На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89, andory]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  64  65  »»Поиск в теме
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 07 Май 2019 11:13:14 #
Реализация: https://www.rtl-sdr.com/testing-out-the-new-airspy-hf-preselector/
Вопрос не проработан на уровне управления протокола. Пока проще ручную сделать, более узкую и плавную преселекцию, если она необходима.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Май 2019 11:22:02 · Поправил: Olenevod (09 Май 2019 12:00:38) #
Товарищи!!! Видимо что-то случилось (с) Версия Mini.
Последние недели стояло усиление 13 - Linearity. Ну так вот теперь прием есть только на положении 11 и 13 этого ползунка. Странно. 11 есть прием. 12 нет приема. 13 есть. 14 нету. Черти что.
Что делать? Перепрошивать или пипец ему?
Sensivity - вообще нет приема теперь.
еще: некоторые шумовые дорожки они ходят постоянно вправо-влево. Не помню было такое раньше или нет.
На положении 13 вроде бы работает как раньше.
Странно. На 10 слышно вроде. На 11 хуже, чем на 10! На 12 вообще ноль. На 13 норм. Ну как так?
То есть получается прием есть и приемник в состоянии работать, но регулятор усиления как-то тупит.
В районе 5-10 единиц все работает нормально. Идет ступенчатое усиление и увеличение уровней сигналов. Веселье после 10.
Помогите!!!!!! в честь 9 мая!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Май 2019 15:43:02 #
Пробовал в двух программах. Эффект такой же.
Прошил версию RC10. Ничего не меняется.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Май 2019 16:11:42 · Поправил: ivanovgoga (09 Май 2019 16:11:59) #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Май 2019 16:16:16 #
Блин, плохо дело.
Дата: 09 Май 2019 16:21:37 #
Olenevod, а АРУ в нем нет?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Май 2019 16:26:17 · Поправил: Olenevod (09 Май 2019 16:27:52) #
Вроде есть какие-то галочки Auto.
Вот тут видно пример
Дата: 09 Май 2019 19:48:21 #
Olenevod, а АВТО работает. Никак не пойму, чем народ не устраивает АРУ в SDR-ах , разработчики ведь не совсем дураки и все сделали , чтобы не перегружать АЦП, чего не могут юзеры в ручном режиме, когда нужно еще и понять куда крутить крутилку. Это у вас не аналоговый приемник, а цифровой, АЦП при перегрузки может и подвиснуть, нонче техника тонкая и требует бережного обращения. А вы ей колом пропихиваете то, что в горло не лезет.
То , что вход мог погореть у тьюнера, тоже вина юзеров, кот. забывают, что технику надо и по входу защищать, это еще было ясно , когда появился ДЕ1103.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Май 2019 20:39:57 · Поправил: ivanovgoga (09 Май 2019 20:40:51) #
тем и не устраивает, что "усиляет до упора" :) . Гляньте на картинку, по-вашему такое усиление нормально?
Дата: 09 Май 2019 20:47:33 · Поправил: ats52 (09 Май 2019 20:48:59) #
ivanovgoga, по картинке ДД сигналов около 70дБ , что вам не нравится. АРУ работает. Без АРУ у вас была бы перегрузка и как следствие появление еще большего срача, чем сейчас наблюдается у вас на диапазоне картинке . Извините.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Май 2019 21:04:43 #
Ару хороша в узкополосном приемнике, в сдр это извращение- сидеть и глядеть как скачет шумовая полка
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Май 2019 21:06:07 #
С чего бы? )
Дата: 09 Май 2019 21:39:01 · Поправил: Zmej (09 Май 2019 21:46:40) #
АРУ по суммарному сигналу не устраивает кривизной реализации.
В свистке - совсем негодно сделано, оно задирает усиление избыточно и нет регулировки "максимального усиления при АРУ".
В SDRPLAY только в самой крайней версии более-менее сделали, до этого была сплошная пляска спектра и хлопки от сигналов с непостоянной амплитудой (мощные ТЛГ контест-сигналы или местные ссб).
Что в спай - уже не помню, кажется тоже избыточное усиление накручивалось (уже вылазили продукты ИМД, хотя полной перегрузки АРУ не допускало), мне тоже больше нравилось ручное регулирование.
В изделиях FLEX, SUNSDR вроде бы сделано нормально, в т.ч. и запоминание усиления АРУ по диапазонам.
А так то может ФМ и АМ музычку слушать оно и ничего везде.
Дата: 09 Май 2019 22:54:22 #
Zmej, ничего В Плее не скачет, а если и скачет , то всегда можно после устаканивания переключится на РР.
Да , вспомнил, было такое, скакало , когда входные сигналы превышают ДД SDRа ( в PLAYe мелькает " OVERLOAD") при ограничении разрывается ОС. В свистках и сабже такого сообщения может и нет .
deim
с янв 2016
Дата: 11 Май 2019 01:57:19 #
Olenevod
попробуй в режиме free, должно работать
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Май 2019 21:04:48 · Поправил: Olenevod (19 Май 2019 21:27:34) #
Free - работает нормально. Но блин, обидно все равно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Май 2019 18:54:34 · Поправил: Olenevod (23 Май 2019 18:55:00) #
https://airspy.com/airspy-hf-discovery/
pre-selectors for all the supported bands
169 долларов
Почему он дешевле HF+ ? Потому что предзаказ?
buka
Подмосковье
Дата: 23 Май 2019 23:35:20 · Поправил: buka (24 Май 2019 17:43:58) #
Olenevod
Не думаю, что цена сильно изменится, т.к. при публикации новости о выпуске HF+ Discovery, в апреле, сразу было объявлено, что его цена будет ниже чем HF+.
Про разницу между приемниками Prog' пишет так:
"Каждый из них оптимизирован для своего применения: настольный или переносной.
С одной Whip антенной, Discovery выглядит лучше и будет правильным выбором для мобильного приема на VLF.
Для настроенных антенн (с фильтрами) рекомендуется оригинальная версия HF+".
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 02 Июн 2019 12:26:34 #
Вопрос по Шарпу. В файловом менеджере, когда ставмшь галку показывать на спектре, то появляется синяя полоска. На некоторых мониторах ее плохо видно. Можно как-то изменить цвет и прозрачность этой полосы?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 09 Июн 2019 19:39:10 #
Подскажите, пожалуйста, ток потребления Airspy HF+.
Понадобилась эта цифра и оказалось что она нигде не фигурирует. В спеках не упоминается.
Явно, что вписывается в требования usb2, но вот сколько конкретно ???
briz
Подольск
Дата: 09 Июн 2019 19:54:21 #
Здесь посмотрите, в самом низу страницы.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 09 Июн 2019 19:57:34 #
Спасибо.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 24 Ноя 2019 14:33:16 #
Подскажите какая версия AirSpy лучше для УКВ? AirSpy R2 или AirSpy mini? Как limesdr mini по сравнению в AirSpy на укв?
asv
с апр 2008
Дата: 25 Ноя 2019 08:53:04 #
Полоса шире, диапазон рабочих частот больше, чувствительность и избирательность заметно хуже.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 25 Ноя 2019 10:35:14 #
Тогда что выбрать? Sdrplay rspdx или airspy r2?
Дата: 25 Ноя 2019 13:29:35 #
grennnnn
Для УКВ именно - спай Р2 будет лучше всех предложенных, пожалуй.
Из всех лиму только не крутил, ну там вроде ничего особенного ожидать не стоит, т.к. нет совсем фронт-энда (фильтрации, МШУ).
momotych
Дата: 25 Ноя 2019 13:39:02 #
Если полосы 6 МГц хватит, то Airspy mini.
Если нужно минимум 10 МГц - то R2.
Разница в цене $70
Большой плюс Airspy кроме хорошей чувствительности и динамики- это возможность удалённой работы через Spyserver.
Дата: 25 Ноя 2019 13:55:27 #
Это да и еще меньше мусора, пораженок всяких (чему у sdrplay) + программа спектрум-спай - вполне себе живой супер-широкополосный анализатор спектра, может быть полезен.
deim
с янв 2016
Дата: 25 Ноя 2019 14:05:08 #
Соглашусь со всеми AirSpy R2 лучше всех. Пробовал несколько SDR работающих на передачу Lime, Lime mini, HackRF, BladeRf они как приёмные устройства никакие. Шумы, отражёнки, плывёт частота, перегрузы по входу, софт специализированный.
Просто так приладить к SDRsharp не получиться(ну кроме hackrf) Это девайсы для экспериментов с помощью GNU Radio/Pothos и для мониторинга эфира мало приспособлены.
AirSpy в этом плане на голову выше всех остальных.
Единственный минус на мой взгляд, это хлипкий разъём микро юсб.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 25 Ноя 2019 14:07:15 #
Spyserver.
У меня копия sdrplay rsp1, msi.sdr. Кв работает шикарно даже на гвоздь, а вот укв посредственно. Это конечно не полноценный rsp1, но ожидал лучшего. Сейчас выходит третье поколение rspdx, говорят все переработали. Вот хочу попробовать альтернативы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
