Дата: 19 Дек 2015 11:54:35
demmi
Заливать компаундом эту плату как раз-то и нельзя.
Согласен.
Как-то вскрывал один блок образца 70-х г.г. Внутри он был заполнен желеобразной массой, похожей на холодец. Извлекалась она легко, при перетирании между пальцами получались крошки. На спирт никак не реагировала.
Дата: 19 Дек 2015 12:40:17
От куда такая перегрузка, чтобы корпус целый, а платы внутри вывернуты и микросхемы в труху?
Бают, что без видимых последствий на теле человека можно и его также "повредить"….
А так, да - интересные последствия. Видимо когда писали ТЗ не предполагали что может быть "ответка". Прискорбно….
Вероятно, компаунд Виксинт ПК-68. Однажды пришлось ремонтировать модуль, залитый неизвестным компаундом. Применили Виксинт. Результат не отличался от того, что было до ремонта. Ну и в детстве такое же так же расковыривал…. :-)
Дата: 20 Дек 2015 11:04:34
Самолет Air France экстренно сел в Кении из-за угрозы взрыва.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Самолёт авиакомпании Air France, следовавший из Маврикия в Париж, совершил экстренную посадку в Кении в ночь на воскресенье после того, как на борту был обнаружен подозрительный предмет, сообщает кенийская полиция.
На борту рейса AF463 находились 459 пассажиров и 14 членов экипажа, никто не пострадал.
РИА Новости http://ria.ru/world/20151220/1345492386.html#ixzz3uqGt6T2w |
Дата: 20 Дек 2015 12:48:39 · Поправил: lismothic (20 Дек 2015 12:51:44)
Военный самолет потерпел крушение на авиашоу в Индонезии!
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения военного самолета во время авиашоу в городе Джокьякарта на индонезийском острове Ява, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел в 9.50 по местному времени в воскресенье (5.50 мск). Произведенный в Южной Корее двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолёт Т-50 индонезийских ВВС потерпел крушение вблизи жилых кварталов, заявил агентству представитель ВВС.
ВИДЕО - http://ria.ru/world/20151220/1345474511.html
РИА Новости http://ria.ru/world/20151220/1345474511.html#ixzz3uqiHgpiR |
Дата: 20 Дек 2015 13:36:32
Американцы его сейчас активно продвигают для замены своих УТС Т-38.
тыц |
Дата: 22 Дек 2015 19:09:10 · Поправил: 2350 (22 Дек 2015 19:34:03)
Смотрю видео вскрытия: отвёртки у экспертов не лезут в шлицы. Крутят и шлицы срывают. Пипец, как за них стыдно! Блок российский, отвёртки импортные. Как они работают? Ну заточили бы отвёртки на наждаке! Засыпку до конца не вычистил, это же при открытии приведёт к попаданию пыли во внутрь. Сверлит, сверло даже перпендикулятрно не может держать. Сам блок на столе не закреплён. РУКИ ИЗ ЖОПЫ!
Импортная FLASH в пластиковых корпусах - вообще нонсенс в такой аппаратуре. Так что последствия не удивительны :)))) раньше за такую конструкцию к стенке бы поставили и расстреляли.
У меня блоки от стреляных древних ПТУРС лежат на 133 серии - так они лучше выглядят!
DRUУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 22 Дек 2015 19:24:20 · Поправил: DRU (22 Дек 2015 19:35:12)
2350
РУКИ ИЖ ЖОПЫ!
Я тоже смотрел и ах........ахреневал!
Пипец полный на весь мир.
Позорище!(((
Неужели не предусмотрены СПЕЦИАЛЬНЫЕ инструменты, а не банальная отвертка ?
У меня в гараже инструмент посерьезнее будет.
Дата: 22 Дек 2015 21:29:55
А еще разряженный шуроповерт...
Дата: 22 Дек 2015 22:59:14 · Поправил: bat764 (22 Дек 2015 23:05:12)
я честно говоря тоже не смог сдержатся смотреть не перематывая. кстати отвёртки и молоток стрЁмофирмы "стаер". пипец короче. реально стыдно. типа в лабораторных условиях вскрывали.. хотя бы джонсваер или сорокин инструмент применили бы. блин да полно фирм даже попсовая форс.!! Как после такого документального видео процесса о нас думают!!? видеться мне что спецы, смеются.
Дата: 22 Дек 2015 23:10:10
Кто помнит, историю с "засветом" на телеканалах новейщего вооружения, для уничтожения Америки?
Так что все может быть... Но только это все, кто-то контролирует....
Дата: 23 Дек 2015 15:30:58
Ребят вы не переживайте! Все так и было задумано заранее. Стыдно должно быть этим дядям. А есть специалисты авиаторы тут? Скажите, действительно сейчас ставят флешки вместо нихромовой проволоки?
Дата: 23 Дек 2015 15:54:17
Sartorius
Да.
Дата: 23 Дек 2015 23:52:05
ну там не нихромовая проволока, а специальная магнитная, или пленка, такая же примерно по ширине, какая применялась в видеокассетах формата VHS. А требование по замене механических накопителей на твердотельные сейчас обязательно для всех, проходящих регистрацию воздушных судов. И вступает оно в силу с нового 2016 года. Старый парк воздушных судов необходимо модернизировать, чтобы соответствовать новым требованиям.
Дата: 24 Дек 2015 00:02:18
Ну, и пусть ставят нормальные микрухи. В чем проблема?
Дата: 24 Дек 2015 00:06:17
2350
Думаете в керамическом корпусе будет надёжней?
comkoder
Что значит нормальные?
Дата: 24 Дек 2015 00:11:18
Фотограф. _ те которые разбиваться не будут. Я понимаю, что таких микросхем нет. Но можно придумать корпуса. Да и вопрос-то не в этом....
Вопрос прежде всего в том, зачем сбили СУ-24?
Дата: 24 Дек 2015 01:08:31
Это вы, наверное уже читали. 2591 комментарий на данный момент, сколько же у нас "специалистов" на диванах сидят! |
Дата: 24 Дек 2015 04:33:38
2350
А вы много видели внутренностей подобной аппаратуры? Все дело в волшебных пузырьках грамотном конструктиве, а здесь такое впечатление, что взяли штатный прочный корпус и на скорую руку втулили туда плату разведенную недавним студентом.
Так-что нонсенс это не FLASH в пластике, а конструктив кишок, который свёл на нет добротную скорлупу снаружи.
DRU
А специальный инструмент это что? Надо было просвечивать рентгеном и одновременно послойно снимать металл с прочного корпуса лазером?
Дата: 24 Дек 2015 09:41:37
Дата: 24 Дек 2015 09:57:13
Kattani
Борис А.Р.
Разработчик бортовых регистраторов (черных ящиков), заводское КБ, Заместитель Главного конструктора:
По поводу внешнего вида плат с микросхемами:
В показанном сюжете вскрывали довольно старый регистратор "Бант-32". Сегодня защищенные модули памяти выглядят по-другому, да и требования к ним во всём мире изменились в сторону ужесточения. И в первую очередь по удару (3400g вместо 1000g) и продолжительности воздействия пламени с температурой 1100 градусов (60 минут вместо 30). Кроме того, в отличие от старого "Бант-32" резко ужесточились требования по методике проведения испытаний защиты современный регистраторов - вместо отдельных испытаний на каждый вид воздействия проводят так называемые "цепочки", когда один и тот же регистратор последовательно подвергается воздействию практически всех видов разрушающих факторов.
Защищенный бортовой накопитель параметрической информации Бант-32 (-01.-02).
Предназначен для непосредственной замены блока 2TB (2Т-ЗМ) из системы Тестер УЗ, Тестер-М, при этом сохраняются габаритно-присоединительные характеристики, увеличивается объем сохраняемой информации до 25 часов, существенно снижается время считывания полетной информации.
В зависимости от объекта применения выпускаются различные модификации: БАНТ-32-01, БАНТ-32-02, отличающиеся между собой объемом памяти.
Обеспечивает
Считывание полетной информации на современные устройства перезаписи н обработки информации типа "Топаз", АВЭН-НМ и др. через интерфейс RS-485 со скоростью 115 Кбит/с.
Считывание и обработка информации штатной системой "Луч-71".
Защиту зарегистрированной информации в случае авиационного происшествия от воздействий:
-удара 1000 д,
-проникающего удара (падение массы 226 кг с высоты 3 м с наконечником 6,35 мм), -статической нагрузки 2260 кгс,
-температуры 1100°С при 100% охвате поверхности в течение 30 мин,
-давления морской воды 60 МПа,
-пребывания в морской воде в течение 30 суток,
-агрессивных жидкостей в течение 48 часов. |
Дата: 24 Дек 2015 10:24:11
Старый то он старый, но это не отменяет тот факт, что при разработке явно забили на некоторые каноны конструирования подобных узлов.
Дата: 24 Дек 2015 11:07:03
Если разрабатывали в 90-х, то тогда на многое забивали...
Из этого должны быть сделаны соответствующие выводы: всё барахло надо заменить.
Дата: 24 Дек 2015 11:27:43 · Поправил: БП630 (24 Дек 2015 11:35:47)
sea
Вы же видели с какой скоростью воткнулся Су в землю? И, обратите внимание на сильнейшую вмятину на ящике. Его сорвало и долбануло о какой то элемент конструкции самолёта. Порошок не помог погасить удар.
let4eg
Как меня бесят эти винты с плоски шлицем :) Провозились они долго :)
Зря вы так. Я за более чем 20 летний радиоинженерный период болтов/винтов покрутил тысячи и тысячи. Утверждаю, что сорвать крест много проще чем шлиц. Если качественные винты, хороший инструмент, то на шлиц можно приложить бОльшую нагрузку, чем на крест. Ну а случаи "закисания и недружбы металлов" - тут без разницы, всё равно высверливать.
Дата: 24 Дек 2015 13:00:43 · Поправил: comkoder (24 Дек 2015 13:10:11)
А почему бы, не взять такой же регистратор. Записать на него нужные данные. И продемонстрировать миру?
Если это было не сделано, значит спецслужбы были точно уверены, что в регистраторе нужные данные либо он невозвратимо поврежден.
На счет качества конструкции.... А нужен ли вообще черный ящик, во время проведения боевых операций?.. Может тут особо и не рассчитывалось выживание черного ящика? Если самолет размолотят в труху ракетами над вражеской территорией?
Кстати... а "просветка"хорошим рентгеном, не может повредить флеш память? Не физически разрушить конечно, а испортить данные?
Дата: 24 Дек 2015 15:12:17
Шлицы просто остались на старой советской технике с нормальной сталью. А большинство крестов сейчас, дерьмовый металл.
А так если нормальная головка и нормальный крест. То откручивается отлично и не вылетает в бок, когда крутишь.
Дата: 24 Дек 2015 17:52:32
П.с. все внутри втруху, нельзя было бы залить резиноподобным веществом для демпфирования?
Вот тут товарисч разнос устраивает этому изделию. В основном мысли вменяемые, хоть и эмоционально:
https://www.drive2.ru/b/2615302 |
Дата: 24 Дек 2015 23:27:55
Дата: 24 Дек 2015 23:35:19 · Поправил: john_qkk (24 Дек 2015 23:40:06)
Дата: 25 Дек 2015 14:38:59
МАК назвал причину катастрофы боинга в Казани
Долго верстали.. Красиво..
Дата: 26 Дек 2015 06:13:28
john_qkk
Каюсь, да...
