На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Menjo, rusmax, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  64  65  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Сен 2016 18:20:06 · Поправил: цезий-137 (04 Сен 2016 19:37:56) #
Да, давайте УКВ.
Черт с этим КВ, который большинству в городах недоступен.
Сам сегодня сделал выбор в пользу airspy mini из-за отсутствия ненужного (в моем случае) КВ, заказал, жду.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2016 18:24:40 #
УКВ в следующей серии. Через неделю. Да и так уже ясно, что SDRPlay лучше. :)))))
Сейчас перетыкну антенну, послушаю слабые АТИС
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2016 18:33:10 · Поправил: Olenevod (04 Сен 2016 18:33:35) #
Ого! Сатком 258.200 появился наконец. Вместо музыки и песен.
Слабый ДМД Атис - слышат оба. Но у меня ФМ режектор стоит правда.
Дата: 04 Сен 2016 18:37:10 #
Olenevod
Мне кажется что между этими двумя уже особо значительной разницы не будет. У эйрспай чуть выше ДД, это преимущество может проявится на некоторых диапазонах и в отдельных ситуациях, а также позволит применить МШУ где он уместен. Но будет ли востребован этот потенциал - все зависит от конкретного использования приемника. А на КВ - они все посредственные, когда сравниваешь с любых хорошим SDR или "традиционным" приемником.
Дата: 04 Сен 2016 18:37:16 #
Чтоб приемники не ткнулись, для Mini я поставил аттенюатор 20 дБ, для SDRplay - полосовые фильтры достал.
Так нельзя, это все равно что одному стрелку завязать глаза, а второму дать оптический прицел...
Дата: 04 Сен 2016 18:42:43 #
+1
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2016 18:46:08 · Поправил: Olenevod (04 Сен 2016 18:52:22) #
ахаххааххаах :))
Это был неравный бой. Должен же я за кого-то болеть и палки в колеса вставлять, бгггггггг :)
Убрал ФМ режектор. Mini на Сатком перестал веселить и ушел в запой. Хотя какое-то присутствие сигнала и фразы можно разобрать. АТИС слышит вменяемо.
SDRPlay - тут все похуже без фильтра. Нужно отключать LNA, плясать с усилением и только в одном положении еще можно разобрать слабый АТИС. Чуть перекрутил и все - шум вместо АТИС. Причем перекрутил в любую сторону. В этом плане без ФМ режектора на первый взгляд Мини лучше.
Конечно я подробно все пронюхаю, сейчас просто хаотично тыркаю, разбираюсь в регулировках.
У Мини какое-то простое линейное усиление. У Плей то слабо и ничего не слышно, то зашкаливает усиление и все затыкается. Сложнее поймать баланс. На мой взгляд. Или убивает сигнал или все белое от зашкала. Миник более последователен и линеен, что ли.
SDRplay три режима: - полный газ, полпедали, ручник поднят. Ехать можно нормально в полпедали только.
Mini- педаль газа имеет 20 положений от 0 до 100%. Ехать можно на любом положении педали.
ФМ режектор обоим не вредит, имхо.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2016 19:08:08 · Поправил: 9CXX (04 Сен 2016 19:12:17) #
Olenevod
Это такой тонкий троллинг? Или толстое непонимание? Надо сделать нормальный тест на УКВ, поставив аппараты в равные условия.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2016 19:15:56 · Поправил: Olenevod (04 Сен 2016 19:19:32) #
Да, это троллинг такой :)) Никакого 3:0 нету :) Пока нету.
Сделаю видео, сами посмотрите спорные моменты.
Чуток послушал - чуть палец не обжег! Он реально кипяток.
Как оно разбирается? четыре винтика надо открутить и все?
У меня есть вот такая силиконовая резина
Имеет смысл ее внутрь корпуса положить? ничего в параметрах не ухудшится? Сделать отвод тепла через силикон на корпус, а от корпуса - фольгу намотать или какой внешний радиатор сделать.
Не нравится мне такая жарища. Душа болит и спать не могу спокойно. Снаружи можно вентилятор повесить рядом, кулер компьутерный например. В общем решить вопрос охлаждения корпуса можно. А внутрь стоит вставить этот синий силикон?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2016 19:32:24 #
Olenevod
Так зачем брал mini то? Вроде уже было перетерто, что горячий он очень.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Сен 2016 19:33:02 · Поправил: NanoVHF (04 Сен 2016 19:34:27) #
Температура проца, если она не выходит за пределы рабочей, на параметры вообще никак не влияет. Пусть хоть 80 град.
Я бы спай посадил бы в другой корпус, по больше. А на чип бы проца повесил бы ВОТ ТАКОЙ радиатор.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Сен 2016 19:38:06 #
NanoVHF
Я думаю посадить всю эту мелочь, такую как Spy и ADCR, в литые корпуса с фланцевым N-коннектором, а питалово и USB пересадить на LEMO. Чип в таком случае можно сразу через термоинтерфейс посадить на корпус.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2016 19:48:49 #
Посмотрел прием FM без антенны, сигналов не заметил. SDRplay видел их через пластиковый корпус. Пришлось фольгой обмотать его. Теперь оба в равных условиях: без антенны на FM-диапазоне чисто.
В этом плане Миник более удачный. Хотя фольгу можно найти в каждом доме.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Сен 2016 19:50:14 #
Как у них с перегрузом на вещательном FM? Желательно фоточги увидеть.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2016 19:57:53 · Поправил: Olenevod (04 Сен 2016 20:12:00) #
Какие параметры ставить? - вот в чем проблема.
Антенна на крыше коллинеар Даймонд или маленькая на подоконнике?
Фильтры какие ставить - нет?
Я бы сделал. Полоса приема? 6 Мгц?
Дата: 04 Сен 2016 21:43:13 #
Полосу приема ставь одинаковую.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 05 Сен 2016 08:24:08 · Поправил: Pytlivyi (05 Сен 2016 08:24:41) #
Olenevod
Такой термоселикон внутри уже есть(где-то фото мелькало).
При испытани, просьба, учесть все моменты,т.е. создать повозможности равные условия...
Про полосовые фильтры:
Поляков В-Трансиверы прямого преобразования (1984)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Сен 2016 08:51:23 #
Одинаковую это понятно. Но ФМ будет ловиться и на 50см автомобилку на подоконнике и почти двухметровую Даймонд на крыше. Соответственно вопрос перегрузки будет разным.
Тот же портативный Айком на свою резинку не ткнется, а на крышную - зашкал на всю :) А ФМ и так и так будет слышно. У меня 5 КВт передатчики в 15 километрах. Дует - только держись :)
Условия равные понятно, но, полосу и там и там можно поставить в районе 6 МГц, а можно 1 МГц или даже меньше.
Вечером попробую сделать видео, посмотрим как получится, скорректируем если что. Запишу все возможные варианты.
Силикона ВРОДЕ в Спай нету. Это был RTL-SDR с полоской синего силикона. Spy я не видел фото с силиконом.
Кулер что ли подвесить напротив от процессора :)
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 05 Сен 2016 15:35:10 · Поправил: Pytlivyi (05 Сен 2016 19:11:32) #
Olenevod
Пока не посмотришь, как там (внутри)теплоотвод организован, сердце не успокоится))).
Может корпус потому и греется, что на него тепло отводится...
Дата: 05 Сен 2016 17:19:59 #
Haba неплохо улучшил пассивное охлаждение, пообщайся с ним на тему полученного опыта.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2016 21:23:57 #
Пара латунных брикетиков намазанных КПТ-8 контактируют с внешним корпусом. Приемник весь равномерно горячий, в районе 50С, до этого чипы грелись чуть ли не до 80С ;(
Если надо - могу выдать брикетиков, после небольшой доработки напильником подходят проставки выходного транзистора от GP340 и им подобных.
Могу просто медной полосы миллиметра 4 толщиной выдать кому надо, обточить ее нужно будет по размеру, облудить чтоб не кисла от влаги из воздуха и вперед.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 01:21:41 · Поправил: 9CXX (06 Сен 2016 02:23:52) #
Занятная шняга происходит с только что прибывшим R2.
- Пришел с погрешностью установки частоты в 5 кГц на 450 МГц. Обещают заводскую точность установки частоты в +-0,05 ppm, что составляет +-22,5 Гц.
- На SDR# 1473 есть циклический призвук в сигнале
- На SDR# 1430 есть редкие щелчки, но нет частых призвуков
Проц i7 2,6x8 ядер, ОЗУ 16 Гигов, утилизация CPU от 2 до 11%. Все энергосбережение отключено. Порты USB перетыкал все, подключение прямое без хаба. Дрова Zdiag ставил руками. Windows 7 64. Переход в 2.5 MSPS не решает.
Дата: 06 Сен 2016 02:04:21 #
У меня два экземпляра R2 пришли с очень высокой точностью установки частоты. Однако один заметно сильнее грелся и в конце-концов перестал коннектится с компьютером. Диагностика показала что исчезла генерация boot clock generator, причина в сдохшей микросхеме NXP. Заказал новую, в ожидании.. Вот так бывает, брак по всей видимости.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 02:19:23 #
Аккуратнее надо с этим барахлишком, гарантия всего 90 дней.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Сен 2016 02:32:05 #
9CXX
Шарп глючноватый пошел, в последних версиях АМ криво работает. Не удивлюсь, если и в ФМ тоже все не слава богу.
Дата: 06 Сен 2016 02:42:46 · Поправил: AOR (06 Сен 2016 03:41:28) #
У меня 1457, на нем все четко работает. Проверьте, а то может не в шарпе дело. Как вариант - заменить firmware.
Если нет, то тоже дефектный попался.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 03:41:07 · Поправил: 9CXX (06 Сен 2016 03:42:48) #
Версию 1473 уже сняли, заменив на 1474. Буквально в течение пары часов. Но дело не в версиях, везде есть проблемы со звуком. Техподдержка на AirSpy.com - это куча китайцев, а не американцы как мне думалось. Всякие Ляо, Цини, Зиуни и прочие. Сначала копипастом слали мне всякую пургу про термостабильность, ссылки на сайты и так далее. Как водится у китайцев, не читали и не вникали. Но потом, на повторное письмо с видосом, прислали кусок своего внутреннего чата, где 2 человека в конце пишут что надо бы взять у чувака устройство на замену. А потом кто-то добавил, что случай интересный и надо бы разобраться. Так что теперь поедет туда откуда приехал, да еще и за мой счет.
Дата: 06 Сен 2016 03:42:34 · Поправил: AOR (06 Сен 2016 03:45:56) #
Что-то мне не верится в то, что причиной перечисленных проблем является софт, хотя понятно что с него надо начинать. Если есть возможность - лучше менять. Я один из своих экземпляров решил сам починить, ибо по стоимости дешевле получается, чем туда-сюда слать, выяснять чего-то... В крайнем случае на запчасти сгодится, но скорее всего все будет норм, возможность залить firmware в NXP мне подтвердили.
Ну что делать, косяки везде бывают.
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 06 Сен 2016 05:29:46 #
Спасибо, коллеги, за информацию по AirSpy.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 06 Сен 2016 09:22:35 · Поправил: NanoVHF (06 Сен 2016 09:23:33) #
Коллеги, точность установки частоты и стабильность - это вообще то разные понятия.
В своём мини, по приходу, СРАЗУ ОТКАЛИБРОВАЛ точность спец утилитой из комплекта ПО. Дальше, действительно, стабильность на уровне.
Дело, подозреваю, не в приёмнике, а в шарпе. Приёмник занимается только подготовкой и отправкой квадратурных отсчётов в компьютер по USB. Остальное - обрабатывается в шарпе. Попробуйте опуститься на старые версии шарпа.
Напоминаю, большая сборка нескольких версий шарпов ЛЕЖИТ ТУТ.
