Дата: 10 Авг 2016 18:32:40
Дата: 10 Авг 2016 18:36:20
Да, наверное лучше. Здесь все-таки тема про airspy.
Дата: 10 Авг 2016 18:38:48
Нет там никаких 8 DDC в airspy или в sdr-play. Отдает кусок до 6-8-9МГц полосы, дальше уже сколько софт VFO умеет.
Дата: 10 Авг 2016 18:44:53
Airspy вообще не DDC ни разу. Насчет SDRPlay не в курсе.
Дата: 10 Авг 2016 18:57:44 · Поправил: 9CXX (10 Авг 2016 18:57:59)
Хочется дождаться, когда WinRadio застонет под дешевыми SDR и сделает массовый DDC. Ну и сделает что-то со своим олдскульным софтом. Ибо его Шапр давно уделывает по многим настройкам. Например, в Winradio нет сканирования по каналам и запоминания положения панелей записи, шага 6.25, 3.125, кастомного шага, сетки на спектре O_0
Дата: 10 Авг 2016 21:05:19
В обоих DDC по ПЧ так сказать, обычно решение для УКВ. ДДЦ на укв прямо пока не бюджетно.
Дата: 10 Авг 2016 21:08:07
Winradio никогда не сделает радио для радиолюбителей, т.к. это коммерческое подразделение чисто военной корпорации.
Дата: 10 Авг 2016 22:09:41
Совершенно точно. Отсюда и ряд принципиальных ограничений и характеристик. Но с развитием быстрых ацп когда-нибудь дойдет, сейчас уже неплохо то, что есть за эти деньги.
Дата: 10 Авг 2016 22:10:42 · Поправил: Neutrinum (10 Авг 2016 22:11:28)
RK6AJE
вроде пишут что реальных 8
в SDRuno уже реально 10 МГц, 8 было на старых дровах. Кроме того виртуальных приемников в этой полосе (10 МГц) хоть 6 хоть 15 все зависит от мощности самого компа. Рекомендуеться использовать 2 монитора или один в портретном режиме (физически повернутый на угол 90). Настройки и опции каждого приемника все отдельно-индивидуальные.
Olenevod
Внешние полосовые фильтры (кстати конструктивно их можно заменить на более высокого порядка) в SDRPlay переключаються высокочастотными электронными ключами, которые управляються программно по шине GPIO.
Дата: 10 Авг 2016 22:55:14 · Поправил: Neutrinum (10 Авг 2016 22:56:46)
RK6AJE
вот проба по быстрому так сказать
прием вещалок на SDRPlay дома просто на обычную телескопическую антенну от АОРА возле компа (поэтому помех немеряно)
(заикание на видео при трех приемниках - слабый комп при работе софта приемника и записи с экрана)
1 приемник
3 приемника
но лучше вам перейти в ветку по SDRPlay |
Дата: 10 Авг 2016 23:37:59 · Поправил: 9CXX (10 Авг 2016 23:43:22)
NanoVHF
Какой такой корпорации? Не слышал про это. Просто видел, что у них есть дефенс-линейка, стойки радиоконтроля, пеленгаторы и заказное ПО. А сама контора в разных странах называется RADIXON.
А радио для любителей они делают давно, еще в 90-ых была реклама во всех любительских журналах. Просто у них не было конкуренции, поэтому им можно продавать DDC на УКВ за 5000 долларов. Но скоро потеснят и придется подстраиваться. Рынка SDR считайте 3 года назад вообще не было, а сейчас есть уже более 15 фирм, которые их делают. Еще через 3 года завалят весь мир этим.
Дата: 11 Авг 2016 02:18:23 · Поправил: DVE (11 Авг 2016 02:30:26)
RK6AJE
> Подскажите, у кого есть, SDRPlay может ли этот приёмник одновременно принимать 40, 30 и 20м диапазоны? Т.е. можно ли запустить, скажем, параллельно 3-6-9 выделенных приёмников под PSK, JT65 и WSPR участки на 3-х диапазонах и отправить сигналы на свой виртуальный аудиокабель?
Насчет полосы 8МГц, запустил SDR Console v3 с SDRPlay.
Создал 3 приемника на 7038, 10138 и 14095КГц, для каждого можно выбрать свою звуковую карту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdrconsolev3.jpg) Увеличить
Как можно видеть, ширины полосы 8МГц для 3х диапазонов чуть не хватает, 2 потянет нормально.
Загрузка проца (Core i5) при 3х приемниках 30%.
Можно ли запустить 3 отдельных копии WSPR-X, не знаю, по идее если из разных папок и на разные VAC, наверно да. |
Дата: 11 Авг 2016 09:15:57
Большое спасибо! Думаем...
Дата: 12 Авг 2016 10:54:30
Хе-хе. iMail bag was accepted on 12-Aug-2016 ; items to be scanned.Hong Kong Post - сообщение малоинформативное, но душу греет.
Дата: 12 Авг 2016 11:16:47 · Поправил: 9CXX (12 Авг 2016 11:27:56)
Olenevod
Кто-то уже получил твою посылку в Гонконге и скоро будет сканировать.
Дата: 12 Авг 2016 11:17:31
Бхахаххахаа.
Дата: 12 Авг 2016 18:09:10
Здравствуйте, Может у кого-нибудь есть возможность подключения AIRSPY к коллективной ТВ антенне. Запишите пожалуста канал DVB-T2 и(или) DVB-С настроясь на центр канала, достаточно пять секунд с максимальной полосой пропускания, очень хочу поглядеть как справляется AirSpy
Дата: 12 Авг 2016 21:28:54
Приехал и мне этот "свисток" - mini в смысле. Ну да - на УКВ он лучше, чем свисток за 10 баксов, но при наличии рядом мощных источников сигнала, все равно перегружается.
На лоубенде работает хуже, чем Elad S2. У меня рядом "скорая". И когда она включается, получаем следующее - https://youtu.be/AN6KqY09QRw |
Дата: 12 Авг 2016 21:47:01
Да, не слабо
Дата: 12 Авг 2016 22:03:46
PenTod
А после 42.8 идёт завал чувствительности?
Дата: 12 Авг 2016 22:22:27
ТАНК
Вы имеете в виду по краям полосы обзора? Там уровень падает вместе с шумовой дорожкой.
Дата: 12 Авг 2016 22:41:47 · Поправил: 9CXX (12 Авг 2016 22:47:32)
Да все эти SDR не работают в городах на крышные антенны, надо фильтровать все равно. Только начинающие твердят, что это не нужно, что они не затыкаются, что у них все ок. В селе все ок. А в городах на позициях типа как у Пентода еще ничего, в смысле, пока скорой нет. А бывает и куда хуже - фоном стоит забор. Если в городе есть не так далеко башня, а там стоит с десяток передатчиков и треть - многоканальный транк. Вот там весело!
Дата: 12 Авг 2016 23:14:29
PenTod
Спасибо, сам чего-то не сразу сообразил.
9CXX
Вы про такое?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/diapazonpomehi.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Авг 2016 23:32:41 · Поправил: 9CXX (12 Авг 2016 23:33:55)
ТАНК
На скрине 3 МГц спектра, в радиусе 700 м от пары связных сайтов + DMR-сайты на удалении 2-5 км:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/waterfall-3mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Авг 2016 07:18:42 · Поправил: PenTod (13 Авг 2016 07:36:35)
Хех.. хотел взять Mini на дачу и там проверить его, но обломался - Windows XP не поддерживается..
А - нет, через Zadig драйвер можно установить - приемник ожил.
Дата: 13 Авг 2016 10:47:18
Ну так у елада 14 (или даже 16 бит?), децибел на 20 будет по блокингу крепче. Но, и денежки другие несколько...
А обычный аналоговый сканер не давится? Может тут чутья можно поубавить по момент, когда блокировка прекратится, но еще будет достаточно для приема остального?
Дата: 13 Авг 2016 11:48:12
Airspy Calibration Tool - а это чего делать умеет? Опору калибровать или что еще?
Дата: 13 Авг 2016 13:00:27 · Поправил: Neutrinum (13 Авг 2016 13:08:32)
попробуйте мини вытащить
я свой мини вытащил с родного корпуса И заметно меньше "паразитов" стало
пробую ему другой корпус поискать
заказал с Али чипы 820Т2 (родной накрылся), перепаял и оказались намного лучше - диапазон почти до 1865 МГц да и чуйка после 1200 "на взгляд" намного лучше (может партия такая попалась или на Али поставщик хороший)
у меня мини нормально работает через 20м активный USB (есть еще на 15 и 10 метров попробую их все последовательно соединить)
и кстати он очень чувствительный на уровень напряжения USB
Дата: 13 Авг 2016 14:38:34
Neutrinum
спасибо за ценное инфо
Дата: 13 Авг 2016 21:19:03 · Поправил: цезий-137 (13 Авг 2016 21:21:24)
Что стоит взять? FUNcube Dongle Pro+ или AIRSPY (только не mini).
В первую очередь интересует прослушка дальних FM станций в условиях прямой видимости местных
Киевских вышек (~25 км до них, 20 этаж и горизонт открыт), т.е. чтобы свисток не ткнулся (уже есть обычные китайские свистки,
но оба вообще не пригодны в таких условиях). Так же хотелось бы помониторить satcom.
