На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ John79, dndz-sat]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 27 Авг 2016 18:40:34 #
Продолжайте говорить, когда-нибудь вам все-таки удастся сказать что-нибудь умное)))
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 19:13:49 #
Ну с этим все ясно, так как все-таки с вашей аппаратурой и прочей малозначимой ерундой
или мы конкретно гольные теоретики
Дата: 27 Авг 2016 19:16:57 · Поправил: AOR (27 Авг 2016 19:21:21) #
Дада, конечно все ясно! Ваше мнение и рассуждения настолько важны для нас! Как и бесценный опыт применения свистка в деревне "на настроенную антенну". Пишите завтра еще)))))) А теперь таблеточку и баиньки)
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 19:24:45 · Поправил: Pytlivyi (27 Авг 2016 19:27:47) #
Дык, я же конкретно выкладываю рабочий материал, выложите свои,
будьте добры к участникам...))), а то на любой конкретный вопрос "сам дурак", не корректно коллега, асисяй)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 19:29:38 · Поправил: ivanovgoga (27 Авг 2016 19:32:17) #
Чувствительность есть у РПУ, а не каскада.
Чувчствительность всего РПУ (с конвертером) будет ниже, а то что после конвертера можно просто считать смесителем(детектором) , ну как хотите. Только РПУ это все вместе. Так что все эти донглы на КВ с конвертерами всего лишь каскады, как и конвертеры.
Кроме ухудшения отношения с/ш это мало что даст.
Какой к черту уровень шума у резистора, по сравнению с шумом КВ диапазона, справочник откройте, а то тут все уже ухахатываются. Это нужно для выравнивания ДД снизу, ведь свисток может принимать от 0.15 до 0.15+73 дб. А вы ему скармливаете сигнал ограниченный снизу шумами в десяток-другой микровольт, то есть "съедаете" 20дб , а то и больше, ДД.
Дата: 27 Авг 2016 19:37:10 #
Вот здрасьте приехали)) Если уровень сигнала на входе уменьшается тем же резистором, то что будет с отношением с/ш на выходе РПУ? Подсказываю - шумы приемника никуда не делись, а уровень сигнала на входе упал))
Но я не подписывался к обучению школоты, разберитесь уж как-нибудь со своей кашей в голове.
Какие 73 Дб?)) Это что, секта неадекватов что-ли? По всей видимости да. Шеннон с Котельниковым вообще в гробах перевернулись))
Впрочем, общаться с участниками секты свидетелей чуда свистка совершенно не имеет смысла. Пишите что хотите, главное верьте в это)))))
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 19:37:44 · Поправил: Pytlivyi (27 Авг 2016 19:43:20) #
ivanovgoga
еще на выходе конвертера тоже не помешает, ведь чуйка следуещего каскада 0.15 мкв
хорошая мысля, спасибо, обязательно попробую, отпишусь (любая система эффективнее работает в середине своего рабочего диапазона, а мы убавляем усиление к нижнему порогу...)
Дата: 27 Авг 2016 19:40:18 #
О, вы нашли друг друга! Ура! Обязательно побольше аттеньюаторов попробуйте, и на входе и на выходе, только уроки учить не аабывайте и сменку тоже.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 19:44:34 #
Во понесло парня...)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 19:49:03 · Поправил: ivanovgoga (27 Авг 2016 19:50:28) #
Вы или тролль или ...я не знаю как это называется. Уменьшается и сигнал и шум эфира. Когда уровень шума сравняется с шумом со вх. устройства, тогда донгл продолжит так же принимать максимальные для него сигналы без "заморочек", а уровень минимальных станет (шум эфира + 0.15)- шум = 0.15 мкв, а не (шум эфира + 0.15) , которыми вы его кормите.
То есть ДД увеличится на уровень удаленного шума.
Дата: 27 Авг 2016 20:55:26 · Поправил: Zmej (27 Авг 2016 20:57:32) #
ivanovgoga
Не так, просто более эффективно используется имеющееся "окно" ДД, т.е. чувствительность приемника будет приближена к шуму (атмосферному, индустриальному) диапазона в конкретно взятых условиях.
Вообще лишний АТТ после конвертера нужен в основном конвертеру с положительным к.пер. (с не отключаемым УВЧ или если активный смес.), в остальных случаях для согласования окна ДД достаточно ползунка усиления тюнера, там же и так почти 40дБ диапазон регулировки.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Авг 2016 20:56:11 #
ivanovgoga
Рекомендую начать с монтажа ртутной антенны в свисток. Результат поразительный. Шумы уходят вообще. Начинают быстрее расти волосы. Улучшается общее самочувствие и пропадает раздражительность, вызванная флуктуациями эфира.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 21:11:51 #
Я и имел ввиду "реальный ДД" приемника.
Да, и как вы собираетесь использовать свои 40 дб на СВ, когда у вас несущая гетеродина прет +50 дб при 0 дб усиления?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 21:13:14 #
Пойдите воздухом подышите...а то ртутные пары на вас отрицательно влияют...
Дата: 27 Авг 2016 21:18:37 #
Нужно улучшать соотношение несущая/ входной сигнал или душить ее.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 21:23:46 #
УВЧ на входе конвертера и аттенюатор на выходе и сделают эту работу. Это для тех кому с фазовращателями лень возиться.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Авг 2016 21:34:29 #
Коллеги, вы бы тут заместо холивара занялись бы делом?
Докладываю, близится час сравнения. Выгнал на крышу сегодня все антенны.
Что имеем для сравнения:
1) Направленная 4-х элементная антенна на 400МГц (430-460МГц)
2) Вертикал на авиа диапазон 118-140МГц
3) Вертикал 2-х диапазонный 143-148МГЦ/430-460МГц
4) Кросс-яги на диапазон 240-320МГц
5) Полноразмерный вертикал 1/4 на 20м диапазон
6) Полноразмерный вертикал 1/2 на Си-Би
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 21:59:12 · Поправил: Pytlivyi (27 Авг 2016 22:00:34) #
Вооружен и Опасен!))) А вообще класс!
Дата: 27 Авг 2016 22:33:57 · Поправил: AOR (27 Авг 2016 22:41:33) #
Ну вы же сами видите, какой бред пишут школьники-двоечники пишут))) Причем это поколение интернета совсем не следит за тем информационным поносом, который хлещет из них с гиперзвуковой скоростью, но почему-то уверены что они все знают, при этом делая ошибки в самых фундаментальных понятиях, наверняка и закон Ома вывернут наизнанку))
Отличный сетап лля проведения натурных испытаний. Только постарайтесь пожалуйств поставить приемники в равные условия и от каждого достичь максимума возможностей, несмотря на то, что у каждого свой набор настроек, добиться оптимального с/ш.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 22:41:48 #
ivanovgoga
еще раз спасибо дорогой, поставил аттенюатор-класс! вывел ручку усиления на 25,4 -было ночью 7,7
картинка намного чище усилитель конвертора включен.
Дата: 27 Авг 2016 22:46:46 #
Какой спектр унылый на скриншоте. Помех нет, но и отношение сигнал/шум дерьмо полное. Позорище, одним словом.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 22:53:12 · Поправил: Pytlivyi (27 Авг 2016 22:56:54) #
Ну да, как говаривала моя покойная бабуля : пиз...ть не горшки обжигать, уж как тебя не уговаривали, а если за душой ни шиша не гроша, то только гов...м и исходить...)))
Выложишь когда нибудь хотя бы унылые? Веселые-то они вряд-ли будут с малозначимой ерундой)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 22:53:23 · Поправил: ivanovgoga (27 Авг 2016 22:55:11) #
Мож хватит? Вы тут кроме болтологии ничем другим судя по всему заниматься не можете.
Сигнал/шум дает антенна, гениальный вы наш. Посмотрите коэффициент шума резистора- он ничто по сравнению с шумом эфира.
Pytlivyi
Все нормально, не обращай внимания.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 22:59:56 · Поправил: Pytlivyi (27 Авг 2016 23:01:43) #
ivanovgoga
ТРОЛЬ он, с ним все ясно.)))Свежую мысль ты подал сегодня, а ее давно не было...))). Кстати аттенюатор оттуда же и взял(конвертор) )))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 23:02:44 · Поправил: ivanovgoga (27 Авг 2016 23:08:20) #
Это не я . Это Владимир Поляков в своих книжках все давно разъяснил. Я пока в институт пошел успел собрать пару его конструкций.
Просто люди почему-то забыли, что согласовывать надо не только вых/вх сопротивления, но и уровни сигналов.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 27 Авг 2016 23:10:26 · Поправил: Pytlivyi (27 Авг 2016 23:15:12) #
ivanovgoga
А я первый тьюнер по его схеме собрал-одна катушка и один переменник (журнал Радио) ))
согласовывать надо не только вых/вх сопротивления, но и уровни сигналов- в суете
забываем о простых истинах, когда увидел твой пост, глаз вытаращил, думаю, как я не допер...)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 23:15:44 #
У него много интересных и главное легко повторяемых конструкций.
Дата: 27 Авг 2016 23:16:21 · Поправил: AOR (27 Авг 2016 23:16:42) #
Вы хоть закон Ома выучите, школьники, вас воспринимать даже невозможно такими "знаниями". Уже все подтвердили, что ошибка через слово, в голове помойка вместо знаний, нет все там же)) И такие Дартаньяны при этом, умиление сплошное) А результаты то, результаты! Что у одного что у второго, соседа через плетень принять! Шли бы вы учить уроки, чем тут словоблудием заниматься, хватит позориться.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Авг 2016 23:18:24 #
Главное, что прочитав сразу понял, в отличии от некоторых гениев ))
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Авг 2016 23:19:46 · Поправил: NanoVHF (27 Авг 2016 23:24:49) #
Коллега АОР, простите людям их незнание и... и всё остальное, примите их какие они есть и умиротвориться сердце Ваше и познаете Вы гармонию! :-)
У людей работает что-то и как-то и радуются они тому что есть, иби нет денег у них на ICOMы и AOR-ы за 100тыс.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
