На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ Несущий свет, lecha60, yfotik, pizza, ветеран]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  64  65  »»Поиск в теме
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 16 Окт 2017 10:59:31 #
NanoVHF
И какую цену предлагают?
Дата: 16 Окт 2017 11:02:57 #
Начали приходить рассылки от наших продаванов. Везде фигурирует цифра 18 бит.
WTF??? Откуда?)))
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 16 Окт 2017 11:30:05 #
Хотят 12.500р
Дабы не рекламировать, я воздержусь от озвучивания. :-)
Дата: 16 Окт 2017 19:02:35 #
Не знаю что за продавцы Вам его пытались предложить.. Разве он уже продается?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 16 Окт 2017 19:33:35 #
Говорят что ориентировочно в конце октября будет в продаже, а цена будет известна только после поступления в продажу.
Дата: 17 Окт 2017 11:48:33 #
Вот и я удивился насчет озвучивания стоимости.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Окт 2017 16:06:22 #
Tried to check Airspy HF+ MDS on VHF but instrument couldn't go below -140 dBm 🙄
Anyway, the CW in 500 Hz BW was totally decodable
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Окт 2017 21:18:45 #
Olenevod
Потрудитесь ссылки давать на источник цитат. Или это отрывки Вашего сознания? Если ссылок нет, то какого
твит-бред сюда всякий тащить...
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Окт 2017 21:21:37 #
Сейчас они начнут рассылать радио. Народ раскусит напарилово и понесётся веселье. :-)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Окт 2017 22:03:05 · Поправил: DVE (17 Окт 2017 22:12:03) #
Все твиты, очевидно, отсюда: https://twitter.com/airspy_com
Если верить https://www.rtl-sdr.com/our-review-of-the-airspy-hf-compared-against-colibrinano-airspy-mini-rsp2-rtl-sdr/ то они пишут про 16-бит АЦП:
Analogue to Digital Converter (ADC): The ADC is 16-bits and uses a “Sigma Delta” () design. Basically a Sigma Delta ADC has a natural filtering ability due to its narrowband nature. Instead of seeing say a 30 MHz signal, it only sees 1 – 2 MHz, thus increasing dynamic range and reducing the likelihood of out of band overload.
Что за Sigma Delta design, кто-нибудь в курсе?
Придраться можно разве что к фразе про 18-бит. А так, сложно гадать по скриншотам, но имхо для ценовой категории "150$" параметры вполне конкурентоспособные, да и отзывы (пока) положительные.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Окт 2017 22:39:30 #
Это тот же оверсемплинг+децимация - суть та же, только унутре АЦП. На сигме-дельте был бум аудио АЦП когда-то.
Дата: 17 Окт 2017 22:46:36 · Поправил: Zmej (17 Окт 2017 22:48:41) #
Низкочастотный АЦП, такого принципа действия, как в звуковых картах, ведущие модели таких АЦП под мегагерц полосой и могут захватывать спектр.
Больший интерес представляет, каким образом они делают преобразование сигнала вниз при такой широкой ПЧ и имеют при этом достаточно высокое подавление зеркального канала, оно должно быть высоким...
И почему там дырка в диапазоне приеме между КВ и УКВ.... Может там приемник с ПЧ где-то между 40-50МГц, а потом еще преобразование в низкую ПЧ для ADC. Но, чем в таком мелком габарите они фильтруют высокую ПЧ с шириной до 700кГц... Кварцевые фильтры на 45МГц имеют полосу вроде бы 15-40кГц, это должно быть что-то нестандартное.
Может быть и другая структура, аналоговый квадратурный приемник в низкую ПЧ, но это надо постараться еще больше, чтобы зеркальный канал в полосе до 700кГц идеально давить. В сдр звуковых картах это не очень получалось даже в полосе всего 20-40кГц.
Пока вопросов больше, чем ясности.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Окт 2017 23:33:01 · Поправил: NanoVHF (17 Окт 2017 23:56:41) #
Почитал... вот как жопом чуял что нас хотят напарить. ИМХО!
Не напарили конечно, но выпятили эти 18 бит, чем отвели внимание от маленьких, но очень важных нюансов. Дьявол, как говориться, кроется в деталях.
Вспоминаем, что цель любой коммерческой конторы - максимально удешивить стоимость изделия, продать за максимально большие деньги и максимально бОльшему количеству народа.
Грамотно построенная рекламная компания. Себестоимость в том коструктиве что мы видим на фото - много ниже, чем, если бы это был нормальный DDC, но цену держим на уровне. Немного тайны и...... БИНГО! Все 3 пункта выполнены!
Структура построения этого приёмника не сильно далека от свистка. Какой то простенький фронтэнд с ПЧ 1МГц или около того (вы фото платы посмотрите внимательно, именно ПРОСТЕНЬКИЙ, а значит - дешовый). Дальше, 16-битный дельта-сигма АЦП и пересемпловка в 18 бит, что бы исправить огрехи принципа дельты-сигмы.
С тем же успехом можно было сказать, что у Колибри НАНО 24 бит. А фигли... народ же не шарит. Не говорим что после пересемпловки, точнее говорим, но не акцентируем на этом внимание. Выпячиваем 24 бит. Боюсь не поверят именитому разработчику грамотные пользователи... :-)
Что такое 16 бит дельта-сигма АЦП в полосе 1МГц - нууу, это конечно же крууууто, не очень качественно, но пересемпл в 18 бит поправит положение и... АРХИ-ДЁШЕВО до предела! Правда при такой структуре построения тракта вылазиют куча проблем побочного характера. Но, т.к. на свистке это мало кого волновало, тут, по всей видимости, тоже будет пользователям проблемы ДО ФОНАРЯ! Чё, круто же - 18 бит!
У меня вопрос в студию, а почему всё же не 24 бит? :-)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Окт 2017 00:15:20 · Поправил: DVE (18 Окт 2017 09:30:25) #
Zmej, wazzoo, спасибо, интересно.
NanoVHF, Вам ЕЕ случайно за антирекламу конкурентов не доплачивает? Предвзятость чувствую я :)
Я вот читаю по диагонали этот самый обзор:
LF (Low Frequency 40 kHz Time Signal):
- The HF+ comes in with a very clear copy
- The ColibriNANO cannot receive the signal at all.
- The RSP2 just barely receives the signal (a very faint line is visible in the waterfall), but no audio was copyable.
Broadcast AM 837KHz:
- The HF+ receives the signal well and audio is copyable.
- The ColibriNANO is also quite noisy and seems to have muffled voice audio. Various settings were attempted to improve the reception/muffled voice, but none worked well.
- The RSP2 seems unable to receive the station clearly and has some overload present.
Broadcast AM 1413KHz:
- The HF+ receives this weak station clearly and fading is minor.
- The ColibriNANO received the station but seemed to be a bit noisier with more static coming through.
- The RSP2 also receives the station clearly, but there is a bit more static noticeable in the background.
7 MHz Shortwave:
- The HF+ receives weak shortwave stations well with pretty clear audio.
- The ColibriNANO seems to be a bit noisier.
- The RSP2 experienced quite a bit of fading which wasn’t as intense on the other SDRs.
96.03 MHz FM:
- The HF+ audio seems to be noticeably clearer.
- The ColibriNANO cannot receive the station at all. As it is working in undersampling mode, it is possibly overloaded. To use undersampling mode successfully filters are required.
- The RSP2 works similarly to the AS Mini.
(переводить надеюсь, не надо?)
И где куча проблем и огрехов? По отзывам автора теста, девайс получается в принципе не хуже Колибри. Аудио я правда, не слушал, лень, оно там к скриншотам приложено.
Может конечно тест проплачен, не знаю. Или на тесты послали несерийный а доработанный образец :) Еще в минус можно записать отсутствие DDC, USB3.0 и полосы в 30МГц. Но блин, и цена всего 150$. Ну и HF+ работает до 260МГц "из коробки", что в принципе покрывает авиадиапазон, FM + NOAA + Satcom (тут правда не уверен), что за такие деньги тоже неплохо.
Понятно что при такой цене где-то компромисс неизбежен. Если аргументированно найдете где - все будут только рады, что сэкономили семейный бюджет. Пока что явных косяков не видно. Может там где-то в других местах куча пораженных частот, зеркалок и провалов в чувствительности? Хз, по этому тесту сказать невозможно.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 18 Окт 2017 08:33:56 #
NanoVHF
Про колибри можно тоже самое сказать, что деталей на 50$, а продают за 300. Дурят же!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2017 10:00:01 #
KarapuZ шел бы ты лесом. Сам ищи ссылки и сам вставляй куда надо и сколько надо. Собаку себе заведи и ее учи.
Я написал, что считал нужным. Не нравится- прокручиваем колесико мышки молча.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 18 Окт 2017 10:53:33 · Поправил: NanoVHF (18 Окт 2017 10:54:44) #
Привет DVE!
Случаем, с ЕЕ я никак не связан. Предвзятости никакой нет.
Просто, честное DDC на колибри, оно именно столько и стоит - т.е. 300 баксов. Деталей с работой в нём никак не на 50, а на 150 баксов минимум. И тут, я понимаю бизнесс-модель ЕЕ.
А, что там и как у Аирспая я точно не знаю и, потому, МНЕ КАЖЕТСЯ (субъективное суждение) что то, КАК представляется рекламная компания на новый приёмник + ТО что я вижу уже из тестов и написанного, мне представляется лёгким замыливанием мозгов обывателя.
Я прицепился к 18 битам, потому, что честный разработчик, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, не должен делать акценты на несущественных параметрах. Но, бизнес...это такое дело.... как говориться, на что он только не пойдёт ради достижения 300% прибыли.
Нет, если приёмник получится действительно с хорошими параметрами - конечный потребитель от этого выиграет.
Больше приёмников, хороших и разных!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Окт 2017 11:11:15 · Поправил: DVE (18 Окт 2017 12:04:15) #
NanoVHF
Разумеется, HF+ на нишу DDC и не претендует. Но если они нашли нормально работающее решение в своей узкой полосе 784КГц - почему нет, для большинства задач на КВ этого за глаза хватит (разве что несколько WSPR-декодеров не запустить).
Посмотрим, за 150$ в принципе оно неплохо выглядит имхо. По крайней мере, точно не хуже чем SDRPlay2 который стоит столько же, и тоже без DDC.
Если же где-то вылезет куча огрехов - тоже ладно, бюджет целее будет. Пока что аргументированно никто ничего плохого не показал.
Маркетинг разумеется, присутствует, ну куда сейчас без него.
Когда я покупал SunSDR2, они обещали "вот-вот" самоконтроль в full-duplex, если не ошибаюсь, причем это было написано на главной странице со спецификацией. Прошло 2 года, я успел уже и SS2 давно продать, full duplex так и не появился. Так что ЕЕ тут тоже не идеал (хотя наверно у них не было злого умысла, просто не рассчитали свои силы).
Ну вот выше автор теста пишет что HF+ принимал лучше чем Колибри, в чем тут замыливание? Вроде как нет повода ему не верить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Окт 2017 11:22:24 · Поправил: ivanovgoga (18 Окт 2017 11:23:03) #
почему сами спаевцы парочку их на свой Спайсервер не сажают? 100 абонентов могут работать одновременно. Скажем на 20м и на длинные волны.
Все бы стало понятно и не было бы таких вопросов.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Окт 2017 11:31:09 #
А как сравнивать приемники, разнесенные удаленно на 1000км? Нужны одинаковые условия, иначе это сравнение антенн и местного шума получается, а не приемников.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Окт 2017 11:52:08 · Поправил: ivanovgoga (18 Окт 2017 11:53:25) #
Я не про сравнение, а просто про показ своего товара на полнорозмерную на 20-ке и минивип на СДВ/ДВ с указанием координат антенн.
Просто чтоб посмотреь "что за кот в мешке"
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Окт 2017 13:21:12 #
DVE
Вот тут реально надо смотреть на результат. Хитро они поступили - считай две разных децимации - одна в дельта-сигма АЦП, вторая после (их собственные алгоритмы?). Заявляя про 18 бит - имеют в виду разрешение финального сигнала, но от качества цифровых фильтров зависит реальная ситуация с шумом + еще непонятна аналоговая часть, включая качество аналоговой части в АЦП. Надо мерить, в общем.
Ниша получается - эдакий универсал, претендующий на нормальное качество на КВ? По мне все равно лучше два приемника - DDC под КВ и отдельно под УКВ с широкой полосой. А так получается ни рыба ни мясо.
Дата: 18 Окт 2017 14:09:22 · Поправил: AOR (18 Окт 2017 14:11:30) #
Солидарен.
Но все же надо посмотреть, как это работает.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 18 Окт 2017 14:34:33 · Поправил: NanoVHF (18 Окт 2017 14:36:01) #
Никто не спорит с тем, что 18 бит лучше 8 бит, а 24 лучше 16-ти. Вопрос несколько в другом. Вызывает недоумение акцент в рекламной компании на 18 битах, которые по факту находятся в конечной пересемпловке. А значит на полный ДД по перегрузу эта цифра влиять в принципе не может.
Но нам заявляют 110дБ по интермодам, что следует ровно из 18 бит. Что они там измеряли ли не измеряли мы тоже не знаем. Верить на слово приходится. Пока на слово....
Если мы сравниваем с Колибри, то у колибри вообще 24 бита, но ЕЕ на этом не ставит акцент.
С другой стороны, 16 бит АЦП - это довольно не плохо, и даже круто по сравнению со всякими свистками и даже с тем же 12 битным AirSpy.... и даже с 14 битным Колибри. Но, заметьте, эта цифра мельком проскакивает всего 1 раз и уже совсем не говориться что эти 16 бит от дельта-сигма. А в этом то весь и прикол!!!
Вот не знаю, вы разве не чувствуете в такой постановке акцентов подвоха?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Окт 2017 14:45:26 #
NanoVHF
До сих пор не понимаю, что вы называете ДД по перегрузу. Перегруз - он от уровня, а не от диапазона. А диапазон - это отношение уровней. ДД по блокированию определяется не битностью измерителя уровня сигнала в АЦП, а эффективной разрядностью всего АЦП, в данном случае это дельта-сигма АЦП плюс увеличивающая разрядность децимация после. Эдак у вас 1-битные внутри дельта-сигмы вообще работать должны в постоянном перегрузе.
Мне тоже не нравится рекламная подача 18 бит от них. Это как мегапиксели в фотоаппаратах - но может массовый потребитель их аппаратов реагирует на заявленную битность, как реагируют на мегапиксели массовые потребители цифро-мыльниц.
Я вроде именно об этом выше и написал.
Дата: 18 Окт 2017 16:17:56 #
Подвох пока только в секретности аналоговой части, а то, что SD-ADC есть на 16-24бита с полосой до МГц - вроде не новость.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Окт 2017 17:16:40 · Поправил: wazzoo (18 Окт 2017 17:17:45) #
Кстати, интересно - эти биты в SD-ADC производитель пишет как теоретические эффективные (исходящие из кратности оверсемплинга + архитектуры) - или реально измеренные по некой методике?
AirSPY получается заявляет теоретическую разрядность.
Дата: 18 Окт 2017 17:20:41 #
это разрядность на выходе DDC блока
Дата: 18 Окт 2017 17:28:03 · Поправил: Zmej (18 Окт 2017 17:32:17) #
Скорее всего первое, т.е. что указывают в документации.
Вот, к примеру, подобного класса чип http://www.ti.com/product/ADS1625
Signal-to-Noise Ratio: 93dB
Total Harmonic Distortion: –101dB
Spurious-Free Dynamic Range: 103dB
Linear Phase with 615kHz Bandwidth
Там в недавних ссылках на "свитер" показывали прием вещалки с СШ 90дБ. У этой микросхемы 93 заявлено.
Весь антураж пока вокруг аналоговой части!
Может уже какие-то качественные полифазные интегральные фазовращатели на такие низкие частоты и появились...
Что там оцифровка не сразу на ВЧ частоте - стало понятно по первым сообщениям.
Дата: 18 Окт 2017 17:38:15 #
Digital Down Converter
Once the IF signal is digitalized, the high sample rate I/Q stream is then frequency translated and processed with cascaded CIC and FIR decimation stages. After every stage, the sample rate is reduced and the resolution is increased. The final signal at the output has 18bit resolution and the alias rejection performance is 108 dBc. The data is then scaled to 16bit and sent to the Micro-Controller for streaming over USB.
Ссылка http://airspy.com/airspy-hf-plus/
Там же блок-схема
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
