Дата: 25 Апр 2018 21:51:00
Это нормально. 2 лето пережил, греется, но работает. Радуйтесь, что греется корпус а не проц. Там стоит термопрокладка между процем и корпусом.
Мало греется AirSpy который не мини, но там и нет контакта с радиатором.
Дата: 25 Апр 2018 21:52:42 · Поправил: AOR (25 Апр 2018 21:53:41)
Да, он греется сильно, рекомендую придумать радиатор. У меня один R2 так сильно грелся, что трудно было в руке держать, накрылся через месяц использования, пришлось основной чип заменить. Второй не перегревался с самого начала, наверное первый был дефектный, после замены также температура упала. Если у R2 корпус получше и охлаждение изначально, то mini работает на грани перегрева имхо, хотя кажется ни у кого от этого не сломался, но не исключаю что в определенных условиях может заглючить и т.п.
Дата: 25 Апр 2018 22:05:12 · Поправил: Olenevod (25 Апр 2018 22:06:00)
Да куском фольги обмотай и все. Чуть теплый. Делов на 1 минуту. У меня пластиковыми хомутами притянут к дешевой пластине из Леруа. Вроде такой
Наощупь тепленький, градусов 35 наверное. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 26 Апр 2018 11:20:30
NanoVHF
Olenevod
Спасибо за помощь! Значит надо будет что-то придумать с охлаждением.
melomУчастник
Дата: 29 Май 2018 11:37:25
Какой то плохой у меня выходит опыт использования Миника. Ставил полосу на запись, прихожу ноут полностью разряжен. Оказалось выключили свет он проработал какое то время от батареи а потом экстренно выключился. Дали электричество после этого ноутбук не видит Airspy Mini. Полоса записана как ни в чем не бывало, знающие люди подскажите что делать?
Светодиод внутри корпуса горит, переключив тумблер ноут оживает и ставит драйвера но вернув тумблер на место никаких изменений нет. Сделал ему радиатор и больше он не перегревался. Возможно что-то с прошивкой случилось?
melomУчастник
Дата: 29 Май 2018 14:58:38
В общем похоже приплыли, делал восстановление по официальной инструкции вот что приходит в ответ
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
Programming ../airspy_rom_to_ram.bin
failed to open usb device
а если через обновление прошивки то
airspy_open() failed: AIRSPY_ERROR_NOT_FOUND (-5)
Похоже что отслушался я на нем.
Дата: 30 Май 2018 00:17:07
melom
Ну, не видит его комп по USB.
Тут вариантов три:
1. Полетели дрова в Винде
2. Полетел USB порт ноута
3. Полетел USB спая
Я бы отбросил для начала 2 первых пункта, попробовав подключить спай к другому компу. Если полетел USB в спае - то скорее всего лечится занедорого в паяльных условиях - там обычно отдельная микруха стоит для сериальной связи - или она, или питалово.
Что кстати показывает диспетчер устройств при подключении спая?
melomУчастник
Дата: 30 Май 2018 08:47:02
wazzoo
В первую очередь проверил на другом ноутбуке, результат тот же самый. На ноуте с дровами все в порядке.
Переключатель в режиме Boot Spifi 2-3 вообще ничего не находит, в положении Hoot USB 1-2 определяется как LRC. При установке дров начинает определятся нормально. Режим USB восстановления при попытке восстановления отображает вот это
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/screenshot_19.png) а в режиме прошивки тоже самое Аирспай не найден.
На плате два светодиода, горит только один. Интересно а они оба должны гореть? |
Дата: 30 Май 2018 10:30:47
Да не - жив USB. Судя по логу прошивается - но тут лучше спросить у саппорта или обладателей миника, кто делал ту же процедуру - нормальны ли те warnings что пишутся в твоем логе. Т.е. после прошивки ты его обратно джамперами ставишь в обычный режим, заново подключаешь - и какие проблемы? Он не определяется в качестве устройства виндой?
melomУчастник
Дата: 30 Май 2018 11:04:27
Все верно. Ноутбук никак не реагирует на подключение.
melomУчастник
Дата: 30 Май 2018 21:38:30 · Поправил: melom (30 Май 2018 21:45:06)
Задал вопрос тех поддержке Airspy пришел такой ответ
Hi,
Your description looks like an ESD problem. This can happen if the antenna and the computer are not grounded to the same point and generate a big voltage that fries the USB transceiver circuitry.
ESD cases are not covered by electronics warranty, but I can propose to replace your unit to new for $30.
В общем похоже оставшийся сезон Es я проведу на Ритмиксе по старинке. Есть такой грешок что антенна не имеет заземления и сделать его нет возможности, многоквартирка пятиэтажка и даже коллективные антенны стоят без заземления. Интересно если сам Airspy заземлить в батарее отопления хватит ли этого?
Дата: 30 Май 2018 21:48:22 · Поправил: IvanK_2015 (30 Май 2018 21:50:17)
Блин, но в логе же чётко пишет No valid DFU suffix signature
Это типичная проблема когда протерся Bootloader при просадке напряжения.
Его хитро надо и можно восстанавливать. Вот народ мучается
Если ESD problem то ни привета ни ответа :) |
Дата: 21 Сен 2018 23:11:11 · Поправил: deim (21 Сен 2018 23:16:08)
Коллеги, не могу понять то ли у меня airspy начал нагибаться, то ли что-то я сам перемудрил. Симптомы такие, что работает нормально только в режиме free, sensitive и linearity не работают практически. Сигнал уверенно принимается когда выставлен режим free и усиление 4. Такое же уровень сигнала получить с помощью других режимов не получается. Появляются какие-то паразитные сигналы, начинают возникать плавающие по спектру несущие. Это даже если в sma прикрутить терминатор на 50ом. такое ощущение что эти режимы вообще перестали работать. понимаю что тюнер тут один и если приём в другом режиме есть значит не в тюнере дело, а где-то в софте. перепрошивать тоже пробовал, но безрезультатно. в чём может быть дело?
Дата: 21 Сен 2018 23:25:25
deim
Там 3 ползунка в этом режиме. Что значит 4?
Дата: 21 Сен 2018 23:39:33
IF Gain 4
Mixer Gain auto
LNA Gain auto
Дата: 22 Сен 2018 01:14:20
deim
ну это совсем маленькое усиление, у меня в таком режиме сигналы еле видны. Вы бы скрины выложили при разных значениях усиления, может тогда понятнее станет.
Дата: 22 Сен 2018 06:55:57 · Поправил: ivanovgoga (22 Сен 2018 06:57:42)
это скорей всего R820T2 накрылся. У меня был подобный случай с RTL донглом. Когда работал только при усилении равном 3 дб. А при большем - падала чуйка и появлялись палки и горбы. Наверно какой-то внутренний самовозбуд. При этом АЦП работал. Я его на КВ переделал, для работы в директ сэмплинге.
Дата: 22 Сен 2018 20:51:35
Нормальные скриншоты прикрепить не получается.
Смысл такой что при любых настройках в режиме Sensitivity и Linearity уровень сигнала вообще отсутствует либо очень низкий.
Когда включаешь режим free, то даже при настройках
IF Gain 0
Mixer Gain auto
LNA Gain auto
уровень выше чем при любых других настройках в режиме Sensitivity и Linearity.
В режиме Free всё работает линейно. Больше усиление, выше уровень сигнала. Для меня оптимальный уровень:
IF Gain 4
Mixer Gain auto
LNA Gain auto
Дата: 05 Окт 2018 08:10:27
Почитал я тему по AIRSPY часто глюки с ним?
Что лучше взять для DMR транка? По чувствительней и по надежнее? 1ного приемника хватит?
Дата: 08 Окт 2018 12:16:39
Leman
Одного Airspy не хватит. С одном свистком в автоматическом режиме DMR отслеживать не получится.
Дата: 26 Ноя 2018 21:26:34
Приобрел приемник airspy h+ . Работает неплохо, очень высокая чувствительность.
В последнем ПО есть возможность регулировки антенюатора, подключения/отключения усилителя.
Усилитель и антенюатор работают только с ВЧ антеной
Сравнение с AFEDRY и работу в УВЧ диапазоне можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/vTckLQ3pxCAFnw[/url]. |
Дата: 07 Апр 2019 14:20:06 · Поправил: Olenevod (07 Апр 2019 14:21:37)
Готовят некую чуть лучшую версию:
Просто "небольшая" версия HF +: - Меньший размер (50 * 40 мм) - Легче (для портативного устройства) - Уточненный дизайн RF (Низкий уровень шума, Больше фильтрации) - Уточненная печатная плата (6 слоев вместо 4) - Один вход антенны при правильном подборе во всех диапазонах - лучшая общая производительность
The VHF band has a new preselector. We observed +6 dB SNR in vs. the old design. No traces of any images from the other bands. (Man that was hard)
Дата: 03 Май 2019 17:54:43
Разболтался разъем микро USB в спае, постоянно отваливается. Как полечить? Может кто сталкивался уже?
Дата: 04 Май 2019 00:45:51
Первоисточник укажите пожалуйста.
Дата: 04 Май 2019 09:05:19
deim
Скорее всего инфо из их рассылки на groups.io
Дата: 04 Май 2019 10:28:08
Лучше бы засунули туда 16 бит, а все остальное - фигня.
Дата: 04 Май 2019 14:49:54
Вчера там тоже смотрел, такой инфы не нашёл. Поэтому и спросил.
Дата: 06 Май 2019 13:50:36
deim
Инфа в твиттере у Юсефа была.
AirSpy HF+ Discovery, чуть меньше, чуть дешевле, больше никакой конкретики.
Для больших антенн лучше HF+, для портативного использования HF+ Discovery. |
Дата: 06 Май 2019 19:19:46
Была такая лажа. Пропаял вход, прокинул тоненький проводок и заменил конденсатор по входу. Потом сам разъём гавкнулся. Центральный штырёк перестал контачить. Там цанга сделана. Они разболталась. Закончилось тем, что заказал с ебаев новый разъём и заменил.
Дата: 07 Май 2019 10:52:46
А кто-нибудь в курсе про преселектор для HF+? Вроде как представили, статью на rtl-sdr написали, а в продаже пока не видел. Хотя уже больше полугода прошло с момента анонса.
