На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  63  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 10 Июл 2016 12:25:37 #
Кусочек авиадиапазона в реальном времени под звуковое сопровождение Шереметьево ATIS
126.375 МГц
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 12:27:51 · Поправил: Olenevod (10 Июл 2016 12:28:15) #
Дата: 10 Июл 2016 12:28:41 #
К стационарной антенне было еще что-то подключено? Отмеченные точки похожи на наводку создаваемую работающим рядом сканером.
Нет, не было. Это что-то шумит не у меня, может в доме соседнем, в разное время суток разная степень "загрязненности" спектра.
Дата: 10 Июл 2016 12:31:05 #
Olenevod
На 440-446 очень похожая картина, по уровням и количеству сигналов практически одно и то же, отношение с/ш сложно сравнить, у тебя водопад отрисовывается чуть иначе в плане соответствия цвета уровню сигнала.
Дата: 10 Июл 2016 12:32:27 · Поправил: AOR (10 Июл 2016 12:33:36) #
Вот такое на 434,5 нормально или приемник тупит?
Конечно нормально! 433-434 это же известная помойка)) А также в непосредственной близости от этого участка.
Ты зафиксировал FSK сигнал от какой-то сигнализации, скорее всего автомобильной, там навалом таких, а также с ООК манипуляцией. Если источник сигнала где-то поблизости, как раз такая хрень и будет наблюдаться.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 12:41:05 #
Да. Сравнить сложно, особенно учитывая разные настройки ползунка усиления. Да еще в моем отдельно включается LNA и отключается. Корректно сравнить тяжело. В целом можно настроить похоже, и результаты похожие. А нюансов так не увидеть. Я просто смотрю уровень шума на твоих фото и делаю примерно такой же. Но это ничего не значит :)
Сейчас попробую авиа без ФМ фильтра посмотреть.
Дата: 10 Июл 2016 12:42:44 · Поправил: AOR (10 Июл 2016 12:44:00) #
Какая версия, приемника, тоже R2?
Кстати, с каким уровнем и SNR у тебя проходит Шереметьево-АТИС, к примеру?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 12:45:27 #
Ага. Попробовал авиа без фильтра. Усиление стоит 58 дБ - достаточно низкое, я на таком обычно не слушаю. Перегрузки нет никакой без фильтров. Все слышно также как с ФМ режектором. Антенна мелкая - полметровая Опек на магните на крыше.
ОДНАКО если я ставлю стационарную антенну, нормальное усиление - вот тут без авиафильтра начинаются проблемы.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 12:49:13 · Поправил: Olenevod (10 Июл 2016 12:51:47) #
У меня SDRPlay, который якобы славится тем, что хуже, перегружатся сильнее, но возможно чувствительнее AirSpy из-за встроенного усилителя. Но в целом он хуже на УКВ по всем тестам :) (без фильтров, а с фильтрами мало кто сранивал)
SNR как мерить? усиление сложно понять точно, от настроек же зависит. На Опек 23-25 дБ примерно. 126,375
С авиафильтром 28 можно сделать.
Дата: 10 Июл 2016 12:55:24 #
SNR как мерить?
SDR# показывает его справа, регулировкой усиления нужно добиваться максимального отношения сигнал/шум, поэтому в нашем случае сравнения это наиболее объективный показатель чем уровень, больше или меньше оптимального усиление поставишь - с/ш будет меньше.
Как видишь, на моей записи АТИС на 126.375 с/ш в среднем 31 Дб.
Дата: 10 Июл 2016 12:57:07 #
Давай попробуем слабый сигнал, например Домодедово АТИС? Так как находимся совсем недалеко друг от друга сейчас, то будет интересное сравнение. Правда у меня юго-восточный сектор загорожен недалеко расположенными новостройками, но надеюсь слышно что-то будет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 13:01:50 #
АХахаха, у меня показывается только на самом сигнале, когда мышка там стоит. А регулировать через меню. Одновременно регулировать и видеть нельзя. По очереди только. Ну где-то 25 дБ у меня выходит.
Дата: 10 Июл 2016 13:08:02 #
Какие ты знаешь стабильные, но слабые сигналы на авиа? Давай попробуем сравнить. У меня хоть и не авиадиапазона антенна, но более-менее прилично на нем работает.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 13:08:36 · Поправил: Olenevod (10 Июл 2016 13:15:11) #
122,950 еле еле еле идет. 128.3 не слышу.
Я обычно по 127.6 настраиваю, Остафьево. Но сегодня чего-то не слышу или они не вещают.
Сегодня плохой день, надо дождя ждать :)
А, нет, слышно 127.6 но вообще на нуле, еле угадываются слова.
Дата: 10 Июл 2016 13:15:42 · Поправил: AOR (10 Июл 2016 13:19:25) #
А я 122.950 не слышу, у меня там уровень шума выше чем на других участках авиадиапазона, кабельное ТВ подсирает.
127.600 слышу, еле-еле, SNR 6-6.5 но из-за шума за гранью разборчивости. Работают они, просто проходят слабо.
127.875 проходит 28-29 Дб SNR
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 13:16:27 #
Ну вот аналогично как-то :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 13:22:07 #
127.875 вообще долбят 41 дБ на Даймонд и 33 дб на Опек на магнитике.
Дата: 10 Июл 2016 13:28:23 · Поправил: AOR (10 Июл 2016 13:29:18) #
Хорошо проходит! В целом да, плюс-минус аналогично.
Какой применяешь даймонд и какой тип кабеля и его длина?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 13:29:06 · Поправил: Olenevod (10 Июл 2016 13:33:04) #
250.550, 250.650 слышно? Там непрерывное жужжание-телеметрия. - вот там что слышно у тебя?
Diamond D777, просто обычно я авиа на него слушаю, но сейчас чтобы быть в похожих условиях врубил автомобильный Опек 144/430 на магните на крыше.
Даймонд на авиа и 200-400 Мгц, кабель толстый 8D-FB с палец толщиной. Метров 15 наверное.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 13:32:39 #
Сейчас пролетел вертолет, на ВСЕМ авиадиапазоне уровень шума вырос до -30, заткнулись ВСЕ и сразу.
Дата: 10 Июл 2016 13:35:26 #
Он несколько минут назад в Мск вошел, вышел на связь с "центром"
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2016 13:36:35 #
Да не суть важно, если рядом самолет-вертолет выходит в эфир, у меня ткнется приемник напрочь.
Дата: 10 Июл 2016 13:54:12 #
Почти одни помехи, кабельное ТВ создает там огромный уровень помех, на их фоне какие-то цифровые сигналы вижу.
Дата: 10 Июл 2016 15:28:04 #
Сравнил сейчас прием AirSpy с FT-857D на 145 МГц со стационарной УКВ антенной. Принимал сигнал с портативной радиостанции, достаточно слабый по уровню.Разницы практически не ощущается на слух, отношение с/ш принимаемого сигнала очень близкое при сопоставимых параметрах (полоса ПЧ и т.п.)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Июл 2016 14:42:47 #
Привет! А как Airspy ведет себя на речном диапазоне 300-301 МГц?
Дата: 11 Июл 2016 15:02:10 · Поправил: AOR (11 Июл 2016 15:04:27) #
Привет! На речном на первый взгляд нормально, вчера проверял. Слушал 3хх МГц на стационарную антенну, особо не к чему было придраться.
В общем и целом - очень толковый УКВ SDR приемник. Дополняет комплекс радиомониторинга с имеющейся КВ + лоу бэнд аппаратурой.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Июл 2016 17:21:53 #
А как у него со стабильностью частоты дело обстоит?
Не пробовал подключать внешний опорный генератор?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Июл 2016 17:38:56 #
По отзывам пользователей со стабильностью у Airspy все очень хорошо, внешнюю опору почти никто не использует.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Июл 2016 17:45:34 #
Olenevod
И как результаты, практически разница подтвердилась?
Дата: 11 Июл 2016 17:52:18 #
+1, стабильность порадовала, необходимость в использовании внешней опоры пока не увидел, хотя я его недавно совсем использую и возможно для каких-то специфических задач она понадобится, благо вход есть.
