На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник AIRSPY
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  64  65  »»Поиск в теме
momotych
Дата: 14 Июн 2020 17:17:55 · Поправил: momotych (14 Июн 2020 17:20:13) #
На том же оф.сайте скачайте Шарп 1716 Unskeen.
А вообще у Мини два штатных МПС... 3 и 6. Во всех шарпах так. У R2 должно быть 5 и 10... Откуда взялись 2,5 ???
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Июн 2020 17:23:49 · Поправил: sergsib (14 Июн 2020 17:56:55) #
Это в моей версии программы 1732 так. Или это приёмник такую информацию даёт?
Я скачаю вашу версию.
Может его прошить надо, другой прошивкой?
Не нашёл я никаких других версий, только история.
Нет, в R2 так и должно быть 10 и 2.5. Они 2.5 замутили для всяких одноплатных ПК, насколько я понял.
Жалко, это я не исправлю.
У кого 10MSPS работает без искажений и пропусков, поделитесь, что для этого требуется?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Июн 2020 19:09:16 · Поправил: Olenevod (14 Июн 2020 19:14:13) #
А децимация не помогает сделать полосу меньше?
Шарп вообще работает на старом ноуте нормально. Может FFT снизить скорость/разрешение? Resolution в район 65к попробовать или 32к
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Июн 2020 19:54:18 #
От это прерывания по звуку не зависят, я пробовал. Резолюция и стоит 32768.
Я заставил его работать в полосе 5МГц, это SDR Console может. Но звук плохой.
В настройках звуковухи, то-же, все варианты перебрал.
Дата: 14 Июн 2020 20:24:37 · Поправил: Zmej (14 Июн 2020 20:26:00) #
sergsib
речь шла о приёмнике, который должен работать без горы фильтров на столе.
Больше то FM местный достаёт, там под 100мв сигналы, а полезные 10мкв
700м до ПРД центра с ФМ-вещанием - это очень суровые условия.
Тут только вырезать коаксиальным режекторным резонатором, если это одна станция. (нужен такой "баллон" метра 1.5 высотой)
Если масса FM станций с этого близкого ПРД центра - не вариант.
Только приемник с очень высоким ДД и чистыми фазовыми шумами, а таких почти нет среди УКВ сдр.
Алиасы с ДМВ ТВ - должны без проблем давить нормально сделанные ФНЧ, не из сопель или смд деталей.
И кстати, чего вы не отметили птицу tracking filters - это фактически голый вход приемнику подать, минуя интегральные перестраиваемые фильтры, довольно неплохие, для своего класса.
Пока крутил этот приемник не было проблем с пропусками, но только шарпом пользовался тогда.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Июн 2020 20:34:31 #
Он, так скажем, практически справился с ДМВ. И фильтр мой (за 5 минут) из кабеля, то-же справился.
Вот вот, я не стал отвечать на пост выше, что фильтр не так то и просто сделать, с требуемыми параметрами. Мне всё уже на работе посчитали давно, когда я пытался сканер обезопасить от мешающего FM передатчика.
Надо память на ПК всё-так заказать, виснет SDR Console. Может и звук, поэтому, такой плохой на широкой полосе.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Июн 2020 20:59:03 #
Консоль пишет что там жрется, память или проц. Tools-Options-Performance
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Июн 2020 21:14:12 #
Да, мне писали, там 4Гб, не меньше надо, у меня только три.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Июн 2020 21:26:37 #
Да фигня это. От скорости зависит водопада. 700 мб на полосе 6 МГц у меня показывает. Скорость 50.
momotych
Дата: 15 Июн 2020 10:42:07 · Поправил: momotych (15 Июн 2020 11:09:34) #
Это получаем диапазон 80 дБ. А ДД у Эйрспая R2 около 70...75дБ. Попробуйте всё-таки поставить аттенюатор 10...15 дБ.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Июн 2020 16:38:59 #
Я ослабил на 15дб, станции с Новосибирска всё 15шт, пропали совсем. Приёмник ,всё-равно, перегружается, но немного меньше. Там не 80, а 100дб надо ДД. Это даже по Эладу видно, ему совсем немного не хватает для нормальной работы всего 4-5дб. Те данные 10мкв и 100мв -это анализатор показывает в полосе фильтра 300кГц, а не приёмник. Шумы анализатора -120дб (1мкв)
Это не работа, я вчера к вечеру вроде был почти доволен, фильтр поставил ДМВ. Оставалось только звук наладить. И что, утром включаю, условия изменились, все мешающие пошли ,намного громче. Там вообще, полный каюк ,что творится.
Я с этим заканчиваю, приёмник просто будет петь, что-нибудь на работе ,в таком режиме его можно использовать. Подвигая спектр в нужное, место целясь между повторами мощных станций и постоянно подстраивая усиление.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Июн 2020 16:48:18 · Поправил: sergsib (15 Июн 2020 16:48:48) #
Интересно просто, а вот у нас есть куски фидера 200мм в диаметре, с ДМВ вещания, Там, как вы понимаете, две гофрированные трубы медные внутри, с почти воздушной изоляцией, из них случайно не получится УКВ фильтр с хорошей добротностью?
Дата: 15 Июн 2020 21:33:08 #
sergsib
Попробуйте, размеры уже соизмеримы с объемными резонаторами.
У меня таких нет, макс 1-5/8" куски, пока и к ним руки не дошли.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Июн 2020 22:54:07 #
Спасибо! Понял. Сделать такую конструкцию, да на балконе в углу поставить, что-бы дома не мешалась.
Дата: 16 Июн 2020 10:34:14 #
sergsib
Насчет балкона - я бы усомнился, термостабильность...
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 13 Июл 2020 12:15:32 #
Ребята привет.
Подскажите пожалуйста где можно купить airspy hf discovery с доставкой в Россию? Или на каком ресурсе вы сами приобретали его.
Продал свой SDRplay RSPdx и решил прикупить airspy hf discovery.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Июл 2020 13:23:24 #
Itead
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 13 Июл 2020 13:46:44 #
Itead
А сколько доставка занимает от них?
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 13 Июл 2020 15:32:21 #
schtefan, все зависит от выбранного способа доставки (и соответствтвующей стоимости): что закажете, то и получите.
Я покупал свой Дискавери по предложению с нашей форумской доски объявлений поэтому доставка была быстрой :)
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 13 Июл 2020 17:09:51 #
Правильно ли я понимаю что airspy r2 по приёму на КВ хуже чем hf discovery т.к заточен больше на 2м и более, хотя имеется возможность слушать и КВ?
Дата: 13 Июл 2020 18:19:23 · Поправил: Zmej (13 Июл 2020 18:19:40) #
schtefan
R2 на КВ не работает вообще. С 24МГц и выше только.
Ему нужен КВ конвертер. Дискавери - однозначно лучше на КВ по общему ДД чем R2+конв.
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 13 Июл 2020 18:46:42 #
Спасибо, буду его брать
Online5.7
Дата: 14 Июл 2020 12:06:51 #
R2+конвертер заметно хуже на КВ работают по сравнению с нормальными приемниками, не рекомендую.
https://youtu.be/Kteh3lYBWVg Проверял на разных частотах, выше 10 МГц особенно заметно. Да и конвертер (spyverter) так себе выполнен, сильно гетеродин пролазит, вообщем получается приемник с очень плохим Кш и побочными каналами приема.
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 14 Июл 2020 17:08:10 #
Спасибо большое за развёрнутый ответ! Буду покупать сегодня дискавери
Online5.7
Дата: 14 Июл 2020 17:16:32 · Поправил: AOR (14 Июл 2020 17:17:48) #
Уверен, не пожалеете, дискавери достойный приемник получился, судя по отзывам и публикациям результатов измерений и приема, полоса обзора только маловата. Зато чувствительность очень даже хорошая.
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 14 Июл 2020 17:18:48 #
Тоже надеюсь что порадует, а не как SDRplay RSPdx
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 15 Июл 2020 17:11:30 #
Привет всем, купил дискавери на сайте itead и прошли сутки но заказ так и висит в статусе "Processing". Может кто покупал у них? Как долго отправляли Вам товар и будет ли отображен в аккаунте трек-код?
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Июл 2020 19:22:16 #
schtefan
С itead не рекомендую связываться. Я купил и потом ждал почти два месяца, итог - открыл спор и вернул деньги. Посылка так и не дошла. Возможно вам больше повезет. Не ждите отправку посылки через день. Вышлют примерно через неделю. А когда напишете, что дескать почему не высылаете, они ответят, мол потерпите, во всем виноват коронавирус.
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Июл 2020 19:23:19 · Поправил: btr (15 Июл 2020 19:23:37) #
Еще забыл сказать, трек могут и не дать, надо просить чтобы его в аккаунте техподдержка прописала.
schtefan
с янв 2020
Пермь
Дата: 15 Июл 2020 19:25:28 #
Спасибо за ответ. Я выше спрашивал где прикупить данный девайс, ответили что itead. Да и больше я не нашёл где его купить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
