Дата: 05 Янв 2020 22:19:54
Мда. С фото беда прям.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/djf4tosxsaamflq.jpg_.jpg) |
Дата: 05 Янв 2020 23:02:28
DeepM
Разве так можно делать?
Шкал нет, настроек нет, вообще ничего
нет кроме горба да и то кривого.
Вас научить делать скрин?
Дата: 05 Янв 2020 23:05:21
Задача скрина показать соседний сигнал и не более. К сожалению ужалось до нужного размера только в таком качестве.
Дата: 05 Янв 2020 23:20:36
Чего его смотреть если шкал нету?
Дата: 06 Янв 2020 11:53:58
Тут такой вопрос возник к пользователям AirSpy R1.
Не мог бы кто-нибудь из вас сделать скриншот шумовой полки приемника без подключения антенны в программе SDR#, выставив следующие параметры:
частота - 1540 MHz;
полоса - 8 MHz;
gain - 17;
режим усиления - sensitivity;
Заранее спасибо!
Дата: 06 Янв 2020 13:23:59 · Поправил: momotych (06 Янв 2020 13:53:20)
HF+ просто супер аппарат!!! Стоит у меня на Spyserver (Rasp.Pi3)... Шикарная динамика и чувствительность. Аттенюатор, отлично работающее АРУ... в общем, не нарадуюсь))
Антенка EWE 30метров, высота 5м
Любимый всеми Буззер:
20м:
40м:
80m:
А это во время CW контеста)):
160м...
80м...
40м...
НУ и средние волны отлично:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mw_02-12-2019_21.00.jpg) |
Дата: 06 Янв 2020 14:23:20
Дата: 06 Янв 2020 14:25:33
momotych
Спасибо, а в Spyserver вас как увидеть?
Дата: 06 Янв 2020 14:27:53
momotych
Если не секрет что за компьютер у Вас.
Хочу прикупить Планшет на Винде - тяжелые муки выбора
Дата: 06 Янв 2020 14:31:31 · Поправил: momotych (06 Янв 2020 14:32:51)
К сожалению, извне никак пока... Спайсервер работает на локальном адресе моей vpn сети (PPTP). Интернет на даче по 4G-свистку, поэтому айпи там серый. Поэтому вижу его пока только из дома, здесь на роутере сервер PPTP, на дачном роутере - клиент.
Дата: 06 Янв 2020 14:35:51 · Поправил: momotych (06 Янв 2020 14:37:33)
Дома обычный старенький i5/4GB. Также отлично работают несколько живых СДР плюс Спайсервер на древнем, но классном ноутбуке Thinkpad x230 i5/8GB. ОЧень рекомендую этот ноут!!!
Дата: 06 Янв 2020 17:42:19
Еще бы, эту "разделочную доску" в свое время спроектировали в IBM. А Леново можно сказать готовое купили.
Дата: 07 Янв 2020 13:21:36
Ребят, еще раз повторюсь, если не затруднит, посмотрите шум:
частота - 1540 MHz;
полоса - 8 MHz;
gain - 17;
Заранее спасибо!
Дата: 07 Янв 2020 15:31:28 · Поправил: momotych (07 Янв 2020 15:32:07)
Как буду на даче обязательно посмотрю. Там два Airspy mini. Сейчас из дома могу посмотреть их только с подключенными VHF и UFH антеннами.
Дата: 07 Янв 2020 18:19:27
marvel
У меня вот так вот получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/air_spy_for_marvel.png) |
Дата: 07 Янв 2020 21:13:26 · Поправил: marvel (07 Янв 2020 21:14:23)
scanner2000
Спасибо!
Но не много ли шума из ничего?
Как говорится, Quod erat demonstrandum...
Дата: 07 Янв 2020 21:22:58 · Поправил: momotych (07 Янв 2020 21:26:21)
Думаю нужно для сравнения посмотреть шум.полку при движке Gain в нуле, т.к. можно в файле настроек Шарпа прописать любые параметры для оси ординат))
Ну и для чистоты накрутить 50 Ом на вход.разъём
Дата: 11 Янв 2020 18:12:08 · Поправил: momotych (11 Янв 2020 18:17:11)
частота - 1540 MHz;
полоса - 8 MHz;
gain - 17;
Посмотрел на примере Airspy mini.
Полоса 6 (4.8) МГц. На входе 50 Ом sma.
Без децимации:
Gain=0 ....
Gain=17 ...
Gain=21(max) ...
То же самое в узкой полосе (децимация = 64):
Gain=0 ...
Gain=17 ...
Gain=21(max) ... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/6m_dec64_gain-21.jpg) |
Дата: 17 Янв 2020 11:36:42
Коллеги, владельцы спаев, подскажите какой из них лучше всего по SNR для использования в диапазоне 1500 - 1700Мгц. В одном из отзывов прочитал, что вроде как лидер в этом случае mini.
Заранее спасибо.
Дата: 26 Фев 2020 19:37:07 · Поправил: Olenevod (26 Фев 2020 19:38:09)
Кто-то знает где отремонтировать Mini ?
Выкидывать жалко. Не работают ручки усиления Sensitivity и Linearity - стал глухим, во Free все вроде слышно и чувствительность нормальная, но хочется чтобы все работало.
+ иногда некоторые небольшие мусорые артефакты на водопаде. Редко, но мне кажется их раньше не было. А может это просто последствия настройки усиления на Free. Mixer и LNA стоят на авто, может они мусорят.
Вообще как у них устроен ремонт, никто не знает ? покупал Itead.
Дата: 27 Фев 2020 01:43:21
Позвольте несколько необычный для этой темы вопрос: можно ли сравнить эти AirSpy с обычными приемниками, скажем, Tecsun PL660?
Конечно, не по функционалу и рюшечкам, а чисто по х-кам радиотракта - чувствительность, избирательность, динамический диапазон и т.д.
Кто из них выигрывает?
Дата: 27 Фев 2020 09:33:17
Non
Сравнивать с чем угодно можно.
Вопрос то в антенне. У меня ни один Тексан или Сони на свои антенны на ДВ так не ловит как msi.sdr на минивип от Хайо. Вот и всё сравнение.
Дата: 27 Фев 2020 13:24:10 · Поправил: 1428 (27 Фев 2020 13:47:14)
Non
660 - самодостаточный приемник, а AirSpy плата для ПК преобразующая эфир
в понятный для ПК поток цифр, где 90% обрабатывает ПК.
AirSpy наверное штук 5 разных, а 660 один.
С какой стороны сравнивать будем?
Если пойти в лес и на 40 см антенну послушать эфир,
естественно покупают обычный приемник.
Если дома сидеть и шпионить за разными сигналами,
естественно airspy.
Olenevod
Это не первая Ваша потеря.
Помнится, что один Миник уже горел у Вас.
Из двух один соберётся?
Или сами или нигде.
Дата: 27 Фев 2020 18:40:04 · Поправил: Non (27 Фев 2020 18:40:30)
Voevoda
Ну понятно же, что сравнивать можно только при одинаковых условиях - антенне, диапазоне, qth, и пр.
1428
Вроде доступно объяснил, что сравнивать, проще уже некуда -
Но если нужны еще уточнения, готов, так сказать, предоставить ;)
Дата: 07 Мар 2020 11:37:24 · Поправил: ua3vbd (07 Мар 2020 12:04:10)
Дата: 08 Мар 2020 17:25:23
Заказал airspy mini на https://www.itead.cc/, не знаю дойдет или нет, с учетом проблем с логистикой в Китае из-за вируса. В крайнем случае верну через пейпал (уже были прецеденты). |
Дата: 22 Мар 2020 10:01:12 · Поправил: Olenevod (22 Мар 2020 10:03:46)
Дата: 22 Мар 2020 10:03:51 · Поправил: DeepM (22 Мар 2020 11:18:04)
Дата: 27 Мар 2020 05:15:24 · Поправил: Non (27 Мар 2020 05:16:01)
Вопрос дилетанта. Никак не могу найти длиннющую тему по WebSDR на обыкновенном RTL-свистке, поэтому спрошу здесь.
Если делать WebSDR на обыкновенном недорогом RTL-свистке, то понадобится довольно крутой сервер, емнип, i7 или i5, чтобы ог мог обслуживать одновременно 4-5 человек.
Но если взять крутой и соотвтственно дооргой свисток типа AirSpy, то он возьмет на себя всю обработку, и тогда понадобится маломощный сервер - верно я мыслю?
Дата: 27 Мар 2020 08:35:49 · Поправил: btr (27 Мар 2020 09:01:39)
Все никак не может купленный мною две недели назад спай-мини выехать с Китая. Гоняют посылку между Шанхаем и Пекином с 13 марта. И видимо не последняя итерация. Завтра похоже опять в Шанхай уедет.
2020-03-27 01:38
Пекин, [Пекинская Станция Международной Почты]
2020-03-26 14:03
Пекин, Авиакомпания перевезена
2020-03-25 08:52
Пекин, прибытие в [терминал Пекина] (транзит)
2020-03-24 22:46
Шанхай прибыл в [Шанхайский центр обработки Goodman] (транзит)
2020-03-24 13:48
Шанхай, выезд [Международный центр обработки почты], следующая остановка [Шанхайский центр обработки Goodman] (транзит)
2020-03-23 19:14
Шанхай, [Международный центр обработки почты] напрямую экспортируется
2020-03-23 19:13
Шанхай, [Международный центр обработки почты] Возвращено, Примечание: Возвращено проверкой безопасности
2020-03-21 10:40
Пекин, отъезд [Пекинская международная станция обмена почтой], следующая остановка [Пекинский терминал] (транзит)
2020-03-21 02:02
2020-03-18 13:45
2020-03-18 13:39
2020-03-17 09:37
2020-03-17 00:50
2020-03-16 13:20
2020-03-14 07:34
2020-03-13 12:58
Шанхай, покиньте [Отправьте и отмените пункт получения международной посылки], следующая остановка [Шанхайская международная]
2020-03-13 12:43
Шанхай, [пункт получения и получения международной почтовой службы Почтового и коммерческого бюро Китая] Получил пакет, участник инвестиций: p Ян Синьлун
2020-03-13 10:25
Логистический заказ создан
2020-03-12 02:40
