 #
У себя в закромах нашёл 6э5п и гу33б. Сделаю мини Р140 на макете. Ватт 70-100 думаю будет гу33б держать с обдувом от 80мм куллера от БП компа.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Дек 2014 18:09:50 #
2JZ
Ради 100вт не связывайтесь с лампами, тем более такими дремучими.
(см. почту), если мало , то могу посоветовать конец на КТ912А х2шт - даст спокойно 100вт при том ,что не понадобится делать отдельный БП. все питается одним источником 27в.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Дек 2014 18:15:38 #
Может не в тему, но любители с 3Мгц тоже сами делают мини Р-140, правда при этом я их слышу на 2й гармонике, находясь, скажем, километрах в пятистах как минимум.
Если нет опыта делать усилки, то результат может быть непредсказуем.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 14 Дек 2014 18:46:27 #
СтарыйА
ОК
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 14 Дек 2014 18:47:13 #
DEN
Дак если сидеть на булках и ни чего не делать, ничему не научишься
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Дек 2014 18:57:25 #
2JZ
Кстати и БП могу посоветовать...прям в Воронеже и продают...
300вт, 27в - пока цены еще не поднимали, подсуетитесь, возьмете по старой цене.
Дата: 14 Дек 2014 20:04:42 #
6п36с есть парочка.
http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:-636&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=64
Можно и ГУ-33б, но это ВЧ тетрод, нужно уметь его правильно готовить.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 15 Дек 2014 15:10:47 #
Правильно это типо конденсаторы на экр сетку вешать?
Дата: 15 Дек 2014 15:21:31 #
Режим задать правильный.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 15 Дек 2014 19:30:25 #
1500в анодного, 300в на экранку и ток покоя какой?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 15 Дек 2014 19:48:18 #
2JZ
ИМХО, ГУ-33б на 7 мГц не самый хороший вариант. К тому же кулера от компа будет слишком мало для её охлаждения. Я бы 6П36С использовал.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 16 Дек 2014 09:42:56 #
2JZ
21-й век на дворе.
Слабо разбираюсь в НЧ-усилителях, но наверняка же есть нормальные двойные линейные полевики, не боящиеся рассогласовки по выходу (типа тех, что на УКВ используются) для единиц МГц. Источник питания тоже не проблема купить подходящий (выбор огромный), корпус типа "надел-75" от измериловки ссср-овской на толчках недорого стоит... Далее состыковать всё это, вентилятор обдува пристроить и... всё. Подороже, чем 6П..., но массогабарит, потребление, надёжность, внешний вид и т.д. Я бы таким путём пошёл.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 16 Дек 2014 21:01:28 #
Всё упирается в цену изделия
ua3bh
с дек 2008
Дата: 16 Дек 2014 21:57:42 #
На ГУ33Б даже накал нельзя подать без хорошего обдува. Это к тому, что кулера может быть мало...
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 17 Дек 2014 00:47:15 #
Что если применить связку кт368а+ кт606а + 6п36с ?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 17 Дек 2014 11:35:15 #
2JZ
Тогда да, конечно... Придётся экспериментировать. Хотя общеизвестно, что с дерьма конфету сделать трудно. И как/чем будете не мерять, но хотя бы оценивать линейность? Если с финансами на комплектующие туго, то об измериловке, так полагаю, и речи не идёт...
Если транзисторы в А-режиме, то до ламп будет всё хорошо, а вот дальше... ну лампы в двухтакт свести, но симметрировать надо, чем смотреть? Осциллоскоп есть хотя бы? Да и сомневаюсь, что 100Вт с них удастся взять, телевизорные это лампы, со строчек черно-белых, хилые они.
Совершенно верно. К тому же коаксиальная лампа. Нужна панель или "сеточное".
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 17 Дек 2014 14:45:12 · Поправил: СтарыйА (17 Дек 2014 14:47:07) #
РПТДА
Да это студент развлекается...погружается в процесс курсовой...желательно бесплатно.
Не берите в голову.
Можно, а что вам мешает? Схема нужна?
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
