На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Anchares, RZ6, WebFox, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  64  65  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Сен 2016 19:49:45 · Поправил: ivanovgoga (09 Сен 2016 19:50:49) #
Я ж писал- АТИСом. зайдите сюда (если вы в Москве) http://ruspotting.net/topic/405-chastoty-moskovskogo-avia-uzla/
Выберите ближайшую к вам Атис, и по ее частоте калибруйте.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 09 Сен 2016 19:58:04 · Поправил: PenTod (09 Сен 2016 20:02:01) #
ivanovgoga
лучше всего АТИС
А где гарантия, что АТИС - эталон частоты? Я пробую два ШРМ атиса на 125.125 и 126.375 - у них точность разная, на спектре IF несущие в разных положениях находятся:) AirSpy Mini.
Вот чет помню такое, что в МСК надо калиброваться по несущей ТВ канала на 487.250 - не помню откуда такое. Сейчас пробую - у меня на 50 Гц отличие. И потом смотрю на атис 126.375 - там тоже 50 Гц отличие (палка несущей атиса на 50 Гц выше стоит).
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Сен 2016 20:05:59 · Поправил: NanoVHF (09 Сен 2016 20:09:29) #
Я не знаю где калибровать на УКВ в эфире, чтобы точно было. Сам калибруюсь по КВ трансиверу, который в свою очередь откалиброван по 10МГц опоре в эфире.
АТИС и другие сигналы на УКВ не использую для калибровки, потому что знаю на каком иногда г****е всё это крутится и какую эти станции имеют низкую точность установки частоты.
На 400МГц калиброваться вообще не стоит! Там ошибка установки синтезатора может быть просто чудовищной. На 10Гц опора ушла - основной сигнал уплыл на килогерц.
Spy-mini тоже надо калибровать. Есть программная спец. приблуда для этого.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 09 Сен 2016 20:07:32 · Поправил: PenTod (09 Сен 2016 20:22:58) #
На самом деле, на УКВ точность +-50-100 Гц вполне достаточно, чтобы вообще о калибровке не думать:)
И особенно это (точность настройки) не актуально для SDR, где можно любой разрядик частоты подкрутить и точно настроиться на сигнал))
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Сен 2016 20:11:41 · Поправил: NanoVHF (09 Сен 2016 20:12:53) #
Кому 500Гц за точность, а мне 5-10Гц надо и я доволен. AirSpy это позволяет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Сен 2016 20:18:30 #
Я тоже так думаю. Мне хватает. А 1-2 гц - тут уже синхронизация нужна с системой GPS и головки самонаведения ..:))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Сен 2016 21:02:10 #
ivanovgoga
Спасибо за совет, попробую.
NanoVHF
Если вы для приёма используете свисток, то калибровка необходима однозначно.
Тема про AirSPY - его и использую. Это свисток или нет?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2016 08:01:32 · Поправил: ivanovgoga (10 Сен 2016 09:13:05) #
Нет. Свистком обычно RTL приемник называют.
И если у вас Спай, а не Плей, то возьмите более позднюю версию, например SDR# v1.0.0.1443 + Plugins_NET_4.6/
, если конечно вы не на ХР работаете.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 09:42:06 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 09:42:21) #
r1477 Optimized the graphics and the memory usage.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Сен 2016 10:05:44 #
ivanovgoga
Чем она выигрывает? Пишут, новые версии наоборот хуже, урезанные и всё такое.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2016 10:36:43 · Поправил: ivanovgoga (10 Сен 2016 10:38:33) #
урезанные, так как нет полноценной поддержки сторонних устройств. Вот если бы у вас был СДРПлей, то тогда 1361 - последняя версия с полноценной поддержкой.
А в новых версиях всегда есть что-то новое. В 1443 например есть "показометр" сигнал/шум.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Сен 2016 10:42:28 · Поправил: NanoVHF (10 Сен 2016 10:44:42) #
SDRPlay нормально работает с любой версией шарпа, включая последние.
ivanovgoga
Вы опять людей вводите в заблуждение!
Ware
Любая новая версия содержит улучшения и/или нововведения. Могут что то по мелочи напартачить, не без этого.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2016 10:44:41 · Поправил: ivanovgoga (10 Сен 2016 10:45:51) #
Да ну? Плагины тоже поддерживает?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 10:46:18 #
ХМ. Надо посмотреть. Я как-то пробовал новые версии для Плей. Глючит, ругается и не работает. Сегодня повторю.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 10 Сен 2016 10:46:41 · Поправил: NanoVHF (10 Сен 2016 10:48:45) #
Да, всё поддерживается, плагины ни как не связаны с железом.
Все измерения и сравнения я делал на последней сборке шарпа.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Сен 2016 10:49:09 · Поправил: ivanovgoga (10 Сен 2016 11:10:51) #
Как это не связаны? А сканер? Я имел ввиду полноценную поддержку железа, а не обработку потока
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2016 16:22:36 · Поправил: 9CXX (10 Сен 2016 16:43:02) #
NanoVHF
Не знаю что идеальнее всего из легкодоступных сигналов, но знаю, что несущие Motorola Astro25 9600 (транк) с репитеров Quantar весьма точные. Погрешность установки частоты там не выше 1 ppm (+-450 Гц на 450 МГц) в нормальном работающей системе без внешней опоры. А в реальности они точнее. А системы на базе Motorola G в 10 раз стабильнее, то есть, на 450 МГц они стоят не хуже +-45 Гц. Транки эти есть в Питере, Екате, Москве и еще много где.
Но точно не АМ на авиадиапазоне - там +-3 кГц катастрофой не являются, а бывает и до 8 кГц уход. Часто же советская ржавая техника работает.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2016 16:27:30 · Поправил: 9CXX (10 Сен 2016 16:46:07) #
Люди, включите Спай и 1474, и ужаснитесь фоновому шуму в 30-40% громкости относительно полезного сигнала. Ситуация 100% воспроизводится на любые Спаи, любые ПК, любые антенны и разные географические локации.
Салехард
с июл 2006
Дата: 10 Сен 2016 16:42:39 #
Включите Плей и 1474
ИМХО, после того как Airspay купили Шарпа, а SDRPlay прикупили Studio 1 - ждать в этом софте полноценную поддержку конкурирующих приемников наивно. Пока что SDRPlay поступил тут как-то попристойнее, они урезали функционал для конкурентов в SDRUno, а платный аналог Studio 1 все поддерживает по-прежнему.
Спаи банально начали косячить код под Плей в Шарпе, посему работоспособны только старые версии. Весь зарубежный околосканнерный Интернет сейчас обсуждает кто из них кого заборет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2016 16:44:08 · Поправил: 9CXX (10 Сен 2016 16:44:33) #
Салехард
Сорри, опечатка! Конечно же 1474 и Спай! Родное железо не работет нормально со своим же ПО! И этого никто не видит. Вот в чем печаль.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 16:47:17 #
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Сен 2016 17:50:11 · Поправил: Kim Mathers (10 Сен 2016 17:52:56) #
Четыре ролика:
1. 1474, звук убит в хлам https://youtu.be/gKjqZ0Z4Y8c
2. 1457, есть артефакты в виде щелчков https://youtu.be/hDNEGCxAdlU (а на 39-ой секунде вообще был клин потока)
3. 1361, раритеная версия, тоже хватает щелчков - иногда меньше, иногда идут часто. На этой записи есть один https://youtu.be/nfXvMYf4AWs (29-ая секунда).
4. Ресурсы ПК по время работы AirSpy: https://youtu.be/zA_qRoGT2R8
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 18:35:10 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 18:35:33) #
Начал копать Миник. Первое ощущение: FM режектор все-таки ОЧЕНЬ помогает. Спектр просто вычищает до блеска.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Сен 2016 18:45:03 #
Olenevod
Тебе об этом люди писали года 3 подряд )))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 19:30:24 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 19:31:02) #
Привязал остатки стеклотекстолита фольгированного для плат, двустороннего пластиковым хомутом к Минику. Наощупь теперь просто слегка теплый, не горячий. Кусок размером с 3-4 корпуса Мини примерно и один пластиковый хомутик. Пока как временное явление, чтобы не сгорел раньше времени :) Потом придумаю что-то постоянное.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 19:55:20 #
Подключил ДВА приемника и ДВЕ SDR Console через сплиттер! Крутяк вообще :) Теперь можно слушать две частоты на любом диапазоне независимо. Все работает. Сейчас сравню спектры :)
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 10 Сен 2016 20:08:30 #
Olenevod
настроенные антенны и прочую малозначимую ерунду нам предлагали в этой теме не упоминать)))
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 10 Сен 2016 20:12:27 #
Olenevod
Кожух разбрать не пробовали?(с целью дать "дышать")
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 20:30:11 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 20:30:40) #
У Спай по краям спектра очень много мусора какого-то. Белые палки. В Плей нету палок, просто черный фон.
Кожух пока не вскрывал, жалко, вдруг продавать потом буду. Или сломаю чего-нибудь :)))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 20:32:45 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 20:40:45) #
Мусор по краям внизу - Спай
Правый край вообще весь забит чем-то. В принципе можно смириться и не смотреть или зум сделать поближе. Не смертельно.
Включенный LNA у Плей дает множество пунктирных линий на спектре. Вверху экрана видно. Выключенный - отменяет пунктир.
Никак пока не могу уровнять уровень шума. Один показывает -115 дб второй -102
и уровнять не могу никак
ПОка все испытания с ФМ фильтром.
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
