На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Greenland, Voevoda, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  64  65  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 10:57:19 #
NanoVHF
Читаем внимательно!
стабильность - это вообще то разные понятия.
Про стабильность вообще никто не говорил. Речь шла только про заводскую точность установки частоты. Должно быть +-0,05 ppm, у них этим занимается автоматизированный конвейер (как они заявляют).
Дело, подозреваю, не в приёмнике, а в шарпе.
Старая версия была опробована сразу.1430.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 11:08:20 · Поправил: Olenevod (06 Сен 2016 11:08:39) #
ну все ясно, SDRplay - лучше. :)
4:0 счет не в пользу Spy
Дата: 06 Сен 2016 11:09:05 #
Конечно! )))))
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Сен 2016 11:11:44 · Поправил: RK6AJE (06 Сен 2016 11:15:47) #
Совсем не обязательно, что будут приёмники калибровать на заводе с точностью 0.05ппм. Писать они могут всё что угодно, а по факту, на многих железках сколько раз уже было, что всё далеко не идеально. Особенно, учитывая, что Spy едет из Китая. Про китайские железки, вообще отдельная песня.
Не затруднит ссылочку? Верится с трудом, что заявляется именно точность заводской установки.
Дата: 06 Сен 2016 11:13:15 · Поправил: AOR (06 Сен 2016 11:16:31) #
Starting from June 2016, Airspy R2 units are calibrated in the factory up to ~0.05 PPM. This calibration is written in a different memory location than the one used for the firmware, so upgrading the firmware won’t delete it unless you do it by yourself.
Да, речь о точности)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2016 11:15:45 #
RK6AJE
айфон тоже едет из китая, совершенно непонятная аналогия со страной изготовления навеянная скорее всего баоксунгами и прочим хламом на который даже документации нет.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Сен 2016 11:17:47 · Поправил: RK6AJE (06 Сен 2016 11:18:55) #
Всем привет.
Я тут со всякими железками тоже иногда вожусь. Китаёзные железки в 99.99% не соответствуют заявленным характеристикам.
Аналогия проста, AirSpy - это поделка, Яблоко - большой концерн с совсем другими деньгами, оборудованием и специалистами.
Дата: 06 Сен 2016 11:18:23 · Поправил: AOR (06 Сен 2016 11:21:50) #
Последнюю операцию в айфоне делают в США. В Китае только сборка. Да и неважно это все, главное контроль производства, это чисто организационный вопрос. Иностранные предприятия в Китае обеспечивают качество не хуже, чем такие же заводы в других странах.
Зачастую это так, потому что предприятие совсем "китайское" с соответствующим контролем входным, выходным, и так далее. Возьмите, например, изделие фирмы RFS. Оно что в Китае, что Германии, что в центр. Америке сделано - одно и то же. Потому что там организация всего процесса "не китайская", ну и цена соответственно. Поэтому не столько важна страна производства, сколько другие факторы, часто путаницу устраивают на этой почве)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Сен 2016 11:21:19 · Поправил: RK6AJE (06 Сен 2016 11:22:33) #
Взять фирменный ICOM/Yaesu/Kenwood (Япония/Япония/Сигнапур) и даже у них, начальная точность установки стоит далеко от идеальной. Попали в вилку допустимых параметров на стенде - и ладно.
А китайцы.... У них и стенда то скорее всего и нет, не говоря о том, что бы каждый приёмник по 10 минут прогревать до 80 градусов, а потом калибровать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 11:23:30 #
Вот-вот! Sdrplay делают в Англии!!! 5:0 в пользу Play.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 11:24:56 #
RK6AJE
Вас не туда понесло, сэр. От неудачного экземляра изделия в "как все плохо". Это в Клуб, наверное.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 11:25:27 · Поправил: 9CXX (06 Сен 2016 11:26:10) #
Olenevod
Это ты виноват, аура твоя перекосила положение незыблемых вещей в мире.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Сен 2016 11:25:31 #
Любопытно. У 9СХХ на плате какая дата производства/какая партия? Может просто со старой партии или не для России...
Дата: 06 Сен 2016 11:26:17 #
Olenevod
Так какая в результате разница обнаружилась между приемниками? Особенно на слабых сигналах или при максимальной полосе обзора.
Пробовал декодировать цифровой голос с того и другого? Разницы нет?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 06 Сен 2016 11:29:58 · Поправил: NanoVHF (06 Сен 2016 11:36:02) #
RK6AJE
Может неудачный экземпляр?
5:0 в пользу Play.
При всей крутости Play он Сатком плохо умеет. Spy по веселее.
5:1 Spy-мини дешевле Play.
Дата: 06 Сен 2016 11:32:11 #
Spy дешевле Play.
Разве? Может только мини дешевле.
А почему забыли про возможности линейной регулировки и ДД? А это поважнее многих других характеристик будет)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 11:32:26 #
Пока не смотрел, работать запрягли больше нормы :) А хобби - дело такое, надо выспаться, не спеша, в хорошем настроении сесть и наслаждаться. Пока не получается :)
Смотрел АТИС несколько минут - в целом никто особо не лучше и не хуже. Но без фильтров Спай кажется лучше слышит. С ФМ режектором сравнимо.
При пролете рядом вертолета - белые полосы на спектре у обоих. Хотя, возможно, усиление на Спай было больше нужного.
ну и Сатком 258.200 , я уже говорил, на Спай - спутник слышно, на Плей - музыка одна. Больше пока не изучал.
Но счет уже 5:0 :)
Дата: 06 Сен 2016 11:36:03 #
Так и должно быть.
Разумеется есть участки, в которых разница малоразличима.
Оба приемника не "сильные", но по крайней мере годные для работы с полноразмерными антеннами, перегрузочная способность у обоих невысока, но у одного чуть выше, чем у другого. Остальное плюс-минус тоже самое.
Жаль у тебя R2 нет, он чуть покрепче, чем мини)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 11:55:41 · Поправил: 9CXX (06 Сен 2016 11:55:50) #
NanoVHF
Не осталось у вас нетронутого дистра 1457? На Я.Диске лежат запиленная версия, которая не запускает bat, с понатыканными VFO и по итогу все заканчивается ошибкой API. Чистка плагинов не помогла.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 12:14:17 #
Железо, кстати, у меня такое:
Found AirSpy board 1
Board ID Number: 0 (AIRSPY)
Firmware Version: AirSpy NOS v1.0.0-rc9-0-ga56adfd 2016-06-12
Part ID Number: 0x6906002B 0x00000030
Serial Number: 0x644064DC237186CD
Supported sample rates:
10.000000 MSPS
2.500000 MSPS
Close board 1
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 06 Сен 2016 12:39:55 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 14:13:13 · Поправил: 9CXX (06 Сен 2016 14:14:55) #
NanoVHF
Спасибо, эта версия норм. Но работает как 1430, то есть 1 щелчок в 10 секунд. Сегодня вечером тестовое сравнение с R1 и третий ПК.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 14:28:32 · Поправил: 9CXX (06 Сен 2016 14:49:45) #
Олень,
6:0 уже в пользу Плея. У него используется другой режим передачи данных по USB, поэтому количество проблем с шиной и системными требованиями минимальное. А у Play проблемы с USB были даже у ребят с портала RTL-SDR.
Разница между этими режимами принципиальна - в Isochronous если начинается потеря данных, посылки не повторяются, но зато латентность всегда низкая. В bulk-режиме данные на обеих сторонах USB будут идентичные (то есть, гарантированно не будет потерь), но если были повторные передачи, то растет латентность.
AirSpy работает в режиме Isochronous, а SDRPlay - в bulk.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Сен 2016 14:50:08 #
9CXX
А чем-нибудь другим записать IQ-файл не вариант? Никаких консольных утилит для airspy нет?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 14:53:02 #
DVE
Не знаю, вроде только через ExtIO.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Сен 2016 15:03:14 · Поправил: DVE (06 Сен 2016 15:03:36) #
HDSDR тогда попробуйте, он ExtIO понимает.
Дата: 06 Сен 2016 18:28:09 #
9CXX
На всякий случай с другим компьютером попробуйте, всякое бывает..
ExtIOесть для HDSDR, тоже можно попробовать и СДР консоль тоже можно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Сен 2016 19:35:20 #
Два уже опробовано, будет и третий.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 19:42:30 #
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Сен 2016 19:44:19 #
Olenevod
Что это за программа такая?
