На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  64  65  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Июл 2017 23:14:24 #
Olenevod
И какие мсье подавал сигналы на КВ с достаточным уровнем и гарантированной точностью?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Июл 2017 23:45:15 · Поправил: Olenevod (26 Июл 2017 23:45:54) #
4996 кГц.
Так и не получается ничего :((( Недолет-перелет и так постоянно. Вроде коррекция вносится, то мало, то много. Два часа уже кручу. Видимо конвертер мутит воду где-то. На УКВ какая-то линейность и логика есть, а на КВ черти что.
В софте как-то можно умудриться выставить все точно, а вот AirspyCalibrate так не удается.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Июл 2017 23:49:44 #
Olenevod
На УКВ калибруется с первого раза и сразу точно без выкрутасов. Например, по сигналам транка на 450 МГц, они есть в каждом крупном городе и стоят не хуже 200 Гц.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Июл 2017 23:54:05 #
Сейчас посмотрим.
На УКВ проблем не замечал никогда, а вот как включил КВ, так все частоты куда-то уехали :(
Дата: 27 Июл 2017 09:28:57 #
Гетеродин конвертера точно бы выставить, думаю все норм будет. А вообще для КВ не конвертер нужен, а предназначенный для этого приемник, лучше всего с DDC архитектурой.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Июл 2017 10:24:57 · Поправил: Olenevod (27 Июл 2017 10:35:24) #
Сигналы транка такой ширины, что не понятно куда там наводиться-то :)
Блин, этот калибровщик выдает от балды какие-то данные. Например ввожу 200 000 100 он выдает например 40 РРМ, потом делаю 200 000 110 он выдает 3 РРМ, никакой логики и линейности нет. Я пытаюсь сделать ЧУТЬ побольше, а он делает слишком побольше или меньше предыдущего значения! Как помидорное зернышко, хрен разгрызешь.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Июл 2017 10:45:10 #
Olenevod
Что-то ты не так делаешь, по центрам УК все калибруется изумительно и с первого раза.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Июл 2017 10:52:51 #
ооо ну почти
300 Герц отыграл, осталось 400
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Июл 2017 10:59:07 · Поправил: Olenevod (27 Июл 2017 10:59:52) #
Кажется я понял. ЧАСТОТУ надо крутить в Консоли, а в калибраторе не трогать. И по чуть-чуть крутить Консоль. А я делал наоборот.
Ща получиться должно уже.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Июл 2017 11:13:54 · Поправил: Olenevod (27 Июл 2017 11:14:49) #
Сделал!
451.225 в калибраторе, 451.226 в приемнике - чуть не хватило (ввелось 4.64 РРМ)
451.225 в калибраторе, 451.226.050 в приемнике - улетел на 2 кгц !!!! (добавилось 22.21 РРМ)
461.225 в калибраторе, 461.226 в приемнике - точно встало. (добавилось 4.94 РРМ)
То есть надо было поднять частоту на 10 МГц, не трогая десятые и сотые, чтобы сместить настройку на капельку.
Но почему прибавка 50 Герц дает изменение РРМ с 4.64 до 22.21 - не понятно. Я думал 50 Герц добавлю, оно чуть и уедет. НЕТ, так не вышло. Добавил 10 Мгц, и тогда РРМ с 4.64 ушел на 4.94 и все заработало.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Июл 2017 12:42:42 · Поправил: NanoVHF (27 Июл 2017 22:20:40) #
Что то вы тут мутИте непонятное. :-)
Подтверждаю, в прошлом году, покупая Spy-mini пришлось самому его калибровать. На этом всё. Больше калибровочные константы не трогаете.
Дальше, надо своим же спаем померять частоту гетеродина и, с точностью до герца забить в поле ввода коррекции ПЧ на спайвертер. После этого, если в КВ конвертере гетеродин стабильный - больше ничего делать не надо, всё должно быть ровно. Если же через небольшое время частота уплыла - то виноват кварцевый генератор конвертера.
Калибровку приёмник при работе на КВ, ТОЧНО и 100% трогать не нужно!
Судя по тому, что я видел на фото спайвертеров, внутри стоят дешманские китайские КГ с точностью 50..100ппм. Как они будут плыть я даже боюсь себе представить.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Июл 2017 19:45:58 #
NanoVHF
Он неправильно методику понял, поэтому ничего не получалось.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Июл 2017 08:17:32 · Поправил: Olenevod (28 Июл 2017 08:17:56) #
RTL-SDR: Testing an Airspy HF+ early model. DX/weak stn capability insanely good. Weak stns very clear, not clear on other SDRs. Review in 1-2 weeks. Как говорится, шдём.
Хотя они, козлы, обещали тест LimeSDR, но так ничего и не сделали :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2017 14:56:09 · Поправил: Nabludatel (31 Июл 2017 15:15:49) #
Этот приемник имеет максимальную полосу обзора 10 мГц, при максимальной полосе ноутбук не тормозит? И есть ли приемник с еще большей полосой обзора ? Нужен чисто УКВ SRD с хорошими параметрами .
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Июл 2017 15:05:13 · Поправил: Olenevod (31 Июл 2017 15:18:13) #
От проца зависит. У меня МИНИ версия, 6 МГц обзор, на i5 без проблем, с запасом огромным. Загрузка редко превышает 10-12%. Ну на 10 Мгц может 15-20% будет. То есть легко.
А вот ноут на Т4400 дохнет и греется, никаких 10 МГц там не будет. Доходит до 80-100% и начинает заикаться.
В Консоли даже 6 МГц невозможно пользоваться. В Шарпе не помню уже, но тоже как-то так.
LimeSDR с огромной полосой обзора, но насчет качества приема - не ясно :) Там видеокарту надо покупать еще :)
Еще ETTUS должны полосу выдавать. Up 120MHz bandwidth per channel
Дата: 31 Июл 2017 15:25:34 #
С ноутом на core i5 6-го поколения при полосе обзора 10 МГц (реальных все равно 8) загрузка ЦПУ 25-31%, вообще не напрягается.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2017 15:37:59 #
8 МГц реальных мало, элад 6 МГц на авиа нормально показывает. Мне 10 МГц минимум нужно, 118-400 МГц полоса нужна с хорошими параметрами.
Дата: 31 Июл 2017 15:40:09 · Поправил: AOR (31 Июл 2017 15:41:13) #
Тогда это путь не к эйрспай, у которого 10 МГц с алиасами. Может вам только полноценный анализатор спектра подойдет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Июл 2017 15:43:00 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2017 15:47:21 · Поправил: Nabludatel (31 Июл 2017 15:47:44) #
Да нет, именно приёмник нужен. А как себя айспирит ведёт в диапазоне 200-400 МГц, фантомы не лезут с других диапазонов ?
Дата: 31 Июл 2017 15:49:06 #
Ждите новый элад, там обещали 24МГц полосу. И будет ли УКВ выше метрового диапазона - пока не известно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2017 15:54:22 #
Долго его ждать интересно, купил бы с удовольствием.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2017 15:57:48 #
Конечно 24 МГц не каждый ноутбук потянет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Июл 2017 16:07:42 #
А взять три Эйрспай? 30 МГц будет, три софта вроде не запрещено запускать :)
Дата: 31 Июл 2017 16:29:22 #
На крышную антенну лезут, я собрал и применяю режекторный фильтр на участок 80-110 МГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2017 16:32:16 #
На эладе в районе 300-400 МГц авиация лезет :)
Дата: 31 Июл 2017 16:35:25 #
ELAD имеет УКВ бонусом и работает там посредственно имхо. Не его стихия ни разу)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Июл 2017 16:43:49 #
Да, это понятно что не его стихия, но по мучать нужно же :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Авг 2017 10:30:15 · Поправил: DVE (01 Авг 2017 10:45:35) #
Nabludatel
HackRF принимает до 20МГц шириной, но он 8-битный, если память не изменяет. Если интересно, могу кусок авиадиапазона записать.
Подороже девайсы с широкой полосой типа USRP B200 и выше, но цены там кусаются.
Olenevod
Может они его просто купить не смогли :))) Их то в наличии нет, то с рассылкой задержки, то с таможней проблемы.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 01 Авг 2017 10:33:09 #
Программы для Android на подобии SDR Touch для AirSpy нет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
