На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  64  65  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 20:49:28 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 20:54:39 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 20:59:03 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 21:03:06) #
Полоски справа у Миника уже выбешивают.
Сейчас врублю им регулируемый аттенюатор.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2016 21:03:01 · Поправил: PenTod (10 Сен 2016 21:04:26) #
Olenevod
У меня они маскируются шумами эфира. Может усиления нужно добавить, чтобы они стали менее заметны? Они же там на самом краю спектра- можно вывести эту часть за пределы экрана, чтобы не бесило)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 21:10:20 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 21:10:49) #
Поставил им АТИС обоим, шумодав на 25% и ждал кто первый заткнется при кручении аттенюатора. Ну заткнулись оба примерно одинаково. LNA SDRPlay не сильно его спас.
ЗЫ: Да, выведу за спектр, если буду пользоваться постоянно. Пока тут временная схема :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 21:37:24 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 21:38:18) #
Ха! А вот с ФМ режектором на ЛБ косячут оба. Но каждый по-своему.
Музыка и там и там есть, но в разных участках
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 21:43:35 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 21:44:51) #
Мониторим военную авиацию :)
Короче если вас волнует Сатком и прочие 200 Мгц, то выбор ясен я думаю.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2016 21:46:37 · Поправил: PenTod (10 Сен 2016 21:52:52) #
Olenevod
Хреновато давит режектор. Надо за ним еще такой же включить)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 21:52:52 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 21:55:30) #
АХахахахаха
Может я чего не так делаю, но шум у Play стоит на -120, а Миник дает -100
Вот тут
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2016 22:01:24 · Поправил: PenTod (10 Сен 2016 22:03:56) #
Olenevod
Ну и что, главное что уровни сигналов одинаковые (имею в виду не в цифрах, а размер палок на спектре). А вообще, кажется что усиление на мини задрано.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Сен 2016 22:08:58 · Поправил: Olenevod (10 Сен 2016 22:12:16) #
Да, на слух вроде одинаково, просто еще со времен Icom PCR1000 я привык, что отсутствие сигнала это -120 дб. А тут -100
Сделаю сравнение на всех диапазонах, с фильтрами и без. Пока точно можно сказать, что SDRplay не для Саткома и диапазона 200 Мгц. Остальное не все так определенно пока. Данные кажутся очень близки. Может установка-снятие фильтров что-то решат.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 11 Сен 2016 00:03:32 · Поправил: NanoVHF (11 Сен 2016 00:04:13) #
У меня проблему зеркала на саткоме решал фильтр, думаю надо так запроектировать новый фильтр, что бы дополнительно по входу был режектор на вещалки. Во время разных отработок фильтров я достигал подавления до 80дб на участке 88-108.
Дата: 11 Сен 2016 09:19:24 #
Отношение с/ш одинаковое? Это важнее чем уровни визуально.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Сен 2016 09:42:44 · Поправил: Olenevod (11 Сен 2016 09:53:45) #
А что для нас главный параметр в деле приема? SNR в Шарпе? на него ориентироваться? ну так чтобы можно было в табличку записать и потом сравнить.
Я не знаю какой там нужен фильтр на Саткоме, но на AirSpy никаких проблем нет :) Ни 258, ни 288. Оба приемника включены на одну антенну, через сплиттер, перед сплиттером ФМ режектор 30 дБ. Узкие фильтры нет смысла ставить:
1. Uniden 15X прекрасно работает с фильтром 220-400 от PAR на всех ДМВ частотах и сатком и не сатком.
2. Airspy даже с простым ФМ режектором не городит лес палок от ТВ, а уж с 220-400 должно быть лучше
3. Узкие фильтры парят своими переключениями.
Короче говоря для саткома может подойдет, а для меня - нет. Тут на тему SDRplay и 200-300 я для себя поставил точку. Вот речников на 300.200 он уже ловит, там еще можно побороться :)
ЗЫ: Вчера поздно посмотрел 27-42 МГц на оба приемника без фильтров и диполь 2*1,8м на крыше. Кажется там SDRPlay работает чуть лучше :) На Миник вылазит на спектре что-то похожее на ФМ вещание. Но об этом позже. С фильтрами вроде одинаково.
Салехард
с июл 2006
Дата: 11 Сен 2016 17:17:29 #
Отжеж неугомонные. Есть у меня и спай и плей. У плея из-за особенностей чипсета Мирикс раньше вообще была дырка в районе приема 250-390 мгц, которую потом умудрились закрыть переписав софт, но там он спаю явно проигрывает что на слух, что по приборам. На остальной части диапазона плэй лучше, на КВ на хорошие направленные антенны лучше намного. Так что рекомендую спай только тем, кому нужен сатком и речники, остальные могут смело выбирать плэй.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Сен 2016 09:02:11 #
чипсета Мирикс раньше вообще была дырка в районе приема 250-390 мгц - причем на 401 МГц я на него нихрена не слышу, другие приемники слышат.
У меня вопрос вот какой: если у него шум -100 дБ, а сигнал будет -115 дБ, я его не услышу, или такой проблемы не будет, сигнал все равно будет НАД шумовой дорожкой?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Сен 2016 09:52:36 · Поправил: ivanovgoga (12 Сен 2016 09:56:08) #
Какой у него шум без антенны? Если те же -100 дб, то не услышите, а если -130 то услышите. Ведь УВЧ усиливает все сигналы с антенны, включая и шум эфира. Возможно -100 дб это у вас усиленный шум эфира , а не внутренний.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Сен 2016 11:48:35 #
Есть подозрения, что у вас просто шумовые дорожки не откалиброваны.
Дата: 12 Сен 2016 20:32:15 · Поправил: Zmej (12 Сен 2016 20:33:16) #
Olenevod
Если у айкома еще могла быть калибровка с завода, зашитая в приемник, то тут всё от балды, эти децибелы у всех "свистков" относительные и регулируются в программе как угодно. И к сожалению, не учитываются при изменении усилений тюнеров, т.е. откалибровать по известному сигналу с сигнал-генератора можно только под какое-то одно положение всех "регуляторов усилений".
А включая LNA нужно убирать усиление ПЧ, ничего удивительного от того, что от "тупого включения" LNA появляются палки всякие...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Сен 2016 21:20:21 #
Airspy обещает скоро некий Dynamic Range Enhancements for Airspy.
Coming soon! Фоточка
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Сен 2016 21:45:01 #
Olenevod
Если они звук не могут сделать и не видят проблем, какое от них ждать увеличение DR? Если только визуально, чтобы сиськи сильнее торчали.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Сен 2016 22:20:11 #
Вышла 1481 версия
Дата: 13 Сен 2016 01:05:44 #
r1478 | prog | 2016-09-11 05:08:05 +0200 (Sun, 11 Sep 2016) | 1 line
Added new IF filtering option for Airspy. The option is enabled by default. It can be disabled by setting "airspy.useAnalogIFFiltersBeforeDecimation" to False.
Пробовал кто, заметно че-то?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Сен 2016 09:28:13 #
Во шпарят :) Вышла 1483 Tweaked the analog filters.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Сен 2016 15:07:22 #
Все понятно. Китаезы вышли на сверхскорость со своим Шарпом, и выкидывают пачками сырые версии, которые никто не тестирует. Зачем тестировать то, потом юзеры напишут что не так. Жаль, что такой в прошлом стабильный продукт свалился в китайский скородел.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Сен 2016 18:03:55 #
Обзор новой хрени
The new update gives a boost of up to 12dB in dynamic range when using decimation.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Сен 2016 18:16:40 #
Антенна отключена
Разница в 30 дБ. Значит ли это, что Спай = г.... или не значит ничего?
Дата: 13 Сен 2016 19:15:27 #
См. пост 12 Сен 2016 20:32:15
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Сен 2016 19:55:23 #
Olenevod
Антенна отключена
Что-то много палок по спектру. У меня меньше.
http://pixs.ru/showimage/2016091319_2940679_23278215.png
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Сен 2016 20:10:31 · Поправил: Olenevod (13 Сен 2016 20:16:31) #
ХЗ, может от компа зависит, кабеля, мат.платы, то сё.
Я не понял вот чего
SNR Mini у меня 11 дБ, а Play 24 дБ
Кто виноват?
ЗЫ: Разобрался.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
