Дата: 02 Фев 2015 22:39:51
Завтра с юго-запада Центральную Россию и Черноземье пересечет небольшой, но активный циклон. Ожидаются обильные снегопады и метели
02.02.2015-день
02.02.2015 12.24мск NOAA-19 Москва
С картой
Пылесос из Сахары немного ослаб, но еще тянет.
Сегодня жители некоторых районов Саратова стали свидетелями выпадения оранжевого снега с примесью песка. В Саратовском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что виной тому - циклон из Западной Сахары: в воздушных массах, поступающих с юго-запада, находятся мельчайшие частицы песка, которые и придают выпадающим осадкам оранжевый оттенок.
От себя добавим, что в тропосфере наблюдается так называемое струйное течение, протянувшееся на расстояние более 5000 км - от Северной Атлантики до Урала, и скорость которого достигает 250 км/ч. По всей видимости, этот мощный воздушный поток по пути захватывает частицы пыли и песка над пустынными областями Северной Африки и несет их в Поволжье. Также схожие явления в последние дни наблюдались в других регионах, в частности, в Крыму. Спешим успокоить - оранжевый снег не представляет никакой опасности для людей.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63558561187
02.02.2015 14.05мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 05 Фев 2015 19:20:59
Дата: 06 Фев 2015 23:24:36
06.02.2015 13.20мск NOAA-19 Москва
С картой
06.02.2015 15.01мск NOAA-19 Москва
С картой
06.02.2015 16.32мск NOAA-18 Москва
С картой
Слева - южный циклончик, основательно заливший Италию. К границам России дойдет в ослабленном виде, если вообще догребет.
06.02.2015 17.55мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 07 Фев 2015 19:13:53
Дата: 08 Фев 2015 15:48:05
Дата: 08 Фев 2015 23:53:40 · Поправил: sakhalin2004 (09 Фев 2015 00:34:16)
... попробовал драйвер из этой статьи (http://www.rtl-sdr.com/new-sdr-rtl-sdr-driver-lnamixervga-gain-settings-decimation/) ...
marquis
Интересная информация про новый дрвйвер для свистка.
Драйвер действительно работает. С ним результаты лучше, чем с штатным драйвером.
Кабель, который сейчас подцеплен к антенне нормальный. Потери в нем небольшие. Но вот с приемом какая-то задница. Пока выяснилась такая закономерность:
Ночью снимки принимаются так:
А после 6 часов утра такая хрень:
Явно какая-то локальная помеха. Но пока не могу выяснить откуда... |
Дата: 09 Фев 2015 10:08:47 · Поправил: Men (09 Фев 2015 10:09:28)
У меня бывают дни когда такие "змеи" ползут по картинке во время приема...что неохота принимать.
И что самое удивительное....на следующем проходе может быть все очень хорошо.
Тоже локальная помеха....вот они...прелести радиоэфира..))))))
Драйвер тоже попробую.....
Дата: 09 Фев 2015 22:33:54 · Поправил: marquis (09 Фев 2015 22:39:43)
sakhalin2004
Действительно, смахивает на какую-то помеху, когда при низких углах слабый сигнал спутника забивается другим, более мощным источником. Но у Вас там на 4-ом снимке (NOAA-18 20.10UTC) есть одна любопытная деталь: в самой нижней части картинки сигнал с НОАА был достаточно уверенным, о чем говорит кратковременное отстутствие провала в изображени. Это при том, что на подходе к горизонту уровень спутникового сигнала относительно слабый. Либо в этот момент помеха отсутствовала, либо проблема в чем-то другом.
Судя по географической сетке на двух нижних снимках, азимут захода спутника отличается от предыдущих трех пролетов, где помех нет. У Вас там небосвод от горизонта и до градусов 25 по элевации ни чем не загорожен?
09.02.2015 12.47мск NOAA-19 Москва
С картой
09.02.2015 14.28мск NOAA-19 Москва
С картой
09.02.2015 15.58мск NOAA-18 Москва
С картой
09.02.2015 17.39мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 10 Фев 2015 14:21:59
marquis
Сложно сказать, т.к. сам я на крыше не был. Но друг, который занимался установкой антенны на край крыши говорит, что старался найти место максимально открытое... Нужно найти какой-нить фильтр или преселектор на 137 МГц и дальше продолжать эксперименты.
Дата: 10 Фев 2015 22:16:34
10.02.2015 14.16мск NOAA-19 Москва
С картой
10.02.2015 15.47мск NOAA-18 Москва
С картой
10.02.2015 17.28мск NOAA-18 Москва
С картой
10.02.2015 17.56мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 16 Фев 2015 21:42:52
Во вторник синоптическая ситуация над территорией Европейской России изменится мало. По-прежнему центральная часть региона останется в руках малоснежного и морозного антициклона. Он будет формировать погоду в северо-западных и центральных областях, в Черноземье, Поволжье и Предуралье, а также распространит похолодание на север Южного и Северо-Кавказского округов. Преобладающая температура составит в центральных и северо-западных областях -3…-8°, на остальной территории – до -9…-14°.
Крым, а также Черноморское побережье Кавказа все еще будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Там пройдут кратковременные осадки и продолжится понижение температуры. Днем в Крыму -4…+1°, на берегу Черного моря – около 0…+5°...
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63559781968
16.02.2015-день
16.02.2015 13.09мск NOAA-19 Москва
С картой
16.02.2015 14.50мск NOAA-19 Москва
С картой
С увеличением светового дня снимки в видимом диапазоне потихоньку открываются и с 15-го
16.02.2015 17.07мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 17 Фев 2015 22:05:31
17.02.2015-день
17.02.2015 12.58мск NOAA-19 Москва
С картой
17.02.2015 14.39мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 18 Фев 2015 22:15:00
В четверг большая часть Европейской России окажется под влиянием североатлантического циклона и связанной с ним системы атмосферных фронтов, за которой начнет распространяться атлантическое тепло и влага, из-за чего небо затянут поля облачности и небольших снегопадов. Температурный режим при этом окажется, в среднем, на 3-8° выше климатической нормы. И только через южные регионы протянется полоса повышенного атмосферного давления, благоприятствующая преобладанию солнечной и сухой погоды.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63559950848
18.02.2015 12.47мск NOAA-19 Москва
С картой
18.02.2015 14.28мск NOAA-19 Москва
С картой
18.02.2015 15.56мск NOAA-18 Москва
С картой
18.02.2015 17.37мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 19 Фев 2015 21:46:39
19.02.2015 12.36мск NOAA-19 Москва
С картой
19.02.2015 14.17мск NOAA-19 Москва
С картой
19.02.2015 15.44мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 21 Фев 2015 12:40:16
21.02.2015 12.14мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 21 Фев 2015 17:01:45
21.02.2014-день
21.02.2015 13.54мск NOAA-19 Москва
С картой
21.02.2015 15.36мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 03 Мар 2015 12:39:17
Пролет NOAA 19...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/noaa_03_03.jpg) |
Дата: 03 Мар 2015 23:20:16
"Копилка" заработала. Продолжаем мониторинг метеорологических спутников серии NOAA в диапазоне 137 МГц.
Вот такие итоги нашей зимы:
Прошедшая зима 2014-2015 г.г. на территории Российской Федерации за за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в нашей стране (с 1891 г.) стала самая теплая. Средняя температура во всех регионах России заметно превысила свою климатическую норму на 2 градуса и более. Особенно мягкая зима была в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округов, где положительная аномалия сезонной температуры составила 4-7°.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63561100420
03.03.2015 13.43мск NOAA-19 Москва
С картой
03.03.2015 15.08мск NOAA-18 Москва
С картой
03.03.2015 15.25мск NOAA-19 Москва
С картой
03.03.2015 16.48мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 04 Мар 2015 21:14:15
04.03.2015 13.32мск NOAA-19 Москва
С картой
04.03.2015 14.57мск NOAA-18 Москва
С картой
04.03.2015 15.13мск NOAA-19 Москва
С картой
04.03.2015 16.37мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 06 Мар 2015 22:11:00
06.03.2015 13.09мск NOAA-19 Москва
С картой
06.03.2015 14.51мск NOAA-19 Москва
С картой
06.03.2015 16.14мск NOAA-18 Москва
С картой
В верхней левой части снимка видна часть обширного глубокого атлантического циклона. А над Сридеземноморьем хозяйничает другой - значительно меньший по размеру, но с очень большим запасом влаги активный вихрь.
06.03.2015 17.55мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 07 Мар 2015 13:20:24
07.03.2015 12.58мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 07 Мар 2015 14:54:06
07.03.2015 14.39мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 07 Мар 2015 21:26:57
С северо-запада циклон наступает
07.03.2015 16.02мск NOAA-18 Москва
С картой
07.03.2015 17.44мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 08 Мар 2015 08:47:14
08.03.2015 05.57мск NOAA-18 Москва
С картой
Пересечение воздушных трасс над Ираном )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/08.03.2015_05.57-1.jpg) |
Дата: 08 Мар 2015 11:49:15
08.03.2015 11.08мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 08 Мар 2015 23:33:14
В понедельник на юге Европейской России солнечную и сухую погоду сформирует антициклон. Его усилиями в Крыму и на Кавказе, на Кубани и в Ставрополье. а также в Черноземье будет довольно тепло, около +5…+10°, а на Черноморском побережье и до +10…+15°.
Остальная территория Европейской России будет находиться в южной части обширного циклона. В зоне его влияния преимущественно облачно, на севере и востоке региона пройдет снег и мокрый снег, на юге и западе небольшие дожди.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63561503063
08.03.2015
08.03.2015 12.47мск NOAA-19 Москва
С картой
08.03.2015 15.51мск NOAA-19 Москва
С картой
08.03.2015 17.32мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 10 Мар 2015 12:42:47
Пара пролетов NOAA 19...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/noaa_19_10_030.jpg) |
Дата: 12 Мар 2015 12:20:34
Только что над головой прошла NOAA 19..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/noaa_19_12_03.jpg) |
Дата: 19 Мар 2015 08:22:00
Дата: 19 Мар 2015 12:42:01
И надо мной только что пролетела.....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/noaa_19_19.jpg) |
