Дата: 05 Янв 2018 13:27:51
Дата: 05 Янв 2018 16:49:58
На маленькую рамку он работает хорошо. Сравнить бы его на настоящую антенну.
Дата: 16 Янв 2018 21:17:39 · Поправил: Reset (16 Янв 2018 21:19:07)
Всё нормально с большими антеннами. Полноразмерная Inv.V 80/40m
 Увеличить |
Дата: 16 Янв 2018 21:46:17 · Поправил: AOR (16 Янв 2018 21:50:32)
Reset
Красивый спектр! Помех у вас очень мало, отличное место. Частный сектор?
Только обратите внимание, что я написал "сравнить бы его на полноразмерную антенну", а не выразил сомнения в том, что на нее он работать сможет. Просто до сих пор все ссылки на сравнения с другими приемниками были на суррогатные и сильно укороченные антенны, а для полноты понимания качества работы приемника этого недостаточно.
Дата: 16 Янв 2018 22:07:35
Это в сельской местности, за городом.
Есть ещё SDRPlay RSP2, так он на полную чувствительность перегружается по входу при параллельном сравнении. Приходится использовать встроенный аттенюатор чтобы убрать перегрузку.
HF+ прогонял генератором, в принципе характеристики соответствуют заявленным.
Заметил такой момент - с SDR Console эпизодически наблюдается волнообразное изменение уровня шумовой дорожки, при наличии мощных радиостанций. чего нет в SDR#. Предполагаю SDR Console не до конца ещё оптимизирована под петлю АРУ, работающую на входные цепи HF+. Надеюсь Саймон допилит свой софт, тем более у него есть этот приемник.
Дата: 16 Янв 2018 22:10:19 · Поправил: AOR (16 Янв 2018 22:11:12)
Да, спасибо, интересное наблюдение. А есть у вас другие SDR приемники, чтобы сравнить? Не такие как свисток или SDRPlay, а что-то имеющее ДД больше 80-85 Дб, заведомо работающее на полноразмерные антенны без аттенюатора.
Первое впечатление от HF+ по чужим записям неплохое, но неполное.
Дата: 16 Янв 2018 22:24:02
Скажем так, слишком заметной разницы по чувствительности и динамическому диапазону между HF+ и Icom 7300 не замечаю.
Чувствительность у обоих экстремально высокая, ДД у Айкома конечно поболее заявлен, в реальности ещё поймать момент на эту разницу надо.
Дата: 16 Янв 2018 22:37:20
Это точно. Конечно, условия у всех разные, но кроме приема сигналов на телескоп и что называется "на ходу", для меня чувствительность оказывается важным, но не единственным показателем приемлемого приемника, отсюда интерес к сравнительным тестам или измерениям. Просто хочу понять для себя, стоит брать HF+ или это будет просто дубль уже имеющегося SDR ну и насколько растет качество фронт-энда и программной обработки в виде "ощущаемого" результата.
Да, именно это и интересно, Уровни при которых начинают быть заметны продукты интермодуляции, в первую очередь, у всех разные. Причем их могут вызывать и внеполосные сигналы (УКВ вещание, например). Хорошо, что на полноразмерную антенну за городом airspy показал себя удовлетворительно.
Спасибо.
Дата: 19 Янв 2018 22:49:49 · Поправил: TSSDR (19 Янв 2018 23:37:53)
Опубликовано обновление FW для Airspy HF+. Далее оригинал и вольный перевод изменений.
Summary: This release improves the AGC behavior on HF by 6 dB. The impact is better strong signal handling, while still maintaining a nominal sensitivity in other scenarios. Warning: Do not attempt to install this firmware unless you are willing to spend a lot of time debugging your PC, OS and the flashing tools. If not sure, contact a moderator.
Описание: Эта версия улучшает поведение АРУ на КВ на 6 дБ. Результат - улучшение обработки сильных сигналов, при этом сохраняя номинальную чувствительность в других сценариях. Предупреждение. Не пытайтесь установить эту прошивку, если вы не хотите возится с вашим ПК, ОС и инструментами для программирования flash. Если не уверены, обратитесь к "знакомому программисту".
В архиве инструкция. Суть предупреждения проста - первая прошивка имеет баг который не позволяет её обновить "по простому". Для первого обновления необходимо использовать процедуру Recovery 1, а если не помогает тогда Recovery 2. Читайте Readme.txt |
Дата: 22 Янв 2018 23:01:04
Странную штуку заметил у своего AirSpy Mini. Подключаем приёмник к ноутбуку, запускаем SDR# – получаем шумовую дорожку без сигналов на уровне -85..-90dB. На любое изменение усиления, в любом режиме (Sensitivity/Linearity/Free) приёмник не реагирует. Смена полосы, децимации тоже ничего не даёт. Подключаем приёмник к другому ноутбуку – всё то же самое, никаких сигналов. Перезагрузка, включение-выключение – ничего не помогает.
Раньше такое лечилось просто, берём RTL-SDR – подключаем, включаем SDR#, затем выключаем SDR#, выдёргиваем RTL-SDR и включаем обратно AirSpy Mini – всё начинает работать как дОлжно. И усиление, и переключением полосы, и децимация.
Сейчас в наличии RTL-SDR'ок не осталось, а NooElec NESDR XTR+ "оздоровляющего эффекта" не даёт, AirSpy всё равно что мёртвый. На перепрошивку железка тоже не реагировала.
Но нашёлся способ оживлять железку и без RTL-SDR. Есть утилита airspy_gpio.exe, запускаем команду:
airspy_gpio.exe -p 1 -n 7 -w 0. Софтина ругается "airspy_close() failed: AIRSPY_ERROR_LIBUSB (-1000)".
Потому отключаем AirSpy, подключаем опять, запускаем SDR# и всё работает. :)
Судя по хелпу к утилите, данный регистр отвечает за "Enable R820T(out): -p 1 -n 7 (0=OFF, 1=ON)". Регистры начал дёргать наобум, думал что всё равно железка уже дохлая. Но, оказывается, ещё рано её выкидывать. :)
Дата: 23 Янв 2018 01:55:51
Wakko
Думаете что-то случилось с контроллером?
Дата: 23 Янв 2018 14:33:31
Wakko
Честно говоря вообще мыслей нет по этому поводу. С одной стороны, проблема скорее всего софтовая, т.к. включение RTL-SDR проблему решала на конкретном компьютере. С другой стороны, при подключении AirSpy к другому компьютеру – усилитель всё так же не работал. Т.е. нельзя всё списать на драйвера, винду и прочее.
Какую-то закономерность выявить тоже не удалось. Т.е. после оживления AirSpy работает совершенно нормально, никаких проблем нет. Отключаем, убираем, включаем на след. день – может заработать, а может и не заработать, пока опять регистр не дёрнешь.
Попозже производителю напишу, может они сталкивались с таким поведением железки.
Дата: 23 Янв 2018 20:03:21
Wakko
Видел такое и на своих. Видимо, сырость.
Дата: 29 Янв 2018 14:00:47
9CXX
Не уверен насчёт влажности, конкретно мой экземпляр хранился в шикарных условиях и эксплуатировался по минимуму.
Записал небольшое видео, по которому можно примерно понять что происходит. airspy_info.exe запускал чтобы было видно, что используется один и тот же свисток. FM диапазон использовал для удобства, т.к. там всегда сигнал есть. Перед записью забыл убрать FM-режектор от rtl-sdr, так что это FM-сигнал уже после обрезания. :)
Но саму проблему видно даже если антенну вообще не подключать. Ползунки gain'а либо работают (и тогда свисток работает без проблем), либо нет (и тогда никаких сигналов мы не видим).
Тех. поддержка AirSpy ожидаемо ответила в стиле я сам дурак, и что airspy_gpio.exe – это всё не то, и мне нужно делать вентиляцию и лечить перегрев. Посмотрим что скажут после просмотра ролика.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 29 Янв 2018 16:33:12
Wakko
Вы не поняли, "сырость" - это сырые технологии. Ака глючность.
Ничего внятного. Этого китайцы на 100%, как железо так и софт, и задача у них только продавать. На вопросы о том, почему на половине компьютеров прет фон и фанера, они так ничего и не сказали.
Дата: 29 Янв 2018 18:58:20 · Поправил: AOR (29 Янв 2018 18:59:25)
Я тоже им писал насчет проблем калибровки после замены чипа, никаких ответов, кроме стандартной ссылки на калибровку не последовало, были отправлены дополнительные данные, все как в пустоту. Надеюсь, вам повезет больше.
Дата: 31 Янв 2018 20:48:53
Может это не совсем в тему. На SDR слабые сигналы можно вытянуть и диапазон сверхширокий. Если кто случайно поймал сигнал на частоте 2810гц. то это радиомаяки на рыбацких торпедах, для затаскивания сетей под лед. Сейчас как-раз самый разгар. Лед толстый и снег. Не видно ее. По радиомаяку находят, бурят лунку и достают конец.
Дата: 01 Фев 2018 14:29:05 · Поправил: sada (01 Фев 2018 15:39:49)
Возникла потребность прикупить планшет или ноут для спая, желательно как можно дешевле. На какой минимальной конфигурации спай в сочетании с шарпом работает без затыков?
И еще неплохо бы выяснить насколько прожорлив шарп+спай+плагин для тетры?
Дата: 01 Фев 2018 18:22:59 · Поправил: wazzoo (01 Фев 2018 18:24:13)
sada
Я проводил в свое время исследование - подбирал конфиг под 10МГц полосу в AirSpy. Нашел следующий простой способ подбора: берете процессор и ищете его рейтинг в cpubenchmark.net (общий, не single thread). Для нормальной работы на 10МГц полосе нужно 3,5-4 тысячи "очков" у процессора. Остальное оказалось примерно побоку (конфиг процессора, сокет, поколение процессора, ноут/десктоп)
Дата: 01 Фев 2018 21:54:10
wazzoo
Добро, выходит i3 должен нормально тянуть. Главное чтоб батарейка не высаживалась быстро.
Дата: 04 Фев 2018 23:20:36 · Поправил: AOR (04 Фев 2018 23:22:35)
Должен тянуть, емкость батареи главная проблема для всех "переносных" sdr комплексов. От поколения разница есть, просто небольшая, у меня два ноута с i5 разных поколений, тот что новее на несколько процентов меньше грузит процессор да и охлаждение включает заметно реже.
Дата: 19 Фев 2018 08:04:06
sada
Приветствую коллеги!
Использую r2 совместно с dell latitude 11 5175. У меня версия с m3 + 4Гб памяти. Полет нормальный. С тетрой не пробовал, но с dsd+ Все норм.
Дата: 23 Фев 2018 17:33:07 · Поправил: Caprice Classic (23 Фев 2018 17:37:47)
Всех с праздником!
Бьюсь уже четвертый день с аирспаем и боюсь, скоро нервы не выдержат.
Проблема такая - не хочет декодировать цифровые протоколы при помощи известных приложений.
По инструкции сайта rtl-sdr был настроен DSD+ free, который работал! Но декодирование голоса меня не интересует, а интересует отображение декодированной служебной информации УК.
Был найден DSD+ Fast Lane, который вроде как должен обладать данным функционалом.
Командная строка (набор ключей запуска) скопирован с работавшего ранее DSD+ Free и создан значок на рабочем столе с этими ключами, откуда и запускается фаст лэйн. Итог сего - на осцилографе видно кривую, но декодирование совсем не идет.
DSD работает вот так
Переключение с NFM на WFM результата не приносит.
Настройки Input-Output взяты из ранее работавшего бесплатного ДСД!
Аналогичная ситуация и с юнитранкером:
А так работает Unitrunker
Кривая есть, а по факту качество сигнала = 0, протокол не определяет, ничего не декодирует.
П.С. Тетра работает нормально, пока кроме штатного функционала, это единственное, что у меня заработало
где тут вилы зарыты? |
Дата: 24 Фев 2018 00:33:18 · Поправил: Caprice Classic (24 Фев 2018 00:40:19)
UPD
Внезапно! выставил частоту репитера DMR и DSD+ задекодировал! Апко так и не хочет переваривать...
Траффиковые каналы транка Р25 тоже кушает, голос воспроизводит... Что за ерунда вообще? Неужели управляющие каналы не декодит?
Вообще интересно
Дата: 25 Фев 2018 13:08:02
Дата: 25 Фев 2018 14:20:52 · Поправил: NanoVHF (25 Фев 2018 14:24:01)
Какую то херню рисуют на цветных картинках. типа один вход и несколько разных смесителей с сумматором. Даташит на микросхему говорит совершенно о другом. На каждый диапазон свой смеситель и свой LNA. Это же принципиально разные подходы к обработке сигнала.
Неужели никто не видит очевидных несоответствий???
Что то это сильно смахивает на MSi001+MSi2500 в SDR Play.
Вкупе с написанным 3 страницы назад, стойкий запах того, что несведующих пользователей хотят напарить!
Дата: 25 Фев 2018 16:05:37 · Поправил: 9CXX (25 Фев 2018 16:11:47)
NanoVHF
Вы всегда кричите, что они хотят напарить. Что мешает вам опубликовать правду на английском языке с техническим обоснованием, и выложить это на RR, а также заслать им же для публикации на RTL SDR? Выведите их на чистую воду, доброе дело сделаете. А сейчас как-то голословно и местечково.
Дата: 25 Фев 2018 18:08:56
контора почему-то не реализовала полноценно возможность приема еще в L-band. (1.2-1.6ГГц)
Видимо, поленились сделать отдельный вход+мшу или качественную коммутацию УКВ разъема.
У них в ТЗ на изделие явно не стоял вопрос использовать всё, ведь упор на HF. Заодно остался задел для "новой" модели с поддержкой диапазона 23 см.
Дата: 26 Фев 2018 12:17:09 · Поправил: NanoVHF (26 Фев 2018 12:19:06)
Если морально этическая сторона и аппаратное наполнение этого радио никого не волнует, то и ладно! Лишь бы любителям радио нравилось.
Давайте о хорошем про HF+.
Недавно коллега RW3PS привёл занятные данные по работе приёмника в качестве WEB-сервера. Смотрим ТУТ
Все кто имеет интерес к приёмнику, могут наглядно его самим послушать. |
Дата: 26 Фев 2018 12:41:02
NanoVHF
Подход ясен. Красиво ушли.
