Дата: 11 Апр 2015 23:22:55
Наступил период солнечных "зайчиков":
11.04.2015 16.04мск NOAA-18 Москва
С картой
11.04.2015 16.30мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 12 Апр 2015 18:17:19
С наступлением новой недели, погода на ЕТР начнет меняться. Под натиском атлантических циклонов и их фронтальных разделов, антициклон будет вынужден продвинуться на юг. Таком образом, сухая и солнечная погода сохранится в южной половине региона, в то время как на севере станет больше облаков, пройдут кратковременные дожди и в условиях ограниченного солнечного прогрева станет прохладнее.
На северо-западе погода в основном пасмурная и дождливая. В Псковской, Новгородской, Ленинградской областях и на юге Карелии +6…+11°, в Мурманской, Архангельской областях +2…+7°.
В центральном регионе дожди пройдут в основном ночью и утром. Днем погода улучшится, но температура не поднимется выше +9…+14°...
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63564519575
12.04.2015-день
12.04.2015 12.58мск NOAA-19 Москва
С картой
12.04.2015 14.39мск NOAA-19 Москва
С картой
12.04.2015 15.53мск NOAA-18 Москва
С картой
12.04.2015 17.45мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 13 Апр 2015 20:52:23
Дата: 14 Апр 2015 19:31:15
14.04.2015 07.17мск NOAA-18 Москва
С картой
14.04.2015 12.36мск NOAA-19 Москва
С картой
14.04.2015 14.17мск NOAA-19 Москва
С картой
14.04.2015 15.30мск NOAA-18 Москва
С картой
14.04.2015 17.10мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 15 Апр 2015 23:29:57 · Поправил: marquis (16 Апр 2015 00:14:33)
После относительно сухой погоды в большинстве областей Центрального района начнутся дожди. Их принесет атмосферный вихрь, который образуется на волне холодного фронта и вольется в систему высотного циклона. В четверг его центр окажется над Тверской областью, а зона осадков охватит большую часть центрального района.
Небольшие дожди начнутся ночью, на теплом участке фронта, затем погоду станет определять узкий теплый сектор циклона, а после полудня Смоленская, Брянская, Орловская и Московская области окажутся в тыловой части. Наиболее сильные дожди ожидаются в Тверской области, за сутки местами может выпасть более 15 мм осадков...
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=1&ts=150415122710
15.04.2015 12.25мск NOAA-19 Москва
С картой
15.04.2015 14.05мск NOAA-19 Москва
С картой
15.04.2015 14.52мск NOAA-15 Москва
С картой
15.04.2015 16.59мск NOAA-18 Москва
Дунай в лучах солнца
С картой |
ZoorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с апр 2015 Мирный, Архангельской обл. Сообщений: 14
Дата: 16 Апр 2015 07:23:44
Прошу совета - уже месяц маюсь :(
Оборудование - свисток, 15 метров кабель, квадрифиляр за балконом на уровне 2 этажа. Сектор - 160 град на юго-восток.
С Метеора принимается в принципе нормально. С NOAA никак не получается декодировать.
Подружил SDR# c Орбитроном, сигнал передаю через VAC. WFM 40 кГц.
Вот только прошел 15-й
Результат
Какие настройки SDR# , VAC и WXtoImg крутить?
Пробовал записывать вавку в SDR#, менять частоту проекта через Audacity - не помогает. И Slant correction сделать не могу - WXtoImg не видит телеметрии :( |
Дата: 16 Апр 2015 07:37:28
Дата: 16 Апр 2015 07:53:57
Проблема решается калибровкой звуковухи в Mixw2 и дополнительными настройками в WXtoImg.
Дата: 16 Апр 2015 21:14:55
16.04.2015 06.18мск NOAA-15 Москва
С картой
16.04.2015 13.54мск NOAA-19 Москва
С картой
16.04.2015 15.36мск NOAA-19 Москва
С картой
16.04.2015 16.47мск NOAA-18 Москва
С картой
16.04.2015 17.46мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 17 Апр 2015 21:32:14
В предстоящие выходные погода на территории Европейской России сохранит циклонические черты. Облачный вихрь с центром над Пермским краем Уралом, и циклон, выходящий на север Черноземья, совместными усилиями сделают погоду преимущественно облачной, местами спровоцируют кратковременные осадки, и практически повсеместно температура воздуха окажется ниже определенных климатом значений.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63564966032
17.04.2015 05.53мск NOAA-15 Москва
С картой
17.04.2015 13.43мск NOAA-19 Москва
С картой
17.04.2015 14.56мск NOAA-18 Москва
С картой
17.04.2015 16.36мск NOAA-18 Москва
С картой
17.04.2015 18.17мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 18 Апр 2015 13:48:27
18.04.2015 07.08мск NOAA-15 Москва
С картой
18.04.2015 13.32мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 19 Апр 2015 15:17:38
Пролет 15 NOAA
какая то зараза помехами помехует...(наклонные полосы сверху и снизу)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/noaa15.jpg) |
Дата: 20 Апр 2015 22:24:32
Во вторник синоптическая карта Европейской России изменится мало. Основным атмосферным объектом на ней останется циклонический вихрь, центр которого переместится на север Пермского края. Его усилиями практически повсеместно ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут осадки, наиболее интенсивными они будут в зоне атмосферных фронтов, пролегающих по территории Предуралья и Поволжья. При этом преобладающая температура воздуха составит в центральных областях, в Черноземье и Предуралье +2…+7°. Теплее, около +5…+10°, будет в Поволжье, и до +8…+13° покажут термометры на территории юга России.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63565225445
20.04.2015 06.18мск NOAA-15 Москва
С картой
20.04.2015 13.09мск NOAA-19 Москва
С картой
20.04.2015 14.50мск NOAA-19 Москва
С картой
20.04.2015 16.01мск NOAA-18 Москва
С картой
20.04.2015 17.42мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 23 Апр 2015 07:48:12
23.04.2015-утро
23.04.2015 06.44мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 23 Апр 2015 22:05:04
23.04.2015 12.36мск NOAA-19 Москва
С картой
23.04.2015 14.16мск NOAA-19 Москва
С картой
23.04.2015 14.53мск NOAA-15 Москва
С картой
23.04.2015 16.32мск NOAA-15 Москва
С картой
23.04.2015 17.08мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 24 Апр 2015 22:10:06
Атлантические циклоны один за другим будут штурмовать Европейскую Россию, способствуя продвижению теплого атлантического воздуха вглубь страны. Перемещаясь на восток по северным районам, они обеспечат регион в основном облачной и сырой погодой. В центре уже будет больше сказываться влияние антициклона, и дожди будут носить локальный кратковременный характер. А господствующий на юге антициклон удержит сухую и солнечную погоду, благодаря чему воздух прогреется, и температура наконец-то вернется в климатические рамки.
В Москве в субботу переменная облачность, без существенных осадков, днем +11…+13°, в воскресенье облачность уплотнится, пройдут дожди, днем +12…+14°.
В Санкт-Петербурге в субботу облачно с прояснениями, местами не исключен слабый дождь, +8…+10°, в воскресенье в основном облачно, местами пройдет небольшой дождь, что ограничит дневной прогрев до +6…+8°.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63565554514
24.04.2015
24.04.2015 06.19мск NOAA-15 Москва
С картой
24.04.2015 14.05мск NOAA-19 Москва
С картой
24.04.2015 15.16мск NOAA-18 Москва
С картой
24.04.2015 16.56мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 25 Апр 2015 09:31:07
25.04.2015 07.34мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 25 Апр 2015 15:20:53
NOAA 15 только что пролетела....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/noaa15_25_04.jpg) |
Дата: 25 Апр 2015 20:06:40
Северо-запад нашей страны в ближайший день-два накроет циклон "Вальдемар"
Подборка из сегодняшних пролетов NOAA-19:
25.04.2015 10.35мск NOAA-19 Москва
С картой
25.04.2015 12.14мск NOAA-19 Москва
С картой
25.04.2015 13.54мск NOAA-19 Москва
С картой
25.04.2015 15.35мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 26 Апр 2015 10:11:34
26.04.2015 07.10мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 26 Апр 2015 13:39:44
NOAA 19
Пролет 8:54 UTC
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/noaa_19_7.jpg) |
Дата: 26 Апр 2015 22:05:32
26.04.2015 16.33мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 27 Апр 2015 07:22:00
27.04.2015 06.45мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 27 Апр 2015 07:25:56
в Мурманске еще снежок лежит
Дата: 27 Апр 2015 21:01:45
ramelito
Да, снега еще довольно много, особенно на востоке страны.
Отдельные горизонтальные полосы на снимках - помехи от близких грозовых разрядов. Сезон открыт...
27.04.2015 13.31мск NOAA-19 Москва
С картой
27.04.2015 14.54мск NOAA-15 Москва
С картой
27.04.2015 15.13мск NOAA-19 Москва
С картой
27.04.2015 16.22мск NOAA-18 Москва
С картой
27.04.2015 18.03мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 28 Апр 2015 18:06:13
Среда станет самым теплым днем апреля!! В ряде городов максимальная температура воздуха приблизится к рекордно высоким значениям. В столице ожидается до 25 градусов, на юге центрального района до 27...
К сожалению, волна теплой погоды на этом и закончится, днем 30 апреля температура воздуха на большей части Центрального округа не превысит 15..17 градусов.
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=1&ts=150428123951
28.04.2015 13.20мск NOAA-19 Москва
С картой
28.04.2015 14.30мск NOAA-18 Москва
С картой
28.04.2015 15.01мск NOAA-19 Москва
С картой
28.04.2015 16.10мск NOAA-18 Москва
С картой
28.04.2015 17.48мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 28 Апр 2015 20:17:40
marquis
Приветствую! Каким образом создаете композитные снимки?
Дата: 28 Апр 2015 20:33:06 · Поправил: marquis (28 Апр 2015 20:36:23)
volkoff_58
Добрый вечер! Функция создания композитных снимков заложена в программу для декодирования снимков с НОАА-шек - "WXtoImg". Настройки проги позволяют полностью автоматизировать этот процесс. После пролета спутника программа сама накладывает карту с метками городов на снимок, совмещает их и выкладывает в корневую папку.
Подробности в FAQе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/wxtoimg_comp.jpg) |
Дата: 28 Апр 2015 20:46:18
marquis
Блин! Спасибо!!! В FAQе я и не искал...
Дата: 28 Апр 2015 21:17:08
marquis
Либо я туплю, либо композитные только в платных версиях. Не нахожу в диалоге записи Create composite image и Composite image settings.
