Дата: 23 Сен 2016 16:08:15
В своем втором airspy R2 я заменил недавно пришедшую NXP, залил firmware последней версии (09), он заработал.
Осталось его откалибровать, частоту показывает криво. Самое интересное - программа Calibration калибрует, согласно инструкции, но результат равен нулю. У кого-нибудь есть опыт успешной калибровки?
Дата: 23 Сен 2016 16:13:51
Я при первом включении миника заметил разницу показаний в 1-2кГц. Сразу откалибровался, успешно.
Дата: 23 Сен 2016 17:30:37
Мне кажется в APCO Спай Мини чище звучит, чем SDRplay. Тот как-то булькает-проваливается чаще, чем Mini.
Может что-то иначе было насттроено, усиление например. Но кажется Миник лучше в DMR и APCO работает.
Дата: 23 Сен 2016 19:54:18
Новый камень греется?
Ps: Новая NXP была ROHS, а вся мелочевка на свинце. Температура плавления сильно отличалась.
Дата: 23 Сен 2016 20:33:03
А у всех нормально калибровочная программа работает? Тут чего-то винда пишет ошибку сразу после запуска, что-то вроде "переменная превысила значение" и предлагает закрыть...
Дата: 23 Сен 2016 20:51:30 · Поправил: 9CXX (23 Сен 2016 20:51:48)
Китайцы писали что-то о заводской калибровке, которая сохраняется в памяти устройства всегда, даже если пользователь делал свою калибровку. Это как первый вариант почему не работает.
Второй вариант - проверить, точно ли вы следовали инструкции, включая запятые. У меня эффекта не было из-за них.
Дата: 23 Сен 2016 21:34:11 · Поправил: цезий-137 (23 Сен 2016 21:34:36)
У меня mini откалиброван с завода отлично.
Дата: 23 Сен 2016 21:42:37 · Поправил: AOR (23 Сен 2016 21:46:30)
Греется по-любому, но несравнимо меньше. Однако достаточно времени не проверял. Калибровку как успешно сделать - непонятно.
Значения новой калибровки сохраняются, однако толку нет никакого, как криво показывало частоту так и продолжает, будто ничего не было.
В оригинальной инструкции про запятые ничего не сказано. Пробовал и "с" и "без", нет эффекта.
С завода у меня тоже оба откалиброваны отлично. Но один экземпляр сдох и после замены NXP возникла необходимость калибровки.
Дата: 23 Сен 2016 21:52:09 · Поправил: Olenevod (23 Сен 2016 22:12:01)
Я допрыгался :(
Cкачал версию прошивки RC5
or Windows:
1. Extract the archive
2. Connect AirSpy with USB to your computer
3. Launch airspy_spiflash.bat from extracted archive directory
4. Disconnect AirSpy from USB computer
5. Connect AirSpy with USB to your computer, now you can use your favorite software
Запустил БАТ файл. Через секунду там появилось "нажмите любую клавишу". Я нажал. Выдернул из разъема как просили. Вставил. И все. Нет его! Винда не видит теперь ничерта. ААААА!!!!! Что теперь делать?
Сколько он должен прошивать? У меня буквально пара секунд. Может рано выдернул? Капец теперь?
Пишет теперь AIRSPY ERROR NOT FOUND
блииин!!!!!!!!!!!!!!! Вот это попадос! 7 ТЫЩЩЩЩ на ветер!!!
Дата: 23 Сен 2016 22:10:44
Нашел во что
Flash airspy firmware with USB DFU/Recovery mode
To flash firmware (from airspy_fw/airspy_rom_to_ram/airspy_rom_to_ram.bin) with DFU:
1. Disconnect AirSpy from USB computer
2. Open AirSpy case and Set Jumper on P5 to position 1-2 (Boot USB0)
3. Connect AirSpy with USB to your computer
4. Download & Install USB DFU drivers from http://www.lpcware.com/system/files/lpc18xx_43xx_winusb_drivers_v1.00_0.zip
5. Launch airspy_fw/airspy_rom_to_ram/dfuprog_airspy/dfuprog_airspy.bat
If an error happens disconnect the USB and reconnect it on an other USB port and retry this step
Avoid USB 3.0 port and try a USB 2.0 Hub if you have problems.
6. Disconnect AirSpy from USB computer
7. Set Jumper on P5 to position 2-3 (Boot SPIFI) then close the AirSpy case
8. Connect AirSpy with USB to your computer, now you can use your favorite software |
Дата: 23 Сен 2016 22:12:55 · Поправил: Olenevod (23 Сен 2016 22:13:43)
Пойду писать письмо в спортлото Airspy. Может посоветуют чего.
Не зря я думал, что SDRplay лучше. Нет там никаких дурацких прошивок. Работает как часы.
Дата: 23 Сен 2016 22:20:57
Olenevod
Комп реагирует на подключение приемника? В диспетчере устройств?
Дата: 23 Сен 2016 22:22:20
Olenevod
По инструкции не восстанавливается?
Дата: 23 Сен 2016 22:22:24
Не. Ничего нету. Как будто пустой кабель вставляю.
Дата: 23 Сен 2016 22:23:04
orlexy по инструкции не пробовал. Написал в фейсбук и производителю. Боюсь еще наломать дров :)
Дата: 23 Сен 2016 22:29:08 · Поправил: Olenevod (23 Сен 2016 22:30:17)
Передвинул тумблер в корпусе зубочисткой. Винда что-то нашла - некое устройство. Драйвер найти не может.
Попробую сделать по инструкции выше.
Дата: 23 Сен 2016 22:30:07
Olenevod
Возможно прийдется повторить путь AORa. Замена NXP и прошивка.
Дата: 23 Сен 2016 22:33:51
Olenevod
Стесняюсь спросить, а Вы переключили джампер перед прошивкой?
Дата: 23 Сен 2016 22:35:49
Нет. В инструкции не было сказано переключать.
Дата: 23 Сен 2016 22:38:37 · Поправил: attache (23 Сен 2016 22:40:11)
А как-же пункт 2?
Дата: 23 Сен 2016 22:42:48
Дата: 23 Сен 2016 22:43:11 · Поправил: Olenevod (23 Сен 2016 22:53:58)
ПАШЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но Unitrunker все равно не заводится как следует. Без костылей. Ну я вообще перепугался! ужос!
(не, я имел ввиду в первоначальной прошивке не было указания трогать тумблер. Во второй инструкции - да. Указано)
Дата: 23 Сен 2016 23:01:28
Ха-ха)) Так и спай работает как часы) Зачем его прошивать-то?)
Дата: 24 Сен 2016 00:42:32 · Поправил: AOR (24 Сен 2016 01:27:30)
Видимо, Оленевод любитель острых впечатлений))
Только собрался подсказать про режим программирования, ну раз пашет, значит норм, сам разобрался.
Я вот думаю - имеет смысл firmware менять или нет? Или версия 09 тоже должна как-то откалиброваться? Пока все попытки безуспешны, калибровочный тул делает вид что работает, всякие цифры запоминаются, никакой реакции при этом не происходит, airspy имеет всё тот же сдвиг по частоте.
Дата: 24 Сен 2016 09:45:33
Вот тут что-то про калибровку, но я не понимаю
Версия 9 - Unified calibration for AirSpy NOS R0/R2 and AirSpy Mini (do not use anymore SI5351C for calibration)
Версия 8- Add support of TCXO calibration for AirSpy NOS R0/R2 and AirSpy Mini
но ХЗ что это значит
Дата: 24 Сен 2016 13:10:45
Унифицированная калибровка для эйрспай NOS (not otherwise specified?) R0/R2 и для мини...
Что означает не использовать больше SI5351C для калибровки? Пока неясно что это такое.
Версия 8 добавлена поддержка TCXO калибровки бла-бла-бла...
Легче не стало, написал разработчикам.
Дата: 24 Сен 2016 13:44:14 · Поправил: Olenevod (24 Сен 2016 14:20:47)
Короче это приговор- The AirSpy Mini isn't supported at this time.
Unitrunker с Мини не работает. ( вроде работает в обход, через VC кабель декодит, но не знаю будет ли перестраивать частоту)
Вот и первый ощутимый косяк Мини, который "такой же, просто полоса поуже". Свисток что ли купить дополнительный за500р :)
Дата: 24 Сен 2016 14:37:28
Надо было брать R2.
Дата: 24 Сен 2016 20:59:12
А может надо смотреть на жизнь проще? и дешевле ? )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pravda.png) |
Дата: 24 Сен 2016 22:12:44 · Поправил: цезий-137 (24 Сен 2016 22:13:42)
Не, ну правда я особой разницы в ДД не заметил (Везде плохо Гыыы). Я ожидал бОльшего от AirSpy. А неравномерность спектра просто убивает. По чувствительности запаса у свистка тоже будет поболее, но нужна ли она с таким ДД...
