На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Несущий свет, lecha60, yfotik, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  64  65  »»Поиск в теме
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2017 04:59:06 #
Это плагин для sdr#. Смотрите на скриншоте.
Дата: 14 Ноя 2017 05:12:39 #
TSSDR
Спасибо! Попробую как-нибудь.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Ноя 2017 14:41:48 · Поправил: Olenevod (14 Ноя 2017 14:46:05) #
Покрутил сканер, мне кажется на 100мс стал заметно лучше захватывать, не пропускает как раньше. Раньше я ниже 250мс не опускался. Пробовал пока на свистке. То есть по скорости раза в 2-3 прирост. Хватает даже слабые сигналы на такой скорости.
Всех нюансов не помню, я сейчас пока не особо пользуюсь сканером, пишу IQ поток.
Свисток на весь авиа тратит в районе секунды. Airspy даже не пробовал. Ураган.
А что дает Airspy.dll ? куда смотреть ?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2017 18:03:58 · Поправил: TSSDR (14 Ноя 2017 19:07:34) #
Вообще к свистку это отношения не имеет. Улучшения в сканере конечно повлияют на работу свистка, но полный потенциал можно почувствовать только на Airspy с этой dll. У меня на авиа(3х8МГц) уходит меньше 0.1 секунды на проход. Скорость сканирования доходит до 400 МГц/сек. Детект уменьшился с 50-60 до 10-12.
Меня всегда бесило что отлично работающий сканер иногда начинает перескакивать частоты и detect сильно увеличивается, а лечится только остановкой SDR#. Я нашел корни этой проблемы в airspylib. Там есть буфер между USB и SDR#. Он может увеличивать задержку сканирования в 4 раза и при этом задержка только увеличивается, но никогда не уменьшается. Что собственно и исправлено в данной библиотеке. Правда увеличилась вероятность потери данных, но это на практике случается очень редко.
В свистках проблема аналогичная, но руки не доходят залезть в дебри rtllib.
Скриншот авиа диапазона
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Ноя 2017 20:50:57 #
Жесть :) какой-то безумный Close Call получился, только лучше.
Попробую в четверг на Мини покрутить. Хотя и на свистке неплохо шпарит.
Дата: 14 Ноя 2017 22:41:19 #
TSSDR
Напишите вкратце процесс установки Вашего плагина, если несложно. Попробую протестировать его в выходные.
Спасибо!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Ноя 2017 01:53:58 #
Olenevod
Ничего не понятно. Что получилось? Из чего? На каком железе? А как раньше было? Почему безумный? И так далее.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Ноя 2017 08:14:50 #
- Ставить так: копируем все файлы в папку с Шарпом. Из текстового файла magicline копируем строчку текстовую в буфер.
Залазим в папку Шарп в файл plugins.xml и вставляем из буфера строчку эту туда. Там уже будет несколько строчек написано, добавить новую. В текстовом редакторе.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Ноя 2017 08:25:35 #
- Чего ничего не понятно ? :) Есть у меня сканер Юниден в нем CLOSE CALL хватает частоту мощного-близкого сигнала за пару секунд. Что сильно быстрее всякого рода сканирования.
Я пока мини не исследовал, но свисток дает секунду на весь авиа, что сравнимо с КЛОЗЕ КАЛЛ, но это СКАНЕР и хватает он не мощные частоты, а любые, даже слабые. + можно настроить хватать все или любой уровень мощности сигнала + масса настроек.
А как назвать сканер с 400 Мгц /сек если не безумный? У Юнидена на 20 Мгц уходит 15 секунд :) Свисток 1сек. Спай, по примеру выше - десятые доли секунды.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Ноя 2017 13:46:16 #
TSSDR
У меня к вам вопрос. Вы не могли бы в "менеджере частот" сканирование организоать по уровню сигнала, как в вашем сканере, а не по шумодаву? Тогда и на КВ по каналам можно было бы сканирование вести.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 15 Ноя 2017 17:42:22 #
Что-то у меня со свистком не заработал сканер. В чём проблема может быть?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Ноя 2017 17:46:41 #
Это тема про airspy.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Ноя 2017 11:49:58 #
Покрутил теперь и Spy Mini.
У свистка V3 сильно меньше 100мс лучше не опускаться, начинает тормозить на каких-то фантомных сигналах. Но это в 2.5 раза быстрее, чем в других версиях сканера.
Mini сделал 10мс, вполне четко ловит слабый сигнал, на фантомах не тормозит, авиадиапазон 0.087с, скорость около 200 МГц в секунду. 220-400 пролетает за пару секунд.
Стабильность на много часов не проверял, но пока такие дела. 400 МГц/с не получается ибо у Мини полоса 4.8, да еще видимо обрезка по краям за счет большего количество участков - больше и потерь. Но это не важно, 200 МГц в секунду шпарит только так. Мощщщь.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Ноя 2017 12:01:00 #
На самом деле это не предел. Но для реализации всех возможностей airspy необходимо делать сканер отдельной программой, а не как плагин к SDR#.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Ноя 2017 22:57:22 #
Обновил файл - ссылка
Это экспериментальный вариант. Новый метод определения активности частот. На спуры и постоянные несущие внимание не обращает.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Ноя 2017 08:09:18 #
Фигасе. Так можно и хоппинг в реальном времени отследить! Респект! Много плюсов!
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 17 Ноя 2017 08:40:53 · Поправил: TopGun (17 Ноя 2017 12:23:45) #
То TSSDR
Огромная благодарность за вашу работу!
Но я еще наберусь наглости попросить Вас переделать и плагин сканера из менеджера частот для свистка. Ведь в точности та же проблема есть и там
P.S. и еще вопрос — что вы имели в виду под "вероятностью потери данных"? Программа вылетать может или потеряется аудиофайл, который в этот момент записывался?
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 17 Ноя 2017 10:19:10 #
TopGun
Ну ты чудак, это и есть Василий - автор! Было же сказано на сайте - перерыв в обновлении плагинов. У каждого человека есть свои обстоятельства.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 17 Ноя 2017 12:26:05 #
To Silvan
Пардоньте, не знал, но никого не хотел оскорбить. Про обстоятельства согласен, тут без претензий, тем более человек от этого прибыли не тмеет и так
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Ноя 2017 19:45:16 #
Имелась в виду потеря буферов данных при передаче между Airspy и sdr#.
Там проблема совсем другая. Это совсем разные сканеры и устройство у них абсолютно разное и проблемы зависящие от разных причин. Прошу не в этой теме. Если есть вопросы по плагинам могу создать отдельную тему.
Дата: 17 Ноя 2017 20:50:07 #
TSSDR
Попробовал плагин с Airspy R2, спасибо, штука интересная, сканирует.
Заметил, что при при завершения сканирования (выключении плагина), средней частотой полосы обзора становится тот номинал, что был при сканировании в момент выключения, то есть не возвращается полоса обзора к прежней, заданной изначально.
Можно ли сканировать только в полосе обзора (8 МГц) или за её пределами - не очевидно.
Кнопка detect и wait неочевидные назначения имеют, я предполагал что wait это задержка на сигнале при его детектировании, вроде похоже, но значение не связано с секундами.
Это самое первое впечатление. А так - все работает, сканирует все сигналы. Было бы неплохо иметь описание о конфигурации плагина.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Ноя 2017 21:17:26 · Поправил: TSSDR (17 Ноя 2017 21:34:30) #
Описание старой версии плагина здесь. Из него можно понять общий принцип. На новую версию описания пока нет. В двух словах(в скобках мои настройки для airspy R2). Сканировать можно любой диапазон и больше 8 и меньше. Необходимо сначала создать список диапазонов для сканирования. Для создания диапазонов необходимо ввести отображаемое в списке имя диапазона(разные), начальная частота в герцах, конечная частота в герцах, вид модуляции(АМ, NFM) шаг сканирования в герцах(12500 или 25000) и полосу принимаемого сигнала в герцах(9000 - 12500). Некорректно введенные поля подсвечиваются красным цветом.) Диапазоны из списка можно выбирать по одному или несколько через ctrl. Wait(разное) - задержка на канале в секундах после прекращения активности. Detect(10-20) - задержка между передачей команды на смену экрана и определением активности на новом экране в миллисекундах. Красный уровень на экране сканирования(10 dB) - уровень, выше которого канал считается активным. Желтый уровень(5dB) - ниже которого канал перестает считаться активным.
Дата: 17 Ноя 2017 21:22:11 #
Ок.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Ноя 2017 12:00:48 · Поправил: TSSDR (18 Ноя 2017 12:07:55) #
Возродил свою старую ветку. Дальнейшее обсуждение плагинов здесь.
По ссылке новая прошивка для AirSpy еще более ускоряющая работу сканера.
молчун
с июл 2005
Дата: 26 Ноя 2017 03:05:15 #
Может кому пригодится (с rtl-sdr):
"Airspy have just tweeted a Black Friday deal for their products sold on iTead Studio. Simply use the coupon "AIRSPYBLACK" when checking out. It looks like the coupon is giving 15% off the Airspy Mini and Airspy R2. No discounts yet for the Airspy HF+ or SpyVerters."
Срок действия купона неясен. На SpyVerter тоже скидку дают, но только если он в паре с R2, выходит $185.30 за комплект без доставки.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 27 Ноя 2017 23:16:28 · Поправил: silvan (27 Ноя 2017 23:20:13) #
Не работает купон.
Use coupon: AIRSPYBLACK#Retweet & #Follow
12:07 AM - Nov 24, 2017
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Ноя 2017 23:18:51 #
silvan
Ну это логично. Его делают на 3-5 продаж, чтобы вызвать ажиотаж, и потом досвидос.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 27 Ноя 2017 23:22:20 #
Может будет под Новый год распродажа.
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Ноя 2017 00:01:52 · Поправил: молчун (28 Ноя 2017 00:02:21) #
silvan
26.11.2017 03:00 MSK купон работал, я проверял. Плюс itead иногда почему-то не принимает купоны, если не залогиница.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 28 Ноя 2017 00:15:05 #
я логинился.
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
