Дата: 22 Дек 2016 20:23:10
Да там два варианта 3MSPS и 6MSPS
При шести полоса получается около 4.8 МГц. Такие дела. Выбор простой 3/6
Сейчас посмотрю выше 108
Дата: 22 Дек 2016 20:28:06 · Поправил: Olenevod (22 Дек 2016 20:39:11)
Пролазиет немного +121,3 еще одна такая дудит.
Вообще служебные всякие вещи я слушаю на усилении 15-17, а не 7. И там кое-где ФМ станции видно, спасаюсь ФМ-режектором. С ним спектр везде почище все-таки. Иначе дудит и на ЛБ например.
Но тут несколько 7 кВт передатчиков в 10-20км от антенны. Продувают :) Вообще Миник себя весьма достойно ведет в таких условиях, но с фильтром еще лучше :) |
Дата: 22 Дек 2016 22:44:21
Да, я тоже себе сделал некоторое время назад режекторный фильтр на участок 80-110 МГц, шумовая дорожка перестала быть "горбатой" в некоторых участках спектра, особенно в авиадиапазоне, это позволило немного прибавить усиление и улучшить отношение с/ш при приеме слабых сигналов. Без фильтра на крышную антенну не перегружается в явном виде, можно слушать, но чувствуется что нельзя использовать весь потенциал приемника, десенсибилизация так или иначе себя проявляет из-за продуктов интермодуляции с мощными сигналами при попытки увеличить усиление, то есть компромисс в виде отсутствия перегрузки и нормальным приемом достижим и без фильтра, но максимальное отношение с/ш слабых сигналов с фильтром несколько выше. Наиболее мощные сигналы это УКВ радиовещание, телевидение и кабельное (кабельная сеть дырявая), они образуют в некоторых диапазонах малоприятные комбинации.
Дата: 28 Дек 2016 15:31:08 · Поправил: alexis69 (28 Дек 2016 15:37:12)
Zmej Кто помнит, какие там еще недостатки по сравнению с R2?
Я заказал mini и все думал. А может стоило R2? Не давали покоя три пункта отсутствующие в описании миника
Better USB noise immunity
Better RF Shielding
Better RF Filtering
В общем, написал разработчику.
Вот его ответ
Airspy Mini and Airspy R2 come from the same generation with the same RF design and different sampling rate and extra functions. Both have better performance than the first generation Airspy.
Так что можно говорить только о
- большем нагреве корпуса (насчет чипа - не факт)
- некоторые спуры, которые в других местах.
- увеличеный уровень спуров из за маленького металлического корпуса у мини и увеличеный уровень наводок из за отсутствия экранирования у R2.
- ну и частота сэмплинга.. но это наверное общеизвестная банальность и не стоит упоминания.
Дата: 28 Дек 2016 15:35:54
Всё правильно, уровень спур уменьшается при извлечении платы из корпуса. Нужен другой корпус, по больше...
Дата: 11 Янв 2017 17:43:02
Народ помогите разобраться, у меня почему то при включении компьютера перестаёт определятся AIRSPY, с RTL-SDR такого не было.
Дата: 12 Янв 2017 22:54:22
Дата: 13 Янв 2017 00:19:00
Переключатель программирования в положении приёмника стоит или программатра?
Дата: 13 Янв 2017 07:43:22 · Поправил: alexis69 (13 Янв 2017 09:28:44)
А может не все так страшно и просто питания не хватает.
А если раньше хватало - кабель/разъем испортился.
(У меня такое было. Точ в точ... Правда, не на спае.)
Дата: 13 Янв 2017 08:54:12
SkyFox
Пошли все картинки поставщику на оф. сайте, может помогут чем. И в фейсбук еще залей. Ну на другом компе проверь, мало ли что глючит.
Дата: 13 Янв 2017 09:04:57
Безполезно. Это как диагноз поставить по жалобе - живот болит.
Причин может быть чуть меньше чем до ...
Дата: 13 Янв 2017 09:08:19
Да зачем разбираться, может заменят например.
Дата: 13 Янв 2017 09:26:37
А если кабель виноват? Или разъем в компьютере?
Дата: 13 Янв 2017 11:30:23 · Поправил: SkyFox (13 Янв 2017 11:58:37)
Не знаю, как это положение определить? Но по крайней мере при получении я ничего не менял.
Самое интересное что при самом первом подключении устройства все работало (Windows сам определил драйвер) просто стало периодически "отваливаться" Вот я и полез колдовать с драйверами, и походу доигрался(((
На офф сайте кстати есть драйвера я их тоже ставил через обновление драйверов в диспетчере задач но не помогло.
Также я заменял драйвера программой Zadig может это из-за неё все.
Пробовал и через кабель и напрямую в разные входы USB.
Просьба к владельцам: покажите скрин как у вас в диспетчере устройств отображается Airspy, и устанавливали ли вы драйвера отдельно или просто воткнули в usb и все?
Дата: 13 Янв 2017 15:43:05
Ну тогда может и процессор спая. Похоже на непропай или микротрещину.
А на другом компьютере есть возможность проверить?
Дата: 13 Янв 2017 15:55:28
Дата: 13 Янв 2017 15:58:02 · Поправил: SkyFox (13 Янв 2017 18:23:57)
Тьфу тьфу, но вот уже час как работает, короче переключил внутренний тумблер скрепкой, включил в usb, устройство определилось но не работало (SDRSharp не видел его), затем вернул в прежнее состояние и снова включил в usb, определилось но уже как Airspy (см скрин):
После этого запустил SDRSharp и о чудо спай заработал!
Вчера пробовал на ноутбуке тоже не запускалось. Не знаю с чем это все связано. Сейчас опять попробую подсоединить к ноутбуку, а также перезагружу комп и посмотрю определяется ли спай.
UPD.
Вот только что перезагрузил компьютер спай опять не определился((( Вытащил и снова вставил, определился но в SDRSharp снова ошибка:
Снова передвинул тумблер назад вперед только после этого SDRSharp заработал.
Проверил на ноутбуке тоже самое.
Неужели брак прислали, мало того что я его почти 2 месяца ждал, такое разочарование. А вообще есть ли возможность его вернуть или попросить заменить, это вообще реально?
UPD2.
Все вообще теперь не работает((( Даже после переключение тумблера в SDRSharp выдает ошибку "airspy_start_rx() error" |
Дата: 14 Янв 2017 14:10:10
Я свой Mini так и не запустил. Что-то непонятное в системе определяется, но драйвер не ставится ни в какую. Купил R2, все работает, никаких проблем. Все-таки не зря мини стоит настолько дешевле, еще и распродажи делают по 80 баксов, при этом на R2 распродаж не делали.
Дата: 14 Янв 2017 14:12:36
AcidJazz
Делали, но все равно глючноватый гаджет, много проблем с USB.
Дата: 14 Янв 2017 14:34:39 · Поправил: Olenevod (14 Янв 2017 15:02:13)
R2 сейчас вроде дешевле, чем был. Как не делали?
169 долларов цена СНИЖЕНА
99 миник - цена НЕ СНИЖЕНА, была 80, но вернулась, а на R2 не вернулась! все еще в распродаже.
Все вверх ногами перевернули.
199$ - начальная.
А мне пока нравится. Даже очень нравится. На УКВ. Спектр чистейший ! Глаза просто отдыхают. Все частоты ловит без пробелов, очень чувствительный. Оччччень.
Конвертор ихний едет ко мне. Посмотрим что там с КВ будет. Без КВ это конечно не совсем полноценная штука.
Единственная одна фишка - сканер в Шарпе БЫВАЕТ подтупливает как-то. Но это редко и возможно дело в сканере или шарпе, а не приемнике. Перезагрузил и вопрос ушел. Но у меня он часами бегает по трем участкам частот, может с ума сходит слегка :)
В целом я доволен однозначно. Может просто повезло с конкретным образцом. Не исключено.
Менять пока не буду, и не на что. За такие деньги ничего обозримого нет. Lime пока не ясно качество приема. Ждем весну и обзоров. Лишь он на горизонте и в перспективе.
ДА, очень желателен ФМ режектор или иные фильтры. Тут да, косяк, недостаток, я не спорю. Даже я бы сказал в Москве с внешней антенной он обязатален.
Самое смешное - в диспетчере устройств у меня НЕТ надписи Airspy. Какой-то WinUsb Device, но работает.
Жаль никакого развития похоже не будет у этой конторы. SDRplay корячатся, корпуса делают новые, еще что-то. А эти уже нет. Грустно :)
Какой-нибудь LNA, КВ конвертор и несколько полосовиков засунули бы и продавали под видом R3. Хотя бы КВ конвертор и ФМ режектор. Короче одна надежда на Lime, до этого момента я со Спая не слезу. Замены нет. Всем нравится. Цена-качество хорошо (в Мини).
ЗЫ: Бесит только то, что ВО ВСЕХ обзорах, что я читал не нашел того, что увидел я сам лично. Проблемы и преимущества.
Обзорщики криворукие :(
Дата: 14 Янв 2017 14:57:11
У свистка чувствительность не хуже :D
Дата: 14 Янв 2017 14:59:53 · Поправил: Olenevod (14 Янв 2017 15:01:11)
Я не спорю же. Просто сравнивал с рациями-приемниками нескольких моделей. Мне понравилось. Наверное, свисток на таком же чипе не хуже. У меня его нет, доказать ничего не могу.
Дата: 14 Янв 2017 18:18:46 · Поправил: SkyFox (14 Янв 2017 18:25:07)
Сегодня целый день переписывался с помощью переводчика с разработчиком Airspy (youssef@airspy.com)
Короче он утверждает что во всем виноват драйвер Zadig он подменяет нужный драйвер и устройство не работает
The unit works 100% like all the tens of thousands already in use. You damaged your Windows installation by using Zadig – so you can either reinstall Windows and never use Zadig again, or reinstall the driver manually when this happens.
Перевод:
Устройство работает на 100%, как и все десятки тысяч уже находящихся в эксплуатации. Вы повредили вашу установку Windows, с помощью Zadig - так что вы можете либо переустановить Windows, и никогда больше не использовать Zadig, или переустановить драйвер вручную, когда это произойдет.
Он также прислал скрин своего Airspy из диспетчера устройств:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/unnamed.png) |
Дата: 14 Янв 2017 18:50:01
А нельзя предложить ему это удалённо сделать?
[Навеяно сегодняшней поездкой по МЦК, сосед кому то что то настраивал и спрашивал по телефону постоянно работает или нет]
Дата: 14 Янв 2017 18:55:39 · Поправил: SkyFox (14 Янв 2017 19:04:39)
Да, мы пробовали через программу TeamViewer. По началу все работало, но стоит перезагрузить ПК и все, устройство "отваливается"
Я так понял нужно что бы драйвер был как на картинке, а у меня при попытке обновить на драйвер скаченный с airspy.com выдает ошибку.
Дата: 14 Янв 2017 20:14:41
1. заходим в диспетчер и удаляем это устройство вместе с драйверами.
2. вынимаем и опять втыкаем ... если опять появилось с драйвером идем в п.1
Повторяем это до тех пор пока не скажет, что для данного ус-ва дров нет :D
3. Ставим рекомендованные дрова.
4. Если опять проблемы то харду девайса в ремонт или выбросить девайс :D
Дата: 14 Янв 2017 20:17:42
Да уж zadig подлая вещь, как-то намучился с ней, пришлось windows перестанавливать.
Дата: 14 Янв 2017 21:05:58 · Поправил: IvanK_2015 (14 Янв 2017 21:06:21)
zadig это чисто оболочка которая подключает родной виндусёвый драйвер (winusb.sys) к выбранному ус-ву,
что экономит много сил и средств. Все остальное это перепевы winusb.sys или типа оболочка как zadig :D
Проблемы у тыкальщиков начинаются от винды, которая хранит длинную историю И КОПИИ всех драйверов которые подтыкали. Вот эту историю и надо прибить способом описанным выше. Иного пути не знаю,
хотя наверняка есть проги чистильщики истории, включая переустановку винды :D
Дата: 14 Янв 2017 21:15:02
Дерьмо будет, как и во всех случаях применения примитивных УКВ приемников с примитивными конвертерами. Я же выкладывал в ютуб (ссылки в этой теме) записи сравнения Airspy с конвертером на КВ по сравнению с нормальным КВ SDR приемником. Недостаточно чтобы сделать вывод? Ну тогда учитесь на своих ошибках)))
Дата: 14 Янв 2017 21:16:59
Несколько раз проделывал это, не помогает.
Уже подумываю о переустановки Windows (хочу поставить новую 10 версию)
Кстати разработчик обещал выслать ещё один экземпляр, совершенно бесплатно.
