На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Kolomchanin, zouhir]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  64  65  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Окт 2016 12:49:46 · Поправил: 9CXX (17 Окт 2016 13:12:48) #
Olenevod
Так ты же вроде уже проверял ЛНА и опять за них взялся. Что ты там пытаешься найти то? :) Отдает алхимией.
Теория и практика ЛНА известна прекрасно и опробирована крутыми мэнами на vhfdx. Чутье ты в городе не сможешь реализовать пока:
- У тебя не будет хватать динамики
- Пока в эфире будет высокий уровень шумов
- Пока твой ЛНА не будет шуметь ниже основного радио
У тебя:
- Изначально (на Плей) не хватает динамки децибел 20-25, а с ЛНА - не будет хватать ~40
- У тебя в городе полно шумов. ЛНА их усилит, и если он выполнен на дешмане, то добавит своих внутренних шумов.
При потере в трассе у тебя, скажем, в 3 дБ, получится ерунда полная.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 17 Окт 2016 17:47:04 · Поправил: avenger7812 (17 Окт 2016 17:49:57) #
Lna на spf5043 -на частотах выше 300-400 -с нормальной антенной и установкой около нее -поможет .как и на свч соответственно с хорошими фильтрами и нормальными антеннами (у самого на адсб такой ) -в остальной -резьба по калу так сказать.Хотя в глухом месте возможно опять же таки не с диполем и (или) при длинном кабеле поможет и на 60-300 ,но в москве на укв он бесполезен
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Окт 2016 18:44:08 #
ясно, спасибо, не буду значит покупать его. Меня 300-400 не особо волнует. Скорее от КВ до 170 макс.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Окт 2016 21:12:57 · Поправил: Olenevod (17 Окт 2016 21:16:56) #
Никто не мерил - сколько жрет Миник электричества? От солевых батареек сколько протянет?
И сколько батареек ему надо: 4 или 3 ? Три мало на полВольта, 4 много на Вольт.
(хочу посмотреть какие шумы лезут по питанию, врубить от батареек его и 2 провода - для данных)
Я конечно могу батарейки всунуть в DC-DC и выставить 5В на выходе, а хрен ли проку :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Окт 2016 21:23:57 · Поправил: DVE (17 Окт 2016 21:24:48) #
Olenevod
Советую купить за 1.3$ такую штуку - http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Doctor-Voltage-Current-Meter-Mobile-Battery-Tester-Power-Detector-NE-/131214096046 - и вопросы сколько жрет сколько прет отпадут сами собой.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Окт 2016 21:37:36 #
Да, но это не быстро :) мне завтра надо :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Окт 2016 22:33:34 #
Olenevod
Тогда реж красный провод. В кабеле микро-усб. И меряй обычным тестером.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Окт 2016 22:51:21 · Поправил: NanoVHF (17 Окт 2016 23:02:17) #
Ничего резать не надо. Ща померяем.
0,32 А в пике. В среднем 0,3А
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2016 14:01:26 #
NanoVHF спасибо, думаю от пальчиковых аккумуляторов должен некоторое время протянуть.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2016 14:03:34 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2016 14:14:49) #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Окт 2016 15:43:02 #
Olenevod
от 4 штук аккумов АА протянет часа 3-4 точно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2016 17:04:47 #
Сделал, правда Play подключал - у него КВ есть, усилок внутри и не так жалко спалить :))
Смысла мало в плане шума. То есть вообще никакого. Хотел в качестве эталона питать от батареек, чтоб было с чем сравнить. Эталона не вышло. С общим минусом работает от батареек, но шумы на спектре меньше не стали. Если разорвать в кабеле не только плюс, но и минус - не заводится вообще.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 18 Окт 2016 17:26:32 #
Лучший способ развязки от шумов, который я для себя нашел - полная гальваническая развязка антенны от приёмника в преселекторе. При такой схеме что плэй, что спай, что RTL свисток с конвертером работают одинаково и шумовая дорожка у всех 3-х приёмников на одном минимальном уровне.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Окт 2016 17:51:07 #
NanoVHF
С помощью трансформатора?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 18 Окт 2016 17:58:19 #
Да, схемка в соседней ветке.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Окт 2016 18:13:25 #
Благодарю, увидел)
Дата: 18 Окт 2016 18:53:22 #
А если из минусового провода сделать дроссель, т.е. вмотать скажем раз 7-10 его в феррит, и концы соединить между комповым и приемниковым минусовым сигналами в усб порте?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2016 19:39:04 #
А что это даст? Электрический контакт останется же. А раз так - есть масса всяких дросселей и готовых фильтров в продаже по идее.
Задача была отрубить вообще питание от ЮСБ. Экран отрубил. Плюс отрубил. Минус не дает.
Пойдем другим путем - магазинными катушками.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2016 19:42:56 #
Дата: 18 Окт 2016 20:17:26 · Поправил: Zmej (18 Окт 2016 20:31:44) #
А что это даст?
Дроссель пропускает постоянный ток, а ВЧ задерживает. Если земляной провод нужен только чтобы устройство определилось - это должно прокатить.
Кажется по спецификации USB-интерфейса в конечных устройствах на питание с дифференциальной шины стоят сопротивления, определяющие режим работы устройства, такие же сопротивления стоят и со стороны хаба (компа), но уже на массу. Т.о. комп "замеряет" напряжения и определяет, в каком режиме нужно работать с портом. А разорвав полностью массу, этим лишаем его такой возможности.
По идее больше никаких функций у земляного провода нет (ну кроме уравнивания потенциалов и питания от порта, если его использовать). Поэтому можно поэкспериментировать с дросселем.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Окт 2016 08:35:38 #
Понял... сделаем.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Окт 2016 15:09:11 · Поправил: Olenevod (22 Окт 2016 15:09:57) #
Вставил в минус и потом в плюс дроссель на Амидон кольце. Эффекта нет. Заводится, но на спектре все также.
Вставил в минус дроссель на защелке ТДК типа 30 - внутри 5-7 витков тонкого медого провода.. Эффекта нет, но защелка - свистит!!! ууууу... как комар короче. Писк.
Сейчас попробую на батарейке.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Окт 2016 15:46:47 #
Нихрена. Ставлю в минус дроссель, в плюс батарейку. Разницы нет. От батареек работает, но смысла мало.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Окт 2016 10:29:25 #
Как я понял, требования к компьютеру с момента выхода железки не изменились?
Нельзя взять относительно узкую полосу обзора (например 1 мгц) и за счет этого резко уменьшить требования к процессору.
Верно?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Окт 2016 11:58:15 · Поправил: 9CXX (31 Окт 2016 11:59:18) #
alexis69
Верно?
Требования к компьютеру высокие, иначе пойдет потеря пакетов и щелчки, треск. Менее чем i5 не рекомендую. Опять же, покупать Спай и сужать полосу до свистка, как-то странно. Более того, рекомендуется сначала проверить ваш ПК на совместимость, например, Спаем друга. Потому, что работает нормально не с каждым ПК.
Дата: 31 Окт 2016 15:34:45 #
i5 6-го поколения не очень загружается этим девайсом, то есть запас по вычислительной мощности большой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Окт 2016 15:50:32 #
Ну да, загрузка в % в среднем невелика (десятки %), но как показала практика, на i3 проблем куда больше. Да и другие приложения бывает, что сильно загружают ПК.
Дата: 31 Окт 2016 17:18:07 #
Верно?
У него всего 2 семплрейта пока 2.5 и 10МГц, т.е. такие скорости потока идут в комп на обработку в любом случае, меньше делать можно, но это уже пост-обработка только для лучшей детализации спектра (больше точек ффт на взятую полосу отображения).
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 01 Ноя 2016 07:19:04 · Поправил: alexis69 (01 Ноя 2016 09:15:29) #
Zmej У него всего 2 семплрейта пока 2.5 и 10МГц
Но при рэйте - 2,5 мгц требования к компьютеру резко снижаются?
Какой компьютер будет достаточен при такой нагрузке?
Атом (планшет) такой поток потянет?
OFF (планшет с подключеным эладом вытягивает сэмпл рэйт 3 мгц. правда, только на родной программе или студии)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 14:04:52 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2016 14:09:27) #
Вроде двухядерный атом и RTL свисток с шарпом тянет без особых натягов при 2.4.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
