Дата: 24 Сен 2016 23:22:49
Починил. Сделал в обход пока приемника. Через вход Дискриминатора. Все работает, частота прыгает. Осталось декодер поставить. Свисток не буду заказывать :)
Дата: 26 Сен 2016 16:12:49
r1488 Added compatibility API for old plugins.
Это что теперь, старые плагины будут работать или что?
Дата: 26 Сен 2016 16:14:12
Olenevod
Если они звук в софте не тестируют, то как думаешь, кто-то в Китае тестировал штук 50 старых плагинов? Но ты попробуй.
Дата: 28 Сен 2016 13:27:19
Какой же спай тупой по сравнению со свистком, я просто в шоке. Особенно на 433 МГц чутья у свистка с огромным запасом, а тут вытягиваешь усиление на максимум и всеравно не дотягивает до свистка. По ДД вообще не вижу разницы между 8 и 12 битами - везде плохо. На LowBand и 27-28 МГц одни вещалки практически с такими же уровнями как на FM.
Дата: 28 Сен 2016 13:58:22
Птица SPYverter выключена? Она имеет свойства сама включаться когда в КВ спустился...
Дата: 28 Сен 2016 14:01:06
Да. Проблема в том, что киевские вышки в абсолютно прямой видимости.
Дата: 28 Сен 2016 15:17:20
Видится мне что какая то явная проблема у вашего airspy в железе,возможно брак.При 12 битах даже в прямой видимости не должно так перегружать-пробовали в 1 км от мощных передатчиков .правда не мини а r2 ,донгл там полностью затыкался
Дата: 28 Сен 2016 15:54:37 · Поправил: 9CXX (28 Сен 2016 15:54:44)
avenger7812
Да, этот товарищ цезий интересный. То сначала экспертом был без устройств, теперь с устройствами у него результаты обратные. Подозреваю банальный затык техники - это надо в городе типа Киева додуматься тестировать полное чутье на внешнюю антенну? Без фильтров то?
Дата: 28 Сен 2016 16:31:32 · Поправил: Olenevod (28 Сен 2016 16:32:29)
Да, похоже этот товарищ заслан, чтобы убрать веру радиолюбителей в Airspy, дискредитировать и вызвать отторжение. Осталось узнать на кого он работает - RTL-SDR или кого-то еще? или готовит плацдарм для появления LimeSDR.
Дата: 28 Сен 2016 21:30:09 · Поправил: avenger7812 (28 Сен 2016 21:31:48)
Да вряд ли .этот человек давно на форуме по дальнему приему фм станций.скорее всего либо брак либо перегруз по входу (скорее всего ) .у меня на донгл есть конечно вещалки в LB .ну чтоб с таким уровнем как на фм -нет конечно .убрал фильтром их полностью -но у меня на нем 8 бит а тут 12 + у меня на крыше 9 этажки стоит диполь на фм в прямой видимости на вышку в 10 км правда,а у него вроде усы внутри помещения.кстати чувствительности нет изза того что внеполосными сигналами у него блокируется все нафиг -вот это вполне
Дата: 28 Сен 2016 22:23:30
Немного поясню. На LB затыкается все нахрен даже при минимумах усиления, а вот на 433 странности. Свисток при усилении (ползунок) на 28 (на усы) работает нормально - но чуть больше дашь и уже идет затык, а вот спай даже при максимуме не дотягивает до уровня (сигнал\шум) свистка и затыка не происходит, т.е. явно не дотягивает по чуйке. Может с самодельным переходником что-то, надо глянуть.
Дата: 28 Сен 2016 22:55:08
А что за антенна и какие условия приема?
Дата: 28 Сен 2016 23:08:16
цезий-137
Как вы не поймете, он может быть заткнут внеполосной помехой.
Дата: 29 Сен 2016 01:40:08 · Поправил: NanoVHF (29 Сен 2016 01:41:37)
В последних сборках шарпа есть приблуда, показывающая спектр в широкой полосе. Запустите, посмотрите, возможно ткнётся от сотовой вышки в сотне метрах от вас. Ну, и попробовать можно фильтр на LB. Если заинтересует фильтр, стуканите в личку - помогу.
Дата: 29 Сен 2016 08:01:40
На 433 вполне возможно от сотовой ,там рядом на 450 у нас висели стволы сначала NMT-I ,потом CDMA -сейчас вроде снова будет lte-450.Уровни были запредельные даже на антенну для фм,но правда на 433 даже на свисток не мешали -там затык часто идет от охранных сигнализаций .вполне возможно блокирует радиоканал какая ни будь из них?
Дата: 29 Сен 2016 08:12:53 · Поправил: ivanovgoga (29 Сен 2016 08:13:34)
А разве у свистка не та же помеха(если она есть)? Чего же он не глохнет от нее, с его "несчастными 8 битами"?
Дата: 29 Сен 2016 08:40:28 · Поправил: avenger7812 (29 Сен 2016 08:41:48)
Скорее всего у него что то с антенным трактом (он сказал же переходник проверит на 433 для airspy) .Ну а на лоубенд у него оба затыкаются одинаково,свисток конечно убог в своей динамике конкретно .у меня изза соседа на 145 с его эхолинком гармоники прут аж до 1090 при включении передатчика -проще сказать где их нет .чем где они есть,airspy v2 у друга брал (не мини) -работает без каких либо помех видимых,а на донгл пришлось режектор городить на эту частоту
Дата: 29 Сен 2016 08:54:33
У меня по качеству приёма Airspy ситуация такая: на VHF/UHF качество отличное, рядом стоит AOR-5000 и в большинстве случаев эйр принимает не хуже, а то и лучше.
На ЛБ работает, но много пораженных от мощных сигналов частот. В целом удовлетворительно. Фильтров пока никаких не применяю. Думаю, с ними все будет ок.
В целом если сравнивать с тем же аором, достойно, но, конечно, эйр намного легче ткнется от местных мощных сигналов. С чутьём у него всё более, чем хорошо.
Приём веду на внешние широкополосные антенны промышленного исполнения, расположенных прибл. в 22 км от Останкинской башни в прямой видимости.
Дата: 29 Сен 2016 09:35:45
Достаточно на LB поставить фильтр-пробку на 88-108 -и все будет гуд ,ну или фнч со срезам под 47 мгц ,но с большой крутизной ската и многозвенный -тогда все нежелательные сигналы подавит а не только фм
Дата: 29 Сен 2016 09:48:41
Надо будет сделать. Пока руки не дошли :)
Дата: 29 Сен 2016 10:09:32
Меня вот что интересует: ведь вещает не только ФМ, а еще ТВ передатчики дудят, GSM дудит, почему негативное влияние зачастую оказывает именно ФМ, а не Телеканалы например?
Дата: 29 Сен 2016 10:37:20
У них гранаты не той системы Поляризация другая.
Дата: 29 Сен 2016 10:51:15 · Поправил: avenger7812 (29 Сен 2016 10:53:16)
ДА .скорее всего изза поляризации .когда работали в нижнем укв по 4 квт станции на ртпс маяк и россия -от них помех небыло .а от фм с киловатником с низких мачт даже прет,а gsm еще какие помехи дает .но только выше своих частот .к примеру сильно мешает на adsb 1090.Вообще при вертикально поляризованной антенне на приемной стороне помех будет намного больше по понятным причином .чем при горизонтально поляризованной
Дата: 29 Сен 2016 11:25:25
Поляризационная развязка в идеальном случае децибел 20, а по факту за счет переотражений от домов, разных металлических предметов может быть меньше.
Тут наверно от ФМ проблем больше из-за того, что сигналы мощные, узкополосные, т.е. сетка мощных помех с высокой спектральной мощностью на единицу полосы и всё это удачно взаимодействует по зеркальным каналам там, где вы любите слушать всякие самолеты, ментов и прочие "связные диапазоны". А на 30-50МГц почему донимает - там прием на гармониках гетеродинов получается, ведь 90...108 : 3 =30...36, :2 = 45....54.
Так что панацея только наборы самодельных переключаемых фильтров на высокодобротных элементах, хотя бы несколько ФНЧ (50, 200, 500МГц), ФВЧ (110, 140, 300, 400) + стоп-бенд фильт от ФМ частот.
Программ для расчета из деталей стандартных номиналов имеется достаточно, аир-спай в режиме широкого спектроскопа + генератор шума = вот вам анализатор для подстройки и контроля фильтров!.
Дата: 29 Сен 2016 12:49:54
Ну вот собсно то, о чем я говорил. Даже на минимумах усиления вылазят FM вещалки на Си-Би. Самое интересное, что эти фантомы линейно исчезают при изменении усиления, то есть не так, как при обычном затыке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/20160609_133920.jpg) |
Дата: 29 Сен 2016 12:51:37
Это разве вылезают -это мелочи вообще .кстати по обилию шума на спектре (светлого) подозрение что кабель usb никудышный стоит
Дата: 29 Сен 2016 12:54:50 · Поправил: цезий-137 (29 Сен 2016 12:57:17)
Тут кабеля нет, тут воткнут прямо в ноут и антенна лежит в 20 см от него. Просто чтобы показать. На самом деле при выносе на балкон всё на много хуже, уровни фантомов почти такие же, как сигналы на FM диапазоне. Кстати, переходник оказался в норме.
Дата: 29 Сен 2016 13:03:02 · Поправил: Zmej (29 Сен 2016 13:03:53)
цезий-137
Ручной режим усилений пробуйте. Нижний ползунок на автомат, а средним и верхним выбираете лучшее соотношение полезного сигнала. Замечено, что два верхние позунка в некоторых случаях помогают выбрать положение при котором меньше всякого мусора.
Ну и ФНЧ с частотой среза 35-40МГц в помощь, можно сделать из двух катушек витков по 6 медной проволки, намотанных на оправке от простого карандаша и 5 конденсаторов, там настраивать ничего не надо, нужно только собрать в экранированной коробке.
Дата: 29 Сен 2016 13:11:10
А вот попробуйте с кабелем качественным только -и обязательно с ферритовыми кольцами -у меня такой же засвет был и напрямую когда донгл включал,и кабель когда был китаезный -решилось нормальной экранировкой (обьем чтобы больше был значительно корпуса чем свисток а не впритык как у mini-и кабелем от соньки эриксон с двумя экранами + два ферритовых боченка (даже подбирал двигая по кабелю .чтоб помехи ушли полностью).Ну а от пролаза от фм вам сказали уже что делать -он есть у всех приемников этого типа
Дата: 01 Окт 2016 00:48:51
Именно так. "Забор" из сигналов ломовых уровней и удачные частоты. К тому же поляризация этих радиостанций далеко не всегда вертикальная, бывает и горизонтальная, а при приеме отраженных сигналов может быть любая, не в ней дело.
В другом компьютере тоже самое?
Я использую R2, фантомы и пораженки не мучают, пробовал с двумя разными ноутбуками. Использую USB кабели до 2-х метров длиной, работает также как и с коротким. Не исключаю, что близость к компу и недостаток экранировки создают дополнительные проблемы, недаром миник дорабатывают в этом плане.
