Дата: 18 Дек 2014 22:08:20
День добрый.
Задача стоит следующая: нужно передать звук из айфона на колонку на расстояние 350 м. Возможно ли это сделать с помощью провода из выхода на наушники? Или может еще есть какие то способы и советы. Заранее благодарен :-)
Дата: 18 Дек 2014 22:18:01 · Поправил: Solberg (18 Дек 2014 22:18:45)
ivaha
Майдан v2.0 готовите?
Гипотетически возможно, но звук по пути придется ни один раз усиливать, и провод должен быть хорошо экранированным, одним словом очень качественным.
Дата: 18 Дек 2014 22:20:57
Не , не майдан :-) засечь время в спортивных соревнованиях нужно... А как и чем звук усилить?
Дата: 18 Дек 2014 22:37:24 · Поправил: vbnzxc (18 Дек 2014 22:41:34)
Звук усиливается усилителем)))
Ищите усилители для стереосистем, может у кого из участников есть+ разъемы-переходники в зависимости от возраста и накрученности стереосистемы
Вместе со стереосистемой часто идут колонки, но на 350 метров возможны(и они будут) посторонние шумы т.к. 350метров неэкранированного провода-это антенна, у меня на работе на внутренней телефонной сети завода постоянно что-то играет, подозреваю что КВ, и качество приема неплохое)))
Дата: 18 Дек 2014 23:09:30
ivaha
Пара радиостанций. Можно использовать простые LPD.
Дата: 18 Дек 2014 23:39:53
ivaha
Сформулируйте задачу! Что за соревнования? Почему привязка к айфону? Что именно вы хотите замерять?
Дата: 19 Дек 2014 01:08:19
Есть FM-трансмиттеры, мощностью от 0.1 до 100Вт в зависимости от дальности, по идее подойдет.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Дек 2014 01:18:12
Дата: 19 Дек 2014 01:21:33
ivaha
Зависит от условий и целей.
1. передавать речь при отсутствии источников помех, т.е. в поле/лесу вдали от мощных р/станций можно обычным сетевым двухжильным проводом. Это самый простой и дешёвый способ.
2. музыку при тех же условиях можно звуковым кабелем (две жилы в экране). Самый дорогой способ.
3. речь в условиях среднего уровня помех способом как в втором пункте.
4. для повышения помехоустойчивости во всех трёх случаях можно применить согласующие трансформаторы, повышающий у айфона, понижающий у колонок. Трансформаторы можно использовать от радиоточек (абонентских громкоговорителей) включив их соответствующим образом.
Дата: 19 Дек 2014 08:03:52
Называется такой способ передачи 100 вольтная линия, используется на вокзалах и других местах в которых требуется передать звук на большое расстояние без особых придирок к качеству. Суть в том, что линейный звуковой сигнал имеет напряжение 0,875 вольт, для расчётов применяется 1,0 вольт, айфон конечно даёт какое-то усиление, но его будет не достаточно, профессионально для этого нужно поднять напряжение в звуковом тракте после выхода до 100 вольт, а на принимающей стороне соответственно опустить обратно и подать в воспроизводящее устройство.
В качестве условно кустарного метода можно использовать приёмник и передатчик от радио-микрофона, например sennhiser, у него есть передатчик на батарейках с ммикрофонным разъёмом, и базовая станция, соответственно вам останется только спаять переходник с "джека" айфона на XLR микрофона, единственно, если местность не чистое поле, возможно понадобится на базовой станции использовать выносную антенну.
Дата: 19 Дек 2014 09:29:28
По моему проще айфон прилепить к колонке и организовать к нему удаленку-управленку по интернету. Или нет?
Дата: 19 Дек 2014 10:08:04
В любом случеюае дешевле радиоканал использовать, чем покупать провода. На провода денег уйдет гораздо больше
Дата: 19 Дек 2014 10:14:25
Это действительно горнолыжные соревнования, длинна склона 350 м, а в айфоне есть программа фотофиниша. Интернет можно использовать, но не надежно, если соревнования городского масштаба, то облажаться из-за глюка с интернетом -это катастрофа :-) Вот и нужно что то надежное , а именно провод.
Всем спасибо за помощь :-)
Дата: 19 Дек 2014 11:07:13
Есть китайские коробочки. Втыкаешь джек 3,5 в нее, она стерео по вайфай передает на другую коробку.
Дата: 19 Дек 2014 11:13:28 · Поправил: яхта (19 Дек 2014 11:14:59)
Фотофиниш своими руками на радиомудулях.
Не совсем верно конечно, называть это "фотофинишем", скорее "радиофиниш"
http://habrahabr.ru/post/245035/
Серия микроконтроллеров Texas Instruments CC430 — это MSP430 со встроенным радио модулем. В отечественных интернет-магазинах можно купить модули TE-CC430F51-433, содержащие на крошечной плате такой микроконтроллер с кварцем и кучкой других полезных деталей, по вполне демократичной цене. В этой статье я расскажу о построении на базе таких модулей фотофиниша — устройства весьма полезного для любителей спортивных состязаний. На нем естественно потенциальная сфера применения не ограничивается. Наличие 12 битного АЦП, аппаратного умножителя и другой периферии открывает широкий простор для применений, требующих передачи данных на расстояние до нескольких сотен метров.
Фотофинишу нужен радиоканал потому, что он состоит из двух пространственно разнесенных частей — старта и финиша. Старт знает время, когда участник стартовал, а финиш определяет момент, когда он финишировал. Для этого на финише организуется фото-барьер — луч инфракрасного света, который прерывается финиширующим участником. Рассмотрим эти два устройства по порядку.
Дата: 19 Дек 2014 11:32:21 · Поправил: DVE (19 Дек 2014 11:37:31)
Дата: 19 Дек 2014 15:23:32
Проф. оборудование , а именно прибор ОМЕГА, который используется в горнолыжке для засекания времени стоит 3000 евро. И по моим наблюдениям и участиям в соревнованиях , справится с ним не всегда удается даже обученным людям. А айфон отлично засекает и выдает фотофиниш по которому еще точней можно определить точку пересечения финиша, носки лыж, ботинки , грудь спортсмена. И именно фотофинишем пользуются в легкоатлетических соревнованиях и т.д. Так что , пожалуй , айфон и посерьезней будет чем грамоздкое проф. оборудование .
Дата: 19 Дек 2014 18:00:03
ivaha
Вот такой комплект покупали для подобной же задачи, правда чтобы на финише слышали старт. Расстояние 700 метров. Модернизация была путём установки нормальных разъёмов под внешние антенны - на стороне старта стояла панелька децибел на 12, направлена вдоль склона в сторону финиша,а на финише палка на 8дБи. До сих пор всё прекрасно работает. Питание через USB разъёмы с 6-ти вольтовых аккумуляторов. Качество передачи порадовало. Ценник был в районе 100 баксов+антенны с кабелем ещё на 50.
Дата: 19 Дек 2014 18:05:31
Можно сигнальный пистолет купить помощнее
Дата: 19 Дек 2014 19:03:59 · Поправил: RadioKoteg (19 Дек 2014 19:04:37)
А поправку на групповые задержки времени в радио трактах, на обработку ЦПУ кто будет делать? У вас получиться относительная точность но не абсолютная.
Дата: 19 Дек 2014 19:08:38
radioW
При нуле градусов Цельсия скорость звука в воздухе 331,5 метра в секунду. При повышении температуры воздуха на 1° С скорость звука увеличивается на 0,59 м/с. Постоянно следить за температурой и вводить поправку? Не наш метод.
Дата: 19 Дек 2014 19:44:49
А от давления и влажности тоже зависит.
Дата: 19 Дек 2014 19:55:14
RadioKoteg
Естественно! Придётся постоянно пользоваться измерителем влажности воздуха, барометром и градусником.
Дата: 19 Дек 2014 19:58:11
Да зачем все это... погрешность то у всех одинаковая будет!
Дата: 19 Дек 2014 19:58:32
Еще направление ветра и его скорость.
Дата: 19 Дек 2014 20:00:15
ivaha
Погода может меняться довольно быстро.
Дата: 19 Дек 2014 20:14:36
А по моему ivaha правильно решил использовать провод. Ну, не разрабатывать же специально систему для одного-двух соревнований.
Дата: 19 Дек 2014 20:20:22
ivaha
если соревнования городского масштаба и важно не облажаться, то воспользуйтесь аутсорсингом. Наймите соответствующую контору или возьмите оборудование в аренду — подозреваю, что все уже давным-давно придумано. Городское руководство наверняка согласится оплатить такую услугу.
