Дата: 22 Авг 2016 15:11:20
Интересно, а что будет когда станут доступные 64 битные АЦП
Дело не только в битах, это должен быть быстродействующий АЦП с кучей нужных характеристики (перечислять лень). Сейчас в военной технике 24 битные АЦП используют, стоят они вообще космос. Сейчас, когда стали доступны 16-ти битные с приемлемыми характеристиками быстродействующие АЦП, уже стало возможным делать отличные приемники, когда будет 18-20 бит, вообще будет прекрасно.
Дата: 22 Авг 2016 18:14:57
Допустим 14-16бит не каждый себе может позволить. Но я вот например искренне не понимаю, неужели человек увлеченный радио, не может купить за 100$ хотя бы airspy.
Многие хотят все и сразу, и за 1000р, а больше типа "дорого".
Да на форумах радиолюбительских, как и здесь вообще много странных личностей) Если с автофорумами сравнивать, то вообще дичь, проблема купить девайс по стоимости сопоставимой с заправкой одного бака бензина. Наверное, школоты много всякой. Но плохо другое, вместо того чтобы адекватно смотреть на вещи, пытаются заменять знания радиотехники словоблудием и самообманом.
Дата: 26 Авг 2016 18:29:50
Приехал неделю назад ко мне Спай, но пока лежит, не включал, некогда и неохота :)
Так или иначе, теперь у меня и SDRplay есть и AirSpy, потом отпишусь про ощущения и разницу. Работа утомила что-то.
Дата: 26 Авг 2016 19:58:25 · Поправил: DVE (26 Авг 2016 20:00:57)
Поздравляю с получением. Прям мистика какая-то, все кто собирается сделать тест, потом пропадают из ветки :)
Тоже слегка "чешется" поменять sdrplay на airspy, но отсутствие КВ останавливает, ну и разницы "в разы" по реальным сигналам пока никто не показал.
Дата: 26 Авг 2016 20:25:20 · Поправил: NanoVHF (26 Авг 2016 20:35:50)
Я никуда не пропал. На неделе некогда особо заниматься. Антенна на Авиа сейчас готовится. На этих выходных, надеюсь, займусь сравнением. Что бы всё было правильно, надо немного подготовиться.
DVE
Из недельных испытаний я для себя сделал вывод, что SDRPlay отлично работает на КВ! В основном его гоняю там. Сделал фильтр 5-15МГц + гальваническую развязку. Работа приёмника ещё больше улучшилась!
Spy работает на КВ через конвертер (по сути, Play работает на КВ тоже через конвертер, который реализован уже в микросхеме приёмника) как минимум не хуже.
Play, на мой взгляд, с SDRUno на КВ работает немного лучше Spy на КВ в Шарпе. Субъективно....
На УКВ их ещё не сравнивал. Антенна всего одна.
Готовлю ещё 2 антенны, что бы было что конкретно сравнивать.
Итого, думаю, иметь 2 приёмника куда прикольнее (если финансы позволяют), чем менять один на другой.
Дата: 26 Авг 2016 21:17:36
NanoVHF
"Play, на мой взгляд, с SDRUno на КВ работает немного лучше Spy на КВ в Шарпе. Субъективно...."
Спасибо!
Дата: 26 Авг 2016 21:20:02 · Поправил: 9CXX (26 Авг 2016 21:20:16)
Olenevod
Мы тебя таким и помним - то горит так, что мама не горюй и все делается на раз-два, то пропал на год. Ждем следующего витка.
Дата: 26 Авг 2016 21:41:06
Да, так и есть :) Ждал-ждал, 15 раз в день смотрел трек отслеживания, когда же наконец приедет, потом он приехал, я его получил на почте.... и всё. Успокоился, бггггг. Дело сделано. Прибор в ящике стола :) Сплю спокойно теперь.
Дата: 27 Авг 2016 00:49:18 · Поправил: NanoVHF (27 Авг 2016 00:50:13)
Olenevod
Так знакомо... Положил на полочку, и ждёшь пока опять загорится в попе. :-)
А нет у вас такой "шизы": деталей нагрести с ебая/али во время, когда горит в одном месте, а к моменту приезда их, через недель 4-5 - наступает полное перегорание?
Дата: 27 Авг 2016 01:49:10
Olenevod
мини взял? или нормальный?
Дата: 27 Авг 2016 09:24:39
NanoVHF, бывает конечно, это не шиза, защитная реакция психики :) Как раз сейчас заказал бумагу для ЛУТ, текстолита, жду мотивацию. Но ничего, скоро опять разгорится. Тут мешает лаг между заказом и приходом. Если бы привозили на следующий день - вопросов не было.
AOR, Мини пока взял. Посмотреть. Дальше посмотрим, или новое чего выйдет, или Лайм пойдет в народ, или все продам, куплю нормальный AirSpy с конвертором или без. В общем как временная конструкция пока пойдет на осень.
Дата: 27 Авг 2016 10:36:49
Как показал эксперимент, эти приемники с конвертером весьма посредственно КВ принимают, лучше их использовать по прямому назначению, а для КВ и LB иметь отдельный приемник.
Дата: 27 Авг 2016 11:19:11
Olenevod
Спайвертер покупать не надо. Лучше самому сделать правильный конвертер. Схемой поделюсь, если надумаете делать.
Дата: 27 Авг 2016 12:44:27
Делитесь тут, думаю, что и другим не помешает инфо.
Дата: 27 Авг 2016 14:52:43
Согласен. А также, после его использования, может возникнут желание забросить его на полку подальше и использовать для КВ другой приемник, так что лучше и не тратится на заведомо посредственное изделие и результат в целом.
Дата: 27 Авг 2016 14:57:49
Это проблема конвертеров. У них отрицательный коэффициент передачи, отсутствует УВЧ и огромный уровень неподавленой несущей гетеродина, что вызывает перекрестные помехи в LNA. И нет на входе плавных аттенюаторов 0/40(50) дб.
Дата: 27 Авг 2016 15:44:40
Дата: 27 Авг 2016 15:49:32 · Поправил: AOR (27 Авг 2016 15:54:20)
Дело далеко не только в перечисленных моментах, но и в них тоже конечно. Там целый комплекс причин.
Я проводил подробное сравнение airspy+spyconverter с другими приемниками, для чистоты эксперимента с ELAD FDM-S2 на одну и ту же антенну - небо и земля, особенно выше 10 МГц вообще все плохо. Да что там SDR, любой тексан с двойным преобразованием или деген уделает airspy с конвертером на КВ, продемонстрировав просто исключительные приемные качества. Конечно ситуацию можно улучшить,сделав конвертер нормальный, напоминающий входную часть того же приемника, но это уже совсем другая история.
Вот от устройства в сообщении выше - можно ожидать лучших результатов. Но я сомневаюсь что работать на КВ будет в принципе достойны. Удовлетворительно для прослушивания мощных сигналов будет...
Дата: 27 Авг 2016 17:34:28
Этот конвертор использую на любительских КВ диапазонах с обычным свистком на 820Т2 в купе с ПДФ на эти же диапазоны, без ПДФ это действительно не серьезно, а так я слышу и вижу эфир очень комфортно- на уровне моих трансиверов 590S и 775DSP...(КРС-81,UW3DI...))Но должен сказать, что антенны у меня на все диапазоны(любительские) полноразмерные и серьезные(все DXсы достаю). Ребята с фирмы, выпускающие этот конвертор, на мой вопрос о 12и битном свистке ответили мне так - Скоро появится и улучшенный RTL и аналог AIRSPY к концу года.Цены будут в пределах 5-10 тыс. руб. в зависимости от комплекта Буду ждать.)
Мое мнение- любой вопрос нужно решать комплексно- тогда будет результат.)
Дата: 27 Авг 2016 17:35:42 · Поправил: ivanovgoga (27 Авг 2016 17:40:09)
10 дб аттенюатора на входе не помогут. Слишком мало. и еще на выходе конвертера тоже не помешает, ведь чуйка следуещего каскада 0.15 мкв, а мы ему десяток мкв только шумов скармливаем, а значит ограничиваем ДД снизу.
Дата: 27 Авг 2016 17:37:40 · Поправил: AOR (27 Авг 2016 17:42:37)
Пока не появляется мощный (соседский) сигнал в пределах полосы пропускания ПДФ, действительно можно смотреть и слушать. Конечно проблемы решаются только комплексно, спайвертер оказался весьма посредственным изделием как при реальном испытании, так и по результатам измерений.
Кроме ухудшения отношения с/ш это мало что даст.
Чувствительность есть у РПУ, а не каскада. Опять пишите на те темы, в которых даже малейшего понимания нет.
Дата: 27 Авг 2016 17:43:51
Думаю можно напомнить старую радиолюбительскую поговорку- лучший усилитель-хорошая антенна, можно еще добавить- диапазонная антенна это и лучший ПДФ...))
Дата: 27 Авг 2016 17:49:47
А о другом, если вы не заметили) Динамический диапазон двухсигнальный, в пределах любительского участка. У кого есть соседи, не спасет ни одно ни второе. А в тепличных условиях конечно все работает более-менее приемлемо.
Дата: 27 Авг 2016 17:50:58
как-то для друга снимал, когда сосед с одним киловатом вышел в эфир, я его не услышал, а увидел, и поделился радостью с другом)))
Дата: 27 Авг 2016 17:53:26
Несерьезный уровень для киловатта, а на диапазонную антенну 9+60 проходят отнюдь не соседи. Значит "сосед" далеко. И помех у вас мало, вот уж действительно тепличные условия. Можно только позавидовать такой радиоэлектронной обстановке. Частный сектор?
Дата: 27 Авг 2016 18:01:57
Я вам конкретно про свою жизнь, понимаешь ли))), а вы все теорретизируете. Я же уже подсказал, вроде, направление мысли- фильтра на конкретные интересующие частоты, антенны, настроенные на эти частоты...))).Вы это все сделали и у вас все плохо? Давайте думать вместе, раскажите про свое, поможем))).
Дата: 27 Авг 2016 18:04:04
Киловат, дорогой.Настоящий, увесистый киловат)))
Дата: 27 Авг 2016 18:16:43 · Поправил: AOR (27 Авг 2016 18:19:11)
Если вы не понимаете собеседника, это не значит что надо повторять третий раз про настроенные антенны и прочую малозначимую ерунду. С подобной риторикой эффективнее на сикюхам и кюэрзет вещать, как раз для их уровня.
Дата: 27 Авг 2016 18:19:38
Тяжело на два фронта упираться?)))
Дата: 27 Авг 2016 18:24:49 · Поправил: Pytlivyi (27 Авг 2016 18:25:21)
про настроенные антенны и прочую малозначимую ерунду...
Это сколькож народу вы сейчас развеселили!!!
Я вас прошу о своей аппаратуре , антеннах...а вас куда-то в другую степь ?)))
