На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ dvmi, XOR, ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Измерительный" приёмник из 90-х
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Дек 2014 17:09:52 #
Притащили чудо, дескать, "подшаманить". Фотки:
Морда: http://cs625123.vk.me/v625123293/f52e/gIZkK1JC74c.jpg
Попа: http://cs625123.vk.me/v625123293/f540/CIhkWeZatRM.jpg
Кишки: http://cs625123.vk.me/v625123293/f537/4c6q1_GDdHg.jpg
Как видно по морде, чудо носит гордое название "УКВ ЧМ Измерительный" и косит под заводской (как сказал хозяин, в своё время отвалил он за него нещадно), хотя делал явно наш брат-любитель дабы содрать баблищща с юных бизнесменов в бгмерзких 90-х...
Аппарат ОЧЕНЬ чувствительный по приёму, имеет частотомер, кучку фиксированных настроек в трёх УКВ-поддиапазонах, показывает типа девиацию и вроде уровень сигнала. Но не держит АПЧ, частотомер показывает цену на апельсины в Антарктике и ещё кучу недостатков по мелочам.
Чесгря, желание шаманить пропало сразу же, как открыл крышку, но вещь в хозяйстве необходимая, так что придётся. Просьба к народу: если кто-то узнал узлы, применяемые в сабже, откуда они выдраны - дайте ссылку на схемы или хотя бы назовите их. А если есть кто причастный к сборке - велкам в личку.
ЗЫ: рекомендовать заменить электролиты не надо, ибо банальность ;)
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2014 17:26:12 #
дык это чисто для оценки вещательного передатчика. Скорее предприятие делало само для себя. Так сказать чисто технологическое устройство, не серийное.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Дек 2014 17:29:01 · Поправил: rw6hrm (23 Дек 2014 17:30:26) #
Аппарат куплен в Столичной и не на каком-либо радиоцентре. Для чего нужен - мне, конечно, ясно, ибо работа такая... В любом случае интересно найти концы...
Да, и такая чувственность просто для оценки излишняя, если это и делалось для кого-то, то этот "кто-то" - структуры Связьнадзора, а не вещатели.
CADET
Самара
Дата: 23 Дек 2014 18:06:04 #
И в 90-е и до этих лет они были нормально оснащены ГДР-овскими селективными микровольтметрами. Что не исключает и нечто заказное для большего удобства.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 23 Дек 2014 20:45:56 #
rw6hrm
Вот для этого он и выпускался мелкими партиями. :)
Оснащались ими мощные радиотелевизионные передающие центры для контроля и проведения измерений согласно ПТЭ передатчиков УКВ ЧМ вещания.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Дек 2014 22:08:42 #
так кто же выпускал-то?
Дата: 23 Дек 2014 22:16:04 · Поправил: AOR (23 Дек 2014 22:17:47) #
Правильно сказано, это не радиолюбительское изделие, а заводское мелкосерийное.
Чувствительность и пр. параметры нужны были так как он измерительный, например измерять напряженность поля и другие параметры сигнала в зоне вещания, в аппаратной радиоцентра достаточно других приборов.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 24 Дек 2014 00:31:51 #
За 12 лет моей работы в аппаратной все измерительные приёмники, как отечественные, так и зарубежные обладали высокой чувствительностью. А вот контрольные, из комплектов передатчиков, действительно были "тупые", чувствительность им была не нужна, т.к. подключались они к антенному фидеру передатчиков через ответвитель.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 24 Дек 2014 01:40:08 #
Такие гравицапы в количестве аж 50 штук были куплены в Новосибирске в 1996-м году по программе модернизации сети радиовещания для РПТЦ по области (губернатор у нас такой деятельный был). Так и стояли не пользованные по местам, пару штук в своё время приватизировал на разбор под корпуса для ламповых усилителей.
Так что изделие не штучное, а вполне серийное и наверняка даже где-то в глубинке используется по назначению.Искать только надо.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 24 Дек 2014 10:07:38 #
Пасиб за первую наводку.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 24 Дек 2014 12:14:15 · Поправил: СтарыйА (24 Дек 2014 12:16:30) #
rw6hrm
В Новосибирске есть такая фирма Триада... фирма как раз и занималась "Новой" темой для коммерсантов от РВ...
Аппарат похожий на ваш я видел там (хотя возможно он там был на ремонте).
Действительно, в начале 00х при переходе радиовещания на частоты 88-108 был недостаток в средствах контроля/измерения...
Примерно так.
13466
Зауралье
Дата: 24 Дек 2014 17:40:37 #
Контрольно измерительные приемники на РТПС как раз и были тупыми - цеплялись через направленные ответвители.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 24 Дек 2014 20:07:19 #
13466
Пожгли входные цепи цепляя напрямую к ответвителям? :)
Да, я под измерительными понимаю те высокоточные приёмники, которые включались и использовались только для периодических измерений всех параметров, а не те, с помощью которых постоянно контролировалась работа передатчиков и лишь проверялась девиация.
