Дата: 29 Окт 2017 13:27:52
ivanovgoga
В 8 битовом потоке 70 дб сигналов и всего 60 кбит/с при 600 кгц полосы! Фантастика!
Похоже, там в потоке только демодулированное аудио идет, нет там 600 kHz полосы IQ данных:). И визуализация водопада/панадаптера при зуммировании весьма посредственная - окно изменения параметров FFT не активно при включенном сервере. Динамика да, похоже ограничена 70 dB SNR.
Дата: 29 Окт 2017 14:06:07 · Поправил: ivanovgoga (29 Окт 2017 14:12:30)
SpyServer похож на другой инструмент, с которым вы, возможно, уже знакомы с именем rtl_tcp. Тем не менее, SpyServer считается превосходным, поскольку он значительно повышает эффективность использования сети. Вместо отправки всех необработанных данных, таких как rtl_tcp, SpyServer отправляет только данные IQ текущего настроенного сигнала. Данные водопада обрабатываются на сервере и отправляются в сжатой форме. Для SpyServer существует один недостаток, поскольку он требует немного более мощного вычислительного оборудования, такого как Pi 2 или Pi 3, тогда как rtl_tcp может работать на аппаратном уровне самого низкого уровня.
Использование сети при потоковой передаче с помощью SpyServer составит около 120 КБ / с при прослушивании WFM и около 38 КБ / с при прослушивании узкополосных режимов для одного подключенного клиента. Несколько клиентов могут подключаться к SpyServer и использовать одну и ту же настроенную полосу частот.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-setting-up-and-using-the-spyserver-remote-streaming-server-with-an-rtl-sdr/
сервер тянет 100 клиентов.
За последний месяц SpyServer от SDRSharp обновлен несколько раз. SpyServer - это потоковый сервер для SDR #, который позволяет удаленно использовать радиостанции Airspy и RTL-SDR по сетевому соединению.
Обновления привели к таким улучшениям, как сжатие IQ PCM на различных битовых глубинах, включая эффективный 8-битный режим, удаление остатка постоянного пика в 8-битном потоковом режиме и недавнее улучшение 8-битного режима для работы как сжатие с потерями для сильных сигналов ,
Мы протестировали новый 8-разрядный потоковый режим PCM и обнаружили, что он чрезвычайно эффективен при использовании сети. При потоковой передаче с частотой 2 МГц с RTL-SDR сигнал WFM на старых версиях SpyServer использовался для использования около 1,2 МБ / с без каких-либо режимов сжатия, и теперь с 8-разрядным сжатием активным он использует только 322 КБ / с. Сигнал NFM, требующий 120 КБ / с, теперь требует только около 38 КБ / с. Никакой импульс постоянного тока отсутствует, и ухудшение качества приема заметно, если для сигнала не требуется более 70 дБ динамического диапазона, что маловероятно для большинства сигналов.
https://www.rtl-sdr.com/?s=+SpyServer |
Дата: 29 Окт 2017 14:23:06
ivanovgoga
И где в Вашей приведённой цитате говорится о передаче 600 kHz полосы фантастической? Записать то сможете её удалённо, с Парижского серверу?
Дата: 29 Окт 2017 14:38:35 · Поправил: ivanovgoga (29 Окт 2017 14:41:19)
дел
Дата: 29 Окт 2017 14:40:36
ivanovgoga
без проблем.
Есть дополнительные опции, которые вы увидите в поле «Источник». Помимо стандартных настроек усиления и полосы пропускания, выпадающий квадрат формата IQ и флажок «использовать полный IQ».
Использовать полный IQ - это существенно возвращает SpyServer обратно в rtl_tcp, отправляя все данные IQ по сети. Обратите внимание, что сначала вам нужно нажать кнопку остановки, или эта опция будет выделена серым цветом.
Формат IQ - это включение / отключение сжатия IQ. С RTL-SDR в большинстве случаев вы должны использовать PCM 8bit, чтобы поддерживать сетевые данные как можно ниже. Если у вас возникли проблемы, вы можете попробовать другие варианты.
Ограничение с 8-битным режимом состоит в том, что вы можете потерять динамический диапазон, но для большинства сигналов (и RTL-SDR, который 8 бит) все равно будет хорошо. В некоторых случаях более эффективные SDR, такие как HF +, могут извлечь выгоду из 16-разрядных или более высоких режимов печатной платы.
В таком режиме можете менять полосу оцифровки в ручную и разрешение дисплея.
Включите, потыкайте кнопки. Это куда круче ВЕБ-СДР, у которого действительно идет демодулированный звук.
Дата: 29 Окт 2017 14:53:52
ivanovgoga
без проблем
А вот здесь проблемы как-раз таки. Я пробовал Использовать полный IQ - это существенно возвращает SpyServer обратно в rtl_tcp, отправляя все данные IQ по сети. Обратите внимание, что сначала вам нужно нажать кнопку остановки, или эта опция будет выделена серым цветом не лезет у меня вся полоса по сети в 600 кHz и фантастики не состоялось ( . Поосторожнее надо с фантастикой. Реально только 85 kHz IQ лезет у меня, да и то ещё поток не анализировал на предмет пропуска отсчётов...
Дата: 29 Окт 2017 15:26:28
Эхх, дожили
Скоро не надо будет иметь ни приемника, ни антенн, сиди слушай чужое :)
Дата: 29 Окт 2017 16:12:58 · Поправил: ivanovgoga (29 Окт 2017 16:24:29)
Ну это не ко мне, а к провайдеру. При полосе 165 кгц у меня всего 390 кбит/с. Затыков нет.
телефон в качестве модема
Дата: 29 Окт 2017 16:22:49 · Поправил: ivanovgoga (29 Окт 2017 16:23:33)
Эхх, дожили
спайсервер как раз удобен для организации своего канала в медленной сети.
Дата: 29 Окт 2017 16:42:51
ivanovgoga
Еще бы софт на линукс и веб-интерфейс для прослушивания.
Дата: 29 Окт 2017 16:59:32
ivanovgoga
Возможно, Вы не слишком требовательны к качеству аудио-потока, на слух маленькие задержки можно и не определить, тем-более если слушаете широко-вещательные станции или голосовые каналы. Затыки/пропуски отсчётов "вылазят" на цифре.
Если хотите убедится точно, что у Вас не "затыков", то можете сделать короткую (минуты достаточно) запись
с обсуждаемого приёмника (адрес sdr://airspy.com:5557), частота 18042 kHz USB, полоса фильтра 4 kHz. Там идет передача Stanag-4285 и при анализе можно определить задержки до 1 ms. Можно не писать весь Baseband, мне достаточно будет audio, при настройках сервера Use full IQ 165 kHz. У себя я как-раз на этом сигнале вижу пропуски отсчётов в виде на "слух" шелчков" длительностью ~1 ms с этого приёмника практически при любых настройках в поле Bandwidth и даже при снятой галке в поле Use Full IQ. Видите сдвиги в структуре сигнала :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sdvigi_v_strukture.jpg) |
Дата: 29 Окт 2017 17:03:53
сервер есть и на линуксе. А для прослушивания тот же SDR# и MONO
Дата: 29 Окт 2017 17:35:00
Попринимал ещё факс сейчас на частоте 13917,5 c сервера sdr://airspy.com:5556 - тоже сдвиги/пропуски вылазят в трансляции потока, хотя может это и косяки провайдера :
вроде как мелочь, но впечатление портится. Этим, кстати и грешат многие сетевые приёмники... |
Дата: 29 Окт 2017 18:08:10 · Поправил: ivanovgoga (29 Окт 2017 18:12:42)
да пропуски есть - это заметно на водопаде. Но возможно это какая-то проблема железа сервера или провайдеров? На домашней сети через роутер ничего похожего на свистке не наблюдал.
Дата: 29 Окт 2017 19:13:01 · Поправил: Olenevod (29 Окт 2017 19:14:58)
Дата: 29 Окт 2017 22:56:24
ivanovgoga
Вот это верно. Один из примеров плюсов SPY Server - декодирование DRM. В сервисах приёмников websdr.org, насколько мне известно, такой номер не пройдёт, по причине ограничение полосы пропускания фильтров SSB в 6,5 kHz. |
Дата: 30 Окт 2017 16:00:02
Народ! А кто-то уже запускал такой SPY Server на китайском свистке? Может небольшой мануальчик напишет кто-то? А вообще работает отлично, вчера Contest был, народу было море. Слышно прекрасно.
Дата: 30 Окт 2017 16:16:44
Дата: 30 Окт 2017 17:48:04
Уважаемые знатоки, а spy сервера на Андроиде можно слушать? Потоки. SDR touch их не открывает....
Дата: 30 Окт 2017 17:54:10
DimonVideo
Нет, потому что это не RTL_TCP поток. Слушать можно ТОЛЬКО на SDR Sharp.
Дата: 30 Окт 2017 20:13:26 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2017 20:17:14)
Дата: 30 Окт 2017 20:16:55
ivanovgoga
Хорошая новость, спай в пути, недели две ещё)
Дата: 30 Окт 2017 21:55:48
Список серверов
Слушаю сейчас 80 и 20М HAM
На частоте 3693,5 радиолюбители работают.Качество приема удивило.Мой V3 так не принимает.Пробовал их принять на V3 - небо и земля ! Впечатлен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sdert789.jpg) |
Дата: 30 Окт 2017 22:02:28 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2017 22:05:30)
Вы забыли старую народную мудрость-"лучший усилитель-это антенна". Смените свой луч на что-то более..., а так же добавьте преселектор (у HF+ он есть) и увидите как оживет ваш свисток. Взгляните на название антенн на серверах.
Конечно V3 хуже, но ведь и с серверов нет сигналов с С/Ш больше 70 дб
Дата: 30 Окт 2017 22:03:45
Alex7236
Нашли как сравнивать. Сервер от вас явно далеко находится, и антенна не такая как у вас.
Дата: 30 Окт 2017 22:08:57
Было бы неплохо, подумываю над этим
Встроенный ???
антенна Wellbrook Loop на этом диапазоне. Уже хочу себе такую)
Дата: 30 Окт 2017 22:09:35
спай в пути
А какой именно?
Дата: 30 Окт 2017 22:17:25 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2017 22:18:50)
Встроенный ???
HF Tuner
Airspy HF+ achieves excellent HF performance by mean of a low-loss band filter, a high linearity LNA, a high linearity tunable RF filter, a polyphase harmonic rejection (HR) mixer that rejects up to the 21st harmonic and multi-stage analog and digital IF filtering.
Airspy HF + достигает отличную производительность HF путем среднего значения полосы фильтра низких потерь , с высокой линейностью МШИТ , в высокой линейности перестраиваемого ВЧ фильтра , в многофазном гармонической отторжение (HR) смеситель , отвергающем до 21 гармоники и многоступенчатого аналогового и цифрового Фильтрация ПЧ .
Дата: 30 Окт 2017 22:52:20 · Поправил: Zmej (30 Окт 2017 22:52:54)
Дата: 30 Окт 2017 23:43:41
антенны на спай-серверах стоят в сельской местности
Видимо так и есть, уровень помех низкий, не сравнить с городским приемом
