Дата: 08 Июл 2016 11:24:57
Коллега AOR, а можно увидеть участок DVB-T2, 250-260 и 260-270МГц?
Дата: 08 Июл 2016 11:34:31
Без проблем все тянет. Я решил для SDR аппаратуры приобрести ноутбук отдельный, чтобы иметь переносной комплекс, выбор остановил на HP Probook 430 G3, его характеристики кратко:
Процессор Intel Core i5 6200U 2.3 ГГц (2.8 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора двухъядерный
Оперативная память 8 Гб, DDR3L, 1600 МГц
Поставил операционку Win10
Дата: 08 Июл 2016 11:41:10
NanoVHF
Конечно! Вечером буду дома, сделаю для Вас. Единственная проблема в том, что сегодня буду в QTH оборудованном "балконным" вариантом антенны, поэтому что будет видно на 250-260 и 260-270 МГц предсказать сложно, в смысле наличия сигналов.
DVB-T2 в Москве работает, если не ошибаюсь, на 498 МГц, 546 МГц и 578 МГц.
Дата: 08 Июл 2016 12:05:09 · Поправил: AOR (08 Июл 2016 12:24:57)
В начале темы были вопросы по устройству и значении ПЧ этого приемника, для интересующихся блок-схема AirSpy:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/airspy_block_diagram.jpg) Увеличить
Приемный чип тот же R820 - только у AirSpay он серии T2. У T2 отличается встроенный фильтр промежуточной частоты, позволяющий получить более широкую полосу. Также, у T2 немного выше чувствительность. |
Дата: 08 Июл 2016 14:05:39
Не понятно почему он не ткнется? В SDRPlay есть несколько полосовых фильтров, не суть важно какого качества, но они есть и переключаются как-то внутри. Тут фильтров нет и проблем нет. Как так сделано?
Дата: 08 Июл 2016 14:20:21
Она у тюнера R820T ртл донгла и так слишком широкая. У ртл донглов в синем корпусе, тоже R820T2. Но я как понял, что из драйверописцев пока никто не собирается задействовать фильтр, для уменьшения полосы и убитию зеркалок на УКВ.
Дата: 08 Июл 2016 14:21:38
Фильтр есть, прямо в LNA.
Дата: 08 Июл 2016 14:54:52 · Поправил: AOR (08 Июл 2016 16:21:51)
Какой там фильтр реализован? На схеме ничего не обозначено, разве что tracking RF фильтр, но это не то, на что Оленевод намекает имхо.
Именно так. Интересно, он там изначально такой или их туда внедряют потом?
Динамический диапазон 80 Дб, что во многих случаях достаточно.
Дата: 08 Июл 2016 15:18:04 · Поправил: AOR (08 Июл 2016 15:19:45)
Дата: 08 Июл 2016 15:54:13 · Поправил: AOR (08 Июл 2016 16:36:00)
Сейчас скачал мануал на R820T, вот из него блок-схема приемника
Фильтр действительно есть после LNA. Скорее всего он выполняет функцию подавления зеркального канала, в мануале заявлено image rejection 65 dB, что в целом более-менее приемлемый показатель для столь широкополосного девайса.
Маловероятно отличие R820T от T2 в структурной схеме, но решающего влияния на ограничение динамического диапазона сверху, этот фильтр не оказывает. То, что у T2 немного выше динамический диапазон может быть достигнуто различными способами, как усовершенствованием смесителя и повышением уровня гетеродина.
Поэтому фраза о отсутствии фильтров, сказанная выше Olenevod, справедлива с точки зрения фильтров-преселекторов и т.п. А отмечаемые на практике перегрузочные способности намного выше обычного донгла, обеспечиваются не только применением R820T2 вместо R820T, а целым комплексом других причин, в первую очередь характеристиками АЦП.
Вот что еще написали на эту тему:
Information regarding inner workings of the R820T is very scant. The data sheet for the R820T mentions a "tracking filter". We can therefore assume that the R820T achieves image rejection via a tracking filter and an image-reject mixer similar in principle to other silicon-based TV tuners like the Maximum MAX3544 and the NXP TDA18272HN |
Дата: 08 Июл 2016 20:24:05
По просьбе соклубников выложу сюда еще несколько скриншотов, сделанных при помощи AirSpy и SDR#
250-260 МГц не стал сейчас записывать, нет смысла, там куча помех и "забор" от кабельного телевидения, смотреть не на что...
Парочка мультиплексов DVB-T2
Это полный спектр сигнала DVB-T2 с центральной частотой 498 МГц, это второй мультиплекс, 24 канал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/498_mhz_dvb-t2.jpg) Увеличить
На спектрограмме мы видим характерные "провалы", которые вызваны многолучевостью, подобные штуки характерны для всех широкополосных сигналов при условиях распространения вне зоны прямой видимости, наличию сильных переотраженных сигналов и т.п.
Спектр сигнала DVB-T2 на частоте 546 МГц, это 30 канал, первый мультиплекс
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/546_mhz_dvb-t2.jpg) Увеличить
Вот тут видно "соседство" DVB-T2 (30 ТВК) с аналоговым ТВ вещанием 29 (ТВК), маркер стоит на поднесущей звука.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/541_75_mhz_audio_29t.jpg) Увеличить
Вот так выглядит "аналоговое" ТВ вещание, 29 ТВК полностью (слева изображение, справа звук)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/29_tvk.jpg) Увеличить
И еще раз, "для красоты", записал спектр сотовой сети стандарта CDMA-450 (Skylink, ныне Tele2). Видно все три канала Downlink. Каждый канал шириной по 1.5 МГц (по уровню -3 Дб) или 1.25 МГц по уровню -20 Дб, спектры трапецевидные, впрочем при таком разрешении это слабо заметно, а между собой они сливаются. По характерному спектру видно технологии, два канала EV-DO, а один (правее) 1х.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/cdma_450.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июл 2016 20:50:33
Ага, интересно, сейчас сравню со своими картинками :)
Антенна примерно какого типа размера, как высоко? У меня есть Опек 144-430 на крыше 17 эт. Наверное ее подключу.
Дата: 08 Июл 2016 20:58:44 · Поправил: AOR (08 Июл 2016 21:46:00)
Давай, высота 9 эт, антенна не крышная на этом QTH, помех навалом...
Добавлю - прием DMR 441,8625 МГц |
Дата: 08 Июл 2016 21:42:49 · Поправил: Olenevod (08 Июл 2016 21:47:53)
Дата: 08 Июл 2016 21:48:52 · Поправил: AOR (08 Июл 2016 21:50:21)
Видно что антенна на крыше либо просто высоко и имеет более-менее открытое направление на передатчик, переотраженки гораздо меньше. Уровень невысокий, видимо усиление ставил небольшое.
В целом все тоже самое, как и должно быть! Что вполне ожидаемо - ломового уровня спектр DVB-T.
Дата: 08 Июл 2016 21:52:03 · Поправил: Olenevod (08 Июл 2016 21:52:53)
Поставил новую версию, чтобы цифры одинаковые были на шкале
535,250
Сейчас стоит ФМ режектор 30 дБ.
Позже попробую без него, надо найти разъем-переходник |
Дата: 08 Июл 2016 21:55:16
Дата: 08 Июл 2016 22:06:27
Контрастность спектра лучше чуть убавить при таких уровнях.
Дата: 08 Июл 2016 22:24:04
Да я не пользуюсь обычно SDR#, сижу в Console v3
Дата: 08 Июл 2016 23:19:42
Прикольная фича смотреть спектр большой ширины.
Вот весь диапазон 88-108 МГц (20 МГц SPAN)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/88-108_mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июл 2016 23:43:12
Попробовал с SDR console, работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr_console_with_air.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июл 2016 23:53:04
Спектр в Москве 475-525 МГц (полоса 50 МГц), видно аналоговое и цифровое телевидение в эфире.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/spectrumspy-2016_07_.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июл 2016 01:20:54
А как он себя на двойке ведет? Если можно весь кусок показать, а то телик мы здесь не особо смотрим и слушаем)
Дата: 09 Июл 2016 11:20:59
На двойке вы имеете ввиду 144-146 или более обширное понятие типа 137-174?
Да отлично себя ведет, собственно я не заметил проблем в каких-либо участках. Позже, постараюсь записать.
Дата: 09 Июл 2016 12:06:09
Весь диапазон интересен. И еще как себя спай ведет при максимальном усилении? В шарпе три пункта в меню усиление, какая в них разница (линейность, чувствительность и фри)?
Дата: 10 Июл 2016 01:30:15
Итак, удалось провести некоторое сравнение работы AirSpy с конвертером с ELAD FDM-S2.
AirSpy использовался первой версии (не мой) с "оригинальным" конвертером SpyVerter. У меня вторая версия R2, но её не сравнивали пока, интересовало как работает уже существующий у моего приятеля комплект. Вряд ли версии сильно отличаются, однако сразу скажу что AirSpy со своим конвертером показал себя не очень качественным КВ приемником, особенно на частотах выше 10-14 МГц, а также со слабыми сигналами во всем КВ диапазоне. Все-таки его стихия это УКВ, где он себя отлично зарекомендовал. На low band толком сравнить не успели, но беглая проверка тоже показала что ELAD в этом участке лучше работает.
AirSpy наиболее достойно себя проявляет на частотах ~60-1100 МГц.
А теперь видео, которое записали в процессе различных экспериментов по приему КВ сигналов:
14 МГц прием радиолюбительской станции USB
7 МГц прием радиолюбительской станции
4625 КГц сравнение AirSpy vs ELAD
16 метров радиовещание
19 метров радиовещание
10100.1 КГц RTTY
Спасибо за внимание! |
Дата: 10 Июл 2016 12:16:51
По ранее обозначенной просьбе выкладываю спектр на двойке. AirSpy подключен к стационарной антенне, все работает нормально, не перегружается. Прослушивание отдельных радиостанций, как и работа с разными полосами не вызывает проблем. Количество сигналов отображено за небольшое время "отрисовки" спектра (секунд 20-30 водопад проходит при данных установках).
Спектр 125-175 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/125-175_spectrum.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Июл 2016 12:19:51
Дата: 10 Июл 2016 12:24:53
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/navodka.jpg) Увеличить
К стационарной антенне было еще что-то подключено? Отмеченные точки похожи на наводку создаваемую работающим рядом сканером. |
Дата: 10 Июл 2016 12:25:15
