На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Cвежий метеоснимок NOAA, 2015 год
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  17  18  »»Поиск в теме
Duribass
с дек 2008
СССР
Дата: 06 Май 2015 21:49:37 · Поправил: Duribass (06 Май 2015 21:52:24) #
06.05.2015 МСК 17.43
увеличить
marquis
Дата: 06 Май 2015 21:59:56 #
Четверг не принесет больших погодных перемен жителям большинства областей Европейской России. На северо-западе и западе страны, из-за близости атмосферного фронта, местами пройдут небольшие дожди, но будет умеренно тепло... В северных и центральных областях, благодаря антициклону, по-прежнему сухо и солнечно. Здесь воздух сумеет прогреться лучше, чем в среду... По периферии этого антициклона с северо-восточными ветрами продолжает поступать сырой и холодный воздух. Под его влиянием в Поволжье и на Юге будет много облаков и дождей...
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63566602251
06.05.2015 11.51мск NOAA-19 Москва
С картой
06.05.2015 13.31мск NOAA-19 Москва
С картой
06.05.2015 14.39мск NOAA-18 Москва
С картой
06.05.2015 15.12мск NOAA-19 Москва
С картой
06.05.2015 16.19мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 07 Май 2015 08:03:41 #
07.05.2015-утро
07.05.2015 05.57мск NOAA-15 Москва
С картой
07.05.2015 07.37мск NOAA-15 Москва
С картой
PereferiaL
с июн 2010
Donbass.UA
Дата: 07 Май 2015 09:00:40 #
Спасибо за ваши снимки.Всегда с интересом изучаю.
Дайте если есть возможность ссылку о том как эта система работает , какое оборудование , проги нужно для этого..
С уважением.
marquis
Дата: 07 Май 2015 17:54:53 #
PereferiaL
Если с нуля, то это дооооолгая история :) Но, как говорится, дорогу осилит идущий )
Если позволяют знания английского языка, то рекомендую набрать в иностранном поисковике: NOAA, 137, APT
Вылезет очень много подробной информации о принципе передачи и приема сигнала с метеоспутников серии NOAA.
В общих чертах:
http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=24602
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Picture_Transmission
Касательно моего оборудования, то прием ведется на следующее железо:
- антенна Diamond DP-KE137 (3-4 метра над землей)
- МШУ на 137 МГц
- кабель RG-213 (около 50 м)
- Приемник - R2FX
Фотки: Cвежий метеоснимок NOAA, 2014 год - Страница 8
В принципе, можно сделать все проще. Самому собрать всенаправленную антенну на 137 МГц.
Квадрифилярную:
Антенна на 137 МГц для приема сигналов спутников погоды
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/picofqfh.jpg
Или турникетную:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/turnstile135mhz800.jpg
Или "Double cross":
http://noaaport.poes-weather.com/download/jm-dca/MARTES_Double_Cross_Antenna.pdf
Такая еще есть:
http://newt.phys.unsw.edu.au/~map/weather/notes/buildyourown/lindenblad.html
В городе на балконе прекрасно раньше принимал на самодельные 2-х и 3-х элементные направленные:
Прием LRPT погодных снимков со спутника Meteor-M2 - Страница 12
тоже вариант - http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145-2el.htm (на 145 МГц)
Что касается приемника, то сейчас всеобщую популярность приобрел недорогой и вполне адекватный для приема НОАА-шек RTL-SDR:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/rtl-sdr.jpg
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-noaa-weather-satellite-images/
Из софта:
WXtoImg - http://www.wxtoimg.com/
SatSignal - http://www.satsignal.eu/software/satsignal.htm
APTdecoder - http://myweb.tiscali.co.uk/wxsatellite/aptdec.htm
http://www.poes-weather.com/download/aptdecoder/
WXsat - http://www.hffax.de/html/hauptteil_wxsat.htm
marquis
Дата: 07 Май 2015 19:19:31 · Поправил: marquis (07 Май 2015 20:31:05) #
07.05.2015 11.40мск NOAA-19 Москва
С картой
07.05.2015 13.20мск NOAA-19 Москва
С картой
07.05.2015 15.01мск NOAA-19 Москва
С картой
07.05.2015 17.25мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 08 Май 2015 09:38:44 #
08.05.2015 05.32мск NOAA-15 Москва
С картой
08.05.2015 07.12мск NOAA-15 Москва
С картой
08.05.2015 09.22мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 08 Май 2015 13:59:42 #
08.05.2015 09.51мск NOAA-19 Москва
С картой
08.05.2015 11.29мск NOAA-19 Москва
С картой
08.05.2015 13.09мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 09 Май 2015 07:07:58 #
09.05.2015 05.07мск NOAA-15 Москва
С картой
09.05.2015 05.51мск NOAA-18 Москва
С картой
09.05.2015 06.47мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 09 Май 2015 08:13:27 #
09.05.2015 07.31мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 09 Май 2015 17:45:52 #
09.05.2015 14.05мск NOAA-18 Москва
С картой
09.05.2015 14.38мск NOAA-19 Москва
С картой
09.05.2015 15.45мск NOAA-18 Москва
С картой
09.05.2015 16.35мск NOAA-15 Москва
С картой
09.05.2015 17.25мск NOAA-18 Москва
С картой
PereferiaL
с июн 2010
Donbass.UA
Дата: 09 Май 2015 21:19:53 #
спасибо.попробую вникать..
marquis
Дата: 10 Май 2015 09:02:44 #
10.05.2015 05.39мск NOAA-18 Москва
С картой
10.05.2015 06.22мск NOAA-15 Москва
С картой
10.05.2015 07.20мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 10 Май 2015 15:53:19 #
10.05.2015 12.46мск NOAA-19 Москва
С картой
10.05.2015 13.54мск NOAA-18 Москва
С картой
10.05.2015 14.27мск NOAA-19 Москва
С картой
10.05.2015 15.33мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 11 Май 2015 09:01:07 #
11.05.2015 05.58мск NOAA-15 Москва
С картой
11.05.2015 07.09мск NOAA-18 Москва
С картой
11.05.2015 07.37мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 11 Май 2015 17:58:41 #
11.05.2015 14.16мск NOAA-19 Москва
С картой
11.05.2015 15.46мск NOAA-18 Москва
С картой
11.05.2015 17.26мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 13 Май 2015 17:14:49 #
Циклон "Бенедикт" охладит ЕТР:
Холодный фронт хорошо просматривается на фото из космоса. Но главную особенность представляет не он, а облачный массив над Альпами. Это — фронтальная волна, которая над Украиной оформится в активный циклон и в пятницу принесет сильные дожди в Центр России. Предполагается, что за 15 часов воздействия в Москве выпадет около 20 мм осадков, или декадная норма. Прохождение волнового циклона будет сопровождаться порывистым ветром и понижением температуры до +11...+16 градусов. К выходным погода станет из теплой холодной — среднесуточная температура на 2–4 градуса отклонится от нормы.
http://www.gismeteo.ru/news/klimat/14517-moskva-cheremuhovoe-poholodanie-silnye-dozhdi-i-pyltsa/
13.05.2015 13.53мск NOAA-19 Москва
С картой
13.05.2015 15.35мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 14 Май 2015 20:30:11 #
...Ключевым событием его воздействия станут сильные дожди, которые начнутся в пятницу, будут продолжаться все выходные и суммарно могут принести до 40 мм осадков — около 70 % месячной нормы. Прохождение активного волнового циклона с юго-запада затронет всю Центральную Россию и наряду с непогодой обусловит низкое атмосферное давление и вызовет сильное понижение температуры — в выходные на преобладающей территории +10...+15.
http://www.gismeteo.ru/news/klimat/14527-v-tsentralnoy-rossii-vypadet-polovina-mesyachnoy-normy-osadkov/
14.05.2015-день
14.05.2015 06.34мск NOAA-18 Москва
С картой
14.05.2015 14.48мск NOAA-18 Москва
С картой
14.05.2015 17.51мск NOAA-15 Москва
С картой
14.05.2015 18.09мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 15 Май 2015 14:53:00 #
Радар Внуково за 14.40мск:
http://www.meteorad.ru/data/uvkVN.html
15.05.2015 05.58мск NOAA-15 Москва
С картой
15.05.2015 07.38мск NOAA-15 Москва
С картой
15.05.2015 11.51мск NOAA-19 Москва
С картой
15.05.2015 13.31мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 15 Май 2015 21:36:01 #
15.05.2015-день
15.05.2015 15.12мск NOAA-19 Москва
С картой
15.05.2015 17.26мск NOAA-15 Москва
С картой
15.05.2015 17.57мск NOAA-18 Москва
С картой
15.05.2015 19.07мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 16 Май 2015 10:49:32 · Поправил: marquis (16 Май 2015 10:51:09) #
В субботу почти вся Европейская часть России будет находиться во власти мощного циклона, который медленно движется по центральным областям страны. Под его влиянием здесь будут идти дожди, которые местами ожидаются сильными и могут принести до половины месячной нормы осадков. Погода ожидается холодной: в Нечерноземье термометры покажут +8…+13°, в Центрально-Черноземных областях +11…+16°.
Северо-Запад страны окажется на дальней окраине этого циклона. Здесь дождей будет немного, но тоже прохладно: +10…+15°. А на север и северо-восток Европейской России в передней части циклона с южными ветрами продолжит поступать довольно теплый воздух, и в Поморье, несмотря на дожди, термометры покажут +12…+17°, в Предуралье +15…+20°.
Под влиянием атмосферных фронтов в Поволжье пройдут дожди, местами прогремят грозы, которые снизят показания термометров до +13…+18°.
Грозовые ливни прошумят и на юге страны. В низовьях Волги и Дона +17…+22°, на Кубани и в Ставрополье +20…+25°.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63567450505
16.05.2015 05.33мск NOAA-15 Москва
С картой
16.05.2015 06.11мск NOAA-18 Москва
С картой
16.05.2015 07.14мск NOAA-15 Москва
С картой
16.05.2015 08.52мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 16 Май 2015 17:59:25 #
16.05.2015 11.40мск NOAA-19 Москва
С картой
16.05.2015 13.20мск NOAA-19 Москва
С картой
16.05.2015 15.01мск NOAA-19 Москва
С картой
16.05.2015 16.05мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 17 Май 2015 11:56:21 #
17.05.2015 05.08мск NOAA-15 Москва
С картой
17.05.2015 06.49мск NOAA-15 Москва
С картой
17.05.2015 11.29мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 17 Май 2015 13:28:51 #
17.05.2015 13.08мск NOAA-19 Москва
С картой
marquis
Дата: 17 Май 2015 20:14:35 #
В понедельник синоптическая ситуация на большей части Европейской России обусловится тыловой частью циклона, из-за чего по-прежнему сохранится ветреная и не по сезону прохладная погода с вероятностью скоротечных дождей. Исключением станут восточная половина Русского Севера и самые южные регионы нашей страны, где антициклоны принесут солнце и тепло.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63567551325
17.05.2015 14.49мск NOAA-19 Москва
С картой
17.05.2015 15.53мск NOAA-18 Москва
С картой
17.05.2015 17.34мск NOAA-18 Москва
С картой
marquis
Дата: 18 Май 2015 21:48:46 #
Южный циклон заполняется холодом и медленно уходит на северо-восток. В понедельник и вторник в его тыловой части сохранится неустойчивая по-апрельски холодная погода. Облаков будет много, местами пройдут кратковременные дожди, продолжит дуть порывистый северо-западный ветер. Дневная температура не превысит +11...+14.
В середине недели в тропосфере произойдет перестройка, которая не только изменит характер погоды, но и сменит сезон. Под влиянием антициклона с юга в Москве досрочно начнется климатическое лето, поскольку среднесуточная температура устойчиво перейдет через 15-градусную отметку. В четверг и пятницу ночные минимумы повысятся до +10, а дневная температура впервые в этом сезоне превысит +25. Из-за близости атмосферного фронта с запада местами возможны грозовые дожди.
http://www.gismeteo.ru/news/klimat/14562-iz-oseni-v-leto-horoshaya-pogoda-na-gorizonte/
18.05.2015 06.24мск NOAA-15 Москва
С картой
18.05.2015 12.57мск NOAA-19 Москва
С картой
18.05.2015 14.38мск NOAA-19 Москва
С картой
18.05.2015 17.52мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 19 Май 2015 19:05:03 #
19.05.2015-день
19.05.2015 05.59мск NOAA-15 Москва
С картой
19.05.2015 14.27мск NOAA-19 Москва
С картой
19.05.2015 15.48мск NOAA-15 Москва
С картой
19.05.2015 17.27мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 20 Май 2015 17:55:04 #
20.05.2015 05.25мск NOAA-18 Москва
С картой
20.05.2015 14.16мск NOAA-19 Москва
С картой
20.05.2015 15.19мск NOAA-18 Москва
С картой
20.05.2015 17.02мск NOAA-15 Москва
С картой
marquis
Дата: 21 Май 2015 14:55:26 #
21.05.2015 06.50мск NOAA-15 Москва
С картой
21.05.2015 12.24мск NOAA-19 Москва
С картой
21.05.2015 14.04мск NOAA-19 Москва
С картой
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 22 Май 2015 22:03:00 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
