На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Scanner55, Винцент, Slavik, rn9aaa]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  64  65  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Ноя 2016 11:03:09 · Поправил: Olenevod (30 Ноя 2016 11:04:43) #
Прежде чем сказать, надо написать, подумать, а уже потом делать, а не так как обычно.
Хотя, честно говоря в рамках приема Спай без конвертора у меня вообще никаких помех не видно. Все ниже 7 МГц мешает, там Спай не ловит в стоковом варианте :)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Ноя 2016 11:20:17 #
Rem
Где можно почитать об этом?
Либо заземляться (причём с умом - я например кидал ссылку как я наступил на разнице общедомового PE и заземления за окном)
И можно ссылкочку, что у вас за такой классный LED прожектор 50Вт?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Ноя 2016 19:39:44 · Поправил: Olenevod (30 Ноя 2016 19:40:34) #
Единственное, что пока не удалось мне запалить, это нижеприведенные помехи. То ли особенность приемника, то ли это от компутера, то ли чего. Выключение ТВ, света, газа, АДСЛ модема, коллективной антенны (физически при вводе в квартиру кабеля), монитора, ресивера спутникового - ничего не дают. Что это может быть такое? Судя по уровню - основная частота 2.3 МГц, остальное какие-то зеркала от нее, уровень слабее, форма 1 в 1. Подбешивает немного :)
Дата: 30 Ноя 2016 21:45:06 #
Olenevod
Кусочек провода в гнездо приемника 10-20см и поводить через усб удлинитель (удобней с ноутом) по комнате и по проводам всем поискать, откуда рычит эта хрень... В крайнем случае можно попробовать автомат в квартире потушить и глянуть разницу, если не поменяется, значит не свое, а соседское или на крыше.
Rem
с ноя 2016
Тула
Дата: 30 Ноя 2016 23:35:22 · Поправил: Rem (30 Ноя 2016 23:38:20) #
Посты о помехах и их борьбе куда-нибудь продублировали бы в соответствующие ветки или открыли новую, всем полезно будет.
Исполнено !
Несколько часов сидел переносил из тех тем где мы писали в отдельную ветку
Старался максимально корректно (с обязательными ссылками на оригинальные посты).
Приглашаю продолжить обсуждение там , здесь всё-таки тема по айрспаю .
Сейчас я покурю , передохну и тогда уже плавно отвечу уже там на заданные вопросы (помехи , прожектор и тп)
вот ссылка на тему : Борьба с помехами, заземление, общедомовые PE, импульсные БП, гальваноразвязки и электробезопасность
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Дек 2016 12:14:29 #
Знакомые до боли помехи -это от езернета проводного ,точнее свитчи так излучают -у вас еще детский уровень .да основной пик около 2.3 мгц
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Дек 2016 19:19:05 · Поправил: Olenevod (04 Дек 2016 19:19:26) #
Спросил: будет ли новый Спай в планах, так как Плей новый вышел. Ответ такой: No but a new spyveryer has been in the works for some time. What I do know is it should match the size of the A/S Mini
Короче конвертор делают меньше размером.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Дек 2016 21:44:59 #
Дядька там ответил: They shot themselves in the foot over not putting in a pass-through on that upconvertor..
Как понять? Выстрелил в ногу - это типа накосячили/натупили. Но в чем?
Дата: 07 Дек 2016 21:53:43 #
Полностью надо фразу иметь, так как есть - смысл по выдернутому предложению не понять.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Дек 2016 22:16:24 · Поправил: Olenevod (07 Дек 2016 22:17:52) #
А, ну я написал "Когда выйдет новый Спай, ведь Плей и RTL-SDR V3 уже вышли?"
Далее два ответа от разных людей:
- No but a new spyveryer has been in the works for some time. What I do know is it should match the size of the A/S Mini
- They shot themselves in the foot over not putting in a pass-through on that upconvertor..
Вот последнее я не понял.
Дата: 07 Дек 2016 22:26:46 #
Похоже, типа критикует конвертер из-за отсутствия обхода (т.е. его надо откручивать чтобы УКВ слушать), я так понял, по крайней мере...
Дата: 07 Дек 2016 22:51:27 #
Ну "свой" конвертер (spyverter) конечно та еще шляпа...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Дек 2016 11:53:56 #
r1491 | prog | 2016-12-14 20:13:03 +0100 (Wed, 14 Dec 2016) | 1 line
Exposed the VisualSNR property for plugins
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2016 13:57:44 · Поправил: Olenevod (21 Дек 2016 15:27:12) #
Миник 80 долларов до 3 января
налетай-торопись-покупай живопись :)
Мне уже не нужен, а то бы взял.
with the coupon code AIRSPY2017
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 14:00:10 #
Olenevod
Ага, и завтра доллар низкий.
Дата: 21 Дек 2016 14:26:43 · Поправил: Zmej (21 Дек 2016 14:28:10) #
Заманчиво...
Кто помнит, какие там еще недостатки по сравнению с R2?
Кроме нагрева, не работы ихней адсб-программы (мне этот адс-б как 5е колесо телеге...), полоса обзора вроде 6 или 8 МГц, против 8-9?
Есть ли там внутри на плате пятачки для директ-семпл и вход опоры?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 14:31:18 #
Китайский софт, где 100 версий в год и в каждой что-то глючит. И дикая капризность в плане USB. Это касается любых версий Спая.
Дата: 21 Дек 2016 14:43:32 #
9CXX
А без флуда, явные отличия R2 от мини (кроме перечисленных мой)?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 14:56:05 #
Это не флуд, избавился от всех своих Спаев. Переоценил китайцев, но с опытом любовь прошла без следа.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2016 15:18:07 · Поправил: Olenevod (21 Дек 2016 15:18:35) #
Перегрев -- фигня. Я тупо взял кусок текстолита для плат, небольшой, и пластиковый хомут. Хомутом притянул Миник к этому текстолиту с медной фольгой. Ну так, чуть теплый. Короче говоря кусок железяки и резинка для денег или от велокамеры отрезать, если пластикового хомута нет.
Дата: 21 Дек 2016 20:39:35 #
Olenevod
А 10МГЦ полоса работает на мини? Вроде пишут неофициально как бы да... Кто бы скрин показал фм вещательный, где много станций?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2016 20:54:39 · Поправил: Olenevod (21 Дек 2016 20:55:08) #
ХЗ, надо что-то подкручивать видимо где-то... я не знаю как. 6 МГц работает примерно без децимации. 10 не видел, только читал в обзоре на RTL-SDR. Скрин могу сделать, но 6 Мгц, не 10 :)
Дата: 21 Дек 2016 21:24:23 · Поправил: Zmej (21 Дек 2016 21:24:54) #
Olenevod
Ну хоть 6 из шарпа желательно.
Да, там пишут вроде и адсб-примочка работает, но у вас вроде не пошло?
Дата: 22 Дек 2016 03:26:10 #
Без алиасов 8 МГц максимум, вряд ли он 10 потянет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2016 08:46:20 #
Я на нем не пробовал АДСБ, пробовал на Плей, там работает. Не пошло на Минике Unitrunker, якобы пока не поддерживается - так производитель написал на форуме.
Но мне пофиг, я пошел огородами, через VAC (вход дискриминатора в программе) , два приемника, все работает, а как оно должно работать официально - не знаю :) Может на одном приемнике должно.
Дата: 22 Дек 2016 17:46:51 #
Olenevod
Возможно, я перепутал адс-б с трункером, собственно и оно не очень интересно, так что не страшно.
Так скрин в фм с из шарпа покажете с оптимальным соотношением с/ш?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2016 19:26:23 #
Да, легко, я на работе был днем, с работы могу только скрины с SDRPlay делать удаленно :))
Какие настройки нужны, фильтры, антенна?
Сейчас сделаю какой-нибудь.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2016 19:37:00 · Поправил: Olenevod (22 Дек 2016 20:05:02) #
Примерно так
Выше если делать усиление - его забивает уже.
Фильтров нет, антенна Diamond D777 на крыше. Максимум получилось сделать 60 SNR на другой станции, прыгает до 77
Полоса получается 4,8 :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2016 19:48:31 · Поправил: Olenevod (22 Дек 2016 20:03:58) #
Я тут не понял правда: Airspy Mini @ $80 from https://www.itead.cc/airspy-mini.html … Coupon: as3 - A second Free Airspy Mini to win. Каждый второй бесплатно что ли? Хрен знает, я в языках не силен.
Дата: 22 Дек 2016 20:06:52 #
Olenevod
Да вроде нормальный скрин. Т.е. 6МГц это максимум там, больше не выставляется?
А вот если не сбавляя усиление уйти выше 108МГц, там мусор никакой от вещалок не полосует?
